  4. Tr-064 - Cannot start callmonitor: AggregateError
    1.0k
    6.1k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 976 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Flowski
    so steht das jetzt seit etwa 5 min
    @Flowski sagte in Tr-064 - Cannot start callmonitor: AggregateError:
    Du hast doch einen Prompt. Also ist das auch nicht 'abgeschmiert'.
    Versuch es nochmal mit
    iob nodejs-update
    • F Offline
      Flowski
      schrieb am zuletzt editiert von Flowski
      dito
      • F Flowski
        dito
        @Flowski
        Könnte ein Problem mit dem Netzwerk / curl sein.
        curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
        chmod 744 iob_node_update
        ./iob_node_update
        sagt?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @Flowski
          ./iob_node_update
          sagt?
          Flowski
          @Thomas-Braun sagte in Tr-064 - Cannot start callmonitor: AggregateError:
          ./iob_node_update
          Recommended nodejs-version is: 22.21.1
          Checking your installation now. Please be patient!
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs v20.18.0
          /usr/bin/node v20.18.0
          /usr/bin/npm 10.8.2
          /usr/bin/npx 10.8.2
          /usr/bin/corepack 0.29.3
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
          Installed: 20.18.0-1nodesource1
          Candidate: 20.19.5-1nodesource1
          Version table:
          20.19.5-1nodesource1 1001
          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
          20.19.4-1nodesource1 1001
          20.19.3-1nodesource1 1001
          20.19.2-1nodesource1 1001
          20.19.1-1nodesource1 1001
          20.19.0-1nodesource1 1001
          20.18.3-1nodesource1 1001
          20.18.2-1nodesource1 1001
          20.18.1-1nodesource1 1001
          *** 20.18.0-1nodesource1 1001
          20.17.0-1nodesource1 1001
          20.16.0-1nodesource1 1001
          20.15.1-1nodesource1 1001
          20.15.0-1nodesource1 1001
          20.14.0-1nodesource1 1001
          20.13.1-1nodesource1 1001
          20.13.0-1nodesource1 1001
          20.12.2-1nodesource1 1001
          20.12.1-1nodesource1 1001
          20.12.0-1nodesource1 1001
          20.11.1-1nodesource1 1001
          20.11.0-1nodesource1 1001
          20.10.0-1nodesource1 1001
          20.9.0-1nodesource1 1001
          20.8.1-1nodesource1 1001
          20.8.0-1nodesource1 1001
          20.7.0-1nodesource1 1001
          20.6.1-1nodesource1 1001
          20.6.0-1nodesource1 1001
          20.5.1-1nodesource1 1001
          20.5.0-1nodesource1 1001
          20.4.0-1nodesource1 1001
          20.3.1-1nodesource1 1001
          20.3.0-1nodesource1 1001
          20.2.0-1nodesource1 1001
          20.1.0-1nodesource1 1001
          20.0.0-1nodesource1 1001
          12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v20.18.0. Do you want to install recommended version 22.21.1?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          sieht doch gut aus, dann mache ich hier so weiter?
          • F Flowski
            ./iob_node_update
            /usr/bin/npm 10.8.2
            /usr/bin/npx 10.8.2
            nodejs:
            Version table:
            @Flowski
            Ja, willst du.
            • F Offline
              Flowski
              Trying to fix your installation now. Please be patient.
              find: '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
              rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/usr/share/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
              ok läuft jetzt weiter, mal sehen melde mich gleich nochmal
              • F Offline
                Flowski
                Neustart erfolgt, alle Adapter grün, er hat jetzt aber nur auf v20.19.6 aktualisiert. Danke, wie würde es jetzt weiter gehen um auf v22 zu kommen?
                • F Flowski
                  Dein System ist 'komisch'...
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  sagt?
                  Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                    sudo apt update
                    apt policy nodejs
                    sagt?
                    Dein System ist auch veraltet und nicht mehr unterstützt. Installier da das aktuelle Release RaspberryOS 13 neu.
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      sagt?
                      Flowski
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      sagt?
                      pi@IoBroker:~ $ sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                      Reading package lists... Done
                      1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                      nodejs:
                        Installed: 20.19.6-1nodesource1
                        Candidate: 20.19.6-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.19.6-1nodesource1 1001
                      pi@IoBroker:~ $
