  5. Bei Abwesenheit Handys -> Whatsapp Benachrichtigungen AN
22 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Flowski
    Hallo, bin gerade dabei ein Blockly zu basteln und habe sicherlich einen Denkfehler irgendwo :)
    Ich möchte automatisieren, dass sich Whatsapp-Benachrichtigungen einschalten, wenn wir beiden nicht Zuhause sind. Zuvor hab ich dies per Button in der VIS aktiviert, aber in der Regel vergessen.
    Über den Fritzboxadapter/Callmonitor habe ich unsere beiden Handys als Datenpunkte. True = eingeloggt im Wlan
    Als weiteres habe ich einen Datenpunkt "WhatsappNachricht" im 0_userdata angelegt und dies im Jarvis visualisiert um manuell ein- und auszuschalten.
    Folgendes habe ich bislang gebastelt, aber der Benachrichtigungsbutton in der Vis spielt iwie nicht mit
    • F Flowski
      @Flowski sagte: True = eingeloggt im Wlan
      Dann müssen beide Werte per ODER verknüpft werden.
      @Flowski sagte in Bei Abwesenheit Handys -> Whatsapp Benachrichtigungen AN:
      • F Offline
        Flowski
        schrieb am zuletzt editiert von Flowski
        wow scheint zu klappen vielen Dank
        Edit: Um das System noch zuverlässiger zu machen, könnte man da noch unseren Türsensor mit einbinden, so nach dem Motto, wenn beide aus dem Wlan rausgehen und innerhalb der letzten x sekunden/minute die Tür geöffnet wurde?
        Edit2: Um bei wiederankunft nach Hause die erste unnötige Meldung "Haustür geöffnet" zu vermeiden, könnte man da auch irgendwas einbauen? sowas wie: falls die Haustür geöffnet wird, dann warte 1min ob sich ein Gerät ins Wlan einwählt. Falls ja, sende keine Whatsapp, falls nein, sende Whatsapp
        • F Offline
          Flowski
          @paul53 wäre es möglich dass du mir mit einer Verzögerungsfunktion von einem Datenpunkt behilflich bist? Die Haustür meldet sich immer wenn wir beide außer Haus waren und zurück kommen. VG und danke
          • F Flowski
            @Flowski sagte: falls die Haustür geöffnet wird, dann warte 1min ob sich ein Gerät ins Wlan einwählt.
            • F Offline
              Flowski
              Hi Paul, danke für die Mühe, habe es mal nachgebaut:
              habe es jetzt mal getestet in dem ich
              1. mein Wlan komplett ausschalte und warte.. die Verzögerung bei der Meldung um 1min, das klappt ohne Probleme
              2. wenn ich dann aber: Wlan AUS, warte bis das System die Benachrichtigung aktiviert, Tür auf, Tür zu, Wlan AN durchführe (alles in unter einer Minute) ... erhalte ich die Meldung dass die Haustür geöffnet wurde..?!?!?
              • F Flowski
                @Flowski sagte: Tür auf, Tür zu, Wlan AN durchführe (alles in unter einer Minute)
                Wirklich innerhalb einer Minute Handy eingeloggt ("WhatsappNachricht" auf false)?
                • F Offline
                  Flowski
                  ich würde sagen ja, hab das ja alles vom Handy gemacht während ich schon an der Tür stand.. die Meldung kam relativ zeitnah nachdem ich das Wlan eingeschaltet habe.. ich probiere es heute Abned nochmal aber hatte es 3-4 mal gemacht und das Gefühl dass es deutlich unter 1 min war.
                  • F Flowski
                    @Flowski sagte: Gefühl dass es deutlich unter 1 min war.
                    Besser als das Gefühl ist die Prüfung per Log:
                    • F Flowski
                      @Flowski sagte: habe es mal nachgebaut:
                      Weshalb haben die Trigger-DP andere Namen als die DP, die geprüft werden? Das darf nicht sein!
                      Anmerkung: Es macht keinen Sinn, die Subnetzadresse "192.168.178" der Fritzbox unkenntlich zu machen.
                      • F Offline
                        Flowski
                        Datenpunkte sind jetzt angepasst. Habe den Timeout auf 2 min gestellt aber das selbe Ergebnis. Zum Teil verbindet sich das Wlan innerhalb 3-4 Sekunden nach Türöffnung, der Router steht etwa 3m von der Haustür.
                        • F Offline
                          Flowski
                          @paul53 benötigst du noch die Log Prüfung l? Es scheint auf jedenfall etwas nicht zu klappen, die anwesenheitserkennung im Jarvis zeigt definitv unter einer Minute dass das Gerät wieder online ist. VG
                          • F Flowski
                            @Flowski sagte: Es scheint auf jedenfall etwas nicht zu klappen
                            Ich kann nicht nachvollziehen, warum es nicht funktioniert, wenn das Einloggen innerhalb der Verzögerungszeit nach Türöffnung erfolgt.
                            • F Offline
                              Flowski
                              Ich bastel später nochmal den log ein
                              • F Offline
                                Flowski
                                bin mir nicht sicher ob der letzte "Freigabe" richtig gesetzt habe:
                                10.12.2025, 20:52:02.243	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Stopping script
                                10.12.2025, 20:52:02.483	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: start JavaScript (Blockly)
                                10.12.2025, 20:52:02.525	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                10.12.2025, 20:52:47.329	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Haustür auf
                                10.12.2025, 20:53:04.153	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: erstes Handy eingeloggt
                                10.12.2025, 20:53:29.477	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Haustür auf
                                10.12.2025, 20:53:45.470	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: erstes Handy eingeloggt
                                10.12.2025, 20:55:13.039	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Haustür auf
                                10.12.2025, 20:55:28.687	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: erstes Handy eingeloggt
                                10.12.2025, 20:56:51.885	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Haustür auf
                                10.12.2025, 20:57:01.652	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: erstes Handy eingeloggt
                                10.12.2025, 20:57:19.932	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Haustür auf
                                10.12.2025, 20:57:32.666	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: erstes Handy eingeloggt
                                habs jetzt 3-4 mal probiert mit wlan aus, tür auf, wlan an... 2x kam die Meldung aufs whatsapp dass die Tür geöffnet wurde... was wäre wenn das handy ins wlan kommt während die Tür offen ist, spielt dass ggf. auch eine Rolle?
                                • F Flowski
                                  @Flowski sagte: was wäre wenn das handy ins wlan kommt während die Tür offen ist, spielt dass ggf. auch eine Rolle?
                                  Nein.
                                  Du hast die Tür zu schnell hintereinander geöffnet, so dass mehrere Timer geleichzeitig gelaufen sind. Zum Testen darf erst nach frühestens 2 Minuten die Tür erneut geöffnet werden. 1 Minute Verzögerung sollte laut Log ausreichen.
                                  • F Offline
                                    Flowski
                                    Habs jetzt auf eine Minute gestellt, die MEldungen kommen trotzdem. Die Meldungen auf Whatsapp kamen um 9:39, 9:39, 9:40, 9:43. Bei der ersten würde der zum. der delay 60 sekunden passen, bei den restlichen hingegen nicht
                                    11.12.2025, 09:37:42.564	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Stopping script
                                    11.12.2025, 09:37:42.714	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: start JavaScript (Blockly)
                                    11.12.2025, 09:37:42.751	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    11.12.2025, 09:38:15.180	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Haustür auf
                                    11.12.2025, 09:38:29.497	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: erstes Handy eingeloggt
                                    11.12.2025, 09:39:40.023	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Haustür auf
                                    11.12.2025, 09:39:52.102	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: erstes Handy eingeloggt
                                    11.12.2025, 09:42:27.002	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: erstes Handy eingeloggt
                                    11.12.2025, 09:43:13.285	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Haustür auf
                                    11.12.2025, 09:43:28.942	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: erstes Handy eingeloggt
                                    • F Flowski
                                      @Flowski sagte: MEldungen kommen trotzdem.
                                      Verstehe ich nicht. Deshalb erweitere mal die Log-Ausgaben:
                                      • F Offline
                                        Flowski
                                        Hier nochmal das gesamte Blockly evt. hab ich ja noch irgendwo einen Fehler drin?!
                                        11.12.2025, 15:37:53.070	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Stopping script
                                        11.12.2025, 15:37:53.270	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: start JavaScript (Blockly)
                                        11.12.2025, 15:37:53.303	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        11.12.2025, 15:38:14.541	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: abwesend
                                        11.12.2025, 15:38:15.167	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Haustür auf
                                        11.12.2025, 15:38:35.188	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: erstes Handy eingeloggt
                                        11.12.2025, 15:39:15.168	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: nach einer Minutefalse
                                        11.12.2025, 15:40:08.130	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: abwesend
                                        11.12.2025, 15:40:19.083	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Haustür auf
                                        11.12.2025, 15:40:39.131	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: erstes Handy eingeloggt
                                        11.12.2025, 15:41:19.083	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: nach einer Minutefalse
                                        Erste Whatsapp kam um 15:38, die zweite um 15:40
                                        • F Flowski
                                          @Flowski sagte: Erste Whatsapp kam um 15:38, die zweite um 15:40
                                          Der Wert des DP "WhatsappNachricht" ist im Log nach einer Minute immer false, also kann keine Whatsapp-Nachricht gesendet werden, denn das verhindert die Prüfung des DP.
                                          Poste mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                          EDIT: Gibt es vielleicht noch ein anderes Skript, das die Whatsapp-Nachricht sendet?
