  4. Was muss man tun um einen Bugfix zu bekommen?
    2.8k
    2.9k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    hgerstung
    Hi, ich bin etwas ratlos. Es gibt seit April 2024 einen dicken Bug im Image Widget für VIS2, das einfach das Bild nicht gemäß den Einstellungen periodisch aktualisiert. Das funktioniert unter VIS tadellos, aber nicht unter VIS2. Der Bug wurde wie gesagt im April '24 gemeldet (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/423) und seitdem ist nix aber auch gar nix passiert (nicht mal ein Kommentar vom Entwickler oder so).
    Was kann ich (und die diversen anderen User, die den Fehler ebenfalls gemeldet haben und warten) tun, um einem Fix näher zu kommen?
    Heiko
    mcm1957M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hgerstung
      Heiko
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @hgerstung
      Schreib den Dev direkt an und frag höflich nach. Keine Ahnung ob er Zeit hat das anzusehen.
      Soweit ich weiß hat primär @Bluefox den vis-2 Adapter entwickelt.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • H hgerstung
        Heiko
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @hgerstung
        ich habe mir das mal angeschaut.
        Leider ist die Lösung etwas komplexer, da das Problem nicht direkt in vis2 liegt sondern an einer verwendeten bibliothek adapter-react-v5.
        Das verwendete React-Element Icon (aus adapter-react-v5) wendet das ref-Element nicht korrekt an (es muss forwardRef verwendet werden).
        Daher ist dann im Image Element der Verweis auf das DOM-Element immer null.
        Daher wird der refresh nie ausgeführt.
        Da adapter-react-v5 relativ zentral bei allen React Anwendungen des iobrokers ist, ist dort eine Änderung gefährlich, da sie Auswirkung auf alles haben kann.
        Das muss dann tatsächlich bluefox/denis machen.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @hgerstung
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @oliverio
          Super und DANKE für die Analyse.
          Ich würd vorschlagen du schreibts Bluefox auf TG /Discord direkt an und ev. stellst du ihm einen PR zur Verfügung. Ihr könnte euch da sicher produktiv austauschen.
          P.S. Bluefox liest hier nur bedingt mit udn auch Rückmeldungen in Github bekommt er nur bedingt (wegen der insgesammt extremen Menge an Infos aus 100ten Adaptern. In solchen Fällen ist ein direktes anpingen auf den Dev Kanälen in TG / Discord sinnvoll.
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/423#issuecomment-3508632633
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Denis war fleißig.
              In vis-2 v2.13.7 müsste der fix enthalten sein.
              Bitte testen und den Issue dann schließen bzw.
              mit Fehlermeldungen/Abweichungen ergänzen.
              Links im Profil
              D W H 3 Antworten Letzte Antwort
                Denis war fleißig.
                disnee
                @oliverio
                Geprüft und für gut befunden!
                DANKE für Euren Einsatz!
                  Denis war fleißig.
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolf-B
                  @oliverio Läuft !!!👍
                    Denis war fleißig.
                    hgerstung
                    @oliverio Leute, so geht das nicht... Ich war gerade so schön am meckern und dann wird das einfach so erledigt. Wow, danke an alle Beteiligten, das hatte ich nicht erwartet.
                    Wie kann ich die Version testen? Bei mir wird noch die 2.13.4 angezeigt...
                    Nochmals danke, jetzt bin ich baff.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H hgerstung
                      hgerstung
                      @hgerstung Nevermind, habs gefunden: In der Adapterübersicht auf das Symbol "Bestimmte Version installieren" gehen (zweites von hinten bei mir) und da manuell die 2.13.7 eingeben (die noch nicht in der Liste erscheint).
                      • H hgerstung
                        hgerstung
                        Leider weiterhin kein Update bei mir mit der 2.13.7 ... Melde das mal auf github ...
                        • H hgerstung
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @hgerstung was machst du denn genau?
                            hgerstung
                            @homoran So wie oben beschrieben, in der Adapterübersicht bei "Vis-2" auf das Symbol für "Eine bestimme Version installieren" (zweites Symbol von rechts, zwischen "Adapter löschen" (Mülltonne) und "Wiederaufbauen" (Schraubenschlüssel)). Im dann erscheinenden Fenster "Bitte eine Version von vis-2 auswählen" steht in der Liste die 2.13.4 als "stable" markiert ganz oben. Ich gebe im Feld "Version manuell eingeben" dann die 2.13.7 ein und drücke auf "Installieren".
                            Dann rattert npm los und installiert die 2.13.7, die mir in der Adapterliste und auch bei der Instanz angezeigt wird. Dann reloaded ich meine Vis-2 Weboberfläche und checke ob mein Image aktualisert wird. Das passiert nicht. Wenn ich die Seite aktualisiere (CMD+R) dann erscheint immer das neueste Bild. Das bleibt dann aber bis zum nächsten CMD+R stehen, auch wenn ich z.B. 2000 ms als Aktualisierungsrate angegeben habe.
                            • H hgerstung
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @hgerstung sagte in Was muss man tun um einen Bugfix zu bekommen?:
                              warum?
                              ist doch ganz normal verfügbar wie mein Screenshot zeigt
                                warum?
                                hgerstung
                                @homoran Weil ich nicht das Beta Repository ausgewählt hatte sondern auf "stable" war und es nicht besser wusste :-) ... Habe es jetzt aber auch noch mal über den Weg "Beta Repository" aktiviert und dann update von vis-2 auf die neueste Version 2.13.7. Ebenfalls keine Besserung bei mir.
                                • H hgerstung
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  CMD+R
                                  klingt nach Fallobst.
                                  welcher Browser?
                                    CMD+R
                                    welcher Browser?
                                    hgerstung
                                    schrieb am zuletzt editiert von hgerstung
                                    @homoran Ja, ist der Obstladen 🍏 - habs mit Chrome (140.0.7339.134) und Safari (18.6) ausprobiert. Gleicher Effekt. Die Vis-2 UI zeigt das gleiche Problem auf meinen beiden Android Tablets mit Fully und auf dem Raspi unter Debian Trixie mit Chromium.
                                    • H hgerstung
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      ist das irgendwo dokumentiert?
                                      weder
                                      @wolf-b sagte in Was muss man tun um einen Bugfix zu bekommen?:
                                      noch
                                      @disnee sagte in Was muss man tun um einen Bugfix zu bekommen?:
                                      @oliverio
                                      haben ihr System näher spezifiziert
                                        weder
                                        noch
                                        @oliverio
                                        hgerstung
                                        @homoran Bin nicht ganz sicher, worauf Du hinauswillst. Mit "Ja, ist der Obstladen" habe ich nur auf Deinen Kommentar "Fallobst" reagiert und wollte damit bestätigen, dass ich auf MacOS unterwegs bin. Sorry, wenn das missverständlich war.
                                        • H hgerstung
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          ob es irgendwo in dem issue erwähnt ust, dass es sich bei deinem Problem um
                                          MacOS
                                          handelt, und das dann auch geprüft wird
