  4. VIS Aktualisierung hängt mit 'Color picker Widgets' v2.0.3
    5.8k
vis
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    Hallo, das Problem mit der 2.0.3 besteht immer noch. Die Version funktioniert unter VIS 1 einfach nicht mehr korrekt. Keine Werte werden gesetzt, sprich KEINE Steuerung mehr möglich. Zurück auf 1.2.0 und es geht wieder.
    Ich würde meine Adapter gerne aktuell halten, nur so ist es nicht möglich.
    Auf GIT sehe ich keine neue Version, keine Kommentare, nix. Gibt es Alternativen zu diesem Adapter? Zumindest mit dem eine Farbe gewählt werden kann? Den Rest kann ich via Skript erledigen.
    Ro75.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @ro75
    @Dr-Bakterius
    Bitte mal ein view oder widget export, so das ich das in einem minimalen setting nachvollziehen kann. der adapter enthält ja mehrere widgets. auch die dazu notwendigen Datenpunkte mit Inhalt liefern
    Aktueller Teststand vis1:
    RGBColor
    OK
    RGB Spektrum
    OK
    Homematicspektrum
    keine Ahnung wie das funktioniert
    farbtastic
    OK
    Phillips (alle)
    ein Fehler entdeckt, aber weitere Folgefehler vorhanden. Keine Ahnung ob ich Fehler in der Konfig mache. Keine Ahnung was in bspw in Command,XY oder Level rein muss
    Bitte entsprechende Vorgaben (also welche Datenpunkte mit welcher Art von Daten) machen, damit ich das nachvollziehen kann. Idealerweise ein widget Export + Datenpunktliste mit Typ und Inhalt
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @oliverio danke das du da mal schaust.
      Hier das Widget für HUE Steuerung. VIS 1 mit 1.2.0 geht. 2.0.3 nicht mehr.
      Hier das exportierte Widget 2.0.3.
      [{"tpl":"tplHUEjscolor","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","transitionTime":"4","pickerWidth":"160","pickerHeight":"100","buttonName":"Farbe","closeButton":"close","divisor":"1","decimal":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"command-oid":"hue.0.Hue_lightstrip_plus_1.command","xy-oid":"hue.0.Hue_lightstrip_plus_1.xy","level-oid":"hue.0.Hue_lightstrip_plus_1.level","gamut":"LST002"},"style":{"left":"90px","top":"557px","width":"150px","height":"30px","z-index":"5","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"lighter","font-size":"large","text-shadow":"3px 3px 4px #000","color":"","box-shadow":"3px 3px 8px 1px rgba(255, 255, 255, 0.65)"},"widgetSet":"colorpicker"}]
      Danke.
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        Danke.
        Ro75.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @ro75
        ich brauche auch noch die daten.
        ichhabe keine ahnung was in den dp drin steht
        Links im Profil
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @ro75
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
          @oliverio
          command
            "transitiontime": 4,
            "xy": "0.3602075471698113,0.27",
            "level": 37
            "_id": "hue.0.Hue_lightstrip_plus_1.command",
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "string",
              "name": "Hue lightstrip plus 1.command",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "command",
              "def": "{}"
            "native": {
              "id": "1"
            "from": "system.adapter.hue.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1762029965217,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          xy
          0.4431,0.4061
            "_id": "hue.0.Hue_lightstrip_plus_1.xy",
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "string",
              "name": "Hue lightstrip plus 1.xy",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "level.color.xy",
              "def": "[0.3599,0.2874]"
            "native": {
              "id": "1"
            "ts": 1762029965198,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          level
          43
            "_id": "hue.0.Hue_lightstrip_plus_1.level",
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "name": "Hue lightstrip plus 1.level",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "level.dimmer",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "def": 0
            "native": {
              "id": "1"
            "ts": 1762029965219,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Ro75.
          NACHTRAG command kann auch {} sein oder wird nicht mit aktualisert zu level und xy. Keine Ahnung warum das so ist.
          • Ro75R Ro75
            @oliverio
            command
              "level": 37
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "command",
                "def": "{}"
              "native": {
                "id": "1"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            xy
            0.4431,0.4061
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
              "native": {
                "id": "1"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            level
            43
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 0,
                "max": 100,
                "def": 0
              "native": {
                "id": "1"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Ro75.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @ro75
            also der fix scheint zu funktionieren
            es kommt auf jeden fall keine fehler mehr.
            jetzt mal noch auf die anderen warten, bevor der fix eingereicht wird.
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Ich habe mal ein Klon des Adapters gemacht.
              Mit installieren von Github kann der getestet werden
              https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-colorpicker
              Links im Profil
              Ro75R W 2 Antworten Letzte Antwort
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @oliverio sagte in VIS Aktualisierung hängt mit 'Color picker Widgets' v2.0.3:
                Perfekt. Die Version läuft zumindest hier bei mir ohne Probleme. Die Hue Lampen können damit wieder gesteuert werden. Danke. Wird es dann ein offizielle Version 2.0.4 geben?
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @ro75
                  Ich könnte dann einen PR einreichen, aus dem Blue fox, dann ein neues Release macht.
                  Mit dem Hinweis auf den Test hier, geht das dann relativ schnell, würde ich sagen.
                  Aber man weiß nie
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    pull request ist hier
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-colorpicker/pull/79
                    Links im Profil
                      W Offline
                      W Offline
                      WurstDLX
                      schrieb am zuletzt editiert von WurstDLX
                      @OliverIO sagte in VIS Aktualisierung hängt mit 'Color picker Widgets' v2.0.3:
                      Der funktioniert auch bei mir, ohne das VIS hängt und die Lampen sind steuerbar.
                      Da ich meine vis neu aufsetze, habe ich mich extrem gewundert und hier direkt fündig geworden.
                      Vielen Dank!
                      • W WurstDLX
                        Vielen Dank!
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @WurstDLX
                        bitte den pull request kommentieren um den merge zu beschleunigen
                        Links im Profil
                        • W Offline
                          W Offline
                          WurstDLX
                          @OliverIO
                          passt das so, oder referenzierte Antwort auf den Post?
                          • W WurstDLX
                            @OliverIO
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @WurstDLX
                            was passt?
                            sehe am Pull request nix
                            problem bluefox liest hier nicht mit über das kommentieren könnte man aufmerksamkeit erregen. besonders wenn es mehrere machen
                            Links im Profil
                            • W Offline
                              W Offline
                              WurstDLX
                              @OliverIO
                              Sorry, dachte hier im Forum. Habs auf github kommentiert.
                              • W WurstDLX
                                @OliverIO
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @WurstDLX
                                Es wurde gemerged, jetzt braucht es nur noch ein release
                                Links im Profil
