  4. Objekt als Button (rückstellend) erstellen ?
    6.5k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Offline
    Friedhofsblond
    Moin,
    ich möchte von extern den Zustand eines Objektes über einen Webhook im IOB ändern.
    Das Objekt soll kurz auf true gesetzt werden - dann wieder auf false zurückfallen.
    Danach weiter mit Blockly und Asterisk.
    Momentan kriege ich das nur via zwei Webhooks hin.
    Der erste setzt das Objekt auf true, der zweite setzt es wieder auf false.
    Könnte man das irgendwie über den Typ Rolle "Button" statt "State" lösen?
    Oder habe ich einen Fehler beim Erstellen des Objektes gemacht ?
    State:
      "common": {
        "name": "homeyalarm",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "string",
        "read": false,
        "write": true,
        "def": ""
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "0_userdata.0.webhook.homeyalarm",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1763227975058
    Button:
      "common": {
        "role": "button",
        "type": "boolean",
        "read": false,
        "write": true,
        "def": ""
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "0_userdata.0.webhook.homeyalarm2",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
      "ts": 1763228198423
    Ich möchte nicht für jedes Objekt auf der anderen Seite zwei Webhooks auslösen.
    Habe ca. 15 Alarme die an den IOB weitergeleitet werden.
    Jemand einen Tip? - Danke schönes WE ☺
    T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • FriedhofsblondF Friedhofsblond
      Moin,
      State:
        "common": {
          "role": "state",
          "type": "string",
          "read": false,
          "write": true,
          "def": ""
        "type": "state",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1763227975058
      Button:
        "common": {
          "role": "button",
          "type": "boolean",
          "read": false,
          "write": true,
          "def": ""
        "type": "state",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1763228198423
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @friedhofsblond
      Die Frage ist wieso du die auf false schalten willst. Trigger auf any und regiere halt auf jede true aktualisierung
      Spenden
      FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @friedhofsblond
        Friedhofsblond
        schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
        @ticaki
        Achso, sprich - im Blockly wird dann nur nach Aktualisierung von true geschaut ?
        Ich schicke dann von homey immer nur "true" ?
          Moin,
          State:
            "common": {
              "role": "state",
              "type": "string",
              "read": false,
              "write": true,
              "def": ""
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1763227975058
          Button:
            "common": {
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "read": false,
              "write": true,
              "def": ""
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1763228198423
          @friedhofsblond sagte: Fehler beim Erstellen des Objektes gemacht ?
          Ja, common.def des Button muss false oder true sein - kein Leerstring.
            @ticaki
            @friedhofsblond sagt: im Blockly wird dann nur nach Aktualisierung von true geschaut ?
            Besser auf "ist wahr" triggern. Dann ist es egal, ob auf false zurück gesetzt wird oder nicht.
              Friedhofsblond
              Jo, super hab ich so umgesetzt und klappt auch - Danke 👍
              Ich dachte das Objekt muß immer wieder auf false zurückgesetzt werden.
              Hoffentlich gibt es keinen Alarm beim Reboot vom IOB ? - Nein passiert nixs -habs probiert
              so?
                "common": {
                  "role": "button",
                  "type": "string",
                  "read": false,
                  "write": true,
                  "def": "true"
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1763230272314
                so?
                  "common": {
                    "role": "button",
                    "type": "string",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": "true"
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1763230272314
                @friedhofsblond sagte: so?
                Nein so:
                  "common": {
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "def": true
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  Wenn man es genau nimmt müsste es:
                  "role": "button.press",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  und darf nur mit ack=true beschrieben werden - aber ist ja kein Adapter :)
                  Spenden
                    Friedhofsblond
                    Moin,
                    ich hoffe jetzt passt es:
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "def": "true"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1763304615496
                    Hm, und was heisst das: "und darf nur mit ack=true beschrieben werden" ?
                      Moin,
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": "true"
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1763304615496
                      @Friedhofsblond said: ich hoffe jetzt passt es:
                      Nein, Zeile 9:
                          "def": true
                        Friedhofsblond
                        Steht doch da ?
                        • sorry "" gesehen
                          Nein, Zeile 9:
                              "def": true
                          Friedhofsblond
                          OK, bin jetzt beim anlegen der Alarme und bekomme bei jedem Objekt eine Warung:
                          	warn	Read-only state "0_userdata.0.webhook.ha-aktiv-ga" has been written without ack-flag with value "false"
                          Was hab ich falsch gemacht ?
                            @Friedhofsblond said: Was hab ich falsch gemacht ?
                            Der Admin schreibt normalerweise Datenpunkte mit ack=false. Wie werden die Datenpunkte sonst geschrieben?
                              Friedhofsblond
                              Na die DP lege ich doch manuell an.
                              Habe mir oben ein Beispiel erstellt und dupliziere den mit anderem Namen:
                              habe mir die Abkürzung ausgedacht z.B. :
                              ha-rauch-wohn
                              ha=Homeyalarm
                              rausch=Rauchmelder
                              Wohn=Wohnzimmer
                              das ist der Auslöser:
                              • AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Die Meldung sagt, was den Admin stört:
                                Du hast die Datenpunkte als Read Only angelegt. Sprich als Datenpunkte die vom Benutzer selber eigentlich nicht beschrieben werden sollen. Wenn du dieser Datenpunkte jetzt aus einem Skript beschreibst, dann verletzt du diese Regel. Dabei gibt es eine Ausnahme:
                                Damit der Admin in der Lage ist, Aktualisierung von Daten punkten darzustellen. Auch wenn diese nicht zu beschreiben sind, werden diese mit ‘acknowledge=true’ beschrieben. Damit sagst du dem Admin, dass es sich um eine Aktualisierung zur Darstellung handelt, nicht um einen Befehl zur Steuerung.
                                Du hast also letztendlich zwei Möglichkeiten, diese Meldung zu beseitigen:
                                Möglichkeit A: die Datenpunkte als ‘writsble’ zu charakterisieren.
                                Möglichkeit B: in deinem Skript die Datenpunkte mit Ack = true. zu schreiben.
                                A.
                                Sorry, das neue Forum ist schneller als ich, und diktierter Text bedarf eines edits :)
                                • AsgothianA Asgothian
                                  A.
                                  Friedhofsblond
                                  @Asgothian
                                  Ja sorry, habe noch fix was ergänzt.
                                  Aber wie schreibe ich Ack=true ??
                                  (Sorry bin fast 70 Jahre und nicht sooo fit , bei diesen Sachen. Meist brauche ich nur ein Beispiel und passe das an meine Bedürfnisse an)
                                  Ich denke auch, das man das alles vielleicht über ein Webhook mit Variablen erledigen kann.
                                  z.B. Wenn ein Webhook mit Rauch-Wohn kommt , wird dann über eine Variable ein Blockly mit Text für den Rauch an 2-3 Telefonnummern gesendet.
                                  Aber ich geh meist den einfachen "Holzhackerweg" - komme ich auch selber nach bei Fehlersuche.
                                    ha-rauch-wohn
                                    ha=Homeyalarm
                                    rausch=Rauchmelder
                                    Wohn=Wohnzimmer
                                    @Friedhofsblond said: das ist der Auslöser:
                                    Dann ändere die Objekteigenschaften so wie hier gezeigt.
                                      "common": {
                                        "role": "button",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": false,
                                        "write": true,
                                        "def": true
                                    @Friedhofsblond said in Objekt als Button (rückstellend) erstellen ?:
                                    bin fast 70 Jahre
                                    Jungspund.
                                    FriedhofsblondF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        "common": {
                                          "role": "button",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": false,
                                          "write": true,
                                          "def": true
                                      bin fast 70 Jahre
                                      Jungspund.
                                      Friedhofsblond
                                      Ah, dann hat sich der Wert beim Anlegen geändert - Danke 😊
                                          "common": {
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": false,
                                            "write": true,
                                            "def": true
                                        bin fast 70 Jahre
                                        Jungspund.
                                        Friedhofsblond
                                        @paul53 said in Objekt als Button (rückstellend) erstellen ?:
                                        Jungspund.
                                        ... und nur Elektriker kein Script-Nerd 🙄 :D
                                          Friedhofsblond
                                          Danker erstmal - schönen Restsonntag
