  3. Einsteigerfragen
  4. Frage zu verschiedenen MQTT Brokern
    5.3k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 517 Aufrufe 3 Beobachtet
    martinschm
    ich habe bei mir den MQTT Adapter (Port 1885) laufen, außerdem den Sonoff Adapter (1883).
    Jetzt habe ich heute Heishamon - eine Platine die meine WP ausliest und die Werte per MQTT weiterleitet - verbaut. Dort habe ich den Port 1885 eingetragen.
    Im iobroker Log meldet sich nun der Sonoff Adapter, dass der Benutzername oder Passwort falsch wäre.
    Sollte der Sonoff Adapter dies wegen dem anderen Port nicht komplett ignorieren ?
    Im MQTT Adapter taucht die Heishamon leider auch noch gar nicht auf.
    Übersehe ich da etwas?
    Martin
    crunchipC Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M martinschm
      Martin
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @martinschm sagte in Frage zu verschiedenen MQTT Brokern:
      theoretisch ja
      sicher das dieser dort auch gespeichert wurde, neu gestartet zur Übernahme?
      • M martinschm
        Martin
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @martinschm
        Es ist wie so oft. Bitte keine Nacherzählungen (da können Fehler drin sein), sondern Screenshots der Adapter-Konfigurationen und die entsprechenden Fehler/Logs (in Code-Tags) hier einstellen, sonst kann man eigentlich nur raten was bei Dir wirklich falsch läuft.
        Markus
        Bitte beachten:
          martinschm
          hier die Screenshots
          Die Fehlermeldung im Log kommt jetzt natürlich nicht mehr. Ich kann nur den Logeintrag von gestern raussuchen...
          • M martinschm
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @martinschm und was ist mit
            neu gestartet?
              neu gestartet?
              martinschm
              @crunchip sagte in Frage zu verschiedenen MQTT Brokern:
              neu gestartet?
              Ja, aber gestern auch schon.
              • M martinschm
                neu gestartet?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @martinschm und die Daten wurden auch übernommen?
                Nutzername und Passwort korrekt?
                  zu heishamon gibt es hier etliche Threads
                  Vielleicht passt der ein oder andere zu deinem Verhalten.
                  z.B. https://forum.iobroker.net/post/768279
                    martinschm
                    @Homoran sagte in Frage zu verschiedenen MQTT Brokern:
                    Danke für den Hinweis. Mittlerweile kommen die Daten per MQTT - so wie es aussieht - sauber an.
                    Die Fehlermeldung des sonoff Adapters habe ich auch nicht mehr gesehen.
                    Danke für eure Hilfe.
