  4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    5.9k
283 Beiträge 29 Kommentatoren 71.6k Aufrufe
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #79
    rasberrymatic backup?
    Funktioniert doch so warum ändern?
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #80
      Nicht ändern, aber ich möchte das auch über Iobroker anstoßen können
        WebrangerW Offline
        Webranger
        #81
        Was ist den an dem rasberrymatic backup anders?
          dali3
          #82
          hallo zusammen
          Habe auch das Problem das es das minimale BackUp ausführt,
          jedoch nicht das vollständige:
          Log minimal:
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ bash backup.sh "minimal||10|192.168.0.1XX|BackUp/SmartHome/ioBroker/|iobroker|passwort"
          --- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
          Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_01_30-00_45_16_backupiobroker.tar.gz
          --- Backup Erstellt ---
          --- Alte Backups entfernen ---
          --- Backup-File FTP-Upload ---
          Verzeichniswechsel OK, cwd=/BackUp/SmartHome/ioBroker
          685743 Bytes übertragen
          Log komplett mit Fehlermeldung "Funktion open fehlgeschlagen: Keine Berechtigung":
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ bash backup.sh "komplett||10|192.168.0.1XX|BackUp/SmartHome/ioBroker/|iobroker|passwort"
          --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
          tar: Entferne führende „/“ von Elementnamen
          tar (child): 2018_01_30-00_45_42-backup_komplett.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: [color]Keine Berechtigung[/color]
          tar (child): Error is not recoverable: exiting now
          tar: 2018_01_30-00_45_42-backup_komplett.tar.gz: Funktion write fehlgeschlagen: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
          tar: Child returned status 2
          tar: Error is not recoverable: exiting now
          mv: der Aufruf von stat für '/opt/2018_01_30-00*_komplett.tar.gz' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          put: /opt/iobroker/backups/backupiobroker_komplett-2018_01_30-00_45_42.tar.gz: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          Habe wie eXTreMe alle Berechtigungen auf 777 gesetzt! :/
          EDIT: Es geht nun auch über VIS! aber keine Ahnung wieso und weshalb! :)
          Systeminfo:
          Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
            Kueppert
            #83
            @ringdingringding:
            Was ist den an dem rasberrymatic backup anders? ` Aktuell kann ich das doch nur machen wenn ich in der homematic Oberfläche bin oder?
            Und wenn das hier mit drin wäre, könnte ich es auch direkt auf meine Synology schieben lassen - alles automatisch ;)
            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
              WebrangerW Offline
              Webranger
              #84
              Homematic hab ich nicht!
              Dann bleib ich wohl bei dem jetzt hier [emoji6]
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #85
                @dali3:
                aktuell kann ich das doch nur machen wenn ich in der homematic Oberfläche bin oder? `
                Nein, Jens Maus hat das seit Version 2.27.8.20170410 die Möglichkeit eines Backups über die Konsole eingebunden, diese will ich eben nutzen und dann das Backup der Raspberrymatic auf meinen Nas verschieben. So der Plan.
                  Kueppert
                  #86
                  @peoples:
                  @dali3:
                  Nein, Jens Maus hat das seit Version 2.27.8.20170410 die Möglichkeit eines Backups über die Konsole eingebunden, diese will ich eben nutzen und dann das Backup der Raspberrymatic auf meinen Nas verschieben. So der Plan. ` Jo,
                  guter Plan :D Daumen hoch. Ich lasse mich überraschen. Hab leider keinen Plan und könnte nur mit testen… Danke für auf jeden Fall schon Mal.
                  VG Thorsten
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #87
                    Ich habe momentan das Problem das script einfach irgend wann aufhört zu sichern. Weis aber noch nicht warum!?
                    Liegt es an nem reboot und ich muss das script dann erst einmal manuell anstossen? Reicht nach einem reboot Script stopen und starten?
                    Ich seh noch keinen Zusammenhang
                    Ich guck jetzt jeden Tag ob gelaufen ist oder ob ich wieder anstupsen muss, was aber ja nicht sinn der sache ist.
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      #88
                      Also wenn du einen Reboot machst sollten alle Schedule-Zeiten weg sein, somit musst du die Backup-Zeiten neu einstellen, denn erst dann wird das "Schedule" neu gesetzt und somit die Backupzeiten aktiv.
                      Dieses Verhalten hatte ich noch nicht, ich habe aber auch keinen Reboot gemacht.
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        #89
                        Ah ok
                        Dann wird das an dem reboot liegen.
                        Verwirrend ist dann halt nur das die Anzeige im vis aussieht wie vor dem reboot.
                        Wenn man es nicht weis kommt man nicht auf die idee die zeiten neu zu stellen
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #90
                          Die Zeiten stehen auch drinnen da ändert sich nichts, nur das schedule ist nicht mehr gesetzt.
                          Aber du hast recht, da muss ich mal was einpflegen dass die gesetzten zeiten nach einem Reboot auch aktiviert werden.
                          Edit
                          Das habe ich bei mir auch drin :lol:
                          Zeile 109(bei mir):
                          //BAckupStellen();
                          musst du die zwei "//" rausnehmen dann sollte es beim Scriptstart / Reboot initiallisiert werden
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            #91
                            Ich guck heute Abend mal.
                              Kueppert
                              #92
                              Ah, gut das ich das Thema abonniert habe. Hatte auch keine Backups mehr auf meiner Synology. Wegen Adapter Tests muss ich häufiger den pi3 neu starten…
                              Have die // vor dem Befehl im Skript jetzt Mal entfernt.
                              VG Thorsten
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #93
                                Nur mal so als idee.
                                Könnte das Script nicht einen datenpunkt anlegen mit dem zeitstempel von der letzten Ausführung?
                                Dann könnte man den im vis Anzeigen lassen zur Kontrolle
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #94
                                  @ringdingringding:
                                  Dann könnte man den im vis Anzeigen lassen zur Kontrolle `
                                  Wenn es weiter nichts ist, hab ich erledigt und im Script des ersten Posts eingepflegt. Du kannst die zwei Zeilen aber auch einfach bei dir einpflegen.
                                  Einmal hier:
                                  createState(instanz + pfad0 + 'Auto_Backup', {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Automatisches Backup'});
                                  createState(instanz + pfad0 +'Backupeinstellungen_sichtbar',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Backup Einstellungen '});    //Datenpunkt für Vis - Einstellungen sichtbar Ja/Nein
                                  // Neu - einfach dazu schreiben
                                  createState(instanz + pfad0 + 'letztes_Backup',  {def: 'Noch kein Backup', type: 'string', name: 'Letztes Backup'});
                                  Und hier:
                                  function backup_erstellen(typ, name, zeit, host, pfad, user, passwd) {
                                  //    exec(([bash_script ,typ, name, zeit, pfad].join('')), function(err, stdout, stderr) {
                                      exec((bash_script+' "'+typ+'|'+name+'|'+zeit+'|'+host+'|'+pfad+'|'+user+'|'+passwd+'"'), function(err, stdout, stderr) {
                                          if(logging){
                                              if(err) log(stderr, 'error');
                                              else log('exec: ' + stdout);
                                          setState(instanz + pfad0 + 'letztes_Backup', formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY') +' um '+ formatDate(new Date(), 'hh:mm:ss'));
                                      if(logging) log("exec: " + ((bash_script+' '+typ+' '+zeit+' '+pfad)));
                                  • H Offline
                                    HomeChristian
                                    #95
                                    Genial danke endlich habe ich auch ein auto Backup das funktioniert!!
                                    DANKE!!
                                    Leider bin ich zu blöd folgendes ans laufen zu bringen wenn jemand Tipps hat wäre ich sehr froh :D
                                    • <list type="decimal">2. 1. ich möchte mit meiner Synology nicht FTP benutzen sonder SFTP leider bekomme ich keine verbidung zu stande. Weis jemand was ich ändern müsste? :|
                                      <list type="2">* 2. mit lftp gibt es auch den Befehl "mirror" anstelle von "put". Damit sollte es doch möglich sein nur die eingestellten bakups synchron zu halten. Dann würde man das händische löschen auf der Diskstation sparen oder?
                                    raspberrymatic, iobroker auf Rock64
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #96
                                      @peoples:
                                      Wenn es weiter nichts ist, hab ich erledigt und im Script des ersten Posts eingepflegt. `
                                      Funktioniert so wie es aussieht. Mal die Tage abwarten DANKE
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #97
                                        @HomeChristian:
                                        1. ich möchte mit meiner Synology nicht FTP benutzen sonder SFTP leider bekomme ich keine verbidung zu stande. Weis jemand was ich ändern müsste? `
                                        Was ich gelesen habe kann man das mit lftp auch machen, müsstest du hier mal nachlesen:
                                        http://how-to.wikia.com/wiki/How_to_use … ftp_client
                                        @HomeChristian:
                                        mit lftp gibt es auch den Befehl "mirror" anstelle von "put". Damit sollte es doch möglich sein nur die eingestellten bakups synchron zu halten. Dann würde man das händische löschen auf der Diskstation sparen oder? `
                                        Die Überlegung war damals da die Backups nicht wirklich groß sind eben viele Stände zu "archivieren" aber ich werde mir das mal anschauen ob ich das eingepflegt bekomme.
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          #98
                                          @HomeChristian:
                                          <list type="2">* 2. mit lftp gibt es auch den Befehl "mirror" anstelle von "put". Damit sollte es doch möglich sein nur die eingestellten bakups synchron zu halten. Dann würde man das händische löschen auf der Diskstation sparen oder? `
                                          Das bedeutet was? Es gibt nur ein Backup und dieses wird einfach nur immer aktuallisiert?
                                          Was passiert bei einem Fehler, hätte man dann im dümmsten fall ein defektes Backup liegen was man nicht nutzen kann?
