  4. Tr-064 - Cannot start callmonitor: AggregateError
    1.0k
    6.1k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 976 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Flowski
    @Thomas-Braun habe es gerade eben tatsächlich probiert, erst ein backup gezogen, das war problemlos möglich, dann mit deinem Befehl probiert, nichts tut sich, terminal reagiert nicht
    @Flowski sagte in Tr-064 - Cannot start callmonitor: AggregateError:
    Was?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Was?
      Flowski
      @Thomas-Braun sagte in Tr-064 - Cannot start callmonitor: AggregateError:
      Was?
      iob nodejs-update
      • F Flowski
        Per ssh auf der Kiste? Denn 'iob nodejs-update' kappt die Verbindung nicht.
        Kann aber u. U. einen Moment dauern, bis das Skript wieder reagiert.
        • F Offline
          Flowski
          so steht das jetzt seit etwa 5 min
          • F Flowski
            Du hast doch einen Prompt. Also ist das auch nicht 'abgeschmiert'.
            Versuch es nochmal mit
            iob nodejs-update
            • F Offline
              Flowski
              schrieb am zuletzt editiert von Flowski
              dito
              • F Flowski
                dito
                @Flowski
                Könnte ein Problem mit dem Netzwerk / curl sein.
                curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
                chmod 744 iob_node_update
                ./iob_node_update
                sagt?
                  @Flowski
                  ./iob_node_update
                  sagt?
                  Flowski
                  ./iob_node_update
                  Recommended nodejs-version is: 22.21.1
                  Checking your installation now. Please be patient!
                  Your current setup is:
                  /usr/bin/nodejs v20.18.0
                  /usr/bin/node v20.18.0
                  /usr/bin/npm 10.8.2
                  /usr/bin/npx 10.8.2
                  /usr/bin/corepack 0.29.3
                  We found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                  Installed: 20.18.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.19.5-1nodesource1
                  Version table:
                  20.19.5-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  20.19.4-1nodesource1 1001
                  20.19.3-1nodesource1 1001
                  20.19.2-1nodesource1 1001
                  20.19.1-1nodesource1 1001
                  20.19.0-1nodesource1 1001
                  20.18.3-1nodesource1 1001
                  20.18.2-1nodesource1 1001
                  20.18.1-1nodesource1 1001
                  *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                  20.17.0-1nodesource1 1001
                  20.16.0-1nodesource1 1001
                  20.15.1-1nodesource1 1001
                  20.15.0-1nodesource1 1001
                  20.14.0-1nodesource1 1001
                  20.13.1-1nodesource1 1001
                  20.13.0-1nodesource1 1001
                  20.12.2-1nodesource1 1001
                  20.12.1-1nodesource1 1001
                  20.12.0-1nodesource1 1001
                  20.11.1-1nodesource1 1001
                  20.11.0-1nodesource1 1001
                  20.10.0-1nodesource1 1001
                  20.9.0-1nodesource1 1001
                  20.8.1-1nodesource1 1001
                  20.8.0-1nodesource1 1001
                  20.7.0-1nodesource1 1001
                  20.6.1-1nodesource1 1001
                  20.6.0-1nodesource1 1001
                  20.5.1-1nodesource1 1001
                  20.5.0-1nodesource1 1001
                  20.4.0-1nodesource1 1001
                  20.3.1-1nodesource1 1001
                  20.3.0-1nodesource1 1001
                  20.2.0-1nodesource1 1001
                  20.1.0-1nodesource1 1001
                  20.0.0-1nodesource1 1001
                  12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                  12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                  You are running nodejs v20.18.0. Do you want to install recommended version 22.21.1?
                  Press <y> to continue or any other key to quit
                  sieht doch gut aus, dann mache ich hier so weiter?
                  • F Flowski
                    ./iob_node_update
                    /usr/bin/npm 10.8.2
                    /usr/bin/npx 10.8.2
                    nodejs:
                    Version table:
                    @Flowski
                    Ja, willst du.
                    • F Offline
                      Flowski
                      Trying to fix your installation now. Please be patient.
                      find: '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                      rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/usr/share/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                      ok läuft jetzt weiter, mal sehen melde mich gleich nochmal
                      • F Offline
                        Flowski
                        Neustart erfolgt, alle Adapter grün, er hat jetzt aber nur auf v20.19.6 aktualisiert. Danke, wie würde es jetzt weiter gehen um auf v22 zu kommen?
                        • F Flowski
                          Dein System ist 'komisch'...
                          sudo apt update
                          apt policy nodejs
                          sagt?
                          Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                            sudo apt update
                            apt policy nodejs
                            sagt?
                            Dein System ist auch veraltet und nicht mehr unterstützt. Installier da das aktuelle Release RaspberryOS 13 neu.
                              sudo apt update
                              apt policy nodejs
                              sagt?
                              Flowski
                              sudo apt update
                              apt policy nodejs
                              sagt?
                              pi@IoBroker:~ $ sudo apt update
                              apt policy nodejs
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                              Reading package lists... Done
                              1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                              nodejs:
                                Installed: 20.19.6-1nodesource1
                                Candidate: 20.19.6-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.19.6-1nodesource1 1001
                              pi@IoBroker:~ $
