  4. vis inventwo: Wo finde ich die beschriebene Tasten-Funktion?
    5.8k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 556 Aufrufe 3 Beobachtet
    topsurfer
    Halli,
    habe in diesem Beitrag (https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo/issues/34) gelesen, das es eine Tastenfunktion beim Universal-Widget geben soll.
    Aber auch nach aktuallisierung auf die aktuellste 0.39 Version sieht bei mir das Universal-Widget (ganz) anders aus als dort in dem Beitrag.
    Finde keinen "Typ: Taste" und auch kein: "Wert halten: J/N"
    (Mein genutzter DP ist vom Typ Boolean)
    Oder bin ich irgendwie total falsch?
    Habe auch hier im Forum nach einer Art "Sammel-Thread" zum vis-inventwo gesucht, leider nichts gefunden. Daher dieser extra Thread. Gibt es keinen solchen?
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Das ist Vis1 und nicht Vis2
        topsurfer
        Danke,
        stimmt,
        Namen sind etwas "undurchsichtig", vis1 heißt "vis-inventwo", das neue vis2 heißt "inventwo design".
        Danke, hab es jetzt hinbekommen.
        Beim kurzen drücken der Taste ändert sich der Wert des DP von false auf true.
        Wenn ich (wie jetzt beim testen) unter "Objekte" den Wert des genutzten DP manuell auf true setze, kann ich diesen mit der Taste nicht mehr ändern, dieser bleibt dauerhaft "true"
        Läßt sich das ändern?
        Und auch wenn nur ganz kurz die Taste gedrückt wird, dass die Taste eine eingestellte Zeit (0,4 Sekunden) die für den Tastendruck hinterlegte Farbe und Button-Text anzeigt?
        • skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
          Geht es nun um VIS1 oder VIS2.
          Du musst den 'Widget-Typ' umstellen
          So ist es ein Switch und kein Taster
          Ein Taster in VIS1 sieht so aus:
          Bei VIS2 heißt es 'Taste'
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            Nachtrag:
            Bitte KEINE inventwo VIS1 Widgets in VIS2 nutzen
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • skvarelS skvarel
              Nachtrag:
              topsurfer
              @skvarel sagte in vis inventwo: Wo finde ich die beschriebene Tasten-Funktion?:
              Nachtrag:
              Danke für den Hinweis,
              bei mir sieht es so aus bei den Instancen, ist das OK?
              Bei den "Adaptern" denke ich ist "nur" das Iconset von der vis1, kann ich dieses gefahrlos so weiter nutzen?
              skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
              • T topsurfer
                Nachtrag:
                skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                @topsurfer sagte in vis inventwo: Wo finde ich die beschriebene Tasten-Funktion?:
                Ja, mein Icon-Adapter kann für beide VIS Versionen genutzt werden. Der neue Icon-Adapter ist allerdings wesentlich einfacher in VIS2 zu nutzen
                ACHTUNG:
                Um die neuen Icons nutzen zu können, muss der 'Inhaltstyp' auf 'Symbol' und nicht auf 'Bild' stehen.
                Bei dem alten Icon-Adapter ist es umgekehrt.
                Für die neuen Icons:
                Für die alten Icons:
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                  topsurfer
                  habe Vis 2 inventwo Iconset 1.20.0,
                  in "Inventwo css-Inhalt" ist: "Symbol" ausgewählt.
                  Klicke ich auf "..." um ein Symbol auszuwählen:
                  erscheint neues Fenster, da fehlen aber die 4 Optionen wie sie auf deinem Bild zu sehen sind (?!)
                  • skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    Den Adapter hast du aber installiert? Eine laufende Instanz hast du auch?
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                      topsurfer
                      Die Instanz lief nicht :-(
                      Nur die von vis1 ....
                      Danke dir!
                      • skvarelS skvarel
                        Nachtrag:
                        topsurfer
                        schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                        Sehe ich das richtig, die "Radiobutton-List" bei vis-inventwo (rot) soll man nicht in vis2 nutzen (hab das probiert und auch in Fehler gelaufen: Widget wird unsichtbar).
                        Aber bei inventwo-design (für vis2 (?) (grün) gibt es jedoch keine Radiobutton-List, korrekt?
                        Läßt sich das über Tricks mit Schalter oder Schiebregler lösen, oder ist für eine (einfache) Radiobutton-List ein anderes (Fremd.) Widget dafür notwendig?
                        Bsp:
                        | 4 Stunden | 24 Stunden | 7 Tage | 28 Tage | 1 Jahr |
                        • T topsurfer
                          Bsp:
                          skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          @topsurfer ..
                          Im neuen Widget Adapter gibt es natürlich auch Radio Buttons
                          Universal Widget:
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
