  4. Ist mein Zigbee noch aktuell ? Suche Hilfe ;)
    6.5k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 840 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    @arteck OK wenn du gelesen hättest war das hier ein Versuch jemanden zu finden er helfen kann. Das ist leider nicht passiert. Entsprechend habe ich es selbst probiert . Wie du gelesen hast ohne richtigen Erfolg.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Hohenbostler Ich kann dir anbieten zu versuchen den zum laufen zu bringen - via Discord / anydesk, irgendwann morgen im laufe des Nachmittags. Allerdings kenn ich mich nicht mit docker / proxxmoxx aus - sprich du wirst den Zugang zu den Daten im Container / in der VM organisieren müssen.
    A.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      Hohenbostler
      @Asgothian
      Vielen Dank. Naja im Grunde bin ich gerade schon ein Schritt weiter. Ich habe jetzt gerade 2 getrennte netze laufen mit 2 coordinatoren, das neue netz testweise nur mit einem Ikea Lichtschalter . Ich weiss nicht ob und wie es möglich ist das alte System jetzt in das neue zu migrieren.
      Habe mal gelesen man muss dem neuen coordinator die IEEE des alten geben. Aber migriert er direkt auch alle Geräte ?
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Jein. Du kannst durch Transfer der nvbackup.json und shepherd.db (oder der entsprechenden Dateien aus Z2M) das Netz 'übertragen', sofern du das Originalnetz abgeschaltet hast.
        Dazu musst du aber Dateien übertragen oder die Geräte gehen verloren.
        Wenn du aber schon 2 Netze parallel hast, dann kannst du einfach Geräte übertragen indem du:
        • zunächst das 'neue' netz in den Pairing modus brings
        • dann das Gerät im dem 'alten' netz löscht. Damit solltest du alle fest am Strom befindlichen Geräte schnell übertragen können.
          Dabei solltest du immer mit den Geräten anfangen die am nächsten am 'neuen' koordinator' sind.
        Danach kannst du versuchen das gleiche mit den Batteriebetriebenen Geräten machen. Das geht zu ca, 50% wenn du die Geräte aufweckst bevor du sie aus dem Netz wirfst.
        A.
        • skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
          Zigbee2mqtt ergibt aber auch nur Sinn, wenn mqtt auch auf einer eigenen Hardware (oderVM) liegt .. zum Beispiel auf der Hardware von z2m und nicht innerhalb des ioBroker.
          Ich sehe immer wieder, dass User den ioBroker mqtt Adapter für z2m nutzen. Dann kann man auch den Zigbee Adapter nehmen ;)
          Der einzige Vorteil von z2m ist die Unabhängigkeit vom ioBroker. Wenn hier mal der IoBroker ausfällt, läuft Zigbee weiter. Ich habe es aber auch auch getrennter Hardware und nicht in einer VM laufen (sogar auf einer anderen Phase und dadurch auch eine andere Sicherung)
          Einen anderen Vorteil gibt es nicht mehr. Mein Umstieg auf z2m war damals um eigene Konverter zu nutzen. Das geht mittlerweile auch im Zigbee Adapter.
          Stünde ich heute nochmal vor der Wahl ..... ich würde wohl beim Zigbee Adapter bleiben! Ich muss jetzt immer zwei Systeme aktuell halten.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
            A.
            Hohenbostler
            @Asgothian
            Danke für die Tipps. Ich hatte es mal mit ein zwei Switchen probiert. Diese sind leider nicht in den Pairing modus gesprungen nachdem ich Sie aus dem alten Zigbee geworfen habe. Ich habe auch gelesen das es reichen würde dem neuen Coordnitor die IEEE vom alten zu geben ? Und dann spare ich mir das ganze Pairing ? Ist das so . Weisst du das ?
            @skvarel
            Danke. Bei mir läuft z2m und auch neuerdings mqtt jeweils auf einzelnen LXC -> Aber evtl kannst du trotzdem mal lichtins dunkle bringen.
            Durch den iobroker werden ja die scripte gesteuert, -> BWM erkennt bewegung und schaltet licht an.
            Sprioch für mich heisst es sobald der iobroker down ist wird auch keine automation gehen, oder kann man diese logiken ausserhalb von iobroker steuern ?
            Aber auch das hätte ja eigentlich kein Vorteil weil sie beide auf der selben Hardware liegen. Nur der iobroker in einer VM und mqtt und Z2M auf einem LXC.
            AsgothianA skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hohenbostler
              @Asgothian
              @skvarel
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Hohenbostler sagte in Ist mein Zigbee noch aktuell ? Suche Hilfe ;):
              @Asgothian
              Das hatte ich bereits oben geschrieben. Um das zu nutzen, musst du neben dem nutzen der richtigen Verschlüsselung auch noch die entsprechenden Dateien übernehmen. Ansonsten wird das Netz sich nicht sauber aufbauen.
              Einfach die IEEE zu übernehmen, reicht nicht
              A.
              • H Hohenbostler
                @Asgothian
                @skvarel
                skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                @Hohenbostler .. ich habe komplett getrennte Hardware. Zwei Mini-PC .. einen für den ioBroker und einen für Zigbee2mqtt.
                Die Scripte laufen bei einem ioBroker-Ausfall natürlich nicht. Man könnte aber direkt in z2m die wichtigsten Dinge verbinden.
                Mir geht es aber hauptsächlich um die Bedienung (das Schalten und Abrufen von Werten) und das geht über die Oberfläche von z2m auch ohne den ioBroker.
                Da ich mittweile nur noch Zigbee (und ein paar Homematic) verwende, könnte ich alles auch ohne ioBroker schalten.
                Weiterer Vorteil: Wenn man irgendwann mal vom ioBroker weg geht, kann man das Zigbee-Netz so übernehmen. Ich habe immer noch Hoffnung, dass Homematic mal etwas in die Richtung z2m-Integration macht ;)
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS skvarel
                  Hohenbostler
                  schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                  @skvarel ok danke für die Antwort. ;)
                  @asgothian
                  Eine Frage noch . Da es mir den ganzen aufwand nicht wert wahr habe ich kurzerhand alle Geräte neu gepaired. Und ja bei 85% der Steckersachen ging direkt der Paringmode an. Das war wirklich easy. Alles Batteriebetriebene musste ich kurz pairen aber naja waren jetzt gute 90 minuten Arbeit.
                  Somit ist jetzt fast alles umgezogen und der neue Coordinator zusammen mit dem neuen Z2M läuft bereits.
                  Aber eine frage habe ich noch und ich glaube es ist nur eine Einstellung.
                  Mir werdenim iobroker alle Geräte bei *.available false angezeigt obwohl diese schalten. Hast du eine Idee woran es liegen könnte ?
                  • H Hohenbostler
                    @asgothian
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    ist jetzt nicht dein ernst.. RTFM
                    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
                    • skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      @hohenbostler .. wenn du dich an die ioBroker Anleitung für die yaml hältst, sollte es so aussehen:
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS skvarel
                        Hohenbostler
                        @skvarel
                        Danke. Ja es gab dazu auch eine Einstellung im Z2M . Jetzt sind alle geräte auch als Online deklariert.
                        Danke für deine Hilfe.
                        @arteck auch an dich vielen Dank ;)
                        @asgothian an dich ebenfalls ;)
                        Kurz noch ein Update. Durch meine uralt konstellation lief mein alter Z2M ja als docker auf meiner NAS. Durch den Umzug ist die Reaktionszeit des gesamten Zigbee Netzwerkes echt schnell geworden.
