  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. GZ91 Zigbee Dongle als Repeater- Zigbee Adapter
    2.0k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 867 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Roadrunner
    hab mir zum Testen einen günstigen GZ91 Zigbee Dongle (obwohl nicht bei blakadder gelistet) bestellt und mit der Repeater Firmware geflasht. Funktioniert soweit auch ziemlich gut, wie ich das sehe. (Signalstabilität und Reichweite sind sehr gut bis jetzt). Nur erzeugt der mir die Fehlermeldung: "Device ... "G91E-ZH" not found." (Zigbee Adapter), bzw. die Warnmeldung "Resolve Entity did not manage to find a mapped device ..."
    (Beworben mit kompatibel zu HA ZTA, Zigbee2MQTT, openHAP und weiteren Plattformen. Ich vertraue aber eher Blakkadder)
    Hat jemand einen Tipp für mich wie ich die Fehlermeldung weg bekomme/ den richtig hinzufüge?
    Hat die Fehlermeldung einen Nachteil, da er scheinbar funktioniert.
    Hat jemand Erfahrungswerte damit
    Schöne Grüße.
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Fangen wir doch mal bei Adam an:
      • welche Adapter-Version nutzt du ?
      • ist der Dongle als Repeater bei Z2M gelistet ?
      • Wie sieht die 'Info' Seite des Adapters aus ? (Kachel umdrehen, das kleine blaue (i) links unten nutzen)
      A.
      • R Offline
        Roadrunner
        Sorry, hab nicht dran gedacht.
        Adapter V3.1.5
        Ich hatte das Teil eben bei Z2M nicht gefunden. Wie gesagt wollte ich es testen. Hat angeblich einer EFR32MG21 und ie Firmeware basiert angeblich auf EZNet 7.4.3.
        Hier noch der Screenshot
        Vielen Dank für die Hilfe!
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Du wirst einen externen Konverter benutzen oder bei Z2M einen Konverter für dieses Gerät mit Router Firmware erzeugen lassen müssen.
          Der beiliegende Code sollte als externer Konverter funktionieren. Einfach im Datenverzeichnis des Zigbee Adapters als .js Datei ablegen, den Dateinamen in der Konfiguration des Adapters eintragen und den Adapter neu starten.
          module.exports = [
                  model: 'GZ97E-ZH',
                  description: ‘GZ97 Router',
                  fromZigbee: [],
                  toZigbee: [],
          Disclaimer - ich hab das nicht getestet. Du musst ins Log des Adapters schauen, ob der Converter sauber geladen wird. Ein Icon wirst du damit allerdings nicht bekommen - das musst du über die Oberfläche selber zuweisen. Dazu eine PNG Datei im gleichen Verzeichnis ablegen - die sollte dann von der Kachel aus zuweisbar sein.
          A.
          Nachtrag: Neu anlernen musst du den dafür nicht
          • R Offline
            Roadrunner
            Hallo @Asgothian ,
            Ich habe deinen Vorschlag ausprobiert, jedoch verschwinden die Warnmeldungen nicht:
            Device 0xbc8d7efffe92c5d0 "G91E-ZH" not found.
            Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xbc8d7efffe92c5d0 of type G91E-ZH
            Im Protokoll steht auch: 'Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/G91E_ZH.js', etwas scheint nicht zu funktionieren.
            Ich hatte model und description angepasst
            module.exports = [
                    model: 'GZ91E-ZH',
                    description: 'GZ91 Router',
                    fromZigbee: [],
                    toZigbee: [],
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Du müsstest schon alle Meldungen zum externen Konverter beim Start hier posten - nicht nur die eine. Da gibt es neben
              der geposteten Start Meldung noch weitere - z. Bsp. Erfolgs oder Fehlermeldungen.
              Nebenbei ist deine Anpassung sicher falsch. Das gerät meldet sich als G91E-ZH. Das muss als Model im Konverter angegeben werden.
              A.
              Nachtrag: Mit den Meldungen die du gepostet hast sollte der Konverter so aussehen müssen:
              module.exports = [
                      model: 'G91E-ZH',
                      description: 'GZ91 Router Dongle',
                      fromZigbee: [],
                      toZigbee: [],
              • R Offline
                Roadrunner
                Hatte mich vertippt ich hatte mir das schon gedacht und das Model auch in G91E-ZH umbenannt. Die Warnung bleibt jedoch. Hat diese Warnung einen Nachteil oder kann diese auch ignoriert werden?
                Hier mal die Meldungen:
                2025-11-20 20:45:53.838	warn	Device 0xbc8d7efffe92c5d0 "G91E-ZH" not found.
                2025-11-20 20:45:53.427	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xbc8d7efffe92c5d0 of type G91E-ZH
                2025-11-20 20:45:51.049	info	debug devices set to []
                2025-11-20 20:45:49.297	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xbc8d7efffe92c5d0 of type G91E-ZH
                2025-11-20 20:45:49.014	info	Zigbee started
                2025-11-20 20:45:49.003	info	0xbc8d7efffe92c5d0 (addr 56369): Unsupported (model G91E-ZH)(Router)
                2025-11-20 20:45:49.003	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xbc8d7efffe92c5d0 of type G91E-ZH
                2025-11-20 20:45:48.051	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
                2025-11-20 20:45:47.322	info	Starting Zigbee-Herdsman
                2025-11-20 20:45:47.322	info	configured transmit power :
                2025-11-20 20:45:47.320	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.3.1)
                2025-11-20 20:45:47.283	info	Starting Adapter npm ...
                2025-11-20 20:45:47.281	info	Autostart Zigbee subsystem
                2025-11-20 20:45:47.280	info	--- creating device debug ---
                2025-11-20 20:45:47.278	info	delete old Backup files. keep only last 10
                2025-11-20 20:45:47.212	info	init localConfig
                2025-11-20 20:45:47.211	info	added external converter using addExternalDefinition (0 ms)
                2025-11-20 20:45:47.211	info	Model G91E-ZH defined in external converter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/G91E_ZH.js
                2025-11-20 20:45:47.206	warn	Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/G91E_ZH.js
                2025-11-20 20:45:47.200	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                2025-11-20 20:45:47.112	info	starting. Version 3.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Mist.. dummer Fehler unterlaufen:
                  module.exports = [
                          zigbeeModel: ['G91E-ZH'],
                          model: 'G91E-ZH',
                          fromZigbee: [],
                          toZigbee: [],
                  • R Offline
                    Roadrunner
                    Irgendwas hat sich auf jeden Fall getan: (gefiltert auf error und zigbee) host hat jetzt aber auch diverse Fehlermeldungen:
                    2025-11-21 10:16:55.722	error	Resolve entity error: finalDefinition.exposes is not a function
                    2025-11-21 10:16:55.489	error	Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                    2025-11-21 10:16:55.489	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options') at DeviceEvent.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:15:77) at async Promise.all (index 2)
                    2025-11-21 10:16:55.489	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                    2025-11-21 10:16:55.488	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-11-21 10:16:55.484	error	Resolve entity error: finalDefinition.exposes is not a function
                    2025-11-21 10:16:55.435	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.onZigbeeStarted (finalDefinition.exposes is not a function)
                    2025-11-21 10:16:55.178	error	Resolve entity error: finalDefinition.exposes is not a function
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Füg mal bitte hinzu:
                      exposes: [],
                      unter toZigbee
                      A.
                      • R Offline
                        Roadrunner
                        Hey super. Ich glaube jetzt läufts.
                        Die Verbleibende Warnung denke ich mal bezieht sich auf den nicht vorhandenen Icon.
                        2025-11-21 20:40:29.961	warn	error downloading icon Request failed with status code 404
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Korrekt..
                          Nachtrag - die Anleitung wie du ein benutzerdefiniertes Icon in den IOB kriegst hast du gesehen :
                          sagte in GZ91 Zigbee Dongle als Repeater- Zigbee Adapter:
                          A.
                          • R Offline
                            Roadrunner
                            Den Icon hatte ich schon lange drin.
                            Vielen herzlichen Dank!!!
                            • R Roadrunner
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Roadrunner sagte in GZ91 Zigbee Dongle als Repeater- Zigbee Adapter:
                              Nachtrag: wenn du im gleichen Verzeichnis wie den externen Konverter auch noch die png Datei hast (z.Bsp. G91E-ZH.png, dann solltest du via
                              icon: "./G91E-ZH.png",
                              im externen Konverter auch die Meldung zum Download loswerden können :)
                              A.
                              83.1k
