  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 308.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #689
    In der Wiki: https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/PagePopup
    0.8.0 (2025-11-13)
    • (Armilar) IMPORTANT: update to TFT Version 5.1.0
    • (ticaki) pagePopup added
    • (ticaki) color for brightsky favorit/bottom day fixed
    • (ticaki) unlock pin failtimeout - fixed
    TFT update ist wichtig, sonst läuft die pagePopup nicht ordentlich.
    yes und no States kann man löschen, falls ihr schon mal zwischendurch probiert habt - auf keinen Fall nspanel-lovelace-ui.0 löschen und nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_B7_65_54_C2_60 usw. nur löschen wenn ihr in der NavigationsView nix gemacht habt.
    Nochmal neu die Beschreibung da sich ein paar Sachen geändert haben und mir das zu verwirrend ist @TT-Tom lese nochmal gegen das editiere ich - oder guck im repo da ist es auch.
    Es werden immer alle Datenpunkte übertragen:
    activate sendet die Daten an den Adapter
    Erklärung zu den States ist unten zu finden - einzig global bedeutet an alle Panels senden
    buttonLeft hat nächstes als Standardfunktion (unendlicher Kreisverkehr) - wird automatische eingeblendet bei Bedarf
    buttonMid schließt nur die pagePopup
    buttonRight hat löschen als Standardfunktion
    buttonLeft die nächste Funktion, schließt global/lokal ein überblättertes information Popup
    X schließt auf dem Panel wo es gedrückt wird das popup. Ein information Popup wird dabei entfernt.
    buttonRight schließt/löscht/bestätigt bei einem globalen Popup dieses für alle Panels.
    Empfohlen: Versand mit Hilfe eines Skriptes
    Simpel:
    sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'setPopupNotification', {id: 'test3', headline:'test3', buttonLeft:'weiter', buttonRight: 'oki',  text:'Es lebt!!!'})
    oder in kompliziert: :)
    type PagePopupDataDetails = {
                 id?: string;
                 headline: string;
                 text: string;
                 panel?: string;
                 priority?: number;
                 type?: 'information' | 'acknowledge';
                 colorHeadline?: {r:number,g:number,b:number} | string;
                 buttonLeft?: string;
                 colorButtonLeft?: {r:number,g:number,b:number} | string;
                 buttonMid?: string;
                 colorButtonMid?: {r:number,g:number,b:number} | string;
                 buttonRight?: string;
                 colorButtonRight?: {r:number,g:number,b:number} | string;
                 colorText?: {r:number,g:number,b:number} | string;
                 textSize?: string;
                 icon?: string;
                 iconColor?: {r:number,g:number,b:number};
                 alwaysOn?: boolean;
                 buzzer: boolean | string
    const message: PagePopupDataDetails = {
        priority: 49,
        headline:'test3',
        buttonRight: 'oki',
        text:'Es lebt!!!',
        type: 'information',
    sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'setPopupNotification', message)
    Popups sind grundsätzlich erstmal dauerhaft
    buttonLeft - buttonMid - buttonRight wurde ja oben schon erklärt
    Global: Wenn kein Panel angegeben ist gilt alles als global auch das löschen.
    id: zur Wiedererkennung - beliebige Zeichenkette - wenn leer werden alle gespeicherten Popups gelöscht
    type: information - wenn aufs X gedrückt wird oder auf den buttonRight/buttonLeft wird das gelöscht / acknowledge - drücken auf X startet wiedervorlage Timer (5 Minuten) drücken auf buttonRight löscht es.
    priority: 1: höchste Prio | <= 0 löscht das popup mit der id <= -100 löscht die Popups die mit der id anfangen
    panel: leer oder nicht da -> popup ist global | mit Angabe nur das benannte Panel
    alwaysOn: das gleiche wie bei Seiten
    textSize: unterschiedliche Textgrößen 0-5
    buzzer: true/false oder ein Tasmota Buzzer string. Wird 1 mal beim anzeigen ausgelöst.
    text - headline muß angegeben sein sonst steht im Panel missing text/headline
    acknowledge ohne Angabe von buttonRight bekommt nen 'Ok' button
    Auswertungsstates für die Popups
    in id steht die ID die du hingeschickt ist - auf globaler ebene steht noch das panel davor also panel.id
    lokal im panel steht nur die ID
    global wird nur von globalen popups beschrieben. lokal von allen die auf dem panel angezeigt werden.
    Beim Drücken eines Buttons wird der entsprechende Button mit der ID aktualisiert. Bei globalen Popups auch auf der globalen Ebene
    EDIT: weather-warnings unterstützt das popup hier
    Spenden
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #690
      Ich glaube wir haben jetzt alles an Grundfunktionen im Adapter, mal abgesehen von dem leidigen Thema Adminkonfiguration.
      Wenn was fehlt bitte Issue eröffnen.
      EDIT: passend dazu hat @apollon77 gerade sein ok gegeben das wir ins latest repo dürfen 🎆
      0.8.1 (2025-11-15)
      • (ticaki) first Version at latest
      • (ticaki) New attempt to get MQTT TLS keys into the backup
      Spenden
      • T ticaki
        0.8.1 (2025-11-15)
        muuulle
        #691
        @ticaki
        Moin,
        kann man eigentlich im Screensaver die Icons variabel gestalten (so wie bei der Farbe)? 🤔
        Schöne Grüße
        • M muuulle
          @ticaki
          Moin,
          Schöne Grüße
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #692
          @muuulle
          Verstehe die Frage nicht so richtig. Du kannst den screensaver komplett selbst konfigurieren. Wenn dir also ein Icon nicht zu sagt kannst du ein eigenes item anlegen. Die Standard ist nur ums einfacher zu machen.
          Aber ernsthaft sage genauer was du ändern willst. Man kann sovieles machen das ich nicht erkenne wo du hinwillst
          Spenden
          • bembelstemmerB Offline
            bembelstemmer
            #693
            Hi, ich bin heute endlich mal ein paar Minuten zum weiter machen gekommen.
            Ich habe mal die ersten drei Themen gesammelt als Fragen und Feedback.
            Leider habe ich hier im Forum nichts dazu gefunden aber irgenwie scheitere ich gerade an den aller einfachsten Dingen. peinlich
            Ich wollte als ersten Test einfach nur einen Schalter auf die Hauptseite cardGrid legen.
            Aber egal welche Rolle der Datenpunkt hat, das Script gibt mir immer aus "Channel role ... not supported".
            Laut Doku bedeutet das ja, dass es nicht implementiert werden soll.
                const Hauptseite: ScriptConfig.PageGrid = {
                    type: 'cardGrid',
                    uniqueName: 'main',
                    heading: 'Menü',
                    items: [
                        { id: '0_userdata.0.testswitch', icon: 'power' },
            Der State ist boolean und ich habe state und switch mit den Untertypen ausprobiert. Ein Button hilft mir nicht, da es toggeln soll.
            Ich schätze mal, ich hab nur einfach irgendwas noch nicht richtig verstanden.
            Und noch eine zweite Frage bzw. Vorschlag: Bei der klassischen Script Variante wurde das Wetter aus einem Alias gezogen. Das hatte den Vorteil, dass ich die aktuelle Temperatur die z.B. der Screensaver beim Wettericon angezeigt wurde einfach auf mein richtiges Außenthermometer umbiegen konnte.
            Jetzt, wo direkt der Wetteradapter angegeben ist habe ich noch nicht gesehen dass das aktuell möglich ist außer wenn ich mir einen fake-proxy für z.b. den pirate-weather baue.
            Wäre das was für die Zukunft, denn den geschätzen Wert brauche ich ja nicht wenn ich auf einem zusätzlichen Icon dann noch den echten Wert anzeige.
            Thema Nr. 3 betrifft die MQTT Settings die automatisch konfiguriert werden.
            Wenn man "wie früher" die Rule2 konfiguriert um die Tasten von den Relais zu entkoppeln, wird im MQTT Pfad der Rule %topic% verwendet.
            Aktuell wird (bzw. wurde bei mir durch die Initialisierung) nichts für den %topic% Wert konfiguriert. Default ist dann "Tasmota_XXXX".
            Dadurch schickt der Panel dann den Tastendruck ohne Fehler an die falsche Stelle und nichts passiert.
            Nachdem ich das %topic% dann auf den Panelnamen gesetzt hatte, ging dann alles perfekt.
            Ansonsten vielen Dank für die ganze Arbeit, die Performance macht echt nen richtig guten Eindruck bisher.
            T T 2 Antworten Letzte Antwort
            • teletapiT Offline
              teletapiT Offline
              teletapi
              schrieb am zuletzt editiert von teletapi
              #694
              Also Rule2 müsste bei mir off sein. Das entkopplen kannst du im Menue am NSPanel selbst machen. Service Menue, Relais, beide auf decoupled stellen.
              Sieht im script dann so aus:
              //-------DE: Anfang Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                      //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
                      // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                      // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                      buttonLeft: {
                      mode: 'switch',
                      state: 'alias.0.Flur.Flur_unten_Haustuer.ON' // Datenpunkt vom Type boolean z.B. ein Schalter
                      // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                      // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                      buttonRight: {
                  mode: 'switch',
                  state: 'alias.0.Flur.Flur_Mitte.ON' // Datenpunkt vom Type boolean z.B. ein Schalter
                      //--------- DE: Ende - Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                      //--------- EN: End - settings for hardware button if they are used in software (Rule2) ------------------------------
              Rule2 in tasmota so:
              23:54:10.219 CMD: Rule2
              23:54:10.226 MQT: SmartHome/NSPanel_Schlafzimmer/stat/RESULT = {"Rule2":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":189,"Free":322,"Rules":"on Button1#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button1\"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button2\"} endon"}}
              • bembelstemmerB bembelstemmer
                        type: 'cardGrid',
                        uniqueName: 'main',
                        heading: 'Menü',
                        items: [
                TT-Tom
                #695
                @bembelstemmer
                wenn du etwas schalten willst, wäre die Rolle für den Channel entweder socket oder light.
                Das ist die selbe Einstellung wie beim Script inkl. Datenpunkte.
                zeige doch mal deine Datenpunkte inkl. Channel .
                für Thema zwei gibt es noch kein Template, bitte lege dazu ein issue an. ich kann dir aus dem Stegreif jetzt keine kompetente Lösung anbieten.
                Thema 3
                Im Adapter werden die Rules automatisch gesetzt, wie auch die MQTT-Einstellungen.
                Um die Tasten / Relais umzustellen, kannst über das Servicemenü unter Relais einstellen oder per State unter
                cmd/detachLeft
                cmd/detachRight
                mit
                cmd/power1
                cmd7power2
                kannst du die Relais schalten.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • teletapiT Offline
                  teletapiT Offline
                  teletapi
                  #696
                  Was die Schalter oder Steckdosen angeht sieht das bei mir mit einem Beispiel so aus.
                  als erstes.
                  "Alle_Steckdosen" unter "Pages" eintragen
                       const Alle_Steckdosen: ScriptConfig.PageGrid = {
                          type: 'cardGrid',
                          uniqueName: 'Alle_Steckdosen',
                          heading: 'Steckdosen',
                          useColor: true,
                          items: [
                          { navigate: true, id: null, targetPage: 'Steckdosen', offColor: Red, onColor: Green, name: 'Alle Steckdosen'},
                  Als nächstes die Steckdosen : Dier erste Steckdose funktioniert, die letzte ist hier ausgeblendet. Alle anderen dazwischen hab ich gelöscht damit es nicht zu unübersichtlich wird.
                  "Steckdosen" dann unter "subPages" eintragen
                       const Steckdosen: ScriptConfig.PageEntities = {
                          type: 'cardEntities',
                          uniqueName: 'Steckdosen',
                          subPage: true,
                          useColor: true,
                          prev: 'Alle_Steckdosen',
                          home: 'Alle_Steckdosen',
                          items: [
                          { id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdose_Waschkueche',
                                 icon: 'power-socket-de',
                                 icon2: 'power-plug-off-outline',
                                 offColor: Red,
                                 onColor: Green,
                          { id: 'alias.0.Steckdosen.Büro_DTU',
                                 offColor: Red,
                                 onColor: Green,
                                 name: 'Buero Ahoy-DTU'
                          /*{ id: 'alias.0.Steckdosen.Steckdose_ueber_Schreibtisch',
                                 offColor: Red,
                                 onColor: Green,
                                 name: 'PC Netzwerk'
                  • teletapiT teletapi
                    als erstes.
                            type: 'cardGrid',
                            useColor: true,
                            items: [
                            subPage: true,
                            useColor: true,
                            items: [
                                   offColor: Red,
                                   onColor: Green,
                                   offColor: Red,
                                   onColor: Green,
                                   offColor: Red,
                                   onColor: Green,
                                   name: 'PC Netzwerk'
                    TT-Tom
                    #697
                    @teletapi
                    sein Problem wird die Rolle des Channel sein.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @bembelstemmer
                      Thema 3
                      cmd/detachLeft
                      cmd/detachRight
                      mit
                      cmd/power1
                      cmd7power2
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #698
                      @TT-Tom
                      Thema 2 dürfte durch umbiegen von entity1 gehen - müsste man mal testen
                      also damit meine ich:
                      // das hier ist falsch
                      type: 'native'
                      native: {
                      template: 'keineAhnung'
                      dp: 'x.y.z'
                      data: {
                      entity1: {
                      value: {
                      type: 'triggered', dp: 'eigenes.wetter'
                      müssten man mal ausprobieren. Keine Ahnung ob native überhaupt in screensaver geht
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @TT-Tom
                        type: 'native'
                        native: {
                        dp: 'x.y.z'
                        data: {
                        entity1: {
                        value: {
                        TT-Tom
                        #699
                        @ticaki
                        So in der Art dachte ich auch, muss man mal testen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                                  type: 'cardGrid',
                                  uniqueName: 'main',
                                  heading: 'Menü',
                                  items: [
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #700
                          @bembelstemmer
                          Zu:
                          1.
                          Es wird ein channel mit role 'xyz' erwartet in dem ein State mit type:'x' und role: 'y' ist. Der channel ist die ID.
                          Um es sich besser zu merken - channel ist welches "Vorlage" verwendet wird und die states darunter sind die dazu gehörenden Daten.
                          2. eigener State im Favorit
                          Dafür muß wahrscheinlich das automatische Hinzufügen von Wetterelementen ausgeschaltet werden. Dann definiert man das Favoritenelement selbst. Es kann vielleicht auch gehen wenn die weiter an bleiben, weil Nutzerelemente vor den anderen ins Array geschrieben werden und ohne Rotation werden die ersten zuerst angezeigt.
                          // Ausschalten des automatischen Hinzufügens. Auch im Admin auf custom = leer umstellen
                          weatherEntity: '',
                          favoritScreensaverEntity:[
                                          type: 'native',
                                          native:{
                                              template: 'text.brightsky.favorit',
                                              dpInit: `/^brightsky\\.0\\.current.+/`,
                                              modeScr: 'favorit',
                                              data: {
                                                  entity2: {
                                                      value: {
                                                          type: 'triggered',
                                                          dp: 'sainlogic.0.weather.current.outdoortemp'
                          3.
                          Der Adapter verwendet Rule3 und macht dann folgendes:
                          this.sendToTasmota(
                                      `${this.topic}/cmnd/Rule3`,
                                      `ON CustomSend DO RuleTimer3 120 ENDON ON Rules#Timer=3 DO CustomSend pageType~pageStartup ENDON${
                                          this.detach.left
                                              ? ` ON Button1#state do Publish ${this.topic}/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} ENDON`
                                          this.detach.right
                                              ? ` ON Button2#state do Publish ${this.topic}/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} ENDON`
                          Die erste Abfrage bringt das panel in den startup wenn es länger als 120 Sekunden keine Nachricht vom Adapter bekommen hat. Das zweite und dritte sind für das detachen zuständig, jenachdem wie State: nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_B7_65_54_C2_60.cmd.detachLeft / Right aussehen
                          Spenden
                            bembelstemmer
                            schrieb am zuletzt editiert von bembelstemmer
                            #701
                            Vielen Dank, ich hab ja gesagt dass ich bestimmt irgendwas verpeilt habe 😁
                            Ich habe nen Haufen States die ich für die Steuerung meiner ganzen Scripts verwende für verschiedenste Use-Cases. Das sind alles weder Steckdosen noch Lichter. Hatte verdrängt dass ich für jeden Bool-Wert den ich schalten möchte ein Fake-Gerät-Alias anlegen muss.
                            Hatte gedacht bzw. gehofft dass man einfach bool Punkte toggeln kann wie es z.B. bei der Belegung der Hardwarebuttons geht über den neuen Mode 'switch'.
                            Also sorry für die überflüssige Frage.
                            Zu Thema2: Vielen Dank für den Tipp. Werde ich mir mal anschauen und testen.
                            Ich muss mir das noch mal genauer durchlesen. Ich habe das Konzept von den Templates noch nicht ganz durchschaut und was ich da dann genau machen muss.
                            Ich gebe nochmal bescheid ob das so klappt wie vorgeschlagen.
                            Zu Thema 3: Danke für die Erläuterung. Die ganzen Settings mit der Rule2 und detach sind alle bekannt. Ich benutze das ja schon einige Jahre.
                            Ich hatte nur übersehen, dass hier die Einstellung für Topic auf dem Defaultwert bleibt bei der Einrichtung.
                            Wenn dann die Rule2 so gesetzt ist:
                            ...state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT ....
                            dann landen die Events quasi im Nirvana, da der Pfad dann nicht stimmt.
                            Aber vielleicht ist auch nur bei dem automatischen Setup bei mir was schief gegangen.
                            Hatte nen reset 4 gemacht und dann alles automatisch über den Adapter laufen lassen.
                            @ticaki Danke für die Info. Das habe ich nicht gesehen. Trotz komplettem Reset war irgendwie die Rule2 nach dem auto setup gesetzt und das schalten von States über die Buttons hat nicht funtkioniert. Nachdem ichs über die Rule2 wie oben beschrieben selbst gesetzt habe ging es dann.
                            Werde ich nochmal vom Reset aus durchspielen was da schief gelaufen ist.
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #702
                              @bembelstemmer
                              Zu 1: Ich hatte schon überlegt sowas zu ermöglichen - zumindest für switch.
                              Zu 2: Das mit den Templates ist gedacht gewesen um die komplexe Adapterkonfiguration zu vereinfachen und trotzdem was kompliziertes machen zu können:
                              Beispiel wie das Adapter intern aussieht:
                              oh was sehe ich da - da gehen ja auch Platzhalter - was man nicht alles in 2 Jahren vergisst, das muß ich dann nochmal rausbekommen wie das geht. :D
                              'text.battery.bydhvs': {
                                       * entity1 enthält den Füllstand
                                       * entity2 ebenfalls
                                       * entity3 ist true für laden und false für entladen.
                                      template: 'text.battery',
                                      role: 'battery',
                                      adapter: 'bydhvs',
                                      type: 'text',
                                      dpInit: '/bydhvs\\.#°^°#\\./',
                                      data: {
                                          icon: {
                                              true: {
                                                  value: {
                                                      type: 'triggered',
                                                      mode: 'auto',
                                                      role: 'value.battery',
                                                      dp: '',
                                                      regexp: /\.State\.SOC$/,
                                                      read: `const v = Math.round(val / 10)
                                                      switch (v) {
                                                          case 0:
                                                              return 'battery-charging-outline';
                                                          case 1:
                                                          case 2:
                                                          case 3:
                                                          case 4:
                                                          case 5:
                                                          case 6:
                                                          case 7:
                                                          case 8:
                                                          case 9:
                                                              return 'battery-charging-' + v + '0';
                                                          case 10:
                                                          default:
                                                              return 'battery-charging';}`,
                                                  text: {
                                                      value: {
                                                          type: 'triggered',
                                                          mode: 'auto',
                                                          dp: '',
                                                      unit: {
                                                          type: 'const',
                                                          constVal: '%',
                                                      textSize: { type: 'const', constVal: 2 },
                                                  color: undefined,
                                              false: {
                                                  value: {
                                                      type: 'triggered',
                                                      mode: 'auto',
                                                      dp: '',
                                                          switch (v) {
                                                              case 0:
        return 'battery-outline';
                                                              case 1:
                                                              case 2:
                                                              case 3:
                                                              case 4:
                                                              case 5:
                                                              case 6:
                                                              case 7:
                                                              case 8:
                                                              case 9:
        return 'battery-' + v + '0';
                                                              case 10:
                                                              default:
        return 'battery';}`,
                                                  color: undefined,
                                              scale: { type: 'const', constVal: { val_min: 10, val_max: 50, log10: 'max' } },
                                          entity1: {
                                              value: {
                                                  type: 'state',
                                                  mode: 'auto',
                                                  dp: '',
                                          text: {
                                              true: { type: 'const', constVal: 'Battery' },
                                              false: undefined,
                                          entity2: {
                                              value: {
                                                  type: 'triggered',
                                                  mode: 'auto',
                                                  dp: '',
                                              unit: { type: 'const', constVal: '%' },
                                          entity3: {
                                              value: {
                                                  type: 'triggered',
                                                  mode: 'auto',
                                                  role: 'value.power',
                                                  dp: '',
                                                  regexp: /\.State\.Power$/,
                                                  read: 'return val < 0',
                              Um das zu nutzen schreibt man dann einfach:
                                              type: 'template',
                                              template: 'text.battery.bydhvs',
                                              dpInit: 'bydhvs.0',
                                              modeScr: 'left',
                              In das Skript und fertig. Mit dem data Zweig wie bei dem Favorit oben überschreibt man einzelne keys im Json
                              EDIT:
                              Das template macht folgendes:
                              • Verwendet ca. 20 icons
                              • unterschiedliche Icons für laden und entladen
                              • ladestand in 1/10 am icon ablesbar
                              • farbe wechselt je nach ladestand mit log10 von rot=10% zu grün= 50% (i.d.R. ist es bei 30 fast grün)
                              hm das könnte ich noch auf trigrad umstellen.
                              EDIT2:
                              Bitte setzte erstmal keine eigenen Rule und lösche vorhandene - der Adapter sollte das alles für die Standardfälle selbst erledigen.
                              Spenden
                              bembelstemmerB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                @bembelstemmer
                                         * entity2 ebenfalls
                                        role: 'battery',
                                        adapter: 'bydhvs',
                                        type: 'text',
                                        data: {
                                            icon: {
                                                true: {
                                                    value: {
                                                        type: 'triggered',
                                                        mode: 'auto',
                                                        dp: '',
                                                        switch (v) {
                                                            case 0:
                                                            case 1:
                                                            case 2:
                                                            case 3:
                                                            case 4:
                                                            case 5:
                                                            case 6:
                                                            case 7:
                                                            case 8:
                                                            case 9:
                                                            case 10:
                                                            default:
                                                    text: {
                                                        value: {
                                                            type: 'triggered',
                                                            mode: 'auto',
                                                            dp: '',
                                                        unit: {
                                                            type: 'const',
                                                            constVal: '%',
                                                    color: undefined,
                                                false: {
                                                    value: {
                                                        type: 'triggered',
                                                        mode: 'auto',
                                                        dp: '',
                                                            switch (v) {
        case 0:
        case 1:
        case 2:
        case 3:
        case 4:
        case 5:
        case 6:
        case 7:
        case 8:
        case 9:
        case 10:
        default:
                                                    color: undefined,
                                            entity1: {
                                                value: {
                                                    type: 'state',
                                                    mode: 'auto',
                                                    dp: '',
                                            text: {
                                                false: undefined,
                                            entity2: {
                                                value: {
                                                    type: 'triggered',
                                                    mode: 'auto',
                                                    dp: '',
                                            entity3: {
                                                value: {
                                                    type: 'triggered',
                                                    mode: 'auto',
                                                    dp: '',
                                                type: 'template',
                                                dpInit: 'bydhvs.0',
                                                modeScr: 'left',
                                EDIT:
                                EDIT2:
                                bembelstemmer
                                #703
                                @ticaki Jo, alles klar. Wird gemacht.
                                Hab den Fehler auch gefunden. Ich hatte nirgends die Info bzgl:
                                "jenachdem wie State: nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_B7_65_54_C2_60.cmd.detachLeft / Right aussehen"
                                Jetzt weiß ich dass man das dort setzen muss. Oder ist es vorgesehen das irgendwo anders zu konfigurieren und es wird dann automatisch gesetzt?
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #704
                                  Soll in den states gesetzt werden.
                                  Oder da wo Tom sagt
                                  Spenden
                                    TT-Tom
                                    #705
                                    @bembelstemmer
                                    Wie schon anfangs geschrieben hatte in den Serviceseiten unter Relais. Da kannst du es bequem einstellen
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #706
                                      bitte lesen
                                      Betrifft nicht Screensaver-Doppelklick
                                      0.9.0 (2025-11-21)
                                      • (armilar) HMI: long press added (v5.1.1)
                                      • (ticaki) Replace double-click with long press
                                      • (ticaki) pageItem type=button long press added
                                      • (ticaki) custom pageitem added
                                      • (ticaki) script ID is found uniquely
                                      Solle da mal mehr rein schreiben:
                                      • Doppleklick ist weg - dafür gibts jetzt längers gedrückt halten. In blätterbaren cardGrids usw. springt man so direkt auf die nächste Seite
                                      • gibt eine neue Scriptoption für Pageitems: targetPageLongPress - die geht bei jedem Pageitem das ein button ist (button, light, socket z.B.) - bei einem langen Druck auf das PageItem springt man auf diese Seite
                                      • neues PageItem hinzugefügt: type: 'custom' - da kann man eine direkte ID angeben auf einen Datenpunkt. Muß jedoch alles definieren da die defaults alle Mist sind.
                                      Details - nur bei Interesse lesen
                                      Die Types für das neue PageItems sind so:
                                      der type: 'custom' definiert das id kein Channel sondern ein Datenpunkt ist.
                                              type: 'custom';
                                              id: string; // auf einen boolean datenpunkt
                                              navigate?: boolean | null | undefined;
                                              targetPage?: string | null | undefined;
                                              targetPageLongPress?: string | null | undefined;
                                              icon?: string;
                                              icon2?: string;
                                              name?: string;
                                              onColor?: RGB | string;
                                              offColor?: RGB | string;
                                              colorScale?: IconScaleElement;
                                              buttonText?: string;
                                      targetPageLongPress: Ich verwende das um einem start knopf für meinen Saugroboter eine Optionsseite hinzuzufügen mit der ich Saugleistung und Wischleistung einstellen kann - das ändere ich nicht und die Seite wo der Knopf ist hat schon 8 Items und ist damit voll :)
                                      Spenden
                                        danny_v1
                                        #707
                                        Hallo, ich bin seit langem mal wieder hier und echt erstaunt was sich alles im Adapter getan hat. Ich habe jetzt ein neues Panel und damit habe ich jetzt gleich mal den Adapter genutzt und bin an Aufbau meiner Seiten muss ja alles etwas angepasst werden wenn man vom "alten" Skript kommt.
                                        Da habe ich auch schon die ersten Fragen:
                                        1. ich habe im Skript viel solche Sachen verwendet
                                        *PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Sensoren.BWM", icon: "motion-sensor", icon2: "motion-sensor-off", offColor:  Blue, onColor: Green, prefixName:"Wohnz.: ", name: "getState('alias.0.Wohnzimmer.Sensoren.BWM.SECOND').val", suffixName: " Lux" },
                                        wie kann ich das jetzt hier umsetzen?
                                        1. gibt es irgendwo eine zusammenhängende Erklärung wie die Navigation funktioniert, bzw was wird im Adapter festgelegt und was im Skript?
                                        let Obergeschoss: PageType =
                                            "type": "cardGrid",
                                            "heading": "Obergeschoss",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            'prev': 'AlarmSeite',
                                            'next': 'Untergeschoss',
                                            'prevIcon': 'shield-alert',
                                            'nextIcon': 'home-floor-0',
                                            "items": [
                                                    /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Wohnzimmer1", icon: "sofa-outline", onColor: White, name: "Wohnzimmer"},
                                                    /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Balkon", icon: "balcony", onColor: White, name: "Balkon"},
                                                    /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Flur_OG", icon: "stairs", onColor: White, name: "Flur"}
                                        so wird es ja nicht mehr funktionieren?!
                                        1. Gibt es vielleicht sowas wie ein Beispielskript wo mal alle Seiten als Vorlage drin sind?
                                        2. Gibt es eine Seite für WLED?
                                        Vielen Lieben dank schon mal
                                        • D danny_v1
                                              "type": "cardGrid",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "items": [
                                          TT-Tom
                                          #708
                                          @danny_v1
                                          es gibt eine Wiki Seite zum Adapter, wo viele Sachen schon erklärt sind. Link siehe meine Signatur. Bitte lese Sie dir durch und gehen wir speziell auf einzelne Problem ein.
                                          1. getState wird nicht mehr benötigt, einfach den DP einsetzen.
                                          2. Sie funktioniert wie im Script. Was sich änder sind die Seiten die über PageConfig im Aadmin erstellt werden. Das besprechen wir dann separat.
                                          3. Der Adapter legt ein Script schon an in einem eigenen Ordner, siehe javascript.
                                          4. ist auch nur eine cradGrid.
                                          Also lese mal im Wiki und dann alles weitere
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
