  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. MQTT Nuki Smartlock Lockaction fehlt
    2.8k
    4.8k
    4.1k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 510 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Hohenbostler
    ich habe ewigkeiten schon den mqtt adapter als Server im Einsatz dort lief alles problemlos und das neue Nuki Smartlock Ultra konnte ich problemlos bedienen. Hier mal die Datenpunkte. Gerade der LockAction DP wurde von mir zum abschliessen des Nukis genutzt usw.
    Jetzt habe ich gehört das es sinnvoller ist den MQTT Server auszulagern. Entsprechend habe ich Proxmox LXC erstellt und alle geräte dorthin verbunden. Das war auch alles Problem, auch mit dem Nuki. ABER dort fehlt der DP LockAction. Hat da jemand eine Erklärung ?
    Hier ein screen von der zweiten Instanz wo der MQTT Adapter als Client arbeitet mit der Verbindung zum Proxmox MQTT.
    Danke schon mal vorab
    • H Hohenbostler
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @Hohenbostler sagte in MQTT Nuki Smartlock Lockaction fehlt:
      "lockAction" gehört zu den Topics, die vom Nuki abonniert werden und nicht veröffentlicht.
      https://developer.nuki.io/uploads/short-url/t3sizxroBjNABqxiQLiz8Cy3NOy.pdf
      Das bedeutet, dass du dieses Topic manuell anlegen musst.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Offline
        Hohenbostler
        OK danke schau ich mir später mal an.
        Aber eigentlich komisch wenn der iobroker den Server stellt wird der dp komplett selbst angelegt.
        Aber danke erstmal
        • Marc BergM Marc Berg
          Hohenbostler
          @Marc-Berg
          Muss ich beim Datenpunkt anegen irgendwas achten ? Oder reicht es den DP LockAction als string im Ordner des NUkis anzulegen ?
          • H Hohenbostler
            @Marc-Berg
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Auf jeden Fall auf die korrekte Groß-Kleinschreibung achten (lockAction). Ob Number oder String ist MQTT egal. Wenn in den DP nur Ziffern reingehören, würde ich Number nehmen.
              Hohenbostler
              @Marc-Berg
              Danke. soweit funktioniert alles. Als Number macht das system leider mehr probleme .
              #Stelle ich auf string um geht soweit alles einwandfrei.
              Ausser ich bekomme einen Eintrag im log.
              State "mqtt.1.nuki.xxxx.LockAction" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Kann ich den irgendwie umgehen ?
              • I Offline
                I Offline
                Int17
                @hohenbostler
                Sollte "lockAction" nicht mit kleinem "L" geschrieben werden?
                • I Int17
                  @hohenbostler
                  Hohenbostler
                  @Int17
                  Danke aber problem bei mir ist gelöst.
                  Laut der Doku wird es mit kleinem L geschrieben
