  4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    5.9k
283 Beiträge 29 Kommentatoren 71.6k Aufrufe
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    erledigt!
    Danke für die Info
    • O Offline
      O Offline
      olifall
      ich habe das Backup erfolgreich installieren können, erstmal danke für die tolle Arbeit.
      Nach dem alles lief wollte ich es genauer austesten und habe ein komplettes und ein paar kleine Backups gemacht. Nach jedem Backup habe ich auf der Konsole geschaut ob es auch sicher vorhanden ist. Zum Glück habe ich das komplette auch mal auf mein NAS rüber geschoben, denn nach dem 7 kleinen Backup ist mein Raspi plötzlich nicht mehr erreichbar gewesen. Auch nach mehrmaligem Neustart komme ich nicht mehr drauf. (Wollte doch nur die 10 Versionen testen)
      Nun zu meiner Frage, hat schon mal jemand ein Backup zurück gespielt?
      Wenn ich das mache und es ohne Fehler durchgelaufen ist, hat sich im ioBroker nichts geändert ist immer noch gleich wie nach der Neuinstallation. Gemacht habe ich das so wie am Anfang geschrieben,
      mit "tar -xzvf …...........
      Gruss Oli
      • O Offline
        O Offline
        olifall
        ich habe den Fehler gefunden.
        Der Befehl lautet nicht so: tar -xzvf Backupname.tar.gz -C /euer Iobroker Verzeichnis
        Es muss vom root Verzeichnis aus so eingegeben werden: tar -xzvf Backupname.tar.gz -C /
        Bei mir ist das ioBroker Verzeichnis hier: "/opt/iobroker und im Backup steht er auch genau so drin. Mit dem oberen Befehl wurde mir unter dem ioBroker Verzeichnis ein weiteres ioBroker Verzeichnis angelegt.
        Gruss Oli
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          #66
          Hi Oli,
          ich kam gestern Abend in die Verlegenheit ein komplettes Backup wiederherstellen zu müssen, habe auch gemerkt dass der Befehl so wie du es bereits klargestellt hast berichtigt werden muss.
          Ich konnte das ganze Backup einspielen und dann den iobroker wieder starten, hat das bei dir auch geklappt?
          Werde den Befehl im ersten Post sofort berichtigen war nur gestern ein bisschen angespannt und hatte keine Lust mehr :lol:
          Danke für den Hinweis!
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #67
            @olifall:
            (Wollte doch nur die 10 Versionen testen) `
            Hast du 10 komplette oder 10 normale gemacht bevor er abgeschmiert ist?
            Ich wüsste jetzt nicht warum das passiert ist, da ich keinen Raspberry benutze kann ich das mal auf die schnelle auch nicht reproduzieren, werde aber bei Gelegenheit mal einen Raspberry mit einem Image füttern und versuchen das nachzustellen.
            • O Offline
              O Offline
              olifall
              #68
              Hallo Steffen,
              bei mir hat es jetzt funktioniert. :-)
              Folgendes konnte ich auch noch feststellen und zwar zwei mal, habe den Raspi zwei mal installiert. :-)
              Nach erfolgreichem zurückspielen vom Backup konnte ich den ioBroker starten aber nicht per Web darauf zugreifen.
              Dann habe ich folgendes gemacht:
              sudo iobroker status
              Meldung = "No connection to states 127.0.0.0:6379[redis]"
              sudo apt-get install redis-server
              Danach lief es wieder und meine Daten waren da. :-)
              @Hatte ein komplettes und erst 6 Normale, nach dem 7ten ist er dann abgeschmiert. Was ich aber sagen muss vor dem testen hatte es geklappt.
              Ich habe in der "backup.sh" Datein folgendes hinzugefügt: sudo mount -t cifs //IP-Adresse vom Nas/Share /media/nas/ -o username=????????,password=???????
              und dann noch einen "scp" kopie Befehl der mir dann die Backups auf mein NAS schiebt. (Das war mein Glück, dadurch hatte ich ein Komplettes Backup)
              Hat funktioniert bin mir aber nicht sicher ob das der richtige Weg ist, ich bin eigentlich ein Windows User. :-)
              Gruss Oli
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #69
                Das kopieren auf den Nas macht doch das Script auch so?
                Oder wolltest du anstelle des lftp-Befehls lieber den Kopiervorgang über scp machen?
                • O Offline
                  O Offline
                  olifall
                  #70
                  das mit dem Script habe ich nicht hinbekommen.
                  Kannst Du mir sagen wie ich das im Script richtig eintragen muss damit es funktioniert, das mit dem FTP hat nicht geklappt.
                  Gruss Oli
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    #71
                        Backup[1] = [];
                        Backup[1][0] = 'komplett';                        // Backup Typ (nicht verändern)
                        Backup[1][1] = '';                                   // Names Zusatz, wird an den Dateinamen angehängt bspw. Master/Slave (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                        Backup[1][2] = '10';                                // Alte Backups löschen nach X Tagen (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                        Backup[1][3] = '192.168.10.30';                // FTP-Host
                        Backup[1][4] = 'backup/ioBroker/';             // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                        Backup[1][5] = 'iobroker';                         // Username für FTP - Verbindung
                        Backup[1][6] = 'xxxx';                              // Passwort für FTP - Verbindung
                    Was hast du für einen Nas? Hast du ein spezielles Verzeichnis einen speziellen user?
                    • O Offline
                      O Offline
                      olifall
                      #72
                      das habe ich schon versucht, geht leider nicht. Mein NAS ist ein QNAP TS-219P, getestet mit einer normalen Freigabe und einem User mit Admin Rechten.
                      Diesen Fehler konnte ich gestern nach einer erneuten Installation auf einem anderen Raspi wieder nachstellen:
                      ****Nach erfolgreichem zurückspielen vom Backup konnte ich den ioBroker starten aber nicht per Web darauf zugreifen.
                      sudo apt-get install redis-server****
                      Gruss Oli
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #73
                        Ich habe gestern mal ein komplettes Backup meiner VM auf einem Raspberry mit einem Stretch image aus dem Downloadbereich der IoBroker HP "zurückgespielt" danach hab ich noch iobroker über putty gestartet und alles lief ganz normal hoch inkl. dem Webinterface.
                        Aber es ist ein super Hinweis, dass wenn man auf das Webinterface keinen Zugriff hat man mit deiner Lösung wieder alles zum laufen bekommt. Habe diesen ebenfalls im ersten Post aufgenommen.
                        Wegen dem Zugriff auf die Nas kann ich leider nicht weiterhelfen hab eine Synology, dort habe ich den User eingestellt und das Pw. Dann Script gestartet und alles lief inkl. dem lftp - Transfer. Ich sichere alle zwei Tage via IoBroker Backup und einmal im Monat ein Komplettes und bisher tut es stetig seinen Dienst.
                        • O Offline
                          O Offline
                          olifall
                          #74
                          Hallo Steffen,
                          alles klar, vielen Dank.
                          Gruss Oli
                          • WebrangerW Offline
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            #75
                            Werden bei Dir die Dateien auf dem FTP auch gelöscht (älter als 10 tage)?
                            Auf meinem raspi wird ordentlich gelöscht. Auf dem FTP seh ich das noch nicht
                            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #76
                              ne auf dem FTP nicht, das Backupscript löscht nur auf dem Raspberry. Wenn du sowas möchtest müsste man das noch einbauen.
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #77
                                Ist das aufwendig?
                                Aufwand und nutzen!? Theoretisch kann man auch regelmäßig von Hand löschen, aber schön wäre es schon wenn es automatisch geht.
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #78
                                  Müsste ich mir mal ansehen, habe es eigentlich extra rausgelassen da der ftp ja die letzte Instanz der Sicherung ist.
                                  Bin aber eh bei der Überarbeitung da ich ja das raspberrymatic Backup auch mit einbinden will.
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #79
                                    rasberrymatic backup?
                                    Funktioniert doch so warum ändern?
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #80
                                      Nicht ändern, aber ich möchte das auch über Iobroker anstoßen können
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #81
                                        Was ist den an dem rasberrymatic backup anders?
                                          dali3
                                          #82
                                          hallo zusammen
                                          Habe auch das Problem das es das minimale BackUp ausführt,
                                          jedoch nicht das vollständige:
                                          Log minimal:
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ bash backup.sh "minimal||10|192.168.0.1XX|BackUp/SmartHome/ioBroker/|iobroker|passwort"
                                          --- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
                                          Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_01_30-00_45_16_backupiobroker.tar.gz
                                          --- Backup Erstellt ---
                                          --- Alte Backups entfernen ---
                                          --- Backup-File FTP-Upload ---
                                          Verzeichniswechsel OK, cwd=/BackUp/SmartHome/ioBroker
                                          685743 Bytes übertragen
                                          Log komplett mit Fehlermeldung "Funktion open fehlgeschlagen: Keine Berechtigung":
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ bash backup.sh "komplett||10|192.168.0.1XX|BackUp/SmartHome/ioBroker/|iobroker|passwort"
                                          --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                                          tar: Entferne führende „/“ von Elementnamen
                                          tar (child): 2018_01_30-00_45_42-backup_komplett.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: [color]Keine Berechtigung[/color]
                                          tar (child): Error is not recoverable: exiting now
                                          tar: 2018_01_30-00_45_42-backup_komplett.tar.gz: Funktion write fehlgeschlagen: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
                                          tar: Child returned status 2
                                          tar: Error is not recoverable: exiting now
                                          mv: der Aufruf von stat für '/opt/2018_01_30-00*_komplett.tar.gz' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          put: /opt/iobroker/backups/backupiobroker_komplett-2018_01_30-00_45_42.tar.gz: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          Habe wie eXTreMe alle Berechtigungen auf 777 gesetzt! :/
                                          EDIT: Es geht nun auch über VIS! aber keine Ahnung wieso und weshalb! :)
                                          Systeminfo:
                                          Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
