  4. JavaScript
  5. Error in callback: TypeError: axios is not a function
    6.0k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 773 Aufrufe 2 Beobachtet
  • cashC cash
    Nach dem Update vom JavaScript Adapter habe ich auf einmal Fehler bei Scripten wo ich axios nutze. Was muss ich ändern damit es wieder läuft?
    Hier ein Teil vom Script welches das Problem ist. Variablen wie z. B. pushover_acknowledged ist weiter oben im Script deklariert.
    //Pushover muss bestätigt werden
                if(pushover_acknowledged){
                    pushover_acknowledged = false;
                    const axios = require('axios');
                    var URL = 'https://api.pushover.net/1/receipts/cancel_by_tag/'+pushover_tag +'.json';
                    axios({
                        method: 'post',
                        url: URL,
                        //headers: {'Content-Type':'application/x-www-form-urlencoded'} ,
                        data: {
                            "token": 'xxxx'
                        timeout: 4500,
                        responseType: 'json'
                    .then((response) => {
                        if(debugging){
                            log('data:' +JSON.stringify(response.data));
                            log('Status: ' +response.status);
                            //log('Header:' +response.headers);
                        if(response.status = 200){
                            //Umwandeln in String
                            var data_string = JSON.stringify(response.data)
                            var data_split_1= data_string.split(",");
                            var data_split_2= data_split_1[1].split(":");
                            var _result = parseInt(data_split_2[1],10);
                            if(_result > 0){
                                log('Pushnachricht wurde automatisch bestätigt. --- Anzahl bestätigter Nachrichten: '+_result );
                            else{
                                log('Pushnachricht konnte nicht bestätigt werden.' +data_string)
                        else{
                            if(logging){
                                log('Es gibt ein Problem: ' +response.status,'warn');
                    .catch(
                        (error) => {
                            // handle error
                            log('Es gibt einen Fehler: ' +error,'warn');
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @cash ist axios als zusätzliches NPM Paket im JS Adapter eingetragen?
    Ro75.
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • cashC cash
                      axios({
                          method: 'post',
                          url: URL,
                          data: {
                              "token": 'xxxx'
                          timeout: 4500,
                          if(debugging){
                              if(_result > 0){
                              else{
                          else{
                              if(logging){
                      .catch(
                          (error) => {
                              // handle error
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @cash sagte in Error in callback: TypeError: axios is not a function:
                      axios({
                          method: 'post',
      [...snip]
      Hmm.. nach der Axios doku kann das so eigentlich nicht gelaufen sein. Hast du da am Skript was getan (request gegen Axios getauscht ? )
      Unsinn - ich hab an der falschen Stelle geschaut.
      A.
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        @ro75 ja habe ich.
        @Asgothian Das lieft vermutlich seit dem 04.02.21 wenn meine Dokumentation halbwegs stimmt. Letzte Änderung am Script am 22.04.24
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          Hat hier niemand eine Idee?
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • cashC cash
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @cash ok, welche Version vom JS Adapter läuft? Admin-Adapter? Welche js-controler Version? Welches NodeJS?
            Welches OS läuft mit welchem Stand?
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              @ro75 Admi 7.7.19
              JavaScript 9.0.11
              js7.06
              Node.js: v18.20.2 (ja ist nicht so richtig frisch). Läuft auf einen Synology.
              Problem besteht seit Update JavaScript Adapter. Welche Version ist vorher hatte kann ich nicht mehr genau sagen. Es sind glaube ich ein paar Versionen gewesen
              Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • cashC cash
                @ro75 Admi 7.7.19
                JavaScript 9.0.11
                js7.06
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                JavaScript 9.0.11
                das ist wohl BETA. Letzter Stable Stand 8.9.2. Gehe mal wieder zurück.
                Ro75.
                • cashC cash
                  @ro75 Admi 7.7.19
                  JavaScript 9.0.11
                  js7.06
                  Das ist sogar ziemlich TOT. Brings wieder in's Reich der Lebenden.
                  • Ro75R Ro75
                    JavaScript 9.0.11
                    Ro75.
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    @ro75 Bin wieder zurück auf die Stable mal schauen ob es dann wieder läuft. Werde ich dann morgen sehen wenn ich lüfte…
                    • cashC cash
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      Mit der Stable Version ist alles fein. Dann hoffe ich mal das die Beta so niemals zur Stable wird.
                      • cashC cash
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        Bei mir läuft axios mit jeder Version - hab es nicht in den zusätzlichen NPM stehen, macht der Javascript-Adapter AFAIK ja von sich aus.
                        Spenden
