  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. GZ91 Zigbee Dongle als Repeater- Zigbee Adapter
    2.8k
    4.8k
    4.1k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Roadrunner
    Hallo @Asgothian ,
    Ich habe deinen Vorschlag ausprobiert, jedoch verschwinden die Warnmeldungen nicht:
    Device 0xbc8d7efffe92c5d0 "G91E-ZH" not found.
    Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xbc8d7efffe92c5d0 of type G91E-ZH
    Im Protokoll steht auch: 'Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/G91E_ZH.js', etwas scheint nicht zu funktionieren.
    Ich hatte model und description angepasst
    module.exports = [
            model: 'GZ91E-ZH',
            description: 'GZ91 Router',
            fromZigbee: [],
            toZigbee: [],
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Du müsstest schon alle Meldungen zum externen Konverter beim Start hier posten - nicht nur die eine. Da gibt es neben
      der geposteten Start Meldung noch weitere - z. Bsp. Erfolgs oder Fehlermeldungen.
      Nebenbei ist deine Anpassung sicher falsch. Das gerät meldet sich als G91E-ZH. Das muss als Model im Konverter angegeben werden.
      A.
      Nachtrag: Mit den Meldungen die du gepostet hast sollte der Konverter so aussehen müssen:
      module.exports = [
              model: 'G91E-ZH',
              description: 'GZ91 Router Dongle',
              fromZigbee: [],
              toZigbee: [],
      • R Offline
        Roadrunner
        Hatte mich vertippt ich hatte mir das schon gedacht und das Model auch in G91E-ZH umbenannt. Die Warnung bleibt jedoch. Hat diese Warnung einen Nachteil oder kann diese auch ignoriert werden?
        Hier mal die Meldungen:
        2025-11-20 20:45:53.838	warn	Device 0xbc8d7efffe92c5d0 "G91E-ZH" not found.
        2025-11-20 20:45:53.427	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xbc8d7efffe92c5d0 of type G91E-ZH
        2025-11-20 20:45:51.049	info	debug devices set to []
        2025-11-20 20:45:49.297	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xbc8d7efffe92c5d0 of type G91E-ZH
        2025-11-20 20:45:49.014	info	Zigbee started
        2025-11-20 20:45:49.003	info	0xbc8d7efffe92c5d0 (addr 56369): Unsupported (model G91E-ZH)(Router)
        2025-11-20 20:45:49.003	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xbc8d7efffe92c5d0 of type G91E-ZH
        2025-11-20 20:45:48.051	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
        2025-11-20 20:45:47.322	info	Starting Zigbee-Herdsman
        2025-11-20 20:45:47.322	info	configured transmit power :
        2025-11-20 20:45:47.320	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.3.1)
        2025-11-20 20:45:47.283	info	Starting Adapter npm ...
        2025-11-20 20:45:47.281	info	Autostart Zigbee subsystem
        2025-11-20 20:45:47.280	info	--- creating device debug ---
        2025-11-20 20:45:47.278	info	delete old Backup files. keep only last 10
        2025-11-20 20:45:47.212	info	init localConfig
        2025-11-20 20:45:47.211	info	added external converter using addExternalDefinition (0 ms)
        2025-11-20 20:45:47.211	info	Model G91E-ZH defined in external converter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/G91E_ZH.js
        2025-11-20 20:45:47.206	warn	Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/G91E_ZH.js
        2025-11-20 20:45:47.200	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
        2025-11-20 20:45:47.112	info	starting. Version 3.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Mist.. dummer Fehler unterlaufen:
          module.exports = [
                  zigbeeModel: ['G91E-ZH'],
                  model: 'G91E-ZH',
                  fromZigbee: [],
                  toZigbee: [],
          • R Offline
            Roadrunner
            Irgendwas hat sich auf jeden Fall getan: (gefiltert auf error und zigbee) host hat jetzt aber auch diverse Fehlermeldungen:
            2025-11-21 10:16:55.722	error	Resolve entity error: finalDefinition.exposes is not a function
            2025-11-21 10:16:55.489	error	Cannot read properties of undefined (reading 'options')
            2025-11-21 10:16:55.489	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options') at DeviceEvent.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:15:77) at async Promise.all (index 2)
            2025-11-21 10:16:55.489	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
            2025-11-21 10:16:55.488	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2025-11-21 10:16:55.484	error	Resolve entity error: finalDefinition.exposes is not a function
            2025-11-21 10:16:55.435	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.onZigbeeStarted (finalDefinition.exposes is not a function)
            2025-11-21 10:16:55.178	error	Resolve entity error: finalDefinition.exposes is not a function
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Füg mal bitte hinzu:
              exposes: [],
              unter toZigbee
              A.
              • R Offline
                Roadrunner
                Hey super. Ich glaube jetzt läufts.
                Die Verbleibende Warnung denke ich mal bezieht sich auf den nicht vorhandenen Icon.
                2025-11-21 20:40:29.961	warn	error downloading icon Request failed with status code 404
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Korrekt..
                  Nachtrag - die Anleitung wie du ein benutzerdefiniertes Icon in den IOB kriegst hast du gesehen :
                  sagte in GZ91 Zigbee Dongle als Repeater- Zigbee Adapter:
                  Ein Icon wirst du damit allerdings nicht bekommen - das musst du über die Oberfläche selber zuweisen. Dazu eine PNG Datei im gleichen Verzeichnis ablegen - die sollte dann von der Kachel aus zuweisbar sein.
                  A.
                  • R Offline
                    Roadrunner
                    Den Icon hatte ich schon lange drin.
                    Vielen herzlichen Dank!!!
                    • R Roadrunner
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Roadrunner sagte in GZ91 Zigbee Dongle als Repeater- Zigbee Adapter:
                      Nachtrag: wenn du im gleichen Verzeichnis wie den externen Konverter auch noch die png Datei hast (z.Bsp. G91E-ZH.png, dann solltest du via
                      icon: "./G91E-ZH.png",
                      im externen Konverter auch die Meldung zum Download loswerden können :)
                      A.
