  4. VIS Aktualisierung hängt mit 'Color picker Widgets' v2.0.3
    5.8k
vis
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @oliverio
    command
      "transitiontime": 4,
      "xy": "0.3602075471698113,0.27",
      "level": 37
      "_id": "hue.0.Hue_lightstrip_plus_1.command",
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "string",
        "name": "Hue lightstrip plus 1.command",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "command",
        "def": "{}"
      "native": {
        "id": "1"
      "from": "system.adapter.hue.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1762029965217,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    xy
    0.4431,0.4061
      "_id": "hue.0.Hue_lightstrip_plus_1.xy",
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "string",
        "name": "Hue lightstrip plus 1.xy",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "level.color.xy",
        "def": "[0.3599,0.2874]"
      "native": {
        "id": "1"
      "ts": 1762029965198,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    level
    43
      "_id": "hue.0.Hue_lightstrip_plus_1.level",
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "number",
        "name": "Hue lightstrip plus 1.level",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "level.dimmer",
        "min": 0,
        "max": 100,
        "def": 0
      "native": {
        "id": "1"
      "ts": 1762029965219,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    Ro75.
    NACHTRAG command kann auch {} sein oder wird nicht mit aktualisert zu level und xy. Keine Ahnung warum das so ist.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @ro75
    also der fix scheint zu funktionieren
    es kommt auf jeden fall keine fehler mehr.
    jetzt mal noch auf die anderen warten, bevor der fix eingereicht wird.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Ich habe mal ein Klon des Adapters gemacht.
      Mit installieren von Github kann der getestet werden
      https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-colorpicker
      Links im Profil
      Ro75R W 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @oliverio sagte in VIS Aktualisierung hängt mit 'Color picker Widgets' v2.0.3:
        Perfekt. Die Version läuft zumindest hier bei mir ohne Probleme. Die Hue Lampen können damit wieder gesteuert werden. Danke. Wird es dann ein offizielle Version 2.0.4 geben?
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ro75
          Ich könnte dann einen PR einreichen, aus dem Blue fox, dann ein neues Release macht.
          Mit dem Hinweis auf den Test hier, geht das dann relativ schnell, würde ich sagen.
          Aber man weiß nie
          Links im Profil
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            pull request ist hier
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-colorpicker/pull/79
            Links im Profil
              W Offline
              W Offline
              WurstDLX
              schrieb am zuletzt editiert von WurstDLX
              @OliverIO sagte in VIS Aktualisierung hängt mit 'Color picker Widgets' v2.0.3:
              Der funktioniert auch bei mir, ohne das VIS hängt und die Lampen sind steuerbar.
              Da ich meine vis neu aufsetze, habe ich mich extrem gewundert und hier direkt fündig geworden.
              Vielen Dank!
              • W WurstDLX
                Vielen Dank!
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @WurstDLX
                bitte den pull request kommentieren um den merge zu beschleunigen
                Links im Profil
                • W Offline
                  W Offline
                  WurstDLX
                  @OliverIO
                  passt das so, oder referenzierte Antwort auf den Post?
                  • W WurstDLX
                    @OliverIO
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @WurstDLX
                    was passt?
                    sehe am Pull request nix
                    problem bluefox liest hier nicht mit über das kommentieren könnte man aufmerksamkeit erregen. besonders wenn es mehrere machen
                    Links im Profil
                    • W Offline
                      W Offline
                      WurstDLX
                      @OliverIO
                      Sorry, dachte hier im Forum. Habs auf github kommentiert.
                      • W WurstDLX
                        @OliverIO
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @WurstDLX
                        Es wurde gemerged, jetzt braucht es nur noch ein release
                        Links im Profil
