  4. [gelöst] ZigBee: 'undefined Devices' im Netzwerk
    6.8k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bilberryB bilberry
    @arteck
    Ausschließen kann ich es nicht - halte es aus persönlicher Erfahrung mit der Zigbee-Reichweite doch für sehr unwahrscheinlich. Mein direktes Nachbarhaus hat definitiv keine Zigbee-Geräte (oder sonstige 'smarte' Komponenten) im Einsatz. Das Nachbarhaus über die Straße ist locker 25 m von meinem Koordinator entfernt plus mind. 2 dicke Außenwände und kleine Fenster. Ich habe ja schon Empfangsprobleme mit Sensoren, die ich selbst außen "nur" 4-5 Meter von der Hauswand entfernt platziert habe.
    Ich werde aber tatsächlich bei Gelegenheit mal nachfragen. Das interessiert mich schon. Auch wenn ich es für unwahrscheinlich halte, da sie m.W. auch komplett Fußbodenheizung haben und somit ebenfalls keine Verwendung für ein Heizkörperthermostat hätten.
    Aber mal angenommen das wäre so: In welchen Fällen konnte sich ein fremdes Gerät mit meinem Netzwerk verbinden? So selten und kurz, wie ich den Pairing-Modus aktiv habe. Noch dazu: Wie kommen mir völlig unbekannte Namen in die 'LocalOverrides.json'? Ich habe es so verstanden, dass dort nur selbst vergebene Namen landen.
    Edit: Habe gerade mal nach ME167 und TRVZB gegoogelt. Das sind ja offensichtlich auch alles Heizkörperthermostate. Also mind. 3 verschiedene, die mal bei mir drin waren.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @bilberry sagte in ZigBee: 'undefined Devices' unbekannter Herkunft im Netzwerk:
    Das ist nicht zu 100% richtig.
    Vor den LocalOverrides.json in denen deutlich mehr gespeichert werden kann als nur Namen gab es schon eine Datei devNames.json. In diese wurde der Name des Gerätes direkt beim Pairing eingetragen - sprich selbst wenn der Name nicht manuell verändert wurde gab es einen Eintrag in dieser Datei.
    Beim Update auf 2.x wurde diese Datei eingelesen und dann in die LocalOverrides.json übertragen. Sprich die Geräte waren vor dem Update auf 2.x mal in deinem Netz.
    A.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ja was den jetzt ..
      Und dabei habe ich gar keine smarten Thermostate im Haus (und Zigbee schon gar nicht) und habe ich auch nie besessen.
      hatte ..hat.. werde haben... vielleicht..
      was den nu???
      bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        ja was den jetzt ..
        was den nu???
        bilberryB Offline
        bilberryB Offline
        bilberry
        schrieb am zuletzt editiert von bilberry
        @arteck
        Falls ich mich wirklich missverständlich ausgedrückt habe:
        • mind. 3 der mir unbekannten Geräte in meiner Zigbee-Konfig sind Heizkörperthermostate
        • ich besitze aber weder Thermostate und hab auch nie welche bessen
          @arteck
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Mindestens eine der Aussagen ist falsch.
          Von alleine kommen die Geräte nicht in Dein Netz. Und da es sich bei den Geräten um TuYa Geräte handelt ist nicht einmal mehr sichergestellt das es sich um Heizkörperthermostate handelt - Sie haben sich halt nur mit den ID's von Heizkörperthermostaten gemeldet. Such mal unter https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ nach 'ts0601' und schau Dir an wie viele doch sehr wenig gleiche Geräte da gelistet werden - die alle melden sich initial als TS0601 - Erst durch Fingerprinting lassen die sich exakt identifizieren. Daher ist die Folgende Situation nicht unwahrscheinlich:
          • Jemand kauft ein TuYa Gerät
          • Er versucht dieses mit dem Netzwerk zu verbinden - das klappt auch, aber das erkannte Gerät und das gekaufte Gerät passen nicht zusammen (kein passender fingerprint)
          • Er nimmt das Gerät aus dem Netzwerk und schickt es zurück.
            In diesem Fall verbleibt ein Eintrag in der dev_names.json (Absichtlich - die Datei dient ja gerade dazu das ein Gerät basierend auf seiner IEEE auch dann den gleichen Namen bekommt wenn ansonsten alles zurück gesetzt wurde.
          Wenn man das mit betrachtet erscheint es unmöglich im Nachgang zu klären welches die falsche(n) Aussage(n) ist(sind).
          Sicher ist:
          • Irgendwann haben sich Geräte mit den entsprechenden IEEE während des Pairings mit Deinem Netzwerk verbunden und sind entsprechend in der Shepherd.db (und nachfolgend der devnames.json) eingetragen worden. Zu diesem Zeitpunkt muss es auch die Objekte gegeben haben.
          • Diese Geräte wurden wieder aus dem Netzwerk entfernt - entweder manuell durch einen Bediener oder durch eine device leave Nachricht vom Gerät selber.
          Zum Thema Reichweite, Funknetz und so weiter:
          • Insbesondere bei Sensoren die mit Knopfzellen betrieben werden ist oft die Sendeleistung besonders gering um die Lebensdauer der Batterie zu erhöhen
          • 2.4 GHz Funkwellen können durch Reflexion / Schwebung erstaunliche Reichweite erreichen - teilweise abhängig vom Wetter, von geparkten Autos oder anderen Effekten.
          • Die Geräte können Zeitweilig irgendwo vorhanden gewesen sein (zum Test, o.ä.)
          letztendlich bezweifle ich dass du dem wirklich auf den Grund gehen kannst. Was ich anbieten kann
          Ab Version 3.1.x (wahrscheinlich 3.1.3, ggf. 3.1.2) kann der Adapter die Datenpunkte Zigbee.0.info.devicecount und Zigbee.0.info.groupount (beide neu, gibts aktuell noch nicht) befüllen, so das du einen Zeitlich zum hinzugefügten Device passenden Trigger bekommen kannst. Diese beiden DP werden aktualisiert:
          • bei jedem Start des Adpaters
          • Wenn der Adapter ein neues Gerät einbindet
          • Wenn der Nutzer ein Gerät(eine Gruppe) im Adapter löscht
          • Wenn ein Gerät via device_leave das Netzwerk verlässt.
          • Wenn der Nutzer eine Gruppe hinzufügt.
          Dabei wird nicht garantiert das die Aktualisierung genau den Zeitpunkt trifft wo ein Gerät dem Netz beitritt - es wird der Zeitpunkt genommen an dem der Adapter dieses bemerkt. Und auch da ist es denkbar das zumindest am Anfang nicht alle Möglichkeiten dazu sauber erkannt werden.
          A.
          • bilberryB Offline
            bilberryB Offline
            bilberry
            Ich weiß zwar nicht genau wann, da ich's nun nicht mehr täglich beobachtet habe. Muss aber aber erst vor kurzem passiert sein: Das 'undefined' Gerät mit ieee 0x0x28dba7fffe741692 ist wieder da! Ich habe seit meinem letzten Post kein Pairing aktiv gehabt. Ich kann's mir beim besten Willen nicht erklären...
            • bilberryB Offline
              bilberryB Offline
              bilberry
              Hallo @Asgothian, Hallo @arteck
              HILFE! Ich glaube es nicht: Ich habe jetzt seit ein paar Wochen den Adapter nicht angefasst, keine neuen Zigbeegeräte angeschafft und auch keine vorhandenen neu gepairt. Und trotzdem habe ich nun zusätzlich drei neue unbekannte Koordinatoren und einen "fremdländischen Stecker" im System.
              Wo kann das nur herkommen? Was kann ich nur noch tun, um das künftig zu verhindern? Netz mit neuer Konfig (IDs, Key, usw.) neu aufbauen? Koordinator tauschen?
              • AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                • Welche Adapter version hast du installiert ?
                • kannst die aktuelle GitHub Version installieren - da sind ein paar relevante Anpassungen drin.
                Danach solltest Du den folgenden Weg gehen:
                • die nicht vorhandenen Geräte aus dem Netz Löschern (mit zwingen)
                • in die Konfiguration gehen und nur das Zigbee netz anhalten (siehe Screenshot) - abwarten bis es wirklich angehalten ist! (Bild)
                • Dann den Adapter anhalten und wieder starten.
                Danach sollten sie erst einmal sicher weg sein, und sich auch nicht wieder anmelden können.
                A.
                Wenn das nicht hilft musst du das gesamte Netz neu aufbauen:
                • alle Geräte nacheinander aus dem Netz werfen bis es leer ist
                • Netz anhalten wie oben
                • Hard Reset durchführen (der 5. Button in der Button-Reihe)
                • eine neu PanID und extPanID vergeben
                • das Netz starten (wieder der Button mit dem Pfeil)
                • alles neu anlernen.
                A.
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @bilberry Also ich würde das mit den Nachbarn nicht ausschließen. Ich sehe auch oft diverse Geräte meiner Nachbarn, mindestens einer hat eine WLAN-Tasmotasteckdose die verzweifelt nach jemanden sucht der diese Konfiguriert.
                  Mein zweiter heißer Tipp: Ich habe hier eine ganze Eurobox die ich mit "Zigbee + RF" beschriftet habe und in der ich allen möglichen Spielkram lagere den ich gerade nicht benutze. Da meldet sich auch ab und zu was heraus obwohl ich da nicht bewusst Batterien eingelegt oder den Plastikstreifen entfernt hatte.
                  Und manchmal sind es Geräte die man nicht als solches Erkannt hätte. Die Stehlampe z.B. hat auch ZigBee.
                  TS0601 Geräte habe ich übrigens auch eine Menge, bei mir sind das aber Thermometer/Hygrometer, zumeist mit LCD-Display
                  • bilberryB Offline
                    bilberryB Offline
                    bilberry
                    Ich danke Euch schon mal für die ausführlichen Tipps! Werde mich am Wochenende damit beschäftigen.
                    EDIT 06.12.2025: Habe soeben v3.2.5 installiert und anschließend die empfohlenen Schritte durchgeführt. Werde weiter beobachten.
                    • bilberryB Offline
                      bilberryB Offline
                      bilberry
                      Heute auf frische Tat erwischt!
                      Schon wieder ein (angebliches) Heizungsthermostat:
                      ieee:0x28dba7fffe741692
                      nwk:27820 (0x6cac)
                      model:TRVZB
                      Ist sogar noch erreichbar und ich könnte es steuern. Nimmt Werte an. Sonst wurden die Geräte ja immer als offline angezeigt.
                      EDIT:
                      muss gestern reingekommen sein: am 15.12.2025 um 9:03 Uhr
                      zigbee.0.info.pairingMessage: New device joined '0x28dba7fffe741692' model TRVZB
                      Da war ich gar nicht zu Hause!
                      Mit den Angaben konnte ich auch mal das Log durchsuchen - ist zugleich der erste Zigbee-Eintrag des Tages:
                      2025-12-15 08:57:14.258 - error: zigbee.0 (666615) Unknown getDevStates:0x00124b002a1afe01: Model "Coordinator" not found for Device 0x00124b002a1afe01
                      2025-12-15 08:57:48.216 - warn: zigbee.0 (666615) Ignored interview for 'undefined' because the network is closed
                      2025-12-15 08:57:53.735 - warn: zigbee.0 (666615) Device '0x28dba7fffe741692' announced itself, trying to read its status
                      2025-12-15 08:58:48.364 - error: zigbee.0 (666615) Unknown resoveEntity0x28dba7fffe741692: Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x28dba7fffe741692 of type undefined
                      2025-12-15 08:58:48.368 - error: zigbee.0 (666615) Failed to interview '0x28dba7fffe741692', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                      2025-12-15 09:03:46.431 - warn: zigbee.0 (666615) Ignored interview for 'undefined' because the network is closed
                      2025-12-15 09:03:46.534 - warn: zigbee.0 (666615) Device '0x28dba7fffe741692' announced itself, trying to read its status
                      2025-12-15 09:03:50.917 - info: zigbee.0 (666615) Successfully interviewed '0x28dba7fffe741692', device has successfully been paired
                      2025-12-15 09:03:50.917 - info: zigbee.0 (666615) Device '0x28dba7fffe741692' is supported, identified as: SONOFF Zigbee thermostatic radiator valve (TRVZB)
                      2025-12-15 09:03:50.927 - info: zigbee.0 (666615) Configuring 0x28dba7fffe741692 TRVZB
                      2025-12-15 09:03:50.960 - info: zigbee.0 (666615) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TRVZB.png to img/TRVZB.png
                      2025-12-15 09:03:51.423 - info: zigbee.0 (666615) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TRVZB.png to img/TRVZB.png.
                      2025-12-15 09:03:53.025 - warn: zigbee.0 (666615) State value for 28dba7fffe741692.timer_mode_target_temp has value "0" less than min "4".
                      2025-12-15 09:03:57.528 - info: zigbee.0 (666615) DeviceConfigure successful 0x28dba7fffe741692 TRVZB
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        • Hast du andere Sonoff Geräte im Zigbee Netz ? (Insbesondere Router) ?
                        • es ist schon auffällig das das Gerät trotz geschlossenem Netz dazu kommen konnte - da muss dem jemand die Verschlusselung 'gepetzt' haben.
                        Ich kann Dir eine Sonder-Version bauen, die Geräte die ein Interview bei geschlossenem Netz versuchen hart aus dem Netzwerk wirft - incl. force. Dauert aber bis zum Wochenende.
                        A.
                        • bilberryB Offline
                          bilberryB Offline
                          bilberry
                          Hallo @asgothian, vielen Dank für Dein Angebot - das weiß ich sehr zu schätzen! Du machst bereits tolle Arbeit für die ganze Community. Bitte investiere nicht noch Zeit in eine Sonderlösung nur für mich allein.
                          Da ich offenbar der einzige mit vergleichbarem Phänomen bin, sollte ich die Ursache auch in meiner Umgebung finden und beheben.
                          Ich habe nur einen Router im Netz und bin mir inzwischen ziemlich sicher, dass die Fremdgeräte von Außerhalb kommen. Wahrscheinlich muss ich mich da auch an die eigene Nase fassen!
                          Die ExtPanID habe ich ziemlich sicher mal bei einem Netzumbau geändert. Bei PanID und TransportKey bin ich mir nicht so sicher. In der naiven Annahme, ich sei der einzige "Nerd" in meiner unmittelbaren Wohngegend, hab ich dem bislang wenig Beachtung geschenkt. Falls die wirklich noch auf Standard-Werten stehen, könnte sich das nun rächen und wäre eine plausible Erklärung.
                          Kannst Du mir bitte noch mal kurz erklären (oder Link schicken) für welche Funktion welcher der drei Schlüssel relevant ist? Möchte das gern besser verstehen.
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Vielen Dank für das Verständnis - allerdings ist da ggf. ein generelles Problem, wesegen ich trotzdem darüber nachdenke die Option zum Ausschluss von solchen Geräten einzubauen.
                            Zum Thema Schlüssel - es gibt 3:
                            PanID - ein 16 bit Wert der ähnlich zur SSID von WLAN benutzt wird. Dieser wird zwischen allen Geräten im Netzwerk geteilt.
                            ExtPanID - ein 128 bit Wert der parallel zur PanID benutzt wird. Dieser wird oft von der Hardware-ID des Koordinators abgeleitet, so das nur die PanID 'user configurable' ausgeführt werden muss
                            Transport Key - ein 128 bit Wert, der die eigentliche Netzwerkverschlüsselung darstellt. Dieser war in der Anfangszeit des Adapters mit einem festen Wert vorgegeben und wurde eigentlich von niemandem angepasst. ich denke das hier auch für Deinen Fall der Schlüssel versteckt ist - offensichtlich war das TRV mit einem legacy Zigbee Netzwerk (Zigbee Adapter oder Zigbee2mqtt.io vor version 1.33) verbunden und hat damit die Verschlüsselung gespeichert. Damit kann das Gerät prinzipiell mit dem Netzwerk kommunizieren / die Netzwerknachrichten lesen. Das es in den Pairing modus geht und das an den Koordinator meldet ist aber entgegen der Spezifikation. Siehe auch hier: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zigbee/03_secure_network.html
                            A.
                            • AsgothianA Asgothian
                              A.
                              A.
                              bilberryB Offline
                              bilberryB Offline
                              bilberry
                              Hallo @asgothian
                              Brau'mal bitte dringed Deine Unterstützung bei Wiederaufbau.
                              @Asgothian sagte in ZigBee: 'undefined Devices' unbekannter Herkunft im Netzwerk:
                              alles neu anlernen.
                              Hab nun alles gelöscht. Wenn ich das Netz anhalte, lässt sich der Reset-Button nicht anklicken. Ist das ein Fehler? Wie kann ich die PanID und extPanID vom Stick zurücksetzen?
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Ist ein bug - einfach den Button bei gestarteten Netz nutzen - der Adapter sollte das Netz erst anhalten.
                                Ansonsten bei angehaltenem Netz via Dateisystem nvbackup und Shepherd.dB löschen.
                                A.
                                • bilberryB Offline
                                  bilberryB Offline
                                  bilberry
                                  Danke, hab mein Netz (weitestgehend) mit neuen IDs und Key wieder aufgebaut. Nun ist mir aber aufgefallen, dass in der nvbackup.json (/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/) immer noch Geräte stehen, die da nicht rein gehören. Manuelles rauslöschen hat nichts gebracht. Genauso wenig wie komplettes Löschen der Datei.
                                  Offensichtlich wird die nvbackup.json immer neu angelegt, wenn das Netzwerk gestoppt wird. Aber wo kommen die Daten darin her und wie kann ich erzwingen, das meine manipulierte/bereinigte nvbackup.json eingelesen wird?
                                  Haben die Buttons "NVRAM" damit was zu tun? Für was genau sind die gut? Wann benutzt man die für was genau? In der Doku hab ich das noch nicht gefunden
                                  • bilberryB Offline
                                    bilberryB Offline
                                    bilberry
                                    @asgothian, kannst du mir bitte 'ne kurze Rückmeldung zu meinem letzten Post geben? Danke!
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Sorry - das war mir durchgerutscht.
                                      Abhängig was du für einen Koordinator hast wird auf dem Koordinator im NVRam etwas gespeichert. Das wird via NVBackup.json gesichert, damit man es auf einen anderen Koordinator übertragen kann. Allerdings hängt es dann vom Koordinator ab ob er das überschreiben lassen kann. So wies ich das bei Dir darstellt geht es bei Deinem nicht. Wenn es ein USB Koordinator ist, dann hilft es zumeist eine neue Firmware zu flashen (oder die alte nochmal) Dabei immer den Haken setzen das der Flash Speicher vollständig gelöscht wird.. Bei Lan-Koordinatoren ist die Sache komplizierter. Da kocht jeder sein eigenes Süppchen.
                                      A.
                                      • bilberryB Offline
                                        bilberryB Offline
                                        bilberry
                                        OK, danke dir @asgothian! Ich habe einen SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle P (mit CC2652P) So wie du das beschreibst verstehe ich es so:
                                        • ich müsste die nvbackup.json von Hand bereinigen
                                        • einen neu geflashten Koordinator einstecken
                                        • dieser zieht der sich dann die "initiale Betankung" des NVRam aus der bereinigten nvbackup.json
                                        Demnach holen sich die Koordinatoren immer nur einmal nvbackup.json? Aber was ist dann der Trigger dafür?
                                        Ich will auf alle Fälle vermeiden, mein Netz noch mal neu aufzubauen. Bis alle Geräte wieder liefen, hat mich die letztem beiden Tage deutlich mehr Zeit gekostet als ich schon großzügig geschätzt hatte.
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Zu 100%ig bin ich aktuell nicht sicher - da müsste ich tief im herdsman Code graben wie das genau verschachtelt ist.
                                          Ich gehe aber davon aus das du mit dem Ablauf den du beschrieben hast sauber bist.
                                          A.
