  4. Tr-064 - Cannot start callmonitor: AggregateError
    2.8k
    2.9k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 933 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Flowski
    schrieb am zuletzt editiert von Flowski
    • Adaptername: TR-064
    • Link zu Adapterrepository:iobroker
    • Adapterversion: v4.3.0
    • js-controller Version: 7.07
    • Admin Version: ...?
    • Hardwaresystem: Pi4 ...
    • Arbeitsspeicher: 4GB
    • Festplattenart: SD-Karte, .
    • Betriebssystem: ...11
    • Nodejs-Version: ...: v20.18.0
    • NPM-Version: ...10.8.2
    • Installationsart: Skript oder Manuell ?
    • Image, Docker genutzt: Ja - Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Hallo, o.g. Adapter funktioniert nicht richtig. er hat sich installieren lassen und bringt ständig die Meldung unter Protokolle. In den Objekten bringt er im Datenpunkt Calllist Daten, die sich aber nicht aktualisierne. Rufe ich auf meinem Festnetz an, wird der Datenpunkt erst aktualisiert, wenn ich den Adapter neu Starte. Refresh ist auf 10sek eingestellt. Fritzbox 6591 mit OS 8.03 von Vodafone ist im Einsatz.
    Jemand eine Idee?
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      Zeig doch mal per Screenshots deine Adaptereinstellungen.
      Umgestellt auf Benutzername + Passwort hast du?
      Netzwerk ->Heimnetzfreigaben -> Zugriff für Anwendungen -> ist aktiviert?
      Ansonsten mal die Logausgaben vom Start des Adapters und was der sonst noch ausspuckt
      • F Offline
        Flowski
        Hi, anbei ein paar Screenshots. der Rest Funktioniert ganz gut, habe eben auch ein Gerät hinterlegt mit IP und MAC dass zeigt er auch zuverlässig in den Datenpunkten. Edit: habe auch versucht den Callmonitor zu aktivieren. Per Telefonbucheintrag sowohl das Kürzel #965 wie auch #965, hat auch keine Änderung gebracht. Aber iwie scheint es ja schon aktiviert zu sein, sonst würde er ja die Datenpunkte count nicht aktualisieren (immer nur nach Neustart Adapter)
        • F Flowski
          Jemand eine Idee?
          @Flowski sagte in Tr-064 - Cannot start callmonitor: AggregateError:
          Bring es langsam mal auf nodejs@22...
          iob nodejs-update
          Fertig.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            iob nodejs-update
            Fertig.
            Flowski
            @Thomas-Braun habe es gerade eben tatsächlich probiert, erst ein backup gezogen, das war problemlos möglich, dann mit deinem Befehl probiert, nichts tut sich, terminal reagiert nicht
            • F Flowski
              Was?
                Was?
                Flowski
                @Thomas-Braun sagte in Tr-064 - Cannot start callmonitor: AggregateError:
                Was?
                iob nodejs-update
                • F Flowski
                  Per ssh auf der Kiste? Denn 'iob nodejs-update' kappt die Verbindung nicht.
                  Kann aber u. U. einen Moment dauern, bis das Skript wieder reagiert.
                  • F Offline
                    Flowski
                    so steht das jetzt seit etwa 5 min
                    • F Flowski
                      Du hast doch einen Prompt. Also ist das auch nicht 'abgeschmiert'.
                      Versuch es nochmal mit
                      iob nodejs-update
                      • F Offline
                        Flowski
                        dito
                        • F Flowski
                          dito
                          @Flowski
                          Könnte ein Problem mit dem Netzwerk / curl sein.
                          curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
                          chmod 744 iob_node_update
                          ./iob_node_update
                          sagt?
                            @Flowski
                            ./iob_node_update
                            sagt?
                            Flowski
                            ./iob_node_update
                            Recommended nodejs-version is: 22.21.1
                            Checking your installation now. Please be patient!
                            Your current setup is:
                            /usr/bin/nodejs v20.18.0
                            /usr/bin/node v20.18.0
                            /usr/bin/npm 10.8.2
                            /usr/bin/npx 10.8.2
                            /usr/bin/corepack 0.29.3
                            We found these nodejs versions available for installation:
                            nodejs:
                            Installed: 20.18.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.19.5-1nodesource1
                            Version table:
                            20.19.5-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                            20.19.4-1nodesource1 1001
                            20.19.3-1nodesource1 1001
                            20.19.2-1nodesource1 1001
                            20.19.1-1nodesource1 1001
                            20.19.0-1nodesource1 1001
                            20.18.3-1nodesource1 1001
                            20.18.2-1nodesource1 1001
                            20.18.1-1nodesource1 1001
                            *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                            20.17.0-1nodesource1 1001
                            20.16.0-1nodesource1 1001
                            20.15.1-1nodesource1 1001
                            20.15.0-1nodesource1 1001
                            20.14.0-1nodesource1 1001
                            20.13.1-1nodesource1 1001
                            20.13.0-1nodesource1 1001
                            20.12.2-1nodesource1 1001
                            20.12.1-1nodesource1 1001
                            20.12.0-1nodesource1 1001
                            20.11.1-1nodesource1 1001
                            20.11.0-1nodesource1 1001
                            20.10.0-1nodesource1 1001
                            20.9.0-1nodesource1 1001
                            20.8.1-1nodesource1 1001
                            20.8.0-1nodesource1 1001
                            20.7.0-1nodesource1 1001
                            20.6.1-1nodesource1 1001
                            20.6.0-1nodesource1 1001
                            20.5.1-1nodesource1 1001
                            20.5.0-1nodesource1 1001
                            20.4.0-1nodesource1 1001
                            20.3.1-1nodesource1 1001
                            20.3.0-1nodesource1 1001
                            20.2.0-1nodesource1 1001
                            20.1.0-1nodesource1 1001
                            20.0.0-1nodesource1 1001
                            12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                            12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                            You are running nodejs v20.18.0. Do you want to install recommended version 22.21.1?
                            Press <y> to continue or any other key to quit
                            sieht doch gut aus, dann mache ich hier so weiter?
                            • F Flowski
                              ./iob_node_update
                              /usr/bin/npm 10.8.2
                              /usr/bin/npx 10.8.2
                              nodejs:
                              Version table:
                              @Flowski
                              Ja, willst du.
                              • F Offline
                                Flowski
                                Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                find: '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                                rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/usr/share/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                ok läuft jetzt weiter, mal sehen melde mich gleich nochmal
                                • F Offline
                                  Flowski
                                  Neustart erfolgt, alle Adapter grün, er hat jetzt aber nur auf v20.19.6 aktualisiert. Danke, wie würde es jetzt weiter gehen um auf v22 zu kommen?
                                  • F Flowski
                                    Dein System ist 'komisch'...
                                    sudo apt update
                                    apt policy nodejs
                                    sagt?
                                    Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      sudo apt update
                                      apt policy nodejs
                                      sagt?
                                      Dein System ist auch veraltet und nicht mehr unterstützt. Installier da das aktuelle Release RaspberryOS 13 neu.
                                        sudo apt update
                                        apt policy nodejs
                                        sagt?
                                        Flowski
                                        sudo apt update
                                        apt policy nodejs
                                        sagt?
                                        pi@IoBroker:~ $ sudo apt update
                                        apt policy nodejs
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                        nodejs:
                                          Installed: 20.19.6-1nodesource1
                                          Candidate: 20.19.6-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 20.19.6-1nodesource1 1001
                                        pi@IoBroker:~ $
