  4. [Aufruf] test hm-rpc 1.6.0
    5.9k
47 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    @apollon77:
    Funktioniert hmip vllt inzwischen per binrpc auch? Hab leider keine ip devices `
    Nope.
    Dauert ewig, aber dann kommt:
    2018-02-11 16:01:18.657 - error: hm-rpc.3 init error: Error: timeout
      Semenchkare
      zur Info: ich habe Komplettsicherungen meiner IoBroker vom letzten Jahr, (nahezu) wöchentlich. Ich habe jetzt mal die Woche 01/2018 rübergespielt…
      Mal zum testen, wo der Fehler liegt. Mehr folgt Morgen...
      Viele Grüße
      Semenchkare
      raspberry 5 8GB mit iobroker,
      raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
        Semenchkare
        ich habe nun folgende Restores gemacht:
        den Iobroker vom 22.01.2018- Da war noch der "Alte" admin, aber der Fehler blieb weiterhin.
        den Iobroker vom 02.01.2018- Hier funktionierte plötzlich alles wieder.
        Stand der ReGaHSS: 1.6.6
        Stand vom RPC 1.4.14
        Beide Stände kann ich nicht unter dem neuen Admin aufspielen. Die 1.7.0 wurde wohl extra wegen des neuen Admin angepasst/geschaffen.
        Hilft das weiter?
        Viele Grüße
        Semenchkare
        • apollon77A Offline
          Ok, du sagst also das mit hm-rpc 1.4.14 HMIP tut und mit 1.6 nicht ?! Ok ich schau mir mal die Unterschiede an.
          Weisst Du noch ob es ggf zwischenversionen gab ab wann es nicht mehr tat?
            Semenchkare
            es gab noch die 1.4.15 und die 1.5.1
            ich vermute der Fehler müsste von der 1.4.14 auf die 1.4.15 oder auf die 1.5.1 aufgetreten sein.
            Bei der 1.5.1. dürfte es schon nicht mehr funktioniert haben, die kam mit dem neuen Admin.
            Viele Grüße
            Semenchkare
              Kannst Du das mal testen?
              ich habe gerade die commits durchgeschaut und da ist nichts dabei was das verursacht haben könnte. Zumindestens nicht direkt im Code. Auch die xmlrpc-Library ist seit 2 Jahren unverändert.
              Du kannst im Admin unter "Adapter" auch ältere Versionen direkt installieren.
              Auch 1.5.0 hat nur Admin3 Dinge mitgebracht und an der sonstigen Logik nichts geändert. Hochinteressant
                PS: Ansonsten wäre es interessnt mal einen Log auf Loglevel "Debug" zu sehen von der 1.4.1 im Vergleich zur 1.6.0 … vllt sieht man da unterschiede
                  Semenchkare
                  ich habe gestern bereits versucht, unter dem neuen Admin die 1.4.15 draufzubekommen. das ging irgendwie nicht…
                  OK, jetzt habe ich die 1.4.14 drauf auf meiner aktuellen Version. Ich teste mal...
                  Viele Grüße
                  Semenchkare
                    Semenchkare
                    also auf der aktuellen Version geht es mit der 1.4.14 nicht. Keine Aktuelle Veränderungen der HMIP.
                    ReGaHSS habe ich auf 1.6.6 gedowngradet, auch mit dieser version und RPC 1.4.14 läuft es nicht.
                    An was kann das denn liegen? Dem Admin? Dem Controller?? Leider habe ich da jetzt nicht so die Ahnung…
                    Ich mache jetzt mal noch weitere gesicherte Versionen drauf, 2 habe ich noch zwischen der funktionierenden und der nicht funktionierenden. So kann ich die Fehler bzw. Versionen eingrenzen.
                    Viele Grüße
                    Semenchkare
                      Danke fürs "forschen".
                      Also an rega sollte es nicht liegen, die ist nur für die Namensgebung, Skripte und Systemvariablen da.
                      Was mich wundert ist das wenn es schon in der 1.4.14 nicht ging reden wir von "ist vor Juli 2017 kaputt gegangen" … die Meldungen kamen aber erst in den letzten Wochen, oder ?! Das wäre doch früher aufgefallen.
                      Damit also ggf Zusammenhang mit CCU-Firmware?
                        Semenchkare
                        man glaubt es nicht!
                        Nachdem ich die 1.6.6 (ReGaHSS) und die 1.4.14 (RPC) drauf hatte und es nicht funktionierte,
                        habe ich wieder die 1.7.0 (ReGaHSS) und die 1.5.1 (RPC) im Hintergrund aktualisiert.
                        Jetzt geht's! Ich spiel jetzt mal die 1.6.0 des RPC noch drauf und melde nochmals zurück! Sehr seltsam…
                        Viele Grüße
                        Semenchkare
                          DeepCore
                          Entschuldigung für's dazwischen grätschen … In der CCU Firmware hat es Änderungen gegeben, zumindest für RaspberryMatic:
                          > Bugfix: ReGa – Angabe des Charset Encoding (ISO-8859-1) zu allen xmlrpc Antworten hinzufügt um Clients die Möglichkeit zu geben eine bessere Zeichenkonvertierung vorzunehmen. https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=65&t=26917&p=413727#p413727
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            @DeepCore:
                            In der CCU Firmware hat es Änderungen gegeben, zumindest für RaspberryMatic: `
                            Ich habe das letzte RaspberryMatic-Update noch nicht installiert.
                            Raspberrymatic : 2.29.23.20171118
                            Und trotzdem klemmt es nach einer Zeit und dann ist Ende mit IP.
                            Gruß,
                            Eric
                              Dann brauche ich ein HM-IP Gerät, um zu sehen ob piVCCU das evtl. besser kann :(
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                Der erste Eindruck ist gut. Bisher tut alles wie bisher ;)
                                Update erfolgte problemlos unter Admin v.3.2
                                Ich habe allerdings keine IP Geräte; das meiste sind HomeMatic wired Komponenten und dazu non-IP Funk-Heizkörper-Thermostate und Funk-Tür/Fensterkontakten. Entsprechend 2 hm-rpc Instanzen.
                                  mike2712
                                  habe heute auch auf 1.6.0 das update gemacht.
                                  Nun stelle ich folgende Probleme fest, Adapter ging nicht auf grün, erst nachdem ich callback Adresse von der fritz box eingegeben habe.
                                  ok->läuft
                                  jetzt aus VIS heraus mit Kontrolle der TAG`s in iobroker, von der aus alles super
                                  Status wird auch auf Handy App pocket control entsprechend geändert, schalte ich allerding von der Handy App bekommt io broker davon nichts mit, d.h. es ändert sich kein Status in VIS , auch nicht unter den aufgelisteten Objekten im ioBroker.
                                  Alle anderen Einstellungen sind geblieben, nur die callback Adresse hinzugefügt.
                                  Sind hier Probleme diesbezüglich bekannt?
                                  Lg Mike
                                  ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                    Wie Du hier im Thread siehst sind keine sonstigen probleme bisher bekannt … hm
                                    kann jemand der anderen mal noch testen das "externe Schaltbefehle" auch in ioBroker ankommen?!
                                      Das du die callback Adresse eintragen musstest kapiere ich nicht. Was sagt denn das log ohne diesen Eintrag? Hat du h sonst was geändert?
                                        mike2712
                                        ähhh, komisch, gerade noch mal probiert, callback adresse gelöscht um den LOG eintragen zu bekommen,
                                        Adapter wurde ohne die Adresse grün, dann von der App getestet, Status ändert sich in VIS.
                                        ?? bin verwirrt, war ich zu ungeduldig, dauert das ganze etwa 20 Minuten bis es läuft?
                                        Danke für das super schnelle Feedback
                                        Lg Mike
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Also ich es heute früh bei mir durchgetestet.
                                          • hm-rpc (einmal für HM und einmal für HM IP)
                                          • Beide v1.6.0
                                          • Beide ohne Callback-Adresse (schon im er, egal bei welcher Version)
                                          Läuft seit mehreren Tagen völlig ohne Probleme oder Auffälligkeiten im Log.
                                          Welche Version vom js-Contoller hast Du?
                                          Steht Deine CCU evtl. in einem anderen Subnetz, wie der ioBroker-Host?
                                          Gruß,
                                          Eric
