  4. (Gelöst) Zigbee2Mqtt bleibt gelb - Frontend läuft
    6.5k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 538 Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    Lafgoh
    schrieb am zuletzt editiert von Lafgoh
    Zigbee2Mqtt bleibt gelb - aber das Frontend läuft und Geräte lassen sich auch problemlos anlegen / anlernen
    Im Log ist (für mich auch kein Fehler zu erkennen)
    Aber es werden im Objektbaum keine Datenpunkte bzw. das ganze Gerät nicht angelegt.
    Der Zigbee-Stick ist ein Sonoff, falls das eine Rolle spielt.
    Danke im Vorraus
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:32.050	info	Connect to Zigbee2MQTT over internal mqtt connection.
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:30.513	info	Statring MQTT-Server on IP 0.0.0.0 and Port 1885
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:30.440	info	==================================================================================
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:30.440	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:30.440	info	|| Coordinator Check Loglevel: info
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:30.440	info	|| Use Automatic Coordinator Check: no
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:30.440	info	|| Use Simple Press/Release State: no
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:30.440	info	|| Use Simple Move/Stop State: no
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:30.440	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:30.440	info	|| Use Device Icons: yes
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:30.440	info	|| Use Event In Desc: yes
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:30.440	info	|| Use BrightnessStep OnOff: no
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:30.440	info	|| Use BrightnessMove OnOff: no
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:30.439	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: no
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:30.439	info	|| Use Kelvin: no
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:30.439	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:30.439	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:30.439	info	|| Zigbee2MQTT Internal MQTT Port: 1885
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:30.439	info	|| Zigbee2MQTT Internal MQTT IP-Bind: 0.0.0.0
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:30.439	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: intmqtt
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:30.439	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:30.439	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server: 192.168.168.184
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:30.439	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:30.438	info	================================= Adapter Config =================================
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-30 13:03:30.432	info	starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
    • 1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      Wie sieht denn Deine configuration.yaml aus?
      • L Offline
        Lafgoh
        So:
          GNU nano 8.4                               /home/olaf/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
        version: 4
        homeassistant:
          enabled: false
        frontend:
          enabled: true
        mqtt:
          base_topic: zigbee2mqtt
          server: mqtt://127.0.0.1:1883
          user: xxxx
          password: xxxxxxx
        serial:
          port: tcp://192.168.168.178:6638
          baudrate: 115200
          adapter: ember
        advanced:
          channel: 15
          network_key:
            - 214
            - 9
            - 55
            - 96
            - 219
            - 249
            - 176
            - 255
            - 184
            - 117
            - 114
            - 173
            - 224
            - 169
            - 170
            - 188
          pan_id: 48164
          ext_pan_id:
            - 61
            - 210
            - 104
            - 72
            - 47
            - 85
            - 172
            - 90
        devices:
          '0xa4c138d06969576c':
            friendly_name: '0xa4c138d06969576c'
        skvarelS 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lafgoh
          So:
          version: 4
          homeassistant:
            enabled: false
          frontend:
            enabled: true
          mqtt:
            user: xxxx
            password: xxxxxxx
          serial:
            baudrate: 115200
            adapter: ember
          advanced:
            channel: 15
            network_key:
              - 214
              - 9
              - 55
              - 96
              - 219
              - 249
              - 176
              - 255
              - 184
              - 117
              - 114
              - 173
              - 224
              - 169
              - 170
              - 188
            pan_id: 48164
            ext_pan_id:
              - 61
              - 210
              - 104
              - 72
              - 47
              - 85
              - 172
              - 90
          devices:
          skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          @Lafgoh .. die Config ist aber nicht nach der Anleitung für den ioBroker angepasst worden, oder?
          Meine sieht da etwas anders aus.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            Wie nutzt du den zigbee2mqtt Adapter?
            Ich nutze 'Websocket'.
            Hier mal meine Adapter-Einstellungen:
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • L Lafgoh
              So:
              version: 4
              homeassistant:
                enabled: false
              frontend:
                enabled: true
              mqtt:
                user: xxxx
                password: xxxxxxx
              serial:
                baudrate: 115200
                adapter: ember
              advanced:
                channel: 15
                network_key:
                  - 214
                  - 9
                  - 55
                  - 96
                  - 219
                  - 249
                  - 176
                  - 255
                  - 184
                  - 117
                  - 114
                  - 173
                  - 224
                  - 169
                  - 170
                  - 188
                pan_id: 48164
                ext_pan_id:
                  - 61
                  - 210
                  - 104
                  - 72
                  - 47
                  - 85
                  - 172
                  - 90
              devices:
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              @Lafgoh sagte in Zigbee2Mqtt bleibt gelb - Frontend läuft:
              mqtt:
              user: xxxx
              password: xxxxxxx
              Dein Server läuft wirklich unter 127.0.0.1:1883 ?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Lafgoh RTFM
                1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                • 1Topf1 1Topf
                  mqtt:
                  user: xxxx
                  password: xxxxxxx
                  Lafgoh
                  @1Topf
                  nein - er läuft - denke ich, unter dem gleichen Bereich wie der IoBroker, aber auch wenn ich das nehme, bleibt er gelb, deswegen habe ich es wieder auf den zustand der Installation zurück gesetzt, hab beide Versionen ohne Erfolg probiert
                  • 1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    Wo läuft denn Dein MQTT-Server? Welchen nutzt Du? Dessen Adresse gehört da rein mit dem passenden Port.
                    • L Offline
                      Lafgoh
                      Habe es hin bekommen, Danke für eure Mühe
                      • L Lafgoh
                        @Lafgoh sagte in (Gelöst) Zigbee2Mqtt bleibt gelb - Frontend läuft:
                        und wie?
                        • arteckA arteck
                          @Lafgoh RTFM
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          @arteck sagte in (Gelöst) Zigbee2Mqtt bleibt gelb - Frontend läuft:
                          RTFM
