  5. Cron mit Wert vom DP einstellen
    6.3k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 302 Aufrufe 2 Beobachtet
    topsurfer
    ich möchte meine Rollläden mit einem Script automatisch hoch und runter fahren lassen.
    (meine Rollläden liefern keinen Höhenstatus, daher muss ich selbst mitgeben, wieviel Sekunden sie runterfahren sollen, kann keine % übergeben!).
    Mein DP mit der Wunschzeit runter (und hoch) wird über ein Zeit-Widget befüllt.
    In Blockly habe ich es nun so eingestellt, wenn dieser DP geändert wird, soll ein Cron aktviert werden mit diesen Zeitwerten (Stern, Stern, Stern, Stunde, Minute).
    Jetzt gibt es aber oft Fehler:
    Stelle ich um 10:40 Uhr (Testweise) die Runter-Zeit von z.B. 10:54 auf 10.56 um, wird der Cron um 10:54 UND um 10.56 ausgeführt. Obwohl der DP ja 10:56.
    Wird der alte Cron nicht gelöscht bzw. aktualisiert?
    Evtl. ist meine Variante mit: "Falls Objekt Runter-Zeit geändert ..." erstelle Cron mit: Stunde, Minute
    auch unsauber, aber wie sonst realisieren?
    arteckA CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • T topsurfer
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @topsurfer sagte in Cron mit Wert vom DP einstellen:
      nein dafür musst du selber sorgen
      • T topsurfer
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @topsurfer
        Warum so umständlich?
        Nimm doch den hier:
        Da muss dann im DP (string) nur sowas stehen wie "07:30" oder "17:52".
        Zur Not halt einen Alias auf den DP der mit dem Widget befüllt wird und der per Konvertierung das passende Format schreibt.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          topsurfer
          schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
          Ahhh,
          bislang hatte ich nur mit Cron gearbeitet.
          Da ist wohl dannn ein "Stop" vom Zeitplan "Abends" notwendig, dann würde das auch gehen.
          "Zeitplan aus Zeit-Zustand" hatte ich noch nicht genutzt,
          hatte vermutet das dieser mit einem "10:45" nichts anfangen kann, sondern ein Format wie "1733741451654" oder "TT.MM.YYYY HH:mm" erwartet und da wäre es schwer geworden, tägliche Wiederholung einzurichten.
          Aber er "verträgt" ja ein einfaches "10:45".
          Muss ich diesen Zeitplan auch mit einem "Stop -Zeitplan" beenden" (wie den Cron) ?
          Gibt es da noch mehr, z.B. wenn der Zeitplan nur Werktags gelten soll (a'la: "10:45 (Mo-Fr)")
          paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • T topsurfer
            Ahhh,
            @topsurfer sagte: Muss ich diesen Zeitplan auch mit einem "Stop -Zeitplan" beenden" (wie den Cron) ?
            Nein, ist bereits enthalten.
            Nein.
            Supported formats:
            • [h]h:[m]m:ss (e.g. 12:42:15, 15:3:12, 3:10:25)
            • [h]h:[m]m (e.g. 13:37, 9:40)
            • T topsurfer
              Ahhh,
              Codierknecht
              Das müsste dann separat abgeprüft werden.
              • CodierknechtC Codierknecht
                @Codierknecht sagte in Cron mit Wert vom DP einstellen:
                wieso?
                in dem von @topsurfer verwendeten Baustein gibt es doch die Option "Wochentag"
                  @Codierknecht sagte: Das müsste dann separat abgeprüft werden
                  Die Prüfung auf > 0 ist unnötig.
                  return d === 0 ? 7 : d;
                    wieso?
                    @Homoran sagte: gibt es doch die Option "Wochentag"
                    Es bezieht sich auf den Block "Zeitplan aus Zeit-Zustand".
                      @paul53 sagte in Cron mit Wert vom DP einstellen:
                      ok!
                      den hab ich übersehen
