  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    6.3k
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 445.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • K Kai 2
    @eisbaeeer Danke... fast... was D3WRA bedeutet bleibt weiter im Dunkeln...
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
    #1028
    @kai-2 sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
    Naja, beide Datenblätter vergleichen ;-) Das musst du schon selbst machen.
    Auf Discord kannst du direkt bei ATC1441 anfragen, welche Displays unterstützt werden.
    Oder eben fertig geflasht kaufen.
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • B Beowolf
      Muß hier noch etwas rein?
      Ich verstehe das nicht.
      Mit diesem Skript
      sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
          url: urlOfVISView,
          path: imageSaveToFilenameWithPath,
          width: viewWidth,
          height: viewHeight,
          quality: jpgQuality,
          waitOption: {
              waitForSelector: waitForSelector,
              waitForTimeout: 25000
          fullPage: false,
          clip: {
              x: cutoutX,
              y: cutoutY,
              width: cutoutWidth,
              height: cutoutHeight
      }, obj => {
          if (obj.error) {
              console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
          } else {
              const http = require('http');
              const https = require('https');
              const { URL } = require('url');
              const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
              const CRLF = '\r\n';
              // Payload-Erstellung
              const payload = Buffer.concat([
                  Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                  Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                  Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                  Buffer.from(Object.values(obj.result), 'binary'),
                  Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
              // URL Parsing
              const url = new URL(imageUploadURL);
              const options = {
                  hostname: url.hostname,
                  port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                  path: url.pathname + (url.search || ''),
                  method: 'POST',
                  headers: {
                      'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                      'Content-Length': payload.length
              // Protokollwahl
              const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
              // HTTP Request
              const req = protocol.request(options, function(res) {
                  console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                  res.on('data', function(chunk) {
                      console.log('Response:', chunk.toString());
              req.on('error', function(e) {
                  console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
              req.write(payload);
              req.end();
      hat es bis jetzt funktioniert.
      Jetzt kommt immer das.
      puppeteer.0
      	2025-01-07 10:33:06.343	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
      mqtt.0
      	2025-01-07 10:32:45.479	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
      Der "VIS-Link" funktioniert. Dort wird auch sofort die Änderung sichtbar.
      Was kann ich noch testen?
      Dan_Ce
      #1029
      @Beowolf Gab es hierzu eine Lösung? Ich stehe vor exakt demselben Problem und würde ungern einen anderen Weg als über die VIS gehen.
        Beowolf
        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
        #1030
        Ich verkaufe ein paar TAGs und Yellow APs mit Gehäuse.
        https://forum.iobroker.net/topic/82988/tags-für-openepaperlink
        Manfred
        • P Offline
          ple
          #1031
          Kurze Frage in die Runde.
          Mein AP war für 2 Tage offline, bin ja noch testen, aber wann checkt der solum wieder ein? Nach 30 min anscheinend noch nicht.
          Den ap hab ich mal aktualisiert auf den aktuellen Stand, aber muss man die solum epaper auch noch aktualisieren?
          Oder wo soll das Verhalten sein, wenn der ap mal offline ist.
          Intel Nuc + Proxmox
            Beowolf
            #1032
            Ich habe mal drei Tage gewartet. Kein TAG hat sich wieder "eingeloggt". Habe dann bei allen TAGs die Batterien kurz raus und wieder rein gemacht. Erst dann waren alle wieder da.
            • M Online
              M Online
              micklafisch
              #1033
              laut OEPL-Wiki:
              Second, if the tag doesn't get any reply of the access point (because it is out of reach, or the access point is turned off), the tag slowly gives up to save battery. After about 14 attempts without reply, the tag will only try to checkin again once an hour, for a day. The next day, once every two hours. And from the day after, it only checks in once per day. All to save energy. Remember, the tag is unreachable between the checkins, so if you turned off your access point for a while, it will take one hour, two hours, or even a day, before the tag and the AP find eachother again if you start the AP again. After that, eventually the tag will check in every 40 seconds again.
              • M micklafisch
                laut OEPL-Wiki:
                Beowolf
                #1034
                @micklafisch sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                laut OEPL-Wiki:
                Zweitens: Erhält der Tag keine Antwort vom Access Point (weil er außer Reichweite ist oder der Access Point ausgeschaltet ist), reduziert er den Akkuverbrauch schrittweise. Nach etwa 14 erfolglosen Versuchen meldet sich der Tag einen Tag lang nur noch stündlich an. Am nächsten Tag alle zwei Stunden. Und ab dem darauffolgenden Tag nur noch einmal täglich. All dies dient der Energieeinsparung. Beachten Sie: Zwischen den Anmeldeversuchen ist der Tag nicht erreichbar. Wenn Sie Ihren Access Point also für eine Weile ausgeschaltet haben, kann es ein bis zwei Stunden oder sogar einen Tag dauern, bis sich Tag und Access Point nach dem Neustart wiederfinden. Danach meldet sich der Tag schließlich wieder alle 40 Sekunden an.
                Wie gesagt. Das hat hier bei meinen TAGs noch nicht einmal funktioniert.
                • B Beowolf
                  laut OEPL-Wiki:
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #1035
                  @Beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                  ich kenn das so das man
                  • Die Batterien rausnimmt
                  • Die Batteriekontakte einmal kurzschließt damit es wirklich leer ist (Kondensatoren?)
                  • Und dann die Batterien wieder einlegt
                  Bin ich immer gut mitgefahren
                    Dan_Ce
                    #1036
                    Ich habe jetzt erste Gehversuche mit der Ausgabe von Bildern aus der VIS hinter mir und bin nur so semi zufrieden mit der Bild-Qualität. Nun habe ich für meinen Abfallkalender die Ausgabe der Daten direkt aus dem Google Skript probiert. Die Qualität des Textes ist wesentlich besser als aus den Bildern der VIS. Allerdings bekomme ich nur die Einträge des heutigen Tages angezeigt, obwohl das Skript selbst mehrere Tage ausgibt. Hat jemand eine Idee, wie ich das ändern kann, oder kann ich so grundsätzlich nur einen Tag anzeigen lassen?
                    Mein Skript sieht übrigens so aus:
                    function getEventsForNextDay(days) {
                      var start = new Date();
                      start.setHours(0, 0, 0, 0);
                      var end = new Date();
                      if (days == undefined) days = 3;
                      end.setDate(end.getDate() + parseInt(days, 3));
                      //var calendars = CalendarApp.getAllCalendars();
                      var calendars = CalendarApp.getCalendarsByName("Abfallkalender");
                      var events = [];
                      for (var i = 0; i < calendars.length; i++) {
                        var calendar = calendars[i];
                        var eventsInCalendar = calendar.getEvents(start, end);
                        for (var j = 0; j < eventsInCalendar.length; j++) {
                          var event = eventsInCalendar[j];
                          events.push({
                            calendar: i,
                            title: event.getTitle(),
                            start: Math.floor(event.getStartTime().getTime() / 1000),
                            end: Math.floor(event.getEndTime().getTime() / 1000),
                            isallday: event.isAllDayEvent()
                      events.sort(function(a, b) {
                        return a.start - b.start;
                      return JSON.stringify(events);
                    function doGet(e) {
                      if(!e) {
                        e = {parameter: {days: 3}};
                      const params = e.parameter;
                      var content = getEventsForNextDay(params.days);
                      var output = ContentService.createTextOutput(content);
                      output.setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
                      return output;
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      Beowolf
                      #1037
                      @BananaJoe
                      Jepp, das ist auch immer meine Lösung. Das die TAGs das alleine hinbekommen hat noch nie funktioniert.
                      • D Dan_Ce
                          var events = [];
                              events.push({
                                calendar: i,
                        function doGet(e) {
                          if(!e) {
                          return output;
                        Beowolf
                        #1038
                        @Dan_Ce
                        Wenn du den Link von Google direkt im Browser öffnest, komme dort alle Termin wie sie sein sollen?
                        Ich mache das alles über den ical-Adapter. Dort sind doch alle Termine dann vorhanden.
                        • B Beowolf
                          @Dan_Ce
                          Dan_Ce
                          #1039
                          @Dan_Ce
                          Genau. Im Browser sehe ich mehr Termine.
                          Wie gehst du denn mit dem ical Adapter vor? Über die vis? Das hatte ich schon und wollte der Qualität wegen auf Reihen Text ohne Bild umstellen.
                            Beowolf
                            #1040
                            Ja, bei diesen Terminen über VIS. ical gibt ja dann im Datenpunkt "html" die Termin aus. Das dann weiter in der VIS und schon sind die Termine sichbar.
                            • B Beowolf
                              Dan_Ce
                              #1041
                              @Beowolf danke. So hatte ich es auch. Aber die Schrift ist schon deutlich schlechter, als wenn ich die Schrift ohne dithering Effekte direkt übertrage.
                              Deswegen würde ich zunächst beim Google Kalender Skript bleiben wollen, benötige jedoch mehr als nur einen Tag.
