  4. 6 neue Adapter: lightify, wm-bus, wifilight, hid, find-my-iphone, tr-064
    5.8k
101 Beiträge 35 Kommentatoren 28.9k Aufrufe
  • C Offline
    chemieka
    #92
    Jetzt weis ich was du meinst einfach im Skript oben rechts eine ID wählen. Das versuche ich mal.
    • F Offline
      fmsmuc
      #93
      da sich der thread auf 6 Adapter bezieht incl. wifilight, ich aber kein doppel post machen möche verweise ich auf meine Frage zum Wifilight http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=5187
      • C Offline
        chemieka
        #94
        @justr:
        Ich würde einen manuellen Datenpunkt vom Typ Logikwert/boolean erzeugen, z.B.:
        javascript.0.myStates.triggerFindMyIphone
        Den kannst du dann per Szene auf true setzen (hoffe ich, ich kenne mich mit dem Szenenadapter nämlich genauso gut aus wie mit vis ;) ) und dann damit das Javascript triggern:
        on({
            change: "any",
            val: true
        }, function (obj) {
            log('Run instance Find.my.iPhone for 5 minutes');
            extendObject('system.adapter.Find-my-Iphone.0', {common: {enabled: true}});
            setTimeout(function() {extendObject('system.adapter.Find-my-Iphone.0', {common: {enabled: false}})}, 300000);  // 300.000 ms = 5 min
        Ich bin davon ausgegangen, dass die Instanz "Find-my-Iphone.0" heißt. Wenn nicht, müsstest du das in den beiden Anweisungen noch anpassen.
        Wenn der virtuelle Taster bereits als Datenpunkt abgreifbar ist, kannst du dir natürlich auch den Umweg über den manuellen Datenpunkt und die Szene sparen und direkt den virtuellen Taster als "id" für das "on"-Statement im Script nutzen.
        Viel Erfolg! ;) `
        Also so geht's schon mal leider nicht. Noch eine Idee? :D
        "hm-rpc.0.BidCoS-RF.31.PRESS_SHORT"/*HM-RCV-50 BidCoS-RF:31.PRESS_SHORT*/
        on({
            change: "any",
            val: true
        }, function (obj) {
            log('Run instance find.my.iPhone for 5 minutes');
            extendObject('system.adapter.find-my-Iphone.0', {common: {enabled: true}});
            setTimeout(function() {extendObject('system.adapter.find-my-Iphone.0', {common: {enabled: false}})}, 300000);  // 300.000 ms = 5 min
        • justrJ Offline
          justrJ Offline
          justr
          #95
          Nein, du musst die ID deines virtuellen Tasters auch bei id eintragen und nicht irgendwo. ;)
          Außerdem kann ich deinem Screenshot entnehmen, dass die Instanz das iphone mit kleinem i schreibt. Welche deiner beiden Instanzen 0 oder 1 möchtest du eigentlich steuern?
          on({
              change: "any",
              val: true
          }, function (obj) {
              log('Run instance find-my-iphone for 5 minutes');
              extendObject('system.adapter.find-my-iphone.0', {common: {enabled: true}});
              setTimeout(function() {extendObject('system.adapter.find-my-iphone.0', {common: {enabled: false}})}, 300000);  // 300.000 ms = 5 min
          Wenn es dann immer noch nicht geht, bitte die Log-Ausgaben posten.
          • C Offline
            chemieka
            #96
            kleiner Fehler ist wohl noch
            javascript.0 2017-02-15 18:20:55.450 error Function "extendObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
            javascript.0 2017-02-15 18:20:55.449 info script.js.Skript1: Run instance find-my-iphone for 5 minutes
            javascript.0 2017-02-15 18:20:12.943 info script.js.Skript1: registered 1 subscription and 0 schedules
            • justrJ Offline
              justrJ Offline
              justr
              #97
              Ahh, vermutlich fehlt bei dir der entsprechende Haken.
              • Reiter Instanzen
              • 2. Icon/Button (Notizbuch/Einstellungen) in der Zeile der "javascript.0"-Instanz
              • Es öffnet sich die javascript.0-Adapterkonfiguration.
              • Haken setzen bei 'Erlaube das Kommando "setObject":'
              • C Offline
                chemieka
                #98
                JJaaaahhhaaa so geht's. :o
                Very vielen Dank. Du biste ein Schatz. :D
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #99
                  Laeuft der Find my iphone adapter noch bei jemanden ? ich bekommen wohl seit Mei keinen date mehr rein.
                  2 factor usw geht, kriege auch den code auf dem handy zun bestaetigen aber danach ist es still….
                  Darvor ging es noch, hab auch ein github issue erstellt:
                  https://github.com/soef/ioBroker.find-m ... e/issues/8
                  • C Offline
                    chka
                    #100
                    Bei. mir geht er leider auch nicht, einmal die Daten abgefragt und seit dem ist ruhe.
                    Trotz Neustart.
                    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                    • U Offline
                      U Offline
                      unwichtig
                      #101
                      Ich habe mich auch endlich mal daran gemacht, iobroker nicht nur laufen zu lassen, sondern auch mit vis eine Oberfläche zu basteln.
                      Hätte mal eher hier schauen sollen, habe 2 Tage geflucht, weil der Iphone Adapter nur einmalig funktioniert.
                      Wenn man alles löscht und neuinstalliert, gehts auch….
                      Aber das ist vermutlich nicht der Sinn der Sache.
                      Da ich grade mal als "Copy&Paste" Coder der schlechten Art einordnen würde kann ich auch selbst nicht viel machen...
                      Gibt es im Adapter eine Abfrage ob Daten vorhanden sind? Kann man dem nicht irgendwie vorgaukeln dass eben keine da sind?
