  4. Javascript Adapter ständige Restarts
    6.4k
40 Beiträge 9 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • E Offline
    etzeste13
    ich habe heute einen IOB Update -Tag eingeplant und versucht die node js version upzudaten. Von 20.19.1 auf 20.19.6 bzw 22.21.1, weil es ebe so in der Übersicht-Ansicht im Admin angezeigt wurde.
    Nach mehrmaligen Versuchen - welche von IOB jeweils als positive ausgewiesen wurden - war der Nodejs aber immer noch auf 20.19.1.
    Auch ein IOB fix hat hier nichts geändert.
    Ich dachte nicht so schlimm, weil nodejs 20 ja grundsätzlich aktuell ist, und habe begonnen ein paar andere Adapter - darunter auch der JavaScript Asapter - upzudaten. Das ist alles laut den Logs gut durchgelaufen, aber nach einiger Zeit ist mir aufgfallen, dass der Javascript-Adapter laufend neu startet und es error Logs gibt beim den Skripts für das Sonoff NSPanel.
    Nachdem ich das globale Skript "Icons Selector" für das NSPanel und auch das NSPanel Config-Skript "NSPanel1" gestoppt habe, haben die Restarts wieder aufgehört.
    Ich wollte euch nun um Hilfe Fragen, wo den hier der Grund für dieses Verhalten liegen kann. Alles Scripte und auch der JS-Adapter haben bis vor den Updates ohne Probleme funktioniert.
    Vielleicht noch ein Hinweis: Ich wollte den Awtrix Adapter zuvor installieren, wurde aber abgebrochen weil ich eine zu alte Admin Version hatte.
    Historie ist im Logfile anbei ersichtlich, aber ich werde nicht schlau daraus. Ich konnte nur das Abschalten der beiden Scripts daraus ableiten.
    IOB-LOG_251126_1630.txt
    Das IOB-diag habe ich auch noch angehängt.
    code_text========== Start marking the full check here ===========
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
       Static hostname: RasPi41
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    OS is similar to: debian
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 32 bit
    Systemuptime and Load:
     22:33:01 up  5:08,  2 users,  load average: 2.11, 1.57, 1.67
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Unknown release codenamed 'bullseye'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Wed 2025-11-26 22:33:01 CET
               Universal time: Wed 2025-11-26 21:33:01 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    XDG_CONFIG_HOME=/home/pi/.config
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: 	true
    Display-Manager: 	* lightdm.service - Light Display Manager
    Desktop: 		LXDE-pi
    Session: 		x11
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.8G        2.0G        3.5G        113M        2.3G        5.7G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        2.0G        3.6G
    Active iob-Instances: 	31
             7811 M total memory
             1956 M used memory
             2417 M active memory
             1360 M inactive memory
             3544 M free memory
              341 M buffer memory
             1969 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    top - 22:33:02 up  5:08,  2 users,  load average: 2.11, 1.57, 1.67
    Tasks: 220 total,   3 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 45.9 us, 13.5 sy,  0.0 ni, 36.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  4.1 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7811.3 total,   3543.3 free,   1957.3 used,   2310.7 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5673.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      916G   18G  852G   3% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  956K  1.6G   1% /run
    /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
    [Wed Nov 26 17:24:48 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:B1:D4:FD vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=68f84cfa-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Wed Nov 26 17:24:50 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Nov 26 17:24:50 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Wed Nov 26 17:24:54 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    /var:
    8.5G	/var/
    3.7G	/var/cache/apt
    3.7G	/var/cache
    3.6G	/var/cache/apt/archives
    3.0G	/var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
    Archived and active journals take up 2.2G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    1.1G	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    123M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    40M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    9.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
    6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
    4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
    3.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyUSB0
    HINT:
    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v20.19.1
    /usr/bin/node 		v20.19.1
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.31.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.1-1nodesource1
      Candidate: 20.19.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    The current Node.js version (v20.19.1) is vulnerable to the following CVEs:
    CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
    Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
    CVE-2025-23167(medium): A flaw in Node.js 20's HTTP parser allows improper termination of HTTP/1 headers using `\r\n\rX` instead of the required `\r\n\r\n`.
    This inconsistency enables request smuggling, allowing attackers to bypass proxy-based access controls and submit unauthorized requests.
    The issue was resolved by upgrading `llhttp` to version 9, which enforces correct header termination.
    Impact:
    * This vulnerability affects only Node.js 20.x users prior to the `llhttp` v9 upgrade.
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Hosts:
    RasPi3B3            RasPi3B3 (version: 7.0.6, hostname: RasPi3B3      , alive, uptime: 20200)
    RasPi41             RasPi41 (version: 7.0.6, hostname: RasPi41       , alive, uptime: 3949)
    rasberry3b1         rasberry3b1 (version: 4.0.24, hostname: rasberry3b1   , dead, uptime: 1246)
    raspberry3b1        raspberry3b1 (version: 7.0.6, hostname: raspberry3b1  , alive, uptime: 20203)
    raspi3b2            raspi3b2 (version: 7.0.6, hostname: raspi3b2      , alive, uptime: 9284)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.6
    admin: 		7.7.19
    javascript: 	8.9.2
    nodejs modules from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : RasPi41                                  -  enabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi41                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : RasPi41                                  -  enabled
    + system.adapter.asuswrt.0                : asuswrt               : RasPi41                                  -  enabled
      system.adapter.awattar.0                : awattar               : RasPi3B3                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi41                                  -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RasPi41                                  -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi41                                  -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi41                                  - disabled
    + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspi3b2                                 -  enabled
    + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : RasPi3B3                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : RasPi41                                  -  enabled
    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : RasPi41                                  -  enabled
      system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : RasPi41                                  - disabled
      system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : RasPi41                                  - disabled
      system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : RasPi41                                  - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi41                                  -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi41                                  -  enabled
    + system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberry3b1                             -  enabled
      system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : RasPi41                                  - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : RasPi3B3                                 - disabled
    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : RasPi3B3                                 -  enabled
    + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : RasPi41                                  -  enabled
    + system.adapter.mpd.0                    : mpd                   : RasPi41                                  -  enabled, port: 6600
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi41                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : RasPi3B3                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RasPi41                                  -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi41                                  -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : RasPi41                                  -  enabled
      system.adapter.pylontech.0              : pylontech             : raspberry3b1                             - disabled, port: 23
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi41                                  -  enabled
    + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberry3b1                             -  enabled
    + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : raspi3b2                                 -  enabled
    + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : RasPi3B3                                 -  enabled
      system.adapter.rpi2.4                   : rpi2                  : rasberry3b1                              - disabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RasPi41                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RasPi41                                  -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : RasPi41                                  -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPi41                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.terminal.0               : terminal              : RasPi41                                  - disabled, port: 8088, bind: 192.168.1.80, run as: admin
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : RasPi41                                  - disabled
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : RasPi41                                  - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RasPi41                                  - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : RasPi41                                  -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPi41                                  -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi41                                  - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : RasPi41                                  - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi41                                  -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi41                                  - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi41                                  -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi41                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.yr.0                     : yr                    : RasPi41                                  -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi3b2                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : RasPi41                                  -  enabled, port: tcp://192.168.1.52:6638
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "asuswrt"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
    Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
    Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
    Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 8.9.2  [Updatable]
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
    Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "mpd"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
    Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 1.10.3 [Updatable]
    Objects and States
    Objects: 	14665
    States: 	13146
    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye Release' does not have a Release file.
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13274      518/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      115        4078       538/redis-server 0.
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       177256     17057/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15421      559/vncserver-x11-c
    tcp        0      0 0.0.0.0:1500            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       174455     17002/io.sonoff.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13242      539/influxd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4060       567/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        18522      539/influxd
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       176489     17232/io.simple-api
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       175446     17325/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       171577     16891/io.admin.0
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13273      518/cupsd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        15150      524/grafana-server
    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15420      559/vncserver-x11-c
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4062       567/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13034      396/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:56029           0.0.0.0:*                           108        13036      396/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15607      464/dhcpcd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13035      396/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::49221                :::*                                108        13037      396/avahi-daemon: r
    2025-11-26 22:33:00.101  - info: javascript.0 (17598) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: Reset DHT22 Poolschacht
    2025-11-26 22:33:00.111  - info: javascript.0 (17598) script.js.common.Luftfeuchte-Regelung_Keller: Reset DHT22 Keller nicht nötig
    2025-11-26 22:33:00.112  - info: javascript.0 (17598) script.js.common.Luftfeuchte-Regelung_Keller: 12.817782300902763
    2025-11-26 22:33:00.119  - warn: sonoff.0 (17002) Client "Hydrolife" not connected
    2025-11-26 22:33:10.063  - info: javascript.0 (17598) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: 11.2
    2025-11-26 22:33:10.063  - info: javascript.0 (17598) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: -1.12
    2025-11-26 22:33:10.063  - info: javascript.0 (17598) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: Lüfter ein, weil TAupunktDiff > 3°C
    2025-11-26 22:33:10.068  - warn: sonoff.0 (17002) Client "Hydrolife" not connected
    2025-11-26 22:33:10.104  - warn: sonoff.0 (17002) Client "Hydrolife" not connected
    2025-11-26 22:33:30.045  - info: javascript.0 (17598) script.js.PV-Anlage.SOC_Pylons: 22
    2025-11-26 22:34:00.052  - info: javascript.0 (17598) script.js.PV-Anlage.SOC_Pylons: 22
    2025-11-26 22:34:00.194  - info: javascript.0 (17598) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: Reset DHT22 Poolschacht
    2025-11-26 22:34:00.268  - warn: sonoff.0 (17002) Client "Hydrolife" not connected
    2025-11-26 22:34:01.204  - info: influxdb.0 (16957) Store 81 buffered influxDB history points
    2025-11-26 22:34:09.412  - warn: host.RasPi41 "system.host.rasberry3b1" is offline
    2025-11-26 22:34:09.414  - warn: host.RasPi41 "system.host.rasberry3b1" is offline
    2025-11-26 22:34:09.425  - warn: host.RasPi41 "system.host.rasberry3b1" is offline
    2025-11-26 22:34:09.436  - warn: host.RasPi41 "system.host.rasberry3b1" is offline
    2025-11-26 22:34:10.102  - info: javascript.0 (17598) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: 11.2
    2025-11-26 22:34:10.103  - info: javascript.0 (17598) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: -0.97
    2025-11-26 22:34:10.103  - info: javascript.0 (17598) script.js.common.Lüfter_Poolschacht: Lüfter ein, weil TAupunktDiff > 3°C
    2025-11-26 22:34:10.195  - warn: sonoff.0 (17002) Client "Hydrolife" not connected
    2025-11-26 22:34:10.248  - warn: sonoff.0 (17002) Client "Hydrolife" not connected
    iob diag has finished.
    Würde mich sehr über ein paar hilfreiche Tipps freuen.
    besten Dank und vG
    Etze
    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • E etzeste13
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 32 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop: 		LXDE-pi
      Session: 		x11
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               7811 M total memory
               1956 M used memory
               3544 M free memory
                341 M buffer memory
               1969 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      8.5G	/var/
      3.7G	/var/cache/apt
      3.7G	/var/cache
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      /dev/ttyUSB0
      HINT:
      tcp
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      Impact:
      ioBroker Status
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Hosts:
      admin: 		7.7.19
      javascript: 	8.9.2
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	14665
      States: 	13146
      Pending Updates: 0
      besten Dank und vG
      Etze
      @etzeste13 sagte in Javascript Adapter ständige Restarts:
      Tot, installier da NEU RaspberryOS 13. Diesmal dann gleich die 64Bit-Version. Und einen individuellen user auch gleich anlegen. Und keinen Desktop-Krempel mitschleifen, also die Lite-Version verwenden.
      Die ganze Übung dann für die anderen Hosts auch.
      Irgendwie hast du es wohl auch geschafft die Software-Repos komplett zu löschen.
      Also Backup ziehen und damit in einen Neubau einziehen.
      • E etzeste13
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 32 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop: 		LXDE-pi
        Session: 		x11
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 7811 M total memory
                 1956 M used memory
                 3544 M free memory
                  341 M buffer memory
                 1969 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        8.5G	/var/
        3.7G	/var/cache/apt
        3.7G	/var/cache
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        /dev/ttyUSB0
        HINT:
        tcp
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        Impact:
        ioBroker Status
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Hosts:
        admin: 		7.7.19
        javascript: 	8.9.2
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	14665
        States: 	13146
        Pending Updates: 0
        besten Dank und vG
        Etze
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @etzeste13
        Hast du selbst das log mal errors durchsucht?
        Beim durchscannen ist mir grob aufgefallen
        • falsche admin Version
        • Netzwerk gegenstelle. Die die Verbindung ablehnen
        • harter skripfehlernmit I not defined
        • database errors
        • client unauthorized
        Aber so wie Thomas sagt
        System neu aufbauen
        Backup einspielen und dann mal weiterschaien. Falls du eine sd Karte im Einsatz hast die evtl. auch erneuern
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @Armilar @TT-Tom Da gehts ums NSPanel skript
          @etzeste13
          Mal abgesehen von den hilfreichen und richtigen Vorschlägen vorher.
          Welche Version vom NSPanel Skript setzt du ein?
          Spenden
          • T ticaki
            @etzeste13
            TT-Tom
            @ticaki
            Habe auch grade gelesen, Firmware ist nicht aktuell. 4.7.1, gehe mal davon aus, das Script ist auch nicht aktuell.
            @etzeste13
            Erstmal neu aufsetzen und dann sehen wir uns das Panel an.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • E Offline
              etzeste13
              schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
              Hallo an alle,
              und vielen Dank für die raschen Antworten. Ich hatte befürchtet, dass das keine Kleinigkeit wird. Aber dann werde ich die Sache in den nächsten Tage angehen müssen.
              Wenn ich das ganze angehe, werde ich den Master wahrscheinlich gleich auf eine ProxMox VM eines vorhandenen Servers ziehen. Könnt Ihr mir hier Vorschläge machen, wie ich das am besten umsetzen kann/soll? Ich hätte hier ein paar konkrete Fragen:
              -) Wenn ich das Backup mache und auf den neuen Host aufsetze, ist es dann besser vor dem Backup von redis auf File oder Json zu wechseln? Auf dem Server denke ich würde die Performance so sicher ausreichen, und ich erspare mir den Aufwand mit Redis.
              -) Wenn ich den neuen Host aufgesetzt habe und diesem die gleiche IP-Adresse und Hostnamen gebe wie der aktuelle RasPi hat, das Backup einspiele, sollten sich dann die Slaves gleich automatisch wieder mit dem Master verbinden? Oder wie gehe ich das richtig an, dass die Slaves weiterarbeiten, sobald der neue Master wieder online ist?
              -)Gibt es vielleicht noch andere Tipps wie man hier am besten vorgeht um die Down-Time so gering wie möglich zu halten? Es läuft doch schon einiges über den Iobroker....
              beste Grüße,
              Etze
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                Bei mir läuft der Host paar Jahre zufriedenstellend auf Proxmox als LXC. Hast du USB-Geräte, die direkt am Host laufen? Wenn nicht (wie bei mir) sollte das keine Einschränkung sein und du könntest auf eine VM verzichten.
                Die Host-Slave-Verbindung klappt, glaube ich, nicht automatisch wegen der gleichen IP. Ist aber auch nicht schlimm. Die Verbindung ist schnell hergestellt über die Befehle.
                iob multihost enable/connect
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  Und wenn er diese als VM aufsetzt, kann das migrieren leichter sein. Zum Beispiel zu Hyper-V. Oder Live (ohne runterfahren) zwischen 2 Proxmox-Hosts.
                  • E etzeste13
                    Hallo an alle,
                    beste Grüße,
                    Etze
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    Vorher umwandeln.
                    -) Wenn ich den neuen Host aufgesetzt habe und diesem die gleiche IP-Adresse und Hostnamen gebe wie der aktuelle RasPi hat, das Backup einspiele...
                    Ich gebe immer die selbe MAC Adresse an und der dhcp weißt dem Rechner immer die selbe ip zu. Geht aber wohl nicht wenn man den ursprünglichen Rechner weiter im Netz betreiben will.
                    Spenden
                    • lobomauL lobomau
                      etzeste13
                      @lobomau sagte in Javascript Adapter ständige Restarts:
                      Danke für die Info. USB nutze ich am Master bewusst nicht..., VM hatte ich nur angedacht weil ich bisher am RasPi auch influx und Grafana am selben host laufen hatte und das bisher immer problemlos funktioniert hat. Weiters probier ich mit meinem Server und einem alten Laptop herum um einen Proxmox-Cluster zu testen, damit der Master ausfallsicher laufen kann, sollte eine Maschine Wartung brauchen. Und soweit ich weis, kann man LCXs nicht so leicht migrieren wie eine VM...
                      Bin hier aber kein Spezialist, sondern probiere aktuell erst...
                      • T ticaki
                        Vorher umwandeln.
                        etzeste13
                        @ticaki sagte in Javascript Adapter ständige Restarts:
                        Vorher umwandeln.
                        Ich gehe davon aus, dass ich es auf json Umwandeln soll. Muss ich das dann vorher auch bei allen Slaves so machen? Und wenn ja in welcher Reihenfolge? Aktuell läuft ja alles über Redis am Master, und wenn ich das umstelle laufen die Slaves ja ins nirgends, wenn der Master kein Redis mehr macht. Oder verstehe ich hier was falsch?
                        • E Offline
                          etzeste13
                          Eine Frage hätte ich noch an Euch: Welch ein Betriebssystem für die IOB VM würdet Ihr mir empfehlen? Was mir wichtig ist, ist eine einfache Desktop-Umgebung. Am besten was dem Raspberry OS ähnlich ist. Ich weis zwar, das Desktop für Serveranwendungen nicht optimal ist, aber ich finde es einfach wesentlich übersichtlicher und einfacher zu handhaben.
                          T Thomas BraunT BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                          • E etzeste13
                            TT-Tom
                            @etzeste13
                            Frage was möchtest du handhaben am Server?
                            Wenn du eine Orientierung im Dateisystem benötigst, kann ich dir mc empfehlen. Ist eine Art Dateiexplorer. Ansonsten spiele debian 13 rauf.
                            hier findest du eine Anleitung
                            Die Befehle zum Updaten deines System sollten dir bekannt sein.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • E etzeste13
                              Debian 13 'Trixie'.
                              Aber natürlich als Server ohne Desktop.
                              • E etzeste13
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                wie @Thomas-Braun schon schrieb wirst du mit Debian gut fahren - Raspberry OS basiert auch auf Debian, die Befehle und Kommandos die du kennst funktionieren dann also genauso.
                                Bis auf die paar Raspberry Pi spezifischen Befehle, die du dann aber auch nicht mehr brauchst.
                                Wenn du einen Proxmox-Cluster testen willst: Die VMs sollten auf ZFS Speicher liegen, haben deine Hosts nur eine Festplatte eingebaut, musst du beim Installieren darauf achten die Festplatten gleich mit ZFS zu installieren.
                                Siehe hier was du beim Setup auswählen musst:
                                https://znil.net/index.php?title=Proxmox:_Installation_2_Node_Cluster_mit_Replikation_und_Live-Migration#Installation_der_Nodes_von_USB-Stick
                                • T TT-Tom
                                  @etzeste13
                                  etzeste13
                                  @TT-Tom sagte in Javascript Adapter ständige Restarts:
                                  Hallo Leute, vielen vielen Dank für die guten Tipps. Die Anleitung von @BananaJoe war ist genau das, was ich gesucht habe. Jetzt brauche ich dann nur mehr Zeit, das in den nächsten Tagen mal umzusetzen. Gott sei Dank läuft mein bisheriges IOBroker System jetzt wieder stabil, nachdem ich das NSPanel deaktiviert habe. Der Ausfall des NSPanels ist aktuell zu verschmerzen.
                                  @TT-Tom OK, dann werde ich mal mit Debian ins Rennen gehen -> möchte aber doch gern einen Desktop am Master laufen haben. Ich finde das einfach bequemer und ich kam mit dem Raspberry OS Desktop toll zurecht -> habt Ihr hier einen Tipp für mich welcher Desktop dem Raspberry OS ähnlich ist?
                                  @Thomas-Braun ICh lese häufig im Forum und schätze deine Einträge und Hilfe sehr... hoffe aber du nimst es mir nicht krum, das ich doch eher zum Desktop tendiere... ich fülle mich da einfach wohler, auch wenn ich die meisten Sachen dann auch übers Terminal am Desktop mache...
                                  lgEtze
                                  Thomas BraunT T BananaJoeB OliverIOO 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • E etzeste13
                                    lgEtze
                                    Das ist ja dann noch blödsinniger...
                                    Wozu denn dann den Desktop-Overhead? Log dich halt in einer SSH-Session auf dem Sever aus deinem jetzigen Desktop ein.
                                    • E etzeste13
                                      lgEtze
                                      TT-Tom
                                      @etzeste13
                                      Wir können dich nicht zum Glück zwingen, aber so wie du es schilderst muss ich @Thomas-Braun recht geben.
                                      Versuche es einfach ohne Desktop, du bekommst hier reichlich Hilfe wenn es mal klemmt.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • E etzeste13
                                        lgEtze
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @etzeste13 da ioBroker entweder über das Webinterface (=Webbrower) und/oder die CLI aka Bash konfiguriert, bearbeitet, geupgraded oder sonst was wird, gebe auch ich den anderen Recht: Wofür einen lokalen Desktop?
                                        Grundsätzlich kannst du da einfach einen nachinstallieren. Man könnte es auch so machen, das der nicht läuft und nur bei Bedarf gestartet wird. Aber außer um lokale eine Verbindung zu testen, wüsste ich auch nicht wofür. Es sei denn da hängt ein echter Bildschirm für eine VIS dran. Aber selbst dann würde ich empfehlen da einen extra Rechner für zu nehmen.
                                        Eigentlich hätte ich jetzt da einfach RDP vorgeschlagen, hab da für Wayland (X-Server ist ja tot) noch nichts brauchbares gefunden, da hätte man einen Desktop ohne GUI haben können.
                                        Du kannst ja erst einmal ohne Desktop testen, den könnte man immer noch nachinstallieren wenn wir einen Grund finden. Alternativ eine 2. VM mit Linux und Desktop. und du probierst beides aus. Auch dafür sind ja VMs da
                                        • E etzeste13
                                          lgEtze
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @etzeste13
                                          Probiere es mal mit winscp.
                                          Das ist ein Datenmanagement der sich mit ssh verbindet.
                                          Auf Knopfdruck kannst du da ein Terminal starten. Da ist dein Desktop dann Windows.
                                          https://winscp.net/eng/index.php
                                          Links im Profil
