  4. VIS Aktualisierung hängt mit 'Color picker Widgets' v2.0.3
    3.2k
vis
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    Hallo Mitleser!
    Vorweg an die Mods: wenn der Thread in der falschen Kategorie ist, bitte verschieben.
    Mit dem Update von 'Color picker Widgets' von v1.2.0 auf v2.0.3 wird nach kurzer Zeit die VIS nicht mehr aktualisiert. Nach einem Reload geht es dann kurz wieder.
    Der Browser gibt dann in der Konsole folgendes aus:
    Hier die Widget-Einstellungen in der VIS:
    Wenn ich auf v1.2.0 zurück gehe funktioniert wieder alles (mehrfach probiert). Was kann das sein? Fehler in VIS (v1.4.16) oder 'Color picker Widgets'? Nur bei mir so oder gibt es dafür ein Ticket (hab keins gefunden)?
      Dr. Bakterius
      Habe jetzt ein Issue erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-colorpicker/issues/22
        Dr. Bakterius
        Keiner eine Idee? Vielleicht @apollon77 ?
          @dr-bakterius Sorry ... isch backend ... isch nix Frontend und auch nix Vis :-)) (weisst ja "choose your battles" ... und ich hab schon genug andere "gewählt"
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            Dr. Bakterius
            @apollon77 Danke das du trotzdem geantwortet hast. Aber was meinst du konkret mit backend?
              @dr-bakterius backend aka "Die Server-Seite" ... aka "nichts was man sieht" :-)
                Dr. Bakterius
                @apollon77 Warum klappt es dann mit der vorhergehenden Version des Adapters? Da muss doch etwas geändert oder eingebaut worden sein was Hue nicht kann.
                  @dr-bakterius ich hoffe diese Frage wird im Rahmen des issues beantwortet
                  • Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    Hallo, das Problem mit der 2.0.3 besteht immer noch. Die Version funktioniert unter VIS 1 einfach nicht mehr korrekt. Keine Werte werden gesetzt, sprich KEINE Steuerung mehr möglich. Zurück auf 1.2.0 und es geht wieder.
                    Ich würde meine Adapter gerne aktuell halten, nur so ist es nicht möglich.
                    Auf GIT sehe ich keine neue Version, keine Kommentare, nix. Gibt es Alternativen zu diesem Adapter? Zumindest mit dem eine Farbe gewählt werden kann? Den Rest kann ich via Skript erledigen.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @ro75
                      @Dr-Bakterius
                      Bitte mal ein view oder widget export, so das ich das in einem minimalen setting nachvollziehen kann. der adapter enthält ja mehrere widgets. auch die dazu notwendigen Datenpunkte mit Inhalt liefern
                      Aktueller Teststand vis1:
                      RGBColor
                      OK
                      RGB Spektrum
                      OK
                      Homematicspektrum
                      keine Ahnung wie das funktioniert
                      farbtastic
                      OK
                      Phillips (alle)
                      ein Fehler entdeckt, aber weitere Folgefehler vorhanden. Keine Ahnung ob ich Fehler in der Konfig mache. Keine Ahnung was in bspw in Command,XY oder Level rein muss
                      Bitte entsprechende Vorgaben (also welche Datenpunkte mit welcher Art von Daten) machen, damit ich das nachvollziehen kann. Idealerweise ein widget Export + Datenpunktliste mit Typ und Inhalt
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        @oliverio danke das du da mal schaust.
                        Hier das Widget für HUE Steuerung. VIS 1 mit 1.2.0 geht. 2.0.3 nicht mehr.
                        Hier das exportierte Widget 2.0.3.
                        [{"tpl":"tplHUEjscolor","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","transitionTime":"4","pickerWidth":"160","pickerHeight":"100","buttonName":"Farbe","closeButton":"close","divisor":"1","decimal":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"command-oid":"hue.0.Hue_lightstrip_plus_1.command","xy-oid":"hue.0.Hue_lightstrip_plus_1.xy","level-oid":"hue.0.Hue_lightstrip_plus_1.level","gamut":"LST002"},"style":{"left":"90px","top":"557px","width":"150px","height":"30px","z-index":"5","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"lighter","font-size":"large","text-shadow":"3px 3px 4px #000","color":"","box-shadow":"3px 3px 8px 1px rgba(255, 255, 255, 0.65)"},"widgetSet":"colorpicker"}]
                        Danke.
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Danke.
                          Ro75.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @ro75
                          ich brauche auch noch die daten.
                          ichhabe keine ahnung was in den dp drin steht
                          Links im Profil
                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • OliverIOO OliverIO
                            @ro75
                            Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                            @oliverio
                            command
                              "transitiontime": 4,
                              "xy": "0.3602075471698113,0.27",
                              "level": 37
                              "_id": "hue.0.Hue_lightstrip_plus_1.command",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "string",
                                "name": "Hue lightstrip plus 1.command",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "command",
                                "def": "{}"
                              "native": {
                                "id": "1"
                              "from": "system.adapter.hue.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1762029965217,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            xy
                            0.4431,0.4061
                              "_id": "hue.0.Hue_lightstrip_plus_1.xy",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "string",
                                "name": "Hue lightstrip plus 1.xy",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "level.color.xy",
                                "def": "[0.3599,0.2874]"
                              "native": {
                                "id": "1"
                              "ts": 1762029965198,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            level
                            43
                              "_id": "hue.0.Hue_lightstrip_plus_1.level",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "name": "Hue lightstrip plus 1.level",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "level.dimmer",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "def": 0
                              "native": {
                                "id": "1"
                              "ts": 1762029965219,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Ro75.
                            NACHTRAG command kann auch {} sein oder wird nicht mit aktualisert zu level und xy. Keine Ahnung warum das so ist.
                            • Ro75R Ro75
                              @oliverio
                              command
                                "level": 37
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "command",
                                  "def": "{}"
                                "native": {
                                  "id": "1"
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              xy
                              0.4431,0.4061
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                "native": {
                                  "id": "1"
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              level
                              43
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "def": 0
                                "native": {
                                  "id": "1"
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Ro75.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @ro75
                              also der fix scheint zu funktionieren
                              es kommt auf jeden fall keine fehler mehr.
                              jetzt mal noch auf die anderen warten, bevor der fix eingereicht wird.
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Ich habe mal ein Klon des Adapters gemacht.
                                Mit installieren von Github kann der getestet werden
                                https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-colorpicker
                                Links im Profil
                                Ro75R W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  @oliverio sagte in VIS Aktualisierung hängt mit 'Color picker Widgets' v2.0.3:
                                  Perfekt. Die Version läuft zumindest hier bei mir ohne Probleme. Die Hue Lampen können damit wieder gesteuert werden. Danke. Wird es dann ein offizielle Version 2.0.4 geben?
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @ro75
                                    Ich könnte dann einen PR einreichen, aus dem Blue fox, dann ein neues Release macht.
                                    Mit dem Hinweis auf den Test hier, geht das dann relativ schnell, würde ich sagen.
                                    Aber man weiß nie
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      pull request ist hier
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-colorpicker/pull/79
                                      Links im Profil
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WurstDLX
                                        schrieb am zuletzt editiert von WurstDLX
                                        @OliverIO sagte in VIS Aktualisierung hängt mit 'Color picker Widgets' v2.0.3:
                                        Der funktioniert auch bei mir, ohne das VIS hängt und die Lampen sind steuerbar.
                                        Da ich meine vis neu aufsetze, habe ich mich extrem gewundert und hier direkt fündig geworden.
                                        Vielen Dank!
                                        • W WurstDLX
                                          Vielen Dank!
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @WurstDLX
                                          bitte den pull request kommentieren um den merge zu beschleunigen
                                          Links im Profil
