  5. Warning im Blockly läuft aber
    6.3k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 598 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Sascha HartmannS Offline
    Sascha Hartmann
    Hallo Zusammen bin sehr neu was Blockly angeht
    Sicher hätte man es auch einfacher und besser machen können.
    Grundlegend läuft es aber es kommt immer wieder die Warnung
    Vieleicht kann mir jemand dabei ja helfen
    schedule("* 12-16 * * *", async () => {
      if (compareTime(getState('0_userdata.0.Heizung.HeizungUhrzeitvon').val, getState('0_userdata.0.Heizung.HeizungUhrzeitbis').val, 'between', null)) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.HeizungZeit' /* HeizungZeit */, true);
      } else {
        setState('0_userdata.0.Heizung.HeizungZeit' /* HeizungZeit */, false);
    on({ id: 'modbus.0.holdingRegisters.40986_Aktueller_Batterie_Ladezustand' /* Aktueller_Batterie_Ladezustand */, change: 'any' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      if (getState('plenticore-g3.0.processdata.devices.local.battery.SoC').val > getState('0_userdata.0.Heizung.Vorgabe_Heizung').val) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.HeizungSOC' /* HeizungSOC */, true);
      } else {
        setState('0_userdata.0.Heizung.HeizungSOC' /* HeizungSOC */, false);
    schedule("* * * * *", async () => {
      if (getState('0_userdata.0.Heizung.HeizungSOC').val || getState('0_userdata.0.Heizung.HeizungZeit').val) {
        setState('rpi2.0.gpio.6.isInput' /* GPIO 6 direction */, true, true);
      } else {
        setState('rpi2.0.gpio.6.isInput' /* GPIO 6 direction */, false, true);
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Sascha HartmannS Sascha Hartmann
        } else {
        } else {
        } else {
      @Sascha-Hartmann sagte: immer wieder die Warnung
      Im Tab "Protokolle" findet man weitere Informationen zu den Warnungen.
      Du verwendest die Blöcke "steuere" und "aktualisiere" falsch. Adapter-DP ("rpi2.0") schreibt man mit "steuere" und eigene DP ("0_userdata.0") mit "aktualisiere".
      R 1 Antwort Letzte Antwort
          } else {
          } else {
          } else {
        @Sascha-Hartmann sagte in Warning im Blockly läuft aber:
        bitte als Text in code-tags
        und im Zusammenhang mit dem davor befindlichen ERROR
        Dieser ist möglicherweise nur im 'großen' Log zu finden
        Sascha HartmannS 1 Antwort Letzte Antwort
          Sascha Hartmann
          @Homoran
          2025-12-15 14:25:23.675 - info: admin.0 (1517) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.2
          2025-12-15 14:25:33.661 - info: admin.0 (1517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.2 javascript
          2025-12-15 14:25:44.305 - info: host.scheyer iobroker upgrade javascript@9.0.11
          2025-12-15 14:25:45.175 - info: host.scheyer iobroker Update javascript from @8.9.2 to @9.0.11
          2025-12-15 14:25:45.335 - info: host.scheyer iobroker NPM version: 10.9.4
          2025-12-15 14:25:45.336 - info: host.scheyer iobroker Installing iobroker.javascript@9.0.11... (System call)
          2025-12-15 14:25:51.414 - info: host.scheyer iobroker added 1 package, removed 6 packages, and changed 2 packages in 6s
          2025-12-15 14:25:51.415 - info: host.scheyer iobroker 93 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          2025-12-15 14:25:51.438 - info: host.scheyer iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "javascript" with version "9.0.11"
          2025-12-15 14:25:51.462 - info: host.scheyer iobroker Update "system.adapter.javascript.0"
          2025-12-15 14:25:51.471 - info: host.scheyer stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
          2025-12-15 14:25:51.473 - info: javascript.0 (1557) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-12-15 14:25:51.474 - info: javascript.0 (1557) Stopping script script.js.Heizung.Skript_1
          2025-12-15 14:25:51.475 - info: javascript.0 (1557) terminating
          2025-12-15 14:25:51.476 - info: javascript.0 (1557) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-12-15 14:25:51.515 - info: host.scheyer stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
          2025-12-15 14:25:51.950 - info: host.scheyer iobroker upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/assets/OpenAiDialog-BYXyaWDU.js assets/OpenAiDialog-BYXyaWDU.js application/javascript
          2025-12-15 14:25:51.975 - info: javascript.0 (1557) terminating
          2025-12-15 14:25:52.030 - info: host.scheyer instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-12-15 14:25:52.119 - info: host.scheyer iobroker upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/assets/defaultTheme-C_aSR-NR.js custom/assets/defaultTheme-C_aSR-NR.js application/javascript
          2025-12-15 14:25:52.379 - info: host.scheyer iobroker upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/foldout-icon.svg google-blockly/media/foldout-icon.svg image/svg+xml
          2025-12-15 14:25:52.409 - info: host.scheyer iobroker upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/de.js google-blockly/msg/js/de.js application/javascript
          2025-12-15 14:25:52.437 - info: host.scheyer iobroker upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/zh-cn.js google-blockly/msg/js/zh-cn.js application/javascript
          2025-12-15 14:25:52.458 - info: host.scheyer iobroker upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_system.js google-blockly/own/blocks_system.js application/javascript
          2025-12-15 14:25:52.483 - info: host.scheyer iobroker upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/en.js google-blockly/own/msg/en.js application/javascript
          2025-12-15 14:25:52.503 - info: host.scheyer iobroker upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
          2025-12-15 14:25:52.526 - info: host.scheyer iobroker upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
          2025-12-15 14:25:52.612 - info: host.scheyer iobroker upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/base/worker/workerMain.js vs/base/worker/workerMain.js application/javascript
          2025-12-15 14:25:52.677 - info: host.scheyer iobroker upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
          2025-12-15 14:25:52.680 - info: host.scheyer iobroker upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
          2025-12-15 14:25:52.683 - info: host.scheyer iobroker upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
          2025-12-15 14:25:52.690 - info: host.scheyer iobroker upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
          2025-12-15 14:25:52.697 - info: host.scheyer iobroker upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
          2025-12-15 14:25:52.701 - info: host.scheyer iobroker upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
          2025-12-15 14:25:52.704 - info: host.scheyer iobroker upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
          2025-12-15 14:25:52.707 - info: host.scheyer iobroker upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
          2025-12-15 14:25:52.709 - info: host.scheyer iobroker upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
          2025-12-15 14:25:52.714 - info: host.scheyer iobroker upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
          2025-12-15 14:25:52.716 - info: host.scheyer iobroker upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
          2025-12-15 14:25:52.720 - info: host.scheyer iobroker upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
          2025-12-15 14:25:52.731 - info: host.scheyer iobroker upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
          2025-12-15 14:25:52.751 - info: host.scheyer iobroker upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
          2025-12-15 14:25:52.758 - info: host.scheyer iobroker upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
          2025-12-15 14:25:52.828 - info: host.scheyer iobroker upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
          2025-12-15 14:25:52.831 - info: host.scheyer iobroker upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
          2025-12-15 14:25:52.839 - info: host.scheyer iobroker upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/README.md vsFont/README.md text/markdown
          2025-12-15 14:25:52.847 - info: host.scheyer iobroker upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.json vsFont/codicon.json application/json
          2025-12-15 14:25:52.855 - info: host.scheyer iobroker upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.zip vsFont/codicon.zip application/zip
          2025-12-15 14:25:52.863 - info: host.scheyer iobroker upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/createJson.js vsFont/createJson.js application/javascript
          2025-12-15 14:25:53.881 - info: host.scheyer iobroker exit 0
          2025-12-15 14:25:55.210 - info: host.scheyer instance system.adapter.javascript.0 in version "9.0.11" started with pid 2749145
          2025-12-15 14:25:56.354 - info: javascript.0 (2749145) starting. Version 9.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
          2025-12-15 14:25:56.561 - info: javascript.0 (2749145) requesting all states
          2025-12-15 14:25:56.562 - info: javascript.0 (2749145) requesting all objects
          2025-12-15 14:25:56.724 - warn: javascript.0 (2749145) Configured latitude is not a number - check (instance/system) configuration
          2025-12-15 14:25:56.724 - warn: javascript.0 (2749145) Configured longitude is not a number - check (instance/system) configuration
          2025-12-15 14:25:56.724 - info: javascript.0 (2749145) received all objects
          2025-12-15 14:25:56.729 - info: javascript.0 (2749145) received all states
          2025-12-15 14:25:56.870 - info: javascript.0 (2749145) script.js.Heizung.Skript_1: start JavaScript (Blockly)
          2025-12-15 14:25:56.915 - info: javascript.0 (2749145) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-12-15 14:26:00.009 - warn: javascript.0 (2749145) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Heizung.HeizungZeit" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
          2025-12-15 14:26:00.010 - warn: javascript.0 (2749145) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build-backend/lib/sandbox.js:2066:20)
          2025-12-15 14:26:00.011 - warn: javascript.0 (2749145) at Object. (script.js.Heizung.Skript_1:4:5)
          2025-12-15 14:26:00.011 - warn: javascript.0 (2749145) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build-backend/lib/sandbox.js:1847:34)
          2025-12-15 14:26:00.011 - warn: javascript.0 (2749145) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
          2025-12-15 14:26:00.011 - warn: javascript.0 (2749145) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          2025-12-15 14:26:00.011 - warn: javascript.0 (2749145) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          2025-12-15 14:26:00.011 - warn: javascript.0 (2749145) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
          2025-12-15 14:26:00.011 - warn: javascript.0 (2749145) at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
          2025-12-15 14:26:00.014 - info: javascript.0 (2749145) State value to set for "0_userdata.0.Heizung.HeizungZeit" has to be stringified but received type "boolean"
          2025-12-15 14:27:00.008 - warn: javascript.0 (2749145) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Heizung.HeizungZeit" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
          2025-12-15 14:27:00.009 - warn: javascript.0 (2749145) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build-backend/lib/sandbox.js:2066:20)
          2025-12-15 14:27:00.009 - warn: javascript.0 (2749145) at Object. (script.js.Heizung.Skript_1:4:5)
          2025-12-15 14:27:00.009 - warn: javascript.0 (2749145) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build-backend/lib/sandbox.js:1847:34)
          2025-12-15 14:27:00.009 - warn: javascript.0 (2749145) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
          2025-12-15 14:27:00.010 - warn: javascript.0 (2749145) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          2025-12-15 14:27:00.010 - warn: javascript.0 (2749145) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          2025-12-15 14:27:00.010 - warn: javascript.0 (2749145) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
          2025-12-15 14:27:00.010 - warn: javascript.0 (2749145) at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
          2025-12-15 14:27:00.017 - info: javascript.0 (2749145) State value to set for "0_userdata.0.Heizung.HeizungZeit" has to be stringified but received type "boolean"
          2025-12-15 14:27:40.605 - info: host.scheyer iobroker upgrade plenticore-g3@0.5.1
          2025-12-15 14:27:41.438 - info: host.scheyer iobroker Update plenticore-g3 from @0.4.0 to @0.5.1
          2025-12-15 14:27:41.539 - info: host.scheyer iobroker NPM version: 10.9.4
          2025-12-15 14:27:41.540 - info: host.scheyer iobroker Installing iobroker.plenticore-g3@0.5.1... (System call)
          2025-12-15 14:27:43.616 - info: host.scheyer iobroker changed 1 package in 2s93 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          2025-12-15 14:27:43.630 - info: host.scheyer iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "plenticore-g3" with version "0.5.1"
          2025-12-15 14:27:43.643 - info: host.scheyer iobroker Update "system.adapter.plenticore-g3.0"
          2025-12-15 14:27:43.647 - info: host.scheyer stopInstance system.adapter.plenticore-g3.0 (force=false, process=true)
          2025-12-15 14:27:43.649 - info: plenticore-g3.0 (1096130) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-12-15 14:27:43.651 - info: plenticore-g3.0 (1096130) terminating
          2025-12-15 14:27:43.652 - info: plenticore-g3.0 (1096130) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-12-15 14:27:43.686 - info: host.scheyer iobroker upload [11] plenticore-g3.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
          2025-12-15 14:27:43.690 - info: host.scheyer iobroker upload [10] plenticore-g3.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2025-12-15 14:27:43.690 - info: host.scheyer stopInstance system.adapter.plenticore-g3.0 send kill signal
          2025-12-15 14:27:43.692 - info: host.scheyer iobroker upload [9] plenticore-g3.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3/admin/logo192.png logo192.png image/png
          2025-12-15 14:27:43.695 - info: host.scheyer iobroker upload [8] plenticore-g3.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3/admin/logo512.png logo512.png image/png
          2025-12-15 14:27:43.697 - info: host.scheyer iobroker upload [7] plenticore-g3.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3/admin/manifest.json manifest.json application/json
          2025-12-15 14:27:43.700 - info: host.scheyer iobroker upload [6] plenticore-g3.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3/admin/plenticore-g3.png plenticore-g3.png image/png
          2025-12-15 14:27:43.702 - info: host.scheyer iobroker upload [5] plenticore-g3.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3/admin/static/css/main.e6c13ad2.css static/css/main.e6c13ad2.css text/css
          2025-12-15 14:27:43.705 - info: host.scheyer iobroker upload [4] plenticore-g3.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3/admin/static/js/294.e8e03ae8.chunk.js static/js/294.e8e03ae8.chunk.js application/javascript
          2025-12-15 14:27:43.707 - info: host.scheyer iobroker upload [3] plenticore-g3.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3/admin/static/js/497.2f9a7c63.chunk.js static/js/497.2f9a7c63.chunk.js application/javascript
          2025-12-15 14:27:43.709 - info: host.scheyer iobroker upload [2] plenticore-g3.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3/admin/static/js/621.ea5dc1b5.chunk.js static/js/621.ea5dc1b5.chunk.js application/javascript
          2025-12-15 14:27:43.712 - info: host.scheyer iobroker upload [1] plenticore-g3.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3/admin/static/js/833.9d55edac.chunk.js static/js/833.9d55edac.chunk.js application/javascript
          2025-12-15 14:27:43.716 - info: host.scheyer iobroker upload [0] plenticore-g3.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3/admin/static/js/main.d7baf617.js static/js/main.d7baf617.js application/javascript
          2025-12-15 14:27:44.152 - info: plenticore-g3.0 (1096130) terminating
          2025-12-15 14:27:44.167 - info: host.scheyer instance system.adapter.plenticore-g3.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-12-15 14:27:44.769 - info: host.scheyer iobroker exit 0
          2025-12-15 14:27:47.346 - info: host.scheyer instance system.adapter.plenticore-g3.0 in version "0.5.1" started with pid 2749574
          2025-12-15 14:27:47.974 - info: plenticore-g3.0 (2749574) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
          2025-12-15 14:27:48.449 - info: plenticore-g3.0 (2749574) logged in to plenticore
          2025-12-15 14:27:48.679 - info: plenticore-g3.0 (2749574) Inverter in state FeedIn, starting initialization
          2025-12-15 14:27:48.679 - info: plenticore-g3.0 (2749574) start init
          2025-12-15 14:27:55.387 - warn: javascript.0 (2749145) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Heizung.HeizungSOC" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
          2025-12-15 14:27:55.389 - warn: javascript.0 (2749145) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build-backend/lib/sandbox.js:2066:20)
          2025-12-15 14:27:55.389 - warn: javascript.0 (2749145) at Object. (script.js.Heizung.Skript_1:16:5)
          2025-12-15 14:27:55.389 - warn: javascript.0 (2749145) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build-backend/lib/sandbox.js:1418:38)
          2025-12-15 14:27:55.389 - warn: javascript.0 (2749145) at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build-backend/main.js:645:25)
          2025-12-15 14:27:55.389 - warn: javascript.0 (2749145) at JavaScript.emit (node:events:519:28)
          2025-12-15 14:27:55.389 - warn: javascript.0 (2749145) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7385:39)
          2025-12-15 14:27:55.389 - warn: javascript.0 (2749145) at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
          2025-12-15 14:27:55.392 - info: javascript.0 (2749145) State value to set for "0_userdata.0.Heizung.HeizungSOC" has to be stringified but received type "boolean"
          2025-12-15 14:27:56.447 - warn: javascript.0 (2749145) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Heizung.HeizungSOC" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
          2025-12-15 14:27:56.447 - warn: javascript.0 (2749145) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build-backend/lib/sandbox.js:2066:20)
          2025-12-15 14:27:56.447 - warn: javascript.0 (2749145) at Object. (script.js.Heizung.Skript_1:16:5)
          2025-12-15 14:27:56.447 - warn: javascript.0 (2749145) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build-backend/lib/sandbox.js:1418:38)
          2025-12-15 14:27:56.447 - warn: javascript.0 (2749145) at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build-backend/main.js:645:25)
          2025-12-15 14:27:56.447 - warn: javascript.0 (2749145) at JavaScript.emit (node:events:519:28)
          2025-12-15 14:27:56.447 - warn: javascript.0 (2749145) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7385:39)
          2025-12-15 14:27:56.447 - warn: javascript.0 (2749145) at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
          2025-12-15 14:27:56.450 - info: javascript.0 (2749145) State value to set for "0_userdata.0.Heizung.HeizungSOC" has to be stringified but received type "boolean"
          2025-12-15 14:27:58.064 - info: plenticore-g3.0 (2749574) init completed
          2025-12-15 14:27:58.757 - info: plenticore-g3.0 (2749574) check for update
          2025-12-15 14:28:00.014 - warn: javascript.0 (2749145) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Heizung.HeizungZeit" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
          2025-12-15 14:28:00.014 - warn: javascript.0 (2749145) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build-backend/lib/sandbox.js:2066:20)
          2025-12-15 14:28:00.014 - warn: javascript.0 (2749145) at Object. (script.js.Heizung.Skript_1:4:5)
          2025-12-15 14:28:00.015 - warn: javascript.0 (2749145) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build-backend/lib/sandbox.js:1847:34)
          2025-12-15 14:28:00.015 - warn: javascript.0 (2749145) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
          2025-12-15 14:28:00.015 - warn: javascript.0 (2749145) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          2025-12-15 14:28:00.015 - warn: javascript.0 (2749145) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          2025-12-15 14:28:00.015 - warn: javascript.0 (2749145) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
          2025-12-15 14:28:00.015 - warn: javascript.0 (2749145) at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
          2025-12-15 14:28:00.018 - info: javascript.0 (2749145) State value to set for "0_userdata.0.Heizung.HeizungZeit" has to be stringified but received type "boolean"
          HomoranH Sascha HartmannS 2 Antworten Letzte Antwort
            @Homoran
            ok!
            scheint hierbei zumkndest immer um den selben DP zu gehen.
            Sieh ihn dir mal näher an und dann die Stellen im Skript, wo dieser aufgerufen wird
            ob das aber mit den WARN im Scriptefitor passt musst du dann sehen
              @Homoran
              Sascha Hartmann
              So nun kommt nur noch das
              2025-12-15 14:31:49.445 - info: admin.0 (1517) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.2
              2025-12-15 14:32:00.010 - warn: javascript.0 (2749145) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Heizung.HeizungZeit" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
              2025-12-15 14:32:00.010 - warn: javascript.0 (2749145) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build-backend/lib/sandbox.js:2066:20)
              2025-12-15 14:32:00.010 - warn: javascript.0 (2749145) at Object. (script.js.Heizung.Skript_1:4:5)
              2025-12-15 14:32:00.010 - warn: javascript.0 (2749145) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build-backend/lib/sandbox.js:1847:34)
              2025-12-15 14:32:00.010 - warn: javascript.0 (2749145) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
              2025-12-15 14:32:00.010 - warn: javascript.0 (2749145) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
              2025-12-15 14:32:00.010 - warn: javascript.0 (2749145) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              2025-12-15 14:32:00.011 - warn: javascript.0 (2749145) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
              2025-12-15 14:32:00.011 - warn: javascript.0 (2749145) at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
              2025-12-15 14:32:00.015 - info: javascript.0 (2749145) State value to set for "0_userdata.0.Heizung.HeizungZeit" has to be stringified but received type "boolean"
              2025-12-15 14:32:10.565 - info: admin.0 (1517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.2 javascript
              2025-12-15 14:33:00.004 - warn: javascript.0 (2749145) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Heizung.HeizungZeit" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
              2025-12-15 14:33:00.005 - warn: javascript.0 (2749145) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build-backend/lib/sandbox.js:2066:20)
              2025-12-15 14:33:00.005 - warn: javascript.0 (2749145) at Object. (script.js.Heizung.Skript_1:4:5)
              2025-12-15 14:33:00.005 - warn: javascript.0 (2749145) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build-backend/lib/sandbox.js:1847:34)
              2025-12-15 14:33:00.005 - warn: javascript.0 (2749145) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
              2025-12-15 14:33:00.005 - warn: javascript.0 (2749145) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
              2025-12-15 14:33:00.005 - warn: javascript.0 (2749145) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              2025-12-15 14:33:00.005 - warn: javascript.0 (2749145) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
              2025-12-15 14:33:00.005 - warn: javascript.0 (2749145) at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
              2025-12-15 14:33:00.012 - info: javascript.0 (2749145) State value to set for "0_userdata.0.Heizung.HeizungZeit" has to be stringified but received type "boolean"
                @Sascha-Hartmann sagte: nur noch das
                Ändere den Typ des DP "0_userdata.0.Heizung.HeizungZeit" in "boolean".
                  Sascha Hartmann
                    Sascha Hartmann
                    ist schon auf boolean
                    • mickemupM Online
                      mickemupM Online
                      mickemup
                      Ist das unter ALLGEMEIN auch so eingestellt?
                        @Sascha-Hartmann zeig mal die Objektdaten (in code-tags)
                          @Sascha-Hartmann sagte: ist schon auf boolean
                          Das ist der Wert selbst - nicht der Datenpunkt-Typ.
                            Rushmed
                            @paul53 sagte in Warning im Blockly läuft aber:
                            Ist das wirklich generell so, und warum?
                            HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Rushmed
                              @Rushmed sagte in Warning im Blockly läuft aber:
                              was von beidem?
                              Zusätzliche Warnungen sind schon immer im "großen" log zu sehen gewesen, weil diese auch von anderen Quellen, als von diesem Skript gemeldet werden.
                              Steuere war schon immer mit ack=false zum steuern von Geräten über deren Adapter, Aktualisiere mit ack=true um den Vorgang direkt beim Schreiben zu finalisieren
                              • R Rushmed
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                Wenn Du "steuere" und "aktualisiere" meinst: Ja!
                                https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/6
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
