  5. Bei Abwesenheit Handys -> Whatsapp Benachrichtigungen AN
    6.3k
22 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Flowski
    wow scheint zu klappen vielen Dank
    Edit: Um das System noch zuverlässiger zu machen, könnte man da noch unseren Türsensor mit einbinden, so nach dem Motto, wenn beide aus dem Wlan rausgehen und innerhalb der letzten x sekunden/minute die Tür geöffnet wurde?
    Edit2: Um bei wiederankunft nach Hause die erste unnötige Meldung "Haustür geöffnet" zu vermeiden, könnte man da auch irgendwas einbauen? sowas wie: falls die Haustür geöffnet wird, dann warte 1min ob sich ein Gerät ins Wlan einwählt. Falls ja, sende keine Whatsapp, falls nein, sende Whatsapp
    @Flowski sagte: falls die Haustür geöffnet wird, dann warte 1min ob sich ein Gerät ins Wlan einwählt.
    • F Offline
      Flowski
      schrieb am zuletzt editiert von Flowski
      Hi Paul, danke für die Mühe, habe es mal nachgebaut:
      habe es jetzt mal getestet in dem ich
      1. mein Wlan komplett ausschalte und warte.. die Verzögerung bei der Meldung um 1min, das klappt ohne Probleme
      2. wenn ich dann aber: Wlan AUS, warte bis das System die Benachrichtigung aktiviert, Tür auf, Tür zu, Wlan AN durchführe (alles in unter einer Minute) ... erhalte ich die Meldung dass die Haustür geöffnet wurde..?!?!?
      • F Flowski
        @Flowski sagte: Tür auf, Tür zu, Wlan AN durchführe (alles in unter einer Minute)
        Wirklich innerhalb einer Minute Handy eingeloggt ("WhatsappNachricht" auf false)?
        • F Offline
          Flowski
          ich würde sagen ja, hab das ja alles vom Handy gemacht während ich schon an der Tür stand.. die Meldung kam relativ zeitnah nachdem ich das Wlan eingeschaltet habe.. ich probiere es heute Abned nochmal aber hatte es 3-4 mal gemacht und das Gefühl dass es deutlich unter 1 min war.
          • F Flowski
            @Flowski sagte: Gefühl dass es deutlich unter 1 min war.
            Besser als das Gefühl ist die Prüfung per Log:
            • F Flowski
              @Flowski sagte: habe es mal nachgebaut:
              Weshalb haben die Trigger-DP andere Namen als die DP, die geprüft werden? Das darf nicht sein!
              Anmerkung: Es macht keinen Sinn, die Subnetzadresse "192.168.178" der Fritzbox unkenntlich zu machen.
              • F Offline
                Flowski
                Datenpunkte sind jetzt angepasst. Habe den Timeout auf 2 min gestellt aber das selbe Ergebnis. Zum Teil verbindet sich das Wlan innerhalb 3-4 Sekunden nach Türöffnung, der Router steht etwa 3m von der Haustür.
                • F Offline
                  Flowski
                  @paul53 benötigst du noch die Log Prüfung l? Es scheint auf jedenfall etwas nicht zu klappen, die anwesenheitserkennung im Jarvis zeigt definitv unter einer Minute dass das Gerät wieder online ist. VG
                  • F Flowski
                    @Flowski sagte: Es scheint auf jedenfall etwas nicht zu klappen
                    Ich kann nicht nachvollziehen, warum es nicht funktioniert, wenn das Einloggen innerhalb der Verzögerungszeit nach Türöffnung erfolgt.
                    • F Offline
                      Flowski
                      Ich bastel später nochmal den log ein
                      • F Offline
                        Flowski
                        bin mir nicht sicher ob der letzte "Freigabe" richtig gesetzt habe:
                        10.12.2025, 20:52:02.243	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Stopping script
                        10.12.2025, 20:52:02.483	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: start JavaScript (Blockly)
                        10.12.2025, 20:52:02.525	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        10.12.2025, 20:52:47.329	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Haustür auf
                        10.12.2025, 20:53:04.153	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: erstes Handy eingeloggt
                        10.12.2025, 20:53:29.477	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Haustür auf
                        10.12.2025, 20:53:45.470	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: erstes Handy eingeloggt
                        10.12.2025, 20:55:13.039	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Haustür auf
                        10.12.2025, 20:55:28.687	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: erstes Handy eingeloggt
                        10.12.2025, 20:56:51.885	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Haustür auf
                        10.12.2025, 20:57:01.652	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: erstes Handy eingeloggt
                        10.12.2025, 20:57:19.932	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Haustür auf
                        10.12.2025, 20:57:32.666	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: erstes Handy eingeloggt
                        habs jetzt 3-4 mal probiert mit wlan aus, tür auf, wlan an... 2x kam die Meldung aufs whatsapp dass die Tür geöffnet wurde... was wäre wenn das handy ins wlan kommt während die Tür offen ist, spielt dass ggf. auch eine Rolle?
                        • F Flowski
                          @Flowski sagte: was wäre wenn das handy ins wlan kommt während die Tür offen ist, spielt dass ggf. auch eine Rolle?
                          Nein.
                          @Flowski sagte in Bei Abwesenheit Handys -> Whatsapp Benachrichtigungen AN:
                          Du hast die Tür zu schnell hintereinander geöffnet, so dass mehrere Timer geleichzeitig gelaufen sind. Zum Testen darf erst nach frühestens 2 Minuten die Tür erneut geöffnet werden. 1 Minute Verzögerung sollte laut Log ausreichen.
                          • F Offline
                            Flowski
                            Habs jetzt auf eine Minute gestellt, die MEldungen kommen trotzdem. Die Meldungen auf Whatsapp kamen um 9:39, 9:39, 9:40, 9:43. Bei der ersten würde der zum. der delay 60 sekunden passen, bei den restlichen hingegen nicht
                            11.12.2025, 09:37:42.564	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Stopping script
                            11.12.2025, 09:37:42.714	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: start JavaScript (Blockly)
                            11.12.2025, 09:37:42.751	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            11.12.2025, 09:38:15.180	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Haustür auf
                            11.12.2025, 09:38:29.497	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: erstes Handy eingeloggt
                            11.12.2025, 09:39:40.023	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Haustür auf
                            11.12.2025, 09:39:52.102	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: erstes Handy eingeloggt
                            11.12.2025, 09:42:27.002	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: erstes Handy eingeloggt
                            11.12.2025, 09:43:13.285	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Haustür auf
                            11.12.2025, 09:43:28.942	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: erstes Handy eingeloggt
                            • F Flowski
                              @Flowski sagte: MEldungen kommen trotzdem.
                              Verstehe ich nicht. Deshalb erweitere mal die Log-Ausgaben:
                              • F Offline
                                Flowski
                                Hier nochmal das gesamte Blockly evt. hab ich ja noch irgendwo einen Fehler drin?!
                                11.12.2025, 15:37:53.070	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Stopping script
                                11.12.2025, 15:37:53.270	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: start JavaScript (Blockly)
                                11.12.2025, 15:37:53.303	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                11.12.2025, 15:38:14.541	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: abwesend
                                11.12.2025, 15:38:15.167	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Haustür auf
                                11.12.2025, 15:38:35.188	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: erstes Handy eingeloggt
                                11.12.2025, 15:39:15.168	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: nach einer Minutefalse
                                11.12.2025, 15:40:08.130	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: abwesend
                                11.12.2025, 15:40:19.083	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: Haustür auf
                                11.12.2025, 15:40:39.131	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: erstes Handy eingeloggt
                                11.12.2025, 15:41:19.083	[info ]: javascript.0 (1648) script.js.Benachrichtigungen_immer_an_-_Whatsapp.Auto-Benachrichtigung_bei_Abwesenheit: nach einer Minutefalse
                                Erste Whatsapp kam um 15:38, die zweite um 15:40
                                • F Flowski
                                  @Flowski sagte: Erste Whatsapp kam um 15:38, die zweite um 15:40
                                  Der Wert des DP "WhatsappNachricht" ist im Log nach einer Minute immer false, also kann keine Whatsapp-Nachricht gesendet werden, denn das verhindert die Prüfung des DP.
                                  Poste mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                  EDIT: Gibt es vielleicht noch ein anderes Skript, das die Whatsapp-Nachricht sendet?
                                  • F Offline
                                    Flowski
                                    var timeout;
                                    on({ id: [].concat(['tr-064.0.devices.Fabio.active']).concat(['tr-064.0.devices.Jana.active']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                      setState('0_userdata.0.Benachrichtigungen.WhatsappNachricht' /* WhatsappNachricht */, (!(getState('tr-064.0.devices.Fabio.active').val || getState('tr-064.0.devices.Jana.active').val)), true);
                                    on({ id: 'hm-rpc.0.MEQ0029619.1.STATE' /* EG_Haustür:1.STATE */, change: 'gt' }, async (obj) => {
                                      let value = obj.state.val;
                                      let oldValue = obj.oldState.val;
                                      timeout = setTimeout(async () => {
                                        timeout = null;
                                        if (getState('0_userdata.0.Benachrichtigungen.WhatsappNachricht').val) {
                                          sendTo("whatsapp-cmb", "send", {
                                              text: 'Haustür wurde geöffnet'
                                        console.info(('nach einer Minute' + String(getState('0_userdata.0.Benachrichtigungen.WhatsappNachricht').val)));
                                      }, 60000);
                                      console.info('Haustür auf');
                                    on({ id: '0_userdata.0.Benachrichtigungen.WhatsappNachricht' /* WhatsappNachricht */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                      console.info(((obj.state ? obj.state.val : '') ? 'abwesend' : 'erstes Handy eingeloggt'));
                                    getState('0_userdata.0.Benachrichtigungen.WhatsappNachricht').val;
                                    • F Offline
                                      Flowski
                                      es hat aber nichts mit den sep. Blocklys für meine Abwesenheit die zu tun? diesen verzögern/hindern wir ja durch das Blockly an dem grad gebaut wird oder???
                                      edit: ich glaube genau daran lag es... habe eben den Test gemacht, jetzt scheint es zu passen. Dachte dass dieses Blockly das bestehende überrootet und die Meldung aussetzt...
                                      @paul53 Danke für die ganze Mühe die du investiert hast.
