  4. JavaScript
  5. Problem mit Adapter Ping - Result: {"error":"timeout"}
    3.0k
    3.0k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 639 Aufrufe 5 Beobachtet
  • JackJ Offline
    JackJ Offline
    Jack
    der Ping-Adapter selbst läuft, und ich bekomme von ping.0.device alive=true / false etc. zurück.
    Jedoch funktioniert das auf Github beschriebene Beispiel
    sendTo('ping.0', 'ping', '192.168.1.1', (res) => {
        console.log('Result: ' + JSON.stringify(res)); // Result: {"result": {"host": "192.168.1.1", "alive": true, "ms": 250}}
    nicht. Ich bekomme, wenn ich das Skript starte, nach 20 Sekunden:
    Ich kann am Raspberry allerdings mittels
    sudo -u iobroker ping 192.168.1.1
    das device pingen.
    Versionen:
    Node.js: 18.20.2, NPM: 10.5.0, Ping-Adapter: 1.6.2, iputils-ping: 3:20210202-1. Installiert auf Raspberry Pi 4.
    Einstellungen in der Instanz:
    Interval: 60000ms, Interval if unreachable: 60000ms, Number of retries: 3, No host name in state name: Angehakt.
    Hilfe.
    Dank & Gruß,
    Jack
    Treffen sich 2 Kannibalen; "Ich hab gestern einen Clown gegessen." - "Und, wie hat er geschmeckt?" - "Komisch"
    mickymM haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • JackJ Jack
      das device pingen.
      Versionen:
      Hilfe.
      Dank & Gruß,
      Jack
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      gelöscht
      JackJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        gelöscht
        JackJ Offline
        JackJ Offline
        Jack
        Hat echt keiner einen Tipp, oder steht das ja eh irgendwo, wo ich es nicht gefunden hab?
        Bitte wenigstens einen Hinweis.
        Danke,
        Jack
        • JackJ Jack
          das device pingen.
          Versionen:
          Hilfe.
          Dank & Gruß,
          Jack
          haus-automatisierungH Offline
          @jack sagte in Problem mit Adapter Ping - Result: {"error":"timeout"}:
          Eigentlich alles richtig von Deiner Seite aus. Es könnte sein, dass der Ping-Adapter auf das sendTo nicht richtig antwortet. Dementsprechend kommt nie eine Antwort und der Callback wird auch nie aufgerufen.
          EDIT: Sieht erstmal richtig aus: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/blob/9468dbbdb31cfeed4c9246ed496f9625987dcd95/main.js#L57
          Wäre nur die Frage, wann ping.probe den Callback aufruft. Müsste ich mir das Modul genauer anschauen.
            Sieht so aus, als ob der Callback nur bei Problemen/Fehlern aufgerufen wird: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/blob/master/lib/ping.js
            Also ist es ein Bug im Adapter. Gibt auch schon einen Issue dazu:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/issues/93
            • J Offline
              Joko01
              Ich habe den Adapter (V1.6.2) auch installiert und habe den gleichen Fehler (Adapter an sich funktioniert. Eingetragene IP-Adresse wird in den Objekten (Ping.0.ipadresse) aktualisiert, Ping per JS (sendTo) wie in der Beschreibung angegeben ergibt Result: {"error":"timeout"} -> funktioniert also nach wie vor nicht.
              Der Issue wie in https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/issues/93 scheint bisher nicht gelöst worden zu sein.
              Hat jemand eine Idee wie ich anders einen Ping absetzten kann um die Erreichbarkeit eines Servers zu verifizieren ?
              Ich möchte jeweils Eventgesteuert herausfinden ob
              a) die Fritzbox noch lebt und
              b) eine Verbindung nach aussen exestiert (ping auf externe Adresse, z.B. www.google.de)
              Die Zeitintervalle des Adapters interesieren mich dabei nicht und könnten auch auf undendlich gestellt, bzw unter Geräte gelöscht werden.
              Vielen Dank für eure Hilfe
