  4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    5.9k
283 Beiträge 29 Kommentatoren 71.6k Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    olifall
    #70
    das mit dem Script habe ich nicht hinbekommen.
    Kannst Du mir sagen wie ich das im Script richtig eintragen muss damit es funktioniert, das mit dem FTP hat nicht geklappt.
    Gruss Oli
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #71
          Backup[1] = [];
          Backup[1][0] = 'komplett';                        // Backup Typ (nicht verändern)
          Backup[1][1] = '';                                   // Names Zusatz, wird an den Dateinamen angehängt bspw. Master/Slave (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
          Backup[1][2] = '10';                                // Alte Backups löschen nach X Tagen (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
          Backup[1][3] = '192.168.10.30';                // FTP-Host
          Backup[1][4] = 'backup/ioBroker/';             // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
          Backup[1][5] = 'iobroker';                         // Username für FTP - Verbindung
          Backup[1][6] = 'xxxx';                              // Passwort für FTP - Verbindung
      Was hast du für einen Nas? Hast du ein spezielles Verzeichnis einen speziellen user?
      • O Offline
        O Offline
        olifall
        #72
        das habe ich schon versucht, geht leider nicht. Mein NAS ist ein QNAP TS-219P, getestet mit einer normalen Freigabe und einem User mit Admin Rechten.
        Diesen Fehler konnte ich gestern nach einer erneuten Installation auf einem anderen Raspi wieder nachstellen:
        ****Nach erfolgreichem zurückspielen vom Backup konnte ich den ioBroker starten aber nicht per Web darauf zugreifen.
        Dann habe ich folgendes gemacht:
        sudo iobroker status
        Meldung = "No connection to states 127.0.0.0:6379[redis]"
        sudo apt-get install redis-server****
        Gruss Oli
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          #73
          Ich habe gestern mal ein komplettes Backup meiner VM auf einem Raspberry mit einem Stretch image aus dem Downloadbereich der IoBroker HP "zurückgespielt" danach hab ich noch iobroker über putty gestartet und alles lief ganz normal hoch inkl. dem Webinterface.
          Aber es ist ein super Hinweis, dass wenn man auf das Webinterface keinen Zugriff hat man mit deiner Lösung wieder alles zum laufen bekommt. Habe diesen ebenfalls im ersten Post aufgenommen.
          Wegen dem Zugriff auf die Nas kann ich leider nicht weiterhelfen hab eine Synology, dort habe ich den User eingestellt und das Pw. Dann Script gestartet und alles lief inkl. dem lftp - Transfer. Ich sichere alle zwei Tage via IoBroker Backup und einmal im Monat ein Komplettes und bisher tut es stetig seinen Dienst.
          • O Offline
            O Offline
            olifall
            #74
            Hallo Steffen,
            alles klar, vielen Dank.
            Gruss Oli
            • WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              #75
              Werden bei Dir die Dateien auf dem FTP auch gelöscht (älter als 10 tage)?
              Auf meinem raspi wird ordentlich gelöscht. Auf dem FTP seh ich das noch nicht
              Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #76
                ne auf dem FTP nicht, das Backupscript löscht nur auf dem Raspberry. Wenn du sowas möchtest müsste man das noch einbauen.
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  #77
                  Ist das aufwendig?
                  Aufwand und nutzen!? Theoretisch kann man auch regelmäßig von Hand löschen, aber schön wäre es schon wenn es automatisch geht.
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    #78
                    Müsste ich mir mal ansehen, habe es eigentlich extra rausgelassen da der ftp ja die letzte Instanz der Sicherung ist.
                    Bin aber eh bei der Überarbeitung da ich ja das raspberrymatic Backup auch mit einbinden will.
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      #79
                      rasberrymatic backup?
                      Funktioniert doch so warum ändern?
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #80
                        Nicht ändern, aber ich möchte das auch über Iobroker anstoßen können
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          #81
                          Was ist den an dem rasberrymatic backup anders?
                            dali3
                            #82
                            hallo zusammen
                            Habe auch das Problem das es das minimale BackUp ausführt,
                            jedoch nicht das vollständige:
                            Log minimal:
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ bash backup.sh "minimal||10|192.168.0.1XX|BackUp/SmartHome/ioBroker/|iobroker|passwort"
                            --- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
                            Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_01_30-00_45_16_backupiobroker.tar.gz
                            --- Backup Erstellt ---
                            --- Alte Backups entfernen ---
                            --- Backup-File FTP-Upload ---
                            Verzeichniswechsel OK, cwd=/BackUp/SmartHome/ioBroker
                            685743 Bytes übertragen
                            Log komplett mit Fehlermeldung "Funktion open fehlgeschlagen: Keine Berechtigung":
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ bash backup.sh "komplett||10|192.168.0.1XX|BackUp/SmartHome/ioBroker/|iobroker|passwort"
                            --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                            tar: Entferne führende „/“ von Elementnamen
                            tar (child): 2018_01_30-00_45_42-backup_komplett.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: [color]Keine Berechtigung[/color]
                            tar (child): Error is not recoverable: exiting now
                            tar: 2018_01_30-00_45_42-backup_komplett.tar.gz: Funktion write fehlgeschlagen: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
                            tar: Child returned status 2
                            tar: Error is not recoverable: exiting now
                            mv: der Aufruf von stat für '/opt/2018_01_30-00*_komplett.tar.gz' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            put: /opt/iobroker/backups/backupiobroker_komplett-2018_01_30-00_45_42.tar.gz: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            Habe wie eXTreMe alle Berechtigungen auf 777 gesetzt! :/
                            EDIT: Es geht nun auch über VIS! aber keine Ahnung wieso und weshalb! :)
                            Systeminfo:
                            Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
                              Kueppert
                              #83
                              @ringdingringding:
                              Was ist den an dem rasberrymatic backup anders? ` Aktuell kann ich das doch nur machen wenn ich in der homematic Oberfläche bin oder?
                              Und wenn das hier mit drin wäre, könnte ich es auch direkt auf meine Synology schieben lassen - alles automatisch ;)
                              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #84
                                Homematic hab ich nicht!
                                Dann bleib ich wohl bei dem jetzt hier [emoji6]
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #85
                                  @dali3:
                                  aktuell kann ich das doch nur machen wenn ich in der homematic Oberfläche bin oder? `
                                  Nein, Jens Maus hat das seit Version 2.27.8.20170410 die Möglichkeit eines Backups über die Konsole eingebunden, diese will ich eben nutzen und dann das Backup der Raspberrymatic auf meinen Nas verschieben. So der Plan.
                                    Kueppert
                                    #86
                                    @peoples:
                                    @dali3:
                                    Nein, Jens Maus hat das seit Version 2.27.8.20170410 die Möglichkeit eines Backups über die Konsole eingebunden, diese will ich eben nutzen und dann das Backup der Raspberrymatic auf meinen Nas verschieben. So der Plan. ` Jo,
                                    guter Plan :D Daumen hoch. Ich lasse mich überraschen. Hab leider keinen Plan und könnte nur mit testen… Danke für auf jeden Fall schon Mal.
                                    VG Thorsten
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #87
                                      Ich habe momentan das Problem das script einfach irgend wann aufhört zu sichern. Weis aber noch nicht warum!?
                                      Liegt es an nem reboot und ich muss das script dann erst einmal manuell anstossen? Reicht nach einem reboot Script stopen und starten?
                                      Ich seh noch keinen Zusammenhang
                                      Ich guck jetzt jeden Tag ob gelaufen ist oder ob ich wieder anstupsen muss, was aber ja nicht sinn der sache ist.
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #88
                                        Also wenn du einen Reboot machst sollten alle Schedule-Zeiten weg sein, somit musst du die Backup-Zeiten neu einstellen, denn erst dann wird das "Schedule" neu gesetzt und somit die Backupzeiten aktiv.
                                        Dieses Verhalten hatte ich noch nicht, ich habe aber auch keinen Reboot gemacht.
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          #89
                                          Ah ok
                                          Dann wird das an dem reboot liegen.
                                          Verwirrend ist dann halt nur das die Anzeige im vis aussieht wie vor dem reboot.
                                          Wenn man es nicht weis kommt man nicht auf die idee die zeiten neu zu stellen
