  4. JavaScript
  5. Mein erstes javascript .. ist das so ok ?
    3.0k
    3.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 399 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mabbi
    schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
    ich habe Probleme mit einem cronjob der den netatmo crawler Adapter alle 15 Minuten startet:
    Normalerweise sieht das so aus:
    und die Daten kommen an, funktioniert in 99% der Aufrufe.
    Manchmal verhaspelt sich da aber etwas am Ende des shedules, der Adapter (bzw. die Instance) wird nicht richtig terminiert/beendet.
    Dann bekomme ich das hier in einer Endlosschleife alle 15 Minuten:
    oder eine Error Message mit ähnlichem Inhalt.
    ich habe etwas rumgesucht zu dem netatmo crawler und cron-job Problemen, nichts sinnvolles gefunden und beschlossen bei Bedarf den Adapter automatisch zu terminieren, das ganze mittels meines ersten eigenen javascripts:
    // Filtern nach Warn-Message
    function checkErrors_warn(logs) {
        if(logs.message.indexOf('instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid') != -1) {
            // Aktion(en)
            setState('0_userdata.0.Netatmo_Alarm', 1, true);
            // Adapter stoppen
            setState("system.adapter.netatmo-crawler.0.alive", false);
            // Warten bevor der Adapter neu startet
            setTimeout(function() {
                // Adapter starten
                setState("system.adapter.netatmo-crawler.0.alive", true);
            }, 15000);
    // Filtern nach Error-Message
    function checkErrors_error(logs) {
        if(logs.message.indexOf('instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code') != -1) {
            // Aktion(en)
            setState('0_userdata.0.Netatmo_Alarm', 2, true);
            // Adapter stoppen
                // Adapter starten
            }, 15000);
    // Trigger
    onLog('warn', checkErrors_warn);
    onLog('error', checkErrors_error);
    Ist als temporärer workaround gedacht bis ich rausgefunden habe, warum der netatmo crawler manchmal nicht korrekt stoppt nach dem cron.
    Frage:
    Ist das so in Ordnung oder mache ich da (ausser das ich das Problem probiere von hinten zu erschiessen und nicht wirklich löse) irgend einen Kardinalfehler ?
    P.S.: das ich 15 Sekunden mit dem Neustart warte hat nichts mit dem 15 Minuten cron-shedule zu tun, eventuell werde ich noch eine Variable einbauen, die einen Mehrfachaufruf der Start/Stopp Funktion unterbindet.
    SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
      Mabbi
      Habs einfach mal getestet (cron auf 12 Minuten runtergesetzt und den Fehler provoziert) :
      Das scheint zu funktionieren, ich komme aus dem Endlos-Warn_loop raus.
      Dann reduziert sich die Frage auf:
      Was kann ich daran noch verbessern bzw. worauf sollte ich achten ?
      • M Mabbi
                // Aktion(en)
                // Adapter stoppen
                    // Adapter starten
                }, 15000);
                // Aktion(en)
                // Adapter stoppen
                    // Adapter starten
                }, 15000);
        // Trigger
        Frage:
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @Mabbi
        Das ist das typische ioBroker-User-Problem. Es werden immer nur "Rauchniedrighalter" implementiert. Das Problem werden sicher auch andere haben...
        Frage doch mal den Entwickler mit einem Issue und deiner Problembeschreibung
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.netatmo-crawler/issues
        Zum Code:
        Das wird zumindest den Motor wieder anwerfen...
        • ArmilarA Armilar
          @Mabbi
          Zum Code:
          Mabbi
          @Armilar
          Werde ich morgen machen. Danke für Dein feedback.
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            Em - mal dumm gefragt:
            Wieso machst du im Skript nicht einen 15 Minuten schedule, dafür keinen im adapter und setzt alive als erstes auf false, wartest ein paar Sekunden und dann auf true.
            Spenden
            • T ticaki
              Mabbi
              @ticaki
              Hmm, auch eine gute Idee, so eine Art eigener cron-Job.
              Danke für den Tipp
