  4. VIS Aktualisierung hängt mit 'Color picker Widgets' v2.0.3
    5.8k
vis
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    Habe jetzt ein Issue erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-colorpicker/issues/22
      Dr. Bakterius
      Keiner eine Idee? Vielleicht @apollon77 ?
        @dr-bakterius Sorry ... isch backend ... isch nix Frontend und auch nix Vis :-)) (weisst ja "choose your battles" ... und ich hab schon genug andere "gewählt"
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          Dr. Bakterius
          @apollon77 Danke das du trotzdem geantwortet hast. Aber was meinst du konkret mit backend?
            @dr-bakterius backend aka "Die Server-Seite" ... aka "nichts was man sieht" :-)
              Dr. Bakterius
              @apollon77 Warum klappt es dann mit der vorhergehenden Version des Adapters? Da muss doch etwas geändert oder eingebaut worden sein was Hue nicht kann.
                @dr-bakterius ich hoffe diese Frage wird im Rahmen des issues beantwortet
                • Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  Hallo, das Problem mit der 2.0.3 besteht immer noch. Die Version funktioniert unter VIS 1 einfach nicht mehr korrekt. Keine Werte werden gesetzt, sprich KEINE Steuerung mehr möglich. Zurück auf 1.2.0 und es geht wieder.
                  Ich würde meine Adapter gerne aktuell halten, nur so ist es nicht möglich.
                  Auf GIT sehe ich keine neue Version, keine Kommentare, nix. Gibt es Alternativen zu diesem Adapter? Zumindest mit dem eine Farbe gewählt werden kann? Den Rest kann ich via Skript erledigen.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @ro75
                    @Dr-Bakterius
                    Bitte mal ein view oder widget export, so das ich das in einem minimalen setting nachvollziehen kann. der adapter enthält ja mehrere widgets. auch die dazu notwendigen Datenpunkte mit Inhalt liefern
                    Aktueller Teststand vis1:
                    RGBColor
                    OK
                    RGB Spektrum
                    OK
                    Homematicspektrum
                    keine Ahnung wie das funktioniert
                    farbtastic
                    OK
                    Phillips (alle)
                    ein Fehler entdeckt, aber weitere Folgefehler vorhanden. Keine Ahnung ob ich Fehler in der Konfig mache. Keine Ahnung was in bspw in Command,XY oder Level rein muss
                    Bitte entsprechende Vorgaben (also welche Datenpunkte mit welcher Art von Daten) machen, damit ich das nachvollziehen kann. Idealerweise ein widget Export + Datenpunktliste mit Typ und Inhalt
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @oliverio danke das du da mal schaust.
                      Hier das Widget für HUE Steuerung. VIS 1 mit 1.2.0 geht. 2.0.3 nicht mehr.
                      Hier das exportierte Widget 2.0.3.
                      [{"tpl":"tplHUEjscolor","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","transitionTime":"4","pickerWidth":"160","pickerHeight":"100","buttonName":"Farbe","closeButton":"close","divisor":"1","decimal":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"command-oid":"hue.0.Hue_lightstrip_plus_1.command","xy-oid":"hue.0.Hue_lightstrip_plus_1.xy","level-oid":"hue.0.Hue_lightstrip_plus_1.level","gamut":"LST002"},"style":{"left":"90px","top":"557px","width":"150px","height":"30px","z-index":"5","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"lighter","font-size":"large","text-shadow":"3px 3px 4px #000","color":"","box-shadow":"3px 3px 8px 1px rgba(255, 255, 255, 0.65)"},"widgetSet":"colorpicker"}]
                      Danke.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Danke.
                        Ro75.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @ro75
                        ich brauche auch noch die daten.
                        ichhabe keine ahnung was in den dp drin steht
                        Links im Profil
                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • OliverIOO OliverIO
                          @ro75
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                          @oliverio
                          command
                            "transitiontime": 4,
                            "xy": "0.3602075471698113,0.27",
                            "level": 37
                            "_id": "hue.0.Hue_lightstrip_plus_1.command",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "string",
                              "name": "Hue lightstrip plus 1.command",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "role": "command",
                              "def": "{}"
                            "native": {
                              "id": "1"
                            "from": "system.adapter.hue.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1762029965217,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          xy
                          0.4431,0.4061
                            "_id": "hue.0.Hue_lightstrip_plus_1.xy",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "string",
                              "name": "Hue lightstrip plus 1.xy",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "role": "level.color.xy",
                              "def": "[0.3599,0.2874]"
                            "native": {
                              "id": "1"
                            "ts": 1762029965198,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          level
                          43
                            "_id": "hue.0.Hue_lightstrip_plus_1.level",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "name": "Hue lightstrip plus 1.level",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "role": "level.dimmer",
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "def": 0
                            "native": {
                              "id": "1"
                            "ts": 1762029965219,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Ro75.
                          NACHTRAG command kann auch {} sein oder wird nicht mit aktualisert zu level und xy. Keine Ahnung warum das so ist.
                          • Ro75R Ro75
                            @oliverio
                            command
                              "level": 37
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "command",
                                "def": "{}"
                              "native": {
                                "id": "1"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            xy
                            0.4431,0.4061
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                              "native": {
                                "id": "1"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            level
                            43
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "def": 0
                              "native": {
                                "id": "1"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Ro75.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @ro75
                            also der fix scheint zu funktionieren
                            es kommt auf jeden fall keine fehler mehr.
                            jetzt mal noch auf die anderen warten, bevor der fix eingereicht wird.
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Ich habe mal ein Klon des Adapters gemacht.
                              Mit installieren von Github kann der getestet werden
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-colorpicker
                              Links im Profil
                              Ro75R W 2 Antworten Letzte Antwort
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @oliverio sagte in VIS Aktualisierung hängt mit 'Color picker Widgets' v2.0.3:
                                Perfekt. Die Version läuft zumindest hier bei mir ohne Probleme. Die Hue Lampen können damit wieder gesteuert werden. Danke. Wird es dann ein offizielle Version 2.0.4 geben?
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @ro75
                                  Ich könnte dann einen PR einreichen, aus dem Blue fox, dann ein neues Release macht.
                                  Mit dem Hinweis auf den Test hier, geht das dann relativ schnell, würde ich sagen.
                                  Aber man weiß nie
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    pull request ist hier
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-colorpicker/pull/79
                                    Links im Profil
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WurstDLX
                                      schrieb am zuletzt editiert von WurstDLX
                                      @OliverIO sagte in VIS Aktualisierung hängt mit 'Color picker Widgets' v2.0.3:
                                      Der funktioniert auch bei mir, ohne das VIS hängt und die Lampen sind steuerbar.
                                      Da ich meine vis neu aufsetze, habe ich mich extrem gewundert und hier direkt fündig geworden.
                                      Vielen Dank!
                                      • W WurstDLX
                                        Vielen Dank!
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @WurstDLX
                                        bitte den pull request kommentieren um den merge zu beschleunigen
                                        Links im Profil
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          WurstDLX
                                          @OliverIO
                                          passt das so, oder referenzierte Antwort auf den Post?
