  4. [gelöst] IKEA Inspelning Zigbee Steckdose
    6.5k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 972 Aufrufe 3 Beobachtet
  • darkbluD Online
    darkbluD Online
    darkblu
    schrieb am zuletzt editiert von darkblu
    Hallo, ich habe hier eine IKEA Inspelning Steckdose (die mit Leistungsmessung).
    Ich habe diese gestern per Zigbee Adapter in Betrieb genommen, so weit - so gut.
    Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Daten nicht regelmäßig in den Objekten ankommen.
    Ich würde mal schätzen nur alle 3 Stunden.
    Diese Daten sind laut Zeistempel der Objekte ca. 2,5 Stunden alt:
    Drücke ich auf den Knopf, welcher wahrscheinlich dieser DP ist: zigbee.0.64028ffffef680d8.device_query
    aktualisieren sich die Daten:
    Ist das bei dieser Steckdose so, oder kann ich noch irgendwo etwas einstellen ?
    Zur Not ein Blockly, welches alle 30 Minuten den DP zigbee.0.64028ffffef680d8.device_query triggert ?
    Zweite Frage, wenn zwischen den Aktualisierungen eine große Menge Leistung anliegt, zb 2kW für eine Stunde,
    würden diese 2 kWh mit aufsummiert, also merkt sich die Steckdose das, oder würden die dann untergehen ?
    schonmal besten Dank
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      Hast du im Objekte-tab einen Datenpunkt send_payload? Wenn ja kannst du mal probieren und
      "update_frequency": 300
      eintragen. 300 ist die Zeit in Sekunden (glaub ich)
      • darkbluD Online
        darkbluD Online
        darkblu
        Ja, habe ich.
        ich hab es nun eingetragen, vorher stand da (null).
        10 Minuten gewartet, leider tut sich nix
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          Wenn du device_query auf true setzt, tut sich dann was?
          • darkbluD darkblu
            @darkblu sagte in IKEA Inspelning Zigbee Steckdose:
            nein!
            ich have davon 15 Stück und bekomme immer sofort aktuelle Werte
            • darkbluD Online
              darkbluD Online
              darkblu
              @Winni , ja dann wird aktualisiert
              @Homoran , hättest du eine Idee ?
              • darkbluD darkblu
                leider nein!
                ich hab sie angemeldet, dann mach ich routinemäßig immer ein reconfigure, und gut war's
                • darkbluD Online
                  darkbluD Online
                  darkblu
                  ich helfe mir jetzt erstmal so:
                  vielleicht ja noch jemand eine Idee
                  • darkbluD darkblu
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @darkblu Gaaanz einfach:
                    Blockly anhalten
                    Kachel umdrehen
                    Steckdose Konfigurieren
                    Sofern keine Meldung kommt sollten danach die Daten automatisch kommen.
                    A.
                    • darkbluD Online
                      darkbluD Online
                      darkblu
                      @Asgothian , das mit dem konfigurieren hatte ich natürlich gemacht. habe es jetzt nochmal angeklickt.
                      War auch erfolgreich:
                      Ich glaube, dass ich hier einen Gedankenfehler habe, bei einer Nous A1 Zigbee Steckdose ändert sich der Zeitstempel
                      so ca. alle 5 Minuten, auch wenn permanent die gleichen Werte anliegen.
                      Die Inspelning ändert scheinbar nur bei Wertänderung, also wenn permanent 2 Watt anliegen, wird auch nix geändert. Erst bei Wertänderung.
                      Kann das sein ?
                      • AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Klar kann das sein
                        • darkbluD Online
                          darkbluD Online
                          darkblu
                          Danke, dann war ich der Idiot und schließ hier mal ab
                          • darkbluD darkblu
                            Kann das sein ?
                            @darkblu sagte in [gelöst] IKEA Inspelning Zigbee Steckdose:
                            Kann das sein ?
                            Natürlich!
                            Die Änderung muss auch einen bestimmten Wert überschreiten, damit gesendet wird.
