  4. Javascript Adapter ständige Restarts
    6.4k
40 Beiträge 9 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    Bei mir läuft der Host paar Jahre zufriedenstellend auf Proxmox als LXC. Hast du USB-Geräte, die direkt am Host laufen? Wenn nicht (wie bei mir) sollte das keine Einschränkung sein und du könntest auf eine VM verzichten.
    Die Host-Slave-Verbindung klappt, glaube ich, nicht automatisch wegen der gleichen IP. Ist aber auch nicht schlimm. Die Verbindung ist schnell hergestellt über die Befehle.
    iob multihost enable/connect
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      Und wenn er diese als VM aufsetzt, kann das migrieren leichter sein. Zum Beispiel zu Hyper-V. Oder Live (ohne runterfahren) zwischen 2 Proxmox-Hosts.
      • E etzeste13
        Hallo an alle,
        und vielen Dank für die raschen Antworten. Ich hatte befürchtet, dass das keine Kleinigkeit wird. Aber dann werde ich die Sache in den nächsten Tage angehen müssen.
        Wenn ich das ganze angehe, werde ich den Master wahrscheinlich gleich auf eine ProxMox VM eines vorhandenen Servers ziehen. Könnt Ihr mir hier Vorschläge machen, wie ich das am besten umsetzen kann/soll? Ich hätte hier ein paar konkrete Fragen:
        -) Wenn ich das Backup mache und auf den neuen Host aufsetze, ist es dann besser vor dem Backup von redis auf File oder Json zu wechseln? Auf dem Server denke ich würde die Performance so sicher ausreichen, und ich erspare mir den Aufwand mit Redis.
        -) Wenn ich den neuen Host aufgesetzt habe und diesem die gleiche IP-Adresse und Hostnamen gebe wie der aktuelle RasPi hat, das Backup einspiele, sollten sich dann die Slaves gleich automatisch wieder mit dem Master verbinden? Oder wie gehe ich das richtig an, dass die Slaves weiterarbeiten, sobald der neue Master wieder online ist?
        -)Gibt es vielleicht noch andere Tipps wie man hier am besten vorgeht um die Down-Time so gering wie möglich zu halten? Es läuft doch schon einiges über den Iobroker....
        beste Grüße,
        Etze
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @etzeste13 sagte in Javascript Adapter ständige Restarts:
        Vorher umwandeln.
        -) Wenn ich den neuen Host aufgesetzt habe und diesem die gleiche IP-Adresse und Hostnamen gebe wie der aktuelle RasPi hat, das Backup einspiele...
        Ich gebe immer die selbe MAC Adresse an und der dhcp weißt dem Rechner immer die selbe ip zu. Geht aber wohl nicht wenn man den ursprünglichen Rechner weiter im Netz betreiben will.
        Spenden
        • lobomauL lobomau
          etzeste13
          @lobomau sagte in Javascript Adapter ständige Restarts:
          Danke für die Info. USB nutze ich am Master bewusst nicht..., VM hatte ich nur angedacht weil ich bisher am RasPi auch influx und Grafana am selben host laufen hatte und das bisher immer problemlos funktioniert hat. Weiters probier ich mit meinem Server und einem alten Laptop herum um einen Proxmox-Cluster zu testen, damit der Master ausfallsicher laufen kann, sollte eine Maschine Wartung brauchen. Und soweit ich weis, kann man LCXs nicht so leicht migrieren wie eine VM...
          Bin hier aber kein Spezialist, sondern probiere aktuell erst...
          • T ticaki
            Vorher umwandeln.
            etzeste13
            @ticaki sagte in Javascript Adapter ständige Restarts:
            Vorher umwandeln.
            Ich gehe davon aus, dass ich es auf json Umwandeln soll. Muss ich das dann vorher auch bei allen Slaves so machen? Und wenn ja in welcher Reihenfolge? Aktuell läuft ja alles über Redis am Master, und wenn ich das umstelle laufen die Slaves ja ins nirgends, wenn der Master kein Redis mehr macht. Oder verstehe ich hier was falsch?
            • E Offline
              etzeste13
              Eine Frage hätte ich noch an Euch: Welch ein Betriebssystem für die IOB VM würdet Ihr mir empfehlen? Was mir wichtig ist, ist eine einfache Desktop-Umgebung. Am besten was dem Raspberry OS ähnlich ist. Ich weis zwar, das Desktop für Serveranwendungen nicht optimal ist, aber ich finde es einfach wesentlich übersichtlicher und einfacher zu handhaben.
              T Thomas BraunT BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
              • E etzeste13
                TT-Tom
                @etzeste13
                Frage was möchtest du handhaben am Server?
                Wenn du eine Orientierung im Dateisystem benötigst, kann ich dir mc empfehlen. Ist eine Art Dateiexplorer. Ansonsten spiele debian 13 rauf.
                hier findest du eine Anleitung
                Die Befehle zum Updaten deines System sollten dir bekannt sein.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • E etzeste13
                  Debian 13 'Trixie'.
                  Aber natürlich als Server ohne Desktop.
                  • E etzeste13
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    wie @Thomas-Braun schon schrieb wirst du mit Debian gut fahren - Raspberry OS basiert auch auf Debian, die Befehle und Kommandos die du kennst funktionieren dann also genauso.
                    Bis auf die paar Raspberry Pi spezifischen Befehle, die du dann aber auch nicht mehr brauchst.
                    Wenn du einen Proxmox-Cluster testen willst: Die VMs sollten auf ZFS Speicher liegen, haben deine Hosts nur eine Festplatte eingebaut, musst du beim Installieren darauf achten die Festplatten gleich mit ZFS zu installieren.
                    Siehe hier was du beim Setup auswählen musst:
                    https://znil.net/index.php?title=Proxmox:_Installation_2_Node_Cluster_mit_Replikation_und_Live-Migration#Installation_der_Nodes_von_USB-Stick
                    • T TT-Tom
                      @etzeste13
                      etzeste13
                      @TT-Tom sagte in Javascript Adapter ständige Restarts:
                      Hallo Leute, vielen vielen Dank für die guten Tipps. Die Anleitung von @BananaJoe war ist genau das, was ich gesucht habe. Jetzt brauche ich dann nur mehr Zeit, das in den nächsten Tagen mal umzusetzen. Gott sei Dank läuft mein bisheriges IOBroker System jetzt wieder stabil, nachdem ich das NSPanel deaktiviert habe. Der Ausfall des NSPanels ist aktuell zu verschmerzen.
                      @TT-Tom OK, dann werde ich mal mit Debian ins Rennen gehen -> möchte aber doch gern einen Desktop am Master laufen haben. Ich finde das einfach bequemer und ich kam mit dem Raspberry OS Desktop toll zurecht -> habt Ihr hier einen Tipp für mich welcher Desktop dem Raspberry OS ähnlich ist?
                      @Thomas-Braun ICh lese häufig im Forum und schätze deine Einträge und Hilfe sehr... hoffe aber du nimst es mir nicht krum, das ich doch eher zum Desktop tendiere... ich fülle mich da einfach wohler, auch wenn ich die meisten Sachen dann auch übers Terminal am Desktop mache...
                      lgEtze
                      Thomas BraunT T BananaJoeB OliverIOO 4 Antworten Letzte Antwort
                      • E etzeste13
                        lgEtze
                        Das ist ja dann noch blödsinniger...
                        Wozu denn dann den Desktop-Overhead? Log dich halt in einer SSH-Session auf dem Sever aus deinem jetzigen Desktop ein.
                        • E etzeste13
                          lgEtze
                          TT-Tom
                          @etzeste13
                          Wir können dich nicht zum Glück zwingen, aber so wie du es schilderst muss ich @Thomas-Braun recht geben.
                          Versuche es einfach ohne Desktop, du bekommst hier reichlich Hilfe wenn es mal klemmt.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • E etzeste13
                            lgEtze
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @etzeste13 da ioBroker entweder über das Webinterface (=Webbrower) und/oder die CLI aka Bash konfiguriert, bearbeitet, geupgraded oder sonst was wird, gebe auch ich den anderen Recht: Wofür einen lokalen Desktop?
                            Grundsätzlich kannst du da einfach einen nachinstallieren. Man könnte es auch so machen, das der nicht läuft und nur bei Bedarf gestartet wird. Aber außer um lokale eine Verbindung zu testen, wüsste ich auch nicht wofür. Es sei denn da hängt ein echter Bildschirm für eine VIS dran. Aber selbst dann würde ich empfehlen da einen extra Rechner für zu nehmen.
                            Eigentlich hätte ich jetzt da einfach RDP vorgeschlagen, hab da für Wayland (X-Server ist ja tot) noch nichts brauchbares gefunden, da hätte man einen Desktop ohne GUI haben können.
                            Du kannst ja erst einmal ohne Desktop testen, den könnte man immer noch nachinstallieren wenn wir einen Grund finden. Alternativ eine 2. VM mit Linux und Desktop. und du probierst beides aus. Auch dafür sind ja VMs da
                            • E etzeste13
                              lgEtze
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @etzeste13
                              Probiere es mal mit winscp.
                              Das ist ein Datenmanagement der sich mit ssh verbindet.
                              Auf Knopfdruck kannst du da ein Terminal starten. Da ist dein Desktop dann Windows.
                              https://winscp.net/eng/index.php
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • E Offline
                                etzeste13
                                @BananaJoe @OliverIO @Thomas-Braun @TT-Tom
                                Vielen Dank für eurer Input, nach einigem hin und her-überlegen muss ich euch einfach recht geben. Für den reinen IoBroker Betrieb ist eine Desktop-Umgebung nicht nötig. Ich fand es damals beim Start mit Linux und IoBroker weniger befremdlich mit dem Raspberry OS mit Desktop, und habe das deswegen installiert. In der Zwischenzeit habe ich mich aber auch an die Konsole gewöhnt und mache eigentich alles für die IOB Wartung über den Admin oder die Konsole -> deshalb werde ich auf Proxmox eine Debian-Server aufsetzen und dort den Master aufsetzen. Danke nochmal für eurer Hilfe!!
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  etzeste13
                                  @BananaJoe sagte in Javascript Adapter ständige Restarts:
                                  Die Cluster-Lösung spricht mich sehr an muss ich sagen, auch die Doku die du verlinkt hast scheint super zu sein und trauhe ich mir auch zu umzusetzen. Was ich dich aber noch fragen wollte, ist es wirklich nötig hier 2 NICs zu haben. Ich habe auf meinen beiden Servern nur eine 1GB schnittstelle zur Verfügung. Reicht das für IOB für eine Replikation/Migration? Oder wäre es hier vielleicht besser auf beiden Host eine USB-NIC einzurichten, über die die Synchronisation separat läuft? vG Etze
                                  • E etzeste13
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    Das geht auch mit nur einer NIC. Meine MiniPCs hatten halt 2, da habe ich diese dafür genommen.
                                    Du solltest die Replikation dann nach und nach einschalten und bei einer Migration immer nur eine VM zur Zeit verschieben (kann man auch bei Bulk-Migration so festlegen).
                                    Da die meisten USB-Netzwerkadapter mit Debian (dem Linux unter Proxmox, mit Ubuntu-Kernel) funktionieren, könntest du bei Bedarf so einfach eine Netzwerkschnittstelle nachrüsten. Aber es geht auch ohne.
                                    Den ganzen Teil mit dem Quorum kannst du auch weglassen. Und HA lässt du aus.
                                    HA mit Replikation kann halt einen Datenverlust über die Zeit des Replikationzeitabstandes bedeuten.
                                    Du kannst mit den 2 Knoten aber jederzeit die VMs hin und her schieben und so immer einen Knoten updaten. Und im Notfall, falls der Knoten wo die VMs gerade lagen abraucht, kommts du noch immer an die VM Daten und kannst die VM von Hand wieder anwerfen. Dazu muss man dann eine Datei von Hand in einer SSH-Sitzung verschieben. Dafür macht er das dann nicht automatisch und du hast Zeit das Problem mit dem ausgefallenden Host zu beheben.
                                    Die Anleitung ist von mir, wenn ich "etwas neues" mache, schreibe ich mir das gerne zusammen damit ich es 1:1 wiederholen kann. Inzwischen war ich auch auf einer einwöchigen Proxmox-Schulung. Meine Anleitung ist nicht falsch, aber ob man HA mit Replikation macht, sollte man vorher zumindest einmal durchdenken.
                                    E S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      etzeste13
                                      @BananaJoe
                                      OK, dann werde ich mal den Cluster einrichten und auf das HA und Quorum mit einem zusätzlichen Raspi verzichten. Soweit ich alles verstanden habe, sollte ich das ja zu einem späteren Zeitpunkt ja auch erweitern können.... oder?
                                      Was hat dich den abgehalten HA ohne der Replikation zu machen? vG
                                        S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                        Welche SSDs hast genommen, "Normale" oder Server SSDs?
                                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                        ioBroker Backup Analyzer
                                        E BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Shadowhunter23
                                          etzeste13
                                          @Shadowhunter23
                                          Knoten1 ist ein Unraid-Server bei dem der Proxmox als VM läuft und am Cache von Unraid liegt. Der Cache sind hier 2 Samsung 970Evo Plus 2TB als btrfs Spiegel.
                                          Am Knoten 2 habe ich eine normale 512GB SSD in einem vorhanden Laptop (HP PB650 mit i5-4200M).
