  4. Raspi 5 - 8Gb Arbeitsspeicher läuft voll
    2.7k
    2.9k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AutodidaktA Offline
    AutodidaktA Offline
    Autodidakt
    schrieb am zuletzt editiert von Autodidakt
    Guten Abend zusammen,
    mir ist aufgefallen, dass bei mir nach ein paar Tagen immer eine langsame Verbindung erkannt wird und mir wird vorgeschlagen das Timeout zu verlängern.
    Nun habe ich ein wenig gesucht und habe bemerkt, dass nach ein paar Tagen die Arbeitsspeicherauslastung höher wird und auch der Swap zu einem kleinen Teil belegt ist.
    Htop sieht so aus: (sort by PERCENT_MEM)
    Ist es normal, dass jeder Prozess elf (11) mal angezeigt wird?
    Hat jemand eine Idee, was hier falsch laufen könnte?
    Gruß Tom
    • AutodidaktA Autodidakt
      Gruß Tom
      @Autodidakt sagte in Raspi 5 - 8Gb Arbeitsspeicher läuft voll:
      Auf dem screenshot läuft nix falsch.
      Alles im grünen Bereich. Vielleicht sieht man aber in der AAusgabe von
      iob diag
      was.
        AutodidaktA Offline
        Autodidakt
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: IoBMaster
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         18:38:30 up 12 min,  2 users,  load average: 2.11, 2.46, 1.92
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Tue 2025-12-09 18:38:30 CET
                   Universal time: Tue 2025-12-09 17:38:30 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        4.5G        1.5G        9.7M        2.3G        3.7G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:          8.7G        4.5G        2.0G
        Active iob-Instances:   51
                 7819 M total memory
                 4310 M used memory
                 5568 M active memory
                  581 M inactive memory
                 1429 M free memory
                  103 M buffer memory
                 2114 M swap cache
                  511 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        top - 18:38:30 up 12 min,  2 users,  load average: 2.11, 2.46, 1.92
        Tasks: 264 total,   1 running, 263 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 28.6 us, 28.6 sy,  0.0 ni, 42.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7819.8 total,   1428.1 free,   4312.4 used,   2217.8 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   3507.4 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     782M  9.2M  773M   2% /run
        /dev/sda2      ext4      220G   29G  180G  14% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      510M   57M  454M  12% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
        [Tue Dec  9 18:25:47 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:84:59:3C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e1e015d3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Tue Dec  9 18:25:51 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Dec  9 18:25:52 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.2G    /var/
        1.2G    /var/lib
        906M    /var/lib/influxdb
        898M    /var/lib/influxdb/data
        880M    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        1.4G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        565M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        273M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        128M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
        127M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
        49M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-0658_0200_E3040A02-4A02-0113-1510-041500BFCC64-if00
        /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_889f44373653ef11ab272ce0174bec31-if00-port0
        *** ZigBee Settings ***
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.21.0
        /usr/bin/node           v22.21.0
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        /usr/bin/corepack       0.34.0
        nodejs:
          Installed: 22.21.0-1nodesource1
          Candidate: 22.21.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
          AutodidaktA Offline
          Autodidakt
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
          W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
          W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
          W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Get:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [7660 B]
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
          Hit:7 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Err:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 2
            Pending Updates: 2
            @Autodidakt
            Das ist nicht vollständig.
            Die Quelle für Grafana kannste aber schon mal neuanlegen.
            AutodidaktA 1 Antwort Letzte Antwort
              AutodidaktA Offline
              Autodidakt
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
                       7819 M total memory
                       4310 M used memory
                       1429 M free memory
                        103 M buffer memory
                       2114 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.2G    /var/
              1.2G    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              nodejs:
                Version table:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              IoBMaster           IoBMaster (version: 7.0.7, hostname: IoBMaster     , alive, uptime: 759)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          7.7.19
              javascript:     9.0.11
              nodejs modules from github:     4
              +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
              +-- iobroker.life360@0.2.21 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#888e08024c2d93d86aa6eb74f281c574dce86c42)
              | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBMaster                                -  enabled, port: 6969, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.alexa-shoppinglist.1     : alexa-shoppinglist    : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.alexa-shoppinglist.2     : alexa-shoppinglist    : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : IoBMaster                                - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.ical.2                   : ical                  : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.ical.3                   : ical                  : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.ical.4                   : ical                  : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoBMaster                                -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.knx.0                    : knx                   : IoBMaster                                -  enabled, bind: 192.168.178.185
              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.life360.0                : life360               : IoBMaster                                - disabled
              + system.adapter.meross.0                 : meross                : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBMaster                                -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoBMaster                                -  enabled, port: 1879, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : IoBMaster                                - disabled, port: 1783, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : IoBMaster                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.samsung.0                : samsung               : IoBMaster                                - disabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBMaster                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IoBMaster                                -  enabled, port: 1881, bind: 192.168.178.185
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoBMaster                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonnen.0                 : sonnen                : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBMaster                                -  enabled, port: 1516, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoBMaster                                -  enabled, port: 3307
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBMaster                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBMaster                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IoBMaster                                -  enabled
                system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoBMaster                                - disabled
              + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : IoBMaster                                -  enabled
              + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : IoBMaster                                -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
              Adapter    "alexa-shoppinglist": 1.1.2, installed 1.1.2
              Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
              Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
              Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.1
              Adapter    "ds18b20"      : 3.1.1    , installed 3.1.1
              Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 1.0.1, installed 1.0.1
              Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
              Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
              Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.30
              Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
              Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 4.0.2
              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
              Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
              Adapter    "shuttercontrol": 2.0.7   , installed 2.0.7
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
              Adapter    "sonnen"       : 1.18.1   , installed 1.18.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
              Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.9, installed 1.4.9
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "worx"         : 3.2.7    , installed 3.2.7
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
              Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Objects and States
              Objects:        20845
              States:         19154
              Pending Updates: 2
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      995        5814       788/influxd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11138      1144/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        6258       634/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:1879            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15381      1459/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1516            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12834      1693/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8259       877/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9255       877/iobroker.js-con
              tcp        0      0 192.168.178.185:1881    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14284      1787/io.shelly.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          418        632/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       16765      1971/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      995        7219       788/influxd
              tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1000       50367      5037/node
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22648      2205/io.web.0
              tcp6       0      0 :::3030                 :::*                    LISTEN      1001       11953      1163/io.fullybrowse
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      105        638        876/grafana
              tcp6       0      0 :::6969                 :::*                    LISTEN      1001       9336       917/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        6259       634/mosquitto
              tcp6       0      0 :::1821                 :::*                    LISTEN      1001       13311      1832/io.ds18b20.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          420        632/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 192.168.178.185:38788   0.0.0.0:*                           1001       28144      1370/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14318      1746/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14319      1746/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:36463           0.0.0.0:*                           104        1964       504/avahi-daemon: r
              udp        0      0 192.168.178.185:36777   0.0.0.0:*                           1001       23641      1370/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       14495      1417/io.mihome-vacu
              udp        0      0 192.168.178.185:33371   0.0.0.0:*                           1001       15016      1370/io.knx.0
              udp        0      0 192.168.178.43:5353     0.0.0.0:*                           1001       15154      1725/io.tr-064.0
              udp        0      0 192.168.178.185:5353    0.0.0.0:*                           1001       15153      1725/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       9793       1170/io.ham.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1962       504/avahi-daemon: r
              udp        0      0 192.168.178.185:38271   0.0.0.0:*                           1001       12083      1144/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14035      1630/io.shelly.0
              udp6       0      0 :::57183                :::*                                104        1965       504/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::4346:60a5:253:546 :::*                                0          7163       563/NetworkManager
              udp6       0      0 fe80::c4b7:e652:106:546 :::*                                0          7157       563/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1963       504/avahi-daemon: r
              2025-12-09 18:39:46.598  - info: zigbee2mqtt.0 (1768) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hygrometer Vorgarten', payload '{"battery":60,"linkquality":152,"soil_moisture":87,"temperature":6,"temperature_unit":"celsius"}'
              2025-12-09 18:39:46.598  - info: zigbee2mqtt.0 (1768) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hügrometer Waschküche', payload '{"battery":20,"comfort_humidity_max":60,"comfort_humidity_min":40,"comfort_temperature_max":27,"comfort_temperature_min":19,"humidity":48.2,"linkquality":204,"temperature":20.7,"temperature_units":"celsius","update":{"installed_version":4105,"latest_version":8960,"state":"available"}}'
              2025-12-09 18:39:46.599  - info: zigbee2mqtt.0 (1768) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Hygrometer 1OG', payload '{"battery":80,"comfort_humidity_max":60,"comfort_humidity_min":40,"comfort_temperature_max":27,"comfort_temperature_min":19,"humidity":52,"linkquality":152,"temperature":23,"temperature_units":"celsius","update":{"installed_version":4105,"latest_version":8960,"state":"available"}}'
              2025-12-09 18:39:46.600  - info: zigbee2mqtt.0 (1768) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Kizi', payload '{"brightness":254,"color":{"hue":32,"saturation":82,"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"color_temp_startup":370,"linkquality":204,"power_on_behavior":"on","state":"ON"}'
              2025-12-09 18:39:46.600  - info: zigbee2mqtt.0 (1768) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Block mitte', payload '{"brightness":254,"color":{"hue":27,"saturation":92,"x":0.5056,"y":0.4152},"color_mode":"color_temp","color_temp":454,"color_temp_startup":454,"linkquality":140,"power_on_behavior":"on","state":"ON"}'
              2025-12-09 18:39:46.601  - info: zigbee2mqtt.0 (1768) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Block Tür', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.5056,"y":0.4152},"color_mode":"color_temp","color_temp":454,"linkquality":156,"power_on_behavior":"on","state":"ON"}'
              2025-12-09 18:39:46.602  - info: zigbee2mqtt.0 (1768) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Block Fenster', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.5056,"y":0.4152},"color_mode":"color_temp","color_temp":454,"linkquality":120,"power_on_behavior":"on","state":"ON"}'
              2025-12-09 18:39:46.604  - info: zigbee2mqtt.0 (1768) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dusche Tür', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.5056,"y":0.4152},"color_mode":"color_temp","color_temp":454,"linkquality":196,"state":"ON"}'
              2025-12-09 18:39:46.604  - info: zigbee2mqtt.0 (1768) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dusche Fenster', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.5056,"y":0.4152},"color_mode":"color_temp","color_temp":454,"linkquality":104,"state":"ON"}'
              2025-12-09 18:39:46.606  - info: zigbee2mqtt.0 (1768) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Dusche Nasszelle', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.5056,"y":0.4152},"color_mode":"color_temp","color_temp":454,"linkquality":92,"state":"ON"}'
              2025-12-09 18:39:46.607  - info: zigbee2mqtt.0 (1768) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/LED Strip 1', payload '{"brightness":254,"color":{"hue":120,"saturation":100,"x":0.6982,"y":0.2982},"color_mode":"xy","color_power_on_behavior":"customized","do_not_disturb":false,"linkquality":252,"state":"OFF"}'
              2025-12-09 18:39:46.607  - info: zigbee2mqtt.0 (1768) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/LED Strip 2', payload '{"color":{"x":0.1355,"y":0.0399},"color_mode":"xy","linkquality":212,"state":"OFF"}'
              2025-12-09 18:39:46.608  - info: zigbee2mqtt.0 (1768) z2m: Zigbee2MQTT started!
              2025-12-09 18:39:46.608  - error: zigbee2mqtt.0 (1768) z2m: Could not init sd_notify: The module '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.6/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node'
              was compiled against a different Node.js version using
              NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires
              NODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installing
              the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              2025-12-09 18:39:46.609  - warn: zigbee2mqtt.0 (1768) z2m: Failed to ping 'Zigbee Steckdose 1' (attempt 1/1, ZCL command 0x70b3d52b600a59f0/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '32381'.))
              2025-12-09 18:39:46.609  - warn: zigbee2mqtt.0 (1768) z2m: Failed to ping 'Kizi' (attempt 1/1, ZCL command 0xa4c13800aa415efb/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '59718'.))
              2025-12-09 18:39:52.308  - warn: zigbee2mqtt.0 (1768) z2m: Failed to ping 'Block mitte' (attempt 1/1, ZCL command 0xa4c13800ac48524c/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '29669'.))
              2025-12-09 18:39:59.126  - warn: zigbee2mqtt.0 (1768) z2m: Failed to ping 'Block Tür' (attempt 1/1, ZCL command 0xa4c13800ac48527c/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '48550'.))
              2025-12-09 18:40:00.016  - debug: shuttercontrol.0 (1651) calculate astrodata ...
              2025-12-09 18:40:00.017  - debug: shuttercontrol.0 (1651) Sun Azimut: 260°
              2025-12-09 18:40:00.018  - debug: shuttercontrol.0 (1651) Sun Elevation: -22°
              iob diag has finished.
                @Autodidakt
                AutodidaktA Offline
                AutodidaktA Offline
                Autodidakt
                @Thomas-Braun sagte in Raspi 5 - 8Gb Arbeitsspeicher läuft voll:
                Kannst Du mir das näher erklären?
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           536M          0B        536M
                           7819 M total memory
                           4310 M used memory
                           1429 M free memory
                            103 M buffer memory
                           2114 M swap cache
                            511 M total swap
                              0 M used swap
                            511 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.2G    /var/
                  1.2G    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.4
                  /usr/bin/npx            10.9.4
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.7.19
                  javascript:     9.0.11
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        20845
                  States:         19154
                  Pending Updates: 2
                  Solltest du bald angehen.
                  Du hast kein RAM sondern eher ein CPU-Thema:
                  Warum hast du denn den Port vom admmin umgebogen?
                  port: 6969
                  Bieg das Grafana-Reppo gerade und spiel die beiden ein:
                  Pending Updates: 2
                  the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                  Da muss noch irgendwas gegen das aktuelle nodejs gebaut werden.
                  Siehe:
                  https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                    AutodidaktA Offline
                    Autodidakt
                    Ok, Danke.
                    Dann leg ich mal los.
                    Warum ich den Port geändert habe, kann ich Dir gar nicht mehr sagen. Ist schon eine Weile her...
                      ```bash
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           536M          0B        536M
                               7819 M total memory
                               4310 M used memory
                               1429 M free memory
                                103 M buffer memory
                               2114 M swap cache
                                511 M total swap
                                  0 M used swap
                                511 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.2G    /var/
                      1.2G    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.9.4
                      /usr/bin/npx            10.9.4
                      nodejs:
                        Version table:
                      sieht doch gut aus!
                      Entscheidend ist available, nicht free!!
                      allerdings ist deine Load etwas h8ch.
                      nicht kritisch, aber in meinen Augen erhöht
                        AutodidaktA Offline
                        Autodidakt
                        Ich frag mich nur, warum nach einem Tag ein Teil des Swap genutzt wird?
                          Weil das Speichermanagement des Kernels das als vorteilhaft erachtet.
                          Ist per se nicht schlimm oder bedenklich. Nur wenn das dauerhaft zu 100% gefüllt ist sollte man mal schauen.
                            AutodidaktA Offline
                            Autodidakt
                            Nun bleibt noch ein Fehler:
                            z2m: Could not init sd_notify: The module '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.6/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                            npm rebuild und npm install bringen keine Besserung.
                            /usr/bin/npm 10.9.4
                            /usr/bin/npx 10.9.4
                              /usr/bin/npm 10.9.4
                              /usr/bin/npx 10.9.4
                              Was genau wo genau ausgeführt?
                                AutodidaktA Offline
                                Autodidakt
                                npm rebuild und npm install im Raspberry Home verzeichnis
                                  AutodidaktA Offline
                                  Autodidakt
                                  War das das falsche Verzeichnis?
                                    was hast du da denn von npm drin?
                                      AutodidaktA Offline
                                      Autodidakt
                                      Vermutlich nichts, weil ein fehler kam.
                                        dann versuch es mal in /opt/iobroker
                                          AutodidaktA Offline
                                          Autodidakt
                                          npm rebuild
                                          O weih...
                                          pi@IoBMaster:/opt/iobroker $ npm rebuild
                                          npm error code 1
                                          npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                                          npm error command failed
                                          npm error command sh -c node-gyp rebuild
                                          npm error make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'
                                          npm error   CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o
                                          npm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'
                                          npm error gyp info it worked if it ends with ok
                                          npm error gyp info using node-gyp@8.4.1
                                          npm error gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64
                                          npm error (node:186327) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                          npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                          npm error gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                                          npm error gyp info spawn /usr/bin/python3
                                          npm error gyp info spawn args [
                                          npm error gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                          npm error gyp info spawn args   'binding.gyp',
                                          npm error gyp info spawn args   '-f',
                                          npm error gyp info spawn args   'make',
                                          npm error gyp info spawn args   '-I',
                                          npm error gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',
                                          npm error gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                          npm error gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/include/node/common.gypi',
                                          npm error gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                                          npm error gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                                          npm error gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0',
                                          npm error gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                                          npm error gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/<(target_arch)/node.lib',
                                          npm error gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',
                                          npm error gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                                          npm error gyp info spawn args   '--depth=.',
                                          npm error gyp info spawn args   '--no-parallel',
                                          npm error gyp info spawn args   '--generator-output',
                                          npm error gyp info spawn args   'build',
                                          npm error gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                                          npm error gyp info spawn args ]
                                          npm error gyp info spawn make
                                          npm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioInput(const Napi::CallbackInfo&)’:
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:14:17: error: expected primary-expression before ‘line’
                                          npm error    14 |     gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);
                                          npm error       |                 ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?
                                          npm error    19 |         line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});
                                          npm error       |         ^~~~
                                          npm error       |         gpiod::line
                                          npm error In file included from /usr/include/gpiodcxx/chip.hpp:21,
                                          npm error                  from /usr/include/gpiod.hpp:27,
                                          npm error                  from ../cpp/opengpio.cpp:3:
                                          npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here
                                          npm error    24 | namespace line {
                                          npm error       |           ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:58: error: ‘DIRECTION_INPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’
                                          npm error       |                                                          ^~~~~~~~~~~~~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?
                                          npm error    28 |     Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)
                                          npm error       |                                                              ^~~~
                                          npm error       |           ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:30:22: error: ‘line’ is not captured
                                          npm error    30 |         bool value = line.get_value();
                                          npm error       |                      ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:66: note: the lambda has no capture-default
                                          npm error       |        ^
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here
                                          npm error       |                                                              ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:34:52: error: ‘line’ is not captured
                                          npm error    34 |                                                  { line.release(); });
                                          npm error       |                                                    ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:33:67: note: the lambda has no capture-default
                                          npm error    33 |     Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)
                                          npm error       |        ^
                                          npm error       |                                                              ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioOutput(const Napi::CallbackInfo&)’:
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:49:17: error: expected primary-expression before ‘line’
                                          npm error    49 |     gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);
                                          npm error       |                 ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?
                                          npm error    54 |         line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);
                                          npm error       |         ^~~~
                                          npm error       |           ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’
                                          npm error       |                                                          ^~~~~~~~~~~~~~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?
                                          npm error    63 |     Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)
                                          npm error       |                                                              ^~~~
                                          npm error       |           ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:66:9: error: ‘line’ is not captured
                                          npm error    66 |         line.set_value(value); });
                                          npm error       |         ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:66: note: the lambda has no capture-default
                                          npm error       |        ^
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here
                                          npm error       |                                                              ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:69:52: error: ‘line’ is not captured
                                          npm error    69 |                                                  { line.release(); });
                                          npm error       |                                                    ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:68:67: note: the lambda has no capture-default
                                          npm error    68 |     Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)
                                          npm error       |        ^
                                          npm error       |                                                              ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:81:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a type
                                          npm error    81 |     gpiod::line line;
                                          npm error       |            ^~~~
                                          npm error       |           ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:92:17: error: expected primary-expression before ‘line’
                                          npm error    92 |     gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);
                                          npm error       |                 ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?
                                          npm error   100 |         line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);
                                          npm error       |         ^~~~
                                          npm error       |           ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:58: error: ‘EVENT_BOTH_EDGES’ is not a member of ‘gpiod::line_request’
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?
                                          npm error   109 |     Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)
                                          npm error       |                                                              ^~~~
                                          npm error       |           ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:111:22: error: ‘line’ is not captured
                                          npm error   111 |         bool value = line.get_value();
                                          npm error       |                      ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:66: note: the lambda has no capture-default
                                          npm error       |        ^
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here
                                          npm error       |                                                              ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:115:11: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’
                                          npm error   115 |     data->line = line;
                                          npm error       |           ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:127:25: error: expected primary-expression before ‘line’
                                          npm error   127 |             gpiod::line line = data->line;
                                          npm error       |                         ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:131:33: error: ‘line’ is not captured
                                          npm error   131 |                 bool hasEvent = line.event_wait(chrono::milliseconds(1));
                                          npm error       |                                 ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:124:10: note: the lambda has no capture-default
                                          npm error   124 |         [](uv_work_t *req)
                                          npm error       |          ^
                                          npm error       |                                                              ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:134:28: error: ‘line_event’ is not a member of ‘gpiod’; did you mean ‘info_event’?
                                          npm error   134 |                     gpiod::line_event event = line.event_read();
                                          npm error       |                            info_event
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:135:34: error: ‘event’ was not declared in this scope; did you mean ‘servent’?
                                          npm error   135 |                     bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;
                                          npm error       |                                  ^~~~~
                                          npm error       |                                  servent
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:135:61: error: ‘gpiod::line_event’ has not been declared
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:147:19: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’
                                          npm error   147 |             data->line.release();
                                          npm error       |                   ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:168:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a type
                                          npm error   168 |     gpiod::line line;
                                          npm error       |            ^~~~
                                          npm error       |           ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioPwm(const Napi::CallbackInfo&)’:
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:196:17: error: expected primary-expression before ‘line’
                                          npm error   196 |     gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);
                                          npm error       |                 ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?
                                          npm error   201 |         line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);
                                          npm error       |         ^~~~
                                          npm error       |           ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:11: error: ‘struct PwmContext’ has no member named ‘line’
                                          npm error   213 |     data->line = line;
                                          npm error       |           ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?
                                          npm error       |                  ^~~~
                                          npm error       |           ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:224:25: error: expected primary-expression before ‘line’
                                          npm error   224 |             gpiod::line line = data->line;
                                          npm error       |                         ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:264:17: error: ‘line’ is not captured
                                          npm error   264 |                 line.set_value(true);
                                          npm error       |                 ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-default
                                          npm error   221 |         [](uv_work_t *req)
                                          npm error       |          ^
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here
                                          npm error       |                  ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:278:17: error: ‘line’ is not captured
                                          npm error   278 |                 line.set_value(false);
                                          npm error       |                 ^~~~
                                          npm error       |          ^
                                          npm error       |                  ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:327:25: error: expected primary-expression before ‘line’
                                          npm error   327 |             gpiod::line line = data->line;
                                          npm error       |                         ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:328:13: error: ‘line’ is not captured
                                          npm error   328 |             line.release();
                                          npm error       |             ^~~~
                                          npm error ../cpp/opengpio.cpp:324:10: note: the lambda has no capture-default
                                          npm error   324 |         [](uv_work_t *req, int status)
                                          npm error       |          ^
                                          npm error       |                  ^~~~
                                          npm error make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Error 1
                                          npm error gyp ERR! build error
                                          npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                          npm error gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                          npm error gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
                                          npm error gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)
                                          npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                                          npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                                          npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                                          npm error gyp ERR! node -v v22.21.0
                                          npm error gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1
                                          npm error gyp ERR! not ok
                                          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-10T07_17_34_569Z-debug-0.log
