5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • T Taddy81
    ich hatte gehofft keine Probleme zu bekommen. Aber ich bin schon stolzer Besitzer einer Ecowitt WP90 mit Gateway 2000.
    Ich bekomme keine Werte angezeigt. Bei ausführen von ./wetterstation.sh --debug erscheint:
    WLAN-Wetterstation V3.5.2 - (c)2019-2025 by SBorg
     Config-Version: V3.5.2
     Sub-Version   : V3.5.2
     'bc' installiert: [✓]
     'jq' installiert: [✓]
     'dc' installiert: [✓]
     'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
     'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
    Connection to 172.16.0.102 8081 port [tcp/*] succeeded!
    parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 10
    (standard_in) 1: syntax error
    /home/wetter/wetterstation/wetterstation.sub: line 858: [: : integer expression expected
    Messwerteblock:
    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
     Temperatur Innen               :  °C
     Temperatur Aussen              :  °C
     Taupunkt                       :  °C
     Gefühlte Temperatur            :  °C
     Luftfeuchte Innen              :  %
     Luftfeuchte Aussen             :  %
     Windgeschwindigkeit            :  km/h
     Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
     Windböengeschwindigkeit        :  km/h
     Windböe max.                   :  km/h
     Windrichtung                   :  °
     Windrichtung                   :
     Windrichtung 10min             :  °
     Luftdruck absolut              :  hPa
     Luftdruck relativ              :  hPa
     Regenrate                      :  mm/h
     Regenstatus                    :
     Regen seit Regenbeginn         :  mm
     Regen Stunde                   :  mm
     Regen Tag                      :  mm
     Regen Woche                    :  mm
     Regen Monat                    :  mm
     Regen Jahr                     :  mm
     Regen Gesamt                   :  mm
     Sättigungsdefizit              :  kPa
     Sonnenstrahlung                :  W/m²
     UV-Index                       :
     Zeitstempel                    :
     Firmware                       :
     Batteriestand:                 :
     Gateway-Modell                 :
    Zusatzsensoren:
    Datenstring für ioBroker:
    DATA von Wetterstation:
    Debug VAR:
     Installationsverzeichnis: /home/wetter/wetterstation
     IPP: 172.16.0.102:8081 WS_PORT: 1080           WS_POLL: 20             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
     WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
    Zusatzsensoren:
     DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
     WH31: 0 || WS90: 0
     Bresser: 7009999 [0]
    Script-Version: V3.5.2  Config-Version: V3.5.2  Sub-Version: V3.5.2
    Kommunikationsfehler!
    Die Conf seht ihr hier:
    ### Settings V3.5.2 -----------------------------------------------------------
     #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
      debug=false
     #Verhalten bei Kommunikationsfehler [true/false] / default: false / Soll der Datenpunkt automatisch resettet werden?
      RESET_KOMFEHLER=false
     #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei
      logging=false
     #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
      IPP=172.16.0.102:8081
     #Protokoll, ioBroker-IP und Port der Rest-API [http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] / leer lassen falls nicht benutzt
      RESTAPI_URL=
      RESTAPI_USER=
      RESTAPI_PW=
     #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=DNS / default: 2
      WS_PROTOKOLL=2
     #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren Froggit, Ecowitt und Bresser / default: 0
      ANZAHL_WH31=0
      ANZAHL_WS90=0
      ANZAHL_DP10=0
      ANZAHL_DP35=0
      ANZAHL_DP40=0
      ANZAHL_DP50=0
      ANZAHL_DP60=0
      ANZAHL_DP70=0
      ANZAHL_DP100=0
      ANZAHL_DP200=0
      ANZAHL_DP250=0
      ANZAHL_DP300=0
      ANZAHL_7009999=0
     #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
      WEB=HTTP
     #Ignoriere Zertifikatsfehler bei der Simple-Restful-API [true/false] / default: false / nötig bei eigenen Zertifikaten
      WEB_IGN_SSL_ERROR=false
     #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
      AUTH_USER=
      AUTH_PASS=
     #Port der Wetterstation
      WS_PORT=1080
     #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
      WS_POLL=20
     #Name/ID der Wetterstation
      WS_ID=ZuHause
     #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
      PRE_DP=0_userdata.0.Wetterstation
     #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
       INFLUX_WEB=HTTP
      #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
       INFLUX_API=172.16.0.101:8086
      #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
       INFLUX_BUCKET=iobroker
       INFLUX_TOKEN=xxx
       INFLUX_ORG=homelab
     #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
     # DATUM = 28.04.2020 13:12
     # UNIX  = 1588074964
     # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
      LAST_RAIN=DIFF
     #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
     # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
     # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
     # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
     # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
     # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
     # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
     # [1] = h:mm                         | 68:02
     # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
     # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
      SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
      #Daten an Wetter.com senden (leer lassen falls nicht gewünscht)?
       WETTERCOM_ID=
       WETTERCOM_PW=
     #Daten an Wunderground.com senden? [true/false] / default: false
       #Nur nötig und sinnvoll bei WS_PROTOKOLL=9 (DNS) wenn trotzdem auch Daten weiterhin an Wunderground.com gesendet werden sollen.
       WUNDERGROUND_UPDATE=false
     #Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten anstelle aktueller Werte an
     #windy/OpenSenseMap/wetter.com übertragen? [true/false] / default: false
      USE_AVG_WIND=false
     #Fix aktivieren bei fehlerhafter Außentemperatur [true/false] / default: false
     #Bei unplausiblem Messwert wird kein Datenpaket an den ioB geschickt
      FIX_AUSSENTEMP=false
    !!REST ABGESCHNITTEN!!
    Hier die Config in der App:
    file:///home/daniel/Schreibtisch/Screenshot_20250927_170456_com.ost.ecowitt.jpg
    Hier habe ich den Test einmal ohne "/" im Pfad gemacht, sowie einmal mit (/ steht da ja bereits) funktioniert hat beides leider nicht.
    BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    #5653
    @taddy81 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    ANZAHL_WS90=0
    Heisst dein Sensor WP90 oder WS90?
    Wenn WS90 dann in der config eintragen.
    Und in deiner App steht unter SPEICHERN -> DEAKTIVIERT?
      Taddy81
      #5654
      Habs gelöst. Danke ihr beiden!
      Nun kann ich mich daran begeben, ein Dashboard zu basteln.
      Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
      PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Taddy81
        Boronsbruder
        #5655
        @taddy81
        Mich würde interessieren, wo der Fehler war?
        Nur dass wir alle dazulernen ;)
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #5656
          Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.6.0
          • + Regenereignis für Piezo-Sensoren / Issue #82
          • + Unterstützung für WS80 und WH40H Sensoren
          Wie immer zu finden im GitHub
          Update-Routine von Vorgängerversion:
          • aktuellen WS-Updater nutzen
            wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
          • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
          • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
          • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Regenereignis); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt (1)
          (1) es empfiehlt sich danach den Simple-API-Adapter neu zu starten (entweder per WebIF oder einfach iob restart simple-api.0)
          Update kann durchgeführt werden, wenn man passende Sensoren hat/nutzt.
          Hinweis: Bei Regensensoren die auf Piezo-Technik basieren (IMO nur ws80/90) und entsprechender Firmware wird nun der Datenpunkt "Regenereignis" als "0" bzw. "1" übergeben (0=kein Regen, 1=Regen). Im Gegensatz zu den Trichtermodellen mit Wippe werden hier schon einzelne Regentropfen detektiert. Eignet sich also nun tatsächlich als aktuelle Regenanzeige, um bspw. die Markise einzufahren.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Mugel80
            Zur Info:
            ich konnte heute meine Froggit WH6000Pro erfolgreich einbinden.
            Mugel80
            ETGermany
            #5657
            @mugel80 Wie hast du das denn hinbekommen? Habe mir die WH6000Ppro hier gekauft.
            Im Setup kann ich weder Port noch Protokoll oder Pfad einstellen:
            Sollt zumindest mal wissen, welch Port ich benötige, oder kannst du mir die wetterstation.conf schicken?
            Vielleicht ist das ja auch ein ganz anderes Modell unter gleichem Namen. Sieht deine Station denn genau gleich aus?
            Danke Eckhard
            • E ETGermany
              Danke Eckhard
              ETGermany
              #5658
              @etgermany Via rtl_433 am ioBroker hat sich die Station als Bresser 7-in-1 angemeldet, somit ist sicher, dass es keine WH600PRO wie früher ist. Ist eben alles aus China von einem Hersteller, egal welchen Namen das Zeug trägt. Angeblich wird ja alles vom OEB Fine Offset Electronics hergestellt.
              Habe mir jetzt ein Ecowitt WS2910, lt. Handbuch sollte die Einbindung möglich sein.
              • SBorgS SBorg
                ETGermany
                #5659
                @sborg Inzwischen habe ich eine ECOWITT, prinzipiell scheint es zu funktioniert, doch der Datentyp scheint nach einem Restart des Services zu wechseln.
                Zuerst diese Fehler im Log:
                simple-api.0
                2025-10-16 11:01:30.680	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
                simple-api.0
                2025-10-16 11:01:30.680	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                simple-api.0
                2025-10-16 11:01:30.680	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                dann habe ich die Objekte angepasst, nach einem Service Neustart dann aber diese Fehler:
                simple-api.0
                2025-10-16 11:46:03.183	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "string" but received type "number"
                simple-api.0
                2025-10-16 11:46:03.182	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "string" but received type "number"
                simple-api.0
                2025-10-16 11:46:03.182	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag" has to be type "number" but received type "string"
                simple-api.0
                2025-10-16 11:46:03.052	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                simple-api.0
                2025-10-16 11:46:03.052	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag" has to be type "number" but received type "string"
                Weiterhin noch Fehler beim Start bzw. wenn man den Status abfragen tut:
                iobroker@n51-ubuntu:~$ systemctl status wetterstation
                ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; preset: enabled)
                     Active: active (running) since Thu 2025-10-16 11:29:41 CEST; 1min 59s ago
                   Main PID: 1206786 (wetterstation.s)
                      Tasks: 5 (limit: 9171)
                     Memory: 2.8M (peak: 4.4M)
                        CPU: 2.150s
                     CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                             ├─1206786 /bin/bash /home/iobroker/bresser/wetterstation.sh
                             ├─1207672 /bin/bash /home/iobroker/bresser/wetterstation.sh
                             ├─1207673 timeout 66 nc -nlvw 1 -p 1080
                             ├─1207674 tail -1
                             └─1207675 nc -nlvw 1 -p 1080
                Okt 16 11:30:47 n51-ubuntu wetterstation.sh[1207406]: /home/iobroker/bresser/wetterstation.sub: line 730: "0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein" /86400: syntax error: operand expected (error token is ""0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein" /86400")
                Okt 16 11:30:47 n51-ubuntu wetterstation.sh[1207407]: /home/iobroker/bresser/wetterstation.sub: line 731: "0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein" /3600: syntax error: operand expected (error token is ""0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein" /3600")
                Okt 16 11:30:47 n51-ubuntu wetterstation.sh[1207408]: /home/iobroker/bresser/wetterstation.sub: line 732: "0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein" % 86400 /3600: syntax error: operand expected (error token is ""0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein" % 86400 /3600")
                Okt 16 11:30:47 n51-ubuntu wetterstation.sh[1207409]: /home/iobroker/bresser/wetterstation.sub: line 733: "0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein" % 3600 /60: syntax error: operand expected (error token is ""0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein" % 3600 /60")
                Okt 16 11:30:47 n51-ubuntu wetterstation.sh[1207410]: /home/iobroker/bresser/wetterstation.sub: line 734: "0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein" % 60: syntax error: operand expected (error token is ""0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein" % 60")
                Okt 16 11:30:47 n51-ubuntu wetterstation.sh[1206786]: /home/iobroker/bresser/wetterstation.sub: line 736: [: : integer expression expected
                Okt 16 11:30:47 n51-ubuntu wetterstation.sh[1206786]: /home/iobroker/bresser/wetterstation.sub: line 742: [: : integer expression expected
                Okt 16 11:30:47 n51-ubuntu wetterstation.sh[1207429]: (standard_in) 1: syntax error
                Okt 16 11:30:47 n51-ubuntu wetterstation.sh[1207438]: (standard_in) 1: syntax error
                Okt 16 11:30:47 n51-ubuntu wetterstation.sh[1207441]: (standard_in) 1: syntax error
                Aber wie gesagt, prinzipiell funktioniert es.
                icebearI SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                • E ETGermany
                  simple-api.0
                  simple-api.0
                  simple-api.0
                  simple-api.0
                  simple-api.0
                  simple-api.0
                  simple-api.0
                  simple-api.0
                          CPU: 2.150s
                               ├─1207674 tail -1
                  icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  #5660
                  @etgermany said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  ....doch der Datentyp scheint nach einem Restart des Services zu wechseln.
                  Dies ist ein bekanntes Problem, wenn dich das stört, stellt den DP Typ auf gemischt, dann kommt der Fehler nicht mehr.
                  • E ETGermany
                    simple-api.0
                    simple-api.0
                    simple-api.0
                    simple-api.0
                    simple-api.0
                    simple-api.0
                    simple-api.0
                    simple-api.0
                            CPU: 2.150s
                                 ├─1207674 tail -1
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #5661
                    @etgermany
                    Zu String/Number siehe @icebear
                    Ich hatte noch eine Vermutung, dass der Simple-API ein Problem mit "Int" bzw. "Float" hat. So kann bspw. Temperatur=3 (also Integer) sein, oder halt zB. 3.1 (Float). Deswegen habe ich dann mal auf Temperatur=3.0 konvertiert (also eine Integer in Float). Ergebnis: keine Änderung. Keinerlei System wann er was als String/Number erkennt. Mal geht es, mal nicht. Das kam irgendwann mit einem Update des Simple-API oder JSC.
                    Mögliche Lösung wäre der Switch zur Rest-API. Allerdings ist dies nicht einfach ein umstellen des Aufrufes, sondern bedarf schon einer größeren Programmierarbeit.
                    Der letzte Fehler sollte sich dann auch erledigt haben. Das kann passieren wenn man gerade anfängt und die Aüßeren Umstände ungünstig waren. Sollte sich dann mit dem ausführen der ersten Mitternachtjobs erledigt haben. Dann liegen alle Werte vor (sollte dennoch auch beim 1. Start nicht auftreten).
                      ManfredR
                      #5662
                      habe kürzlich von Version 2.17 auf 3.60 aktualisiert. Mit 2.17 lief der Windy - Upload problemlos, mit der aktuellen Version bekomme ich in Windy keine Daten der Anlage angezeigt. Im Debug-Modus sieht das so aus:
                      Datenübertragung an windy.com:
                      {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2025-11-22T17:16:46.000Z","temp":-3.08,"wind":0,"wind_dir":271,"wind_gust":0,"rh":94,"dew_point":-6.44,"pressure":98611,"precip":0,"uv":0}]},"errors":{"observations":[],"stations":[]}},"result":{"0":{"stations":[],"observations":[{"success":true,"value":{"si":0,"time":"2025-11-22T17:16:46.000Z","temp":-3.08,"wind":0,"wind_dir":271,"wind_gust":0,"rh":94,"dew_point":-6.44,"pressure":98611,"precip":0,"uv":0}}]}}}
                      wenn ich das Script innerhalb von 5 Minuten nochmals laufen lasse, kommt folgende Meldung:
                      {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2025-11-22T17:25:46.000Z","temp":-2.94,"wind":0,"wind_dir":63,"wind_gust":0,"rh":95,"dew_point":-5.94,"pressure":98578,"precip":0,"uv":0}]},"errors":{"observations":[],"stations":[]}},"result":{"0":{"stations":[],"observations":[{"success":false,"value":{"si":0,"time":"2025-11-22T17:25:46.000Z","temp":-2.94,"wind":0,"wind_dir":63,"wind_gust":0,"rh":95,"dew_point":-5.94,"pressure":98578,"precip":0,"uv":0},"error":"Measurement sent too soon, update interval is 5 minutes"}]}}}
                      Wenn ich den API - Key verfälsche, dann kommt "invalid user", die Datenübertragung an sich scheint also zu funktionieren mit korrektem API-Schlüssel. Irgendwie erscheint mir der JSON String aber etwas sonderbar aufgebaut, konnte aber auf die Schnelle keine anderen Beispiele finden.
                      Habt Ihr eine Ahnung, woran das liegen könnte bzw. wie ich den Fehler finden kann?
                      Danke und Grüsse,
                      Manfred
                      BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        schrieb am zuletzt editiert von icebear
                        #5663
                        Ich mach das mittlerweile mit meiner Ecowitt Weatherstation anders um den Daten zu Windy. zu schicken. Läuft bei mir seit Monaten problemlos.
                        Schau dir mal folgendes an Station Forwarder
                        • M ManfredR
                          Danke und Grüsse,
                          Manfred
                          Boronsbruder
                          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                          #5664
                          edit: Falschaussage
                          • M ManfredR
                            Danke und Grüsse,
                            Manfred
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #5665
                            @ManfredR
                            Sieht alles soweit gut aus. Das JSON kommt direkt von windy, teilt aber "success: true" mit. Die Übermittlung der Daten ist also erfolgt und war valid.
                            Ev. aktualisiert sich die Seite im Browser einfach nicht? Hast du mal ein STRG+F5 (neu laden der Seite erzwingen ohne Daten aus dem Cache zu lesen) probiert?
                            Seit der Bereitstellung von Windy habe ich nichts mehr an diesem Bereich gemacht, 2.x.x und 3.6.0 sind also in dieser Hinsicht absolut identisch.
                            • Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #5666
                              Kann mir hier noch jemand auf die Sprünge helfen. Ich habe (leider) erst heute gesehen, dass ich keine Wetterdaten mehr an Awekas sende. Hatte bis August noch funktioniert. Gab es eine Änderung? Wie könnte ich prüfen, was falsch läuft.
                              • SBorgS SBorg
                                @ManfredR
                                ManfredR
                                #5667
                                @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                @ManfredR
                                Danke für die Rückmeldung. Habe grad nochmal geschaut, das sieht nun gut aus bei Windy. Komisch, hatte das bei mehreren Browsern getestet - keiner hatte zuvor was angezeigt.
                                • Rene55R Rene55
                                  Boronsbruder
                                  #5668
                                  @Rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Ich hab letztens eine Email bekommen von AWEKAS, die natürlich im Spam gelandet ist, daß meine Station ungewöhnliche Daten sendet.
                                  Ursache war, dass ich den rel. Luftdruck nachjustiert hatte und dadurch kurzzeitige Schwankungen entstanden sind.
                                  Danach musste ich meine Station wieder bei AWEKAS aktivieren.
                                  Zeitlich befristete Deaktivierungen können Sie auch selber in Ihren AWEKAS Benutzereinstellungen ( https://www.awekas.at/de/benutzer.php ) reaktivieren
                                  Prüfen sie bitte ihre Sensoren und die Übertragungstechnik.
                                  Sollten sie die Deaktivierung als ungerechtfertigt empfinden, setzen sie sich bitte mit uns in Verbindung.
                                  • Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #5669
                                    Danke für die Antwort. Ich komme mit Awekas nicht klar. Da wo ich die Daten zu meinem Account habe, sehe ich unten in rot "Fehler vorhanden - bitte korrigieren Sie alle roten Felder". Nur sehe ich keine roten Felder. Ich schreib Awekas mal an.
                                    • Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                      #5670
                                      Die Antwort von Awekas lautet: "Ihr IO Broker sendet keine Daten an uns. Es kommt nichts an:
                                      Bitte prüfen Sie die Einstellungen für die Daten Url und Benutzernamen". Daraufhin habe ich das Passwort mal geändert (diesmal ohne Sonderzeichen) - und schon ist Awekas wieder uptodate.
                                      Gab oder gibt es die Restriktion auf 'einfache' Passworte?
                                      • Rene55R Rene55
                                        #5671
                                        Kommt halt darauf an, wie Passworte geparst werden. Eigentlich sollte sowas abgefangen werden.
                                        Aber manchmal werden Sonderzeichen wie % $ - interpretiert.
                                        • Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #5672
                                          Ja, stimmt. Da bin ich auch schon mal drüber gestolpert. Vllt. hat @SBorg da noch eine Idee.
