  4. BUG - sayit geht nicht mehr !
    6.8k
errorsayit
116 Beiträge 15 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • J JohnDenver0815
    @apollon77 sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
    Solche Sätze, vor allem als Einstieg in einen Support-Wunsch
    Ich gebe zu, der Einstieg war suboptimal, sollte allerdings auch nicht triggern, den Thread zu kapern. Hier gibts evtl. auch ein Layer-8-Thema, wenns meinerseits drängelt werde ich die Themen rechtzeitig in den entsprechenden Threads platzieren. Solange knobel ich da noch selber dran. Sorry dafür ;-)
    @meister-mopper sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
    Wenn ich den tts.text befülle und abfeuere, wird auf allen Heos-Geräten die Meldung ausgegeben.
    Das funktioniert bei mir auch, keine Frage. Der Punkt war das "parallele Abspielen unterschiedlicher Texte bzw. das Abspielen nur auf einzelnen Geräten". Dafür gibts in den Adaptereinstellungen den Punkt "Gerät", der in meinen Augen genau dafür da ist. Drücke ich drauf kommt allerdings keine Auswahl.
    Was habe ich damit vor?
    Ich habe (wie wahrscheinlich der eine oder andere hier) Kinder im "schwerhörigen Alter" ;-), welche per Knopfdruck (z.B.) die Ansage "Essen ist fertig" oder "deine täglichen Aufgaben sind noch nicht erledigt" auf ihre Speaker bekommen sollen. Die Info brauche ich ja dann selbst in der Küche nicht, aber die Kids sollten das schon hören. ;-)
    Edit: hier dudeln in Summe aktuell 10 Heos-Devices, die müssen nicht alle gleichzeitig "meckern".
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    #93
    @johndenver0815 sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
    Reicht es denn nicht aus, tts mit (null) zu beschicken, damit das Gerät stumm bleibt?
    Proxmox und HA ...
    J 2 Antworten Letzte Antwort
      JohnDenver0815
      schrieb am zuletzt editiert von JohnDenver0815
      #94
      @meister-mopper Wenn ich denn die Chance hätte, ein einzelnes Gerät auszuwählen, dann reicht es. Aber eben genau daran scheiterts…
        JohnDenver0815
        #95
        Grad nochmal nachgesehen, dein Screenshot ist ja vom Speaker, nicht von den SayIt-Objekten. Heisst das, ich müsste bei jeder getriggerten Ansage alle nicht erwünschten Player mit (null) beschicken? Klingt ein wenig wie "durch die Brust ins Auge". Von der Logik her wäre es doch vernünftiger, nur explizit die Player anzusteuern, die etwas ausgeben sollen.
        Irgendwie entzieht sich mir auch noch der Zusammenhang zwischen der Sayit- und der Heos-Instanz. Für meine Begriffe generiert der Sayit-Adapter aus dem übergebenen Text ein mp3-File, welches dann wiederum vom Heos-Device abgespielt werden kann. Da ich letzteres im Sayit-Adapter aber nicht einstellen kann (oder ich habe wieder ein Syntaxthema) werden alle Heos-Devices getriggert. Daher auch die Frage, ob ich für jedes im Heimnetz eingebundene Heos-Device eine eigene Sayit-Instanz benötige... Zumindest ist hier dokutechnisch noch etwas Luft nach oben, intuitiv komme ich erstmal nicht weiter.
        Danke und Grüße
        • J Offline
          JohnDenver0815
          #96
          Über ein Jahr her, aber irgendwie will es immernoch nicht laufen. Hat jemand noch eine Idee oder eine Anleitung zur Hand, wie ich per SayIt-Adapter explizit einzelne Heos-Devices ansteuern kann?
          • J JohnDenver0815
            M Online
            M Online
            MCU
            #97
            @johndenver0815
            ChatGPT
            //sayIt
            setState('sayit.0.tts.text', 'Guten Morgen im Wohnzimmer.');
            //Heos
            const heosPlayer = 'heos.0.player.1234567890.command'; // Beispiel: Wohnzimmer
            const ttsUrl = 'http://192.168.178.50:8082/state/sayit.0.tts.mp3';
            setTimeout(() => {
                setState(heosPlayer, `play_stream,${ttsUrl}`);
            }, 2000); // 2s warten, bis MP3 fertig ist
            // mehrere
            function sayToHeos(playerName, text) {
                const sayIt = 'sayit.0.tts.text';
                const base = 'heos.0.player.';
                const players = {
                    wohnzimmer: '1234567890',
                    kueche: '9876543210',
                    bad: '5555555555'
                const heosCmd = base + players[playerName.toLowerCase()] + '.command';
                setState(sayIt, text);
                setTimeout(() => {
                    const url = 'http://192.168.178.50:8082/state/sayit.0.tts.mp3';
                    setState(heosCmd, `play_stream,${url}`);
                }, 2000);
            // Beispiele:
            sayToHeos('Wohnzimmer', 'Die Waschmaschine ist fertig.');
            sayToHeos('Bad', 'Das Wasser ist warm.');
            Typische Stolperfallen
            Problem	                        Ursache	                         Lösung
            Alle Lautsprecher sprechen	HEOS-Gruppe aktiv	    Gruppe auflösen oder play_stream an Einzelgerät senden
            Kein Ton	                MP3 nicht erreichbar	    Web-Adapter aktivieren (Port prüfen)
            Erster Teil des Satzes fehlt	MP3 noch nicht fertig	    1–2 s Wartezeit nach SayIt hinzufügen
            SayIt spielt gleichzeitig lokal ab	im SayIt-Adapter    „Ausgabe-Gerät“ auf „none“ oder „System“ stellen
            • M MCU
              @johndenver0815
              ChatGPT
              //sayIt
              //Heos
              setTimeout(() => {
              // mehrere
                  const players = {
                      bad: '5555555555'
                  setTimeout(() => {
                  }, 2000);
              // Beispiele:
              JohnDenver0815
              #98
              @mcu Ich habe mir das Script anhand des ChatGPT-Outputs zurecht gebogen, aber dem SayIt-Adapter ist es herzlich egal, welche Speaker ich im Script per ID anspreche. Der Text kommt sofort, sobald der State sayit.0.tts.text gesetzt wird (das triggert die MP3-Erzeugung, welche anschließend abgespielt wird bevor ich überhaupt eingreifen kann). Habe einen Speaker testweise ins gleiche Netz gehangen, in der Hoffnung ihn dann in den Instanzeinstellungen als Gerät auswählen zu können: ebenfalls Fehlanzeige. Ich kann lediglich den Typ auf "Heos" setzen, mit oben beschriebenem Erfolg.
              Entweder muss SayIt dazu gebracht werden, nur die Datei zu erzeugen, ohne sie abzuspielen, oder ich muss je Instanz den betroffenen Speaker auswählen können.
              Bug oder Feature?
              • J JohnDenver0815
                Bug oder Feature?
                M Online
                M Online
                MCU
                #99
                @johndenver0815 Sayit auf System einstellen, dann wird nur die Datei erzeugt, oder?
                Evtl. eine eigene Instanz dafür nutzen?
                https://192.168.178.150:8081/files/sayit.0/tts.mp3
                Datei dann lesen lassen für Heos?
                • M MCU
                  JohnDenver0815
                  #100
                  @mcu Leider nicht, dann kommt folgender Fehler:
                  	Cannot play: Exit code: Error: Command failed: mplayer /opt/iobroker/cache/ba84793cac330a08436c98b1ba452175.mp3 -volume 30/bin/sh: 1: mplayer: not found
                  M HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • J JohnDenver0815
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #101
                    @johndenver0815 Wurde denn die Datei erzeugt?
                    • J JohnDenver0815
                      #102
                      @mcu sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
                      ich glaube nicht, dass das die Ursache sein wird.
                      Due Meldung heisst ja:
                      mplayer: not found
                        mplayer: not found
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #103
                        mplayer wird nicht benötigt, wenn man die Datei per https abruft (chatGPT)
                        Aber vielleicht will der Heos-Adapter den mplayer nutzen?
                        Kann es nicht testen, hab kein HEOS-System.
                        Dann auf dem System
                        sudo apt install mplayer -y
                        • J JohnDenver0815
                          #104
                          @johndenver0815
                          sudo apt update
                          apt policy mplayer
                          sagt?
                          • J Offline
                            JohnDenver0815
                            #105
                            Wenn ich sayit.0.tts.text direkt in den Objekten mit Text befülle, dann generiert SayIt die Datei (ich kann sie auch über den Browser aufrufen). Ist in dem Moment der Typ in SayIt auf Heos gestellt, dann geben auch "alle" Heos-Devices die mp3 wieder. Bis dahin also alles gut. Ich würde nur entweder gern direkt im Adapter unter Gerät (Dropdown ist leider leer) ein spezifisches Ausgabedevice angeben, oder alternativ dazu irgendwo einen Haken setzen, dass lediglich die Datei erzeugt wird, ohne eine akustische Ausgabe zu triggern (um sie danach per Heos-Command inkl. Playerzuweisung aufzurufen).
                            Heos ist da in meinen Augen noch aussen vor, ebenso die Geschichte mit mplayer (der ja nur vom Sayit-Adapter versucht wird zu starten, weil der Typ auf System umgestellt wurde. Für welches Testszenario sollte ich jetzt den mplayer installieren, wenn ich ihn eh nicht nutzen möchte?
                            • J JohnDenver0815
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #106
                              @johndenver0815
                              Durch welche Anpassung kam dieser Fehler? Was wurde wo eingetragen?
                              Wie wird im Heos Objekte der Aufruf für die Datei eingetragen?
                              Welche Datei wurde von sayIt erstellt?
                              Bitte entsprechende Bilder von den Objekten und Dateien.
                              • M MCU
                                @johndenver0815
                                JohnDenver0815
                                #107
                                Durch die versuchsweise Umstellung des "Typ" (nach deinem Tipp) auf den Parameter "System" in den Adaptereinstellungen von SayIt. Richtig wäre hier der Parameter "Heos", der aber ausnahmslos alle Heos-Devices mit der Ausgabe befeuert.
                                Unter heos.0.player.12345678.command wurde
                                play_stream,http://10.xxx.xxx.xxx:8082/sayit.0/tts.mp3 eingetragen
                                (IP und ID anonymisiert)
                                Die Datei wurde wie gesagt erzeugt, ich kann sie auch per Linkaufruf im Browser abspielen. Die Heos-Devices geben sie auch wieder, und zwar sofort nach manueller Eingabe meines Textes im Objekt sayit.0.tts.text
                                • J JohnDenver0815
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #108
                                  @johndenver0815 Nicht 8082 nutzen sondern 8081
                                  http://10.xxx.xxx.xxx:8081/sayit.0/tts.mp3
                                  • M MCU
                                    JohnDenver0815
                                    #109
                                    @mcu Warum das? 8081 wär der ioBroker, 8082 die Webinstanz.
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J JohnDenver0815
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #110
                                      @johndenver0815 Nee, mein Fehler.
                                      Ich hatte noch files dazwischen
                                      https://192.168.178.150:8082/sayit.0/tts.mp3
                                      geht auch
                                      • J JohnDenver0815
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #111
                                        @johndenver0815 Wenn Du eine httpDatei abspielen willst auf einem dieser Heos-Geräte, was muss man da in dem command angeben? Schon mal eine x-beliebige mp3 getestet?
                                        Wie sehen die Heos-Objekte (DPs) in der Übersicht aus?
                                        Fasse nochmal zusammen
                                        sayIt Adapter wird umgestellt auf System
                                        Dann wird bei der Erstellung einer Datei der Fehler ausgelöst?
                                        Hast du da evtl mplayer ausgewählt?
                                        Datei wird erstellt
                                        Dann wird im heos -Objekt der Link eingetragen und es passiert was?
                                        Was hast du im Heos ausgewählt?
                                        Da kann man doch anscheinend Spieler IDs festlegen im command_scope_pid
                                        • J Offline
                                          JohnDenver0815
                                          #112
                                          Ihr werdets nicht glauben, ich habe es, wenn auch eher zufällig, hinbekommen. Und es war banaler als man es sich vorstellen kann (die Erkenntnisse sollten unbedingt mit ins Handbuch).
                                          Das Dropdown ist aber auch nur solange ein Dropdown, wie der Adapter läuft. Stoppt man den Adapter, dann wird da ein Textfeld draus, welches man wunderbar mit heos.0.player.<playerID> bestücken kann. Adapter starten, Test drücken und siehe da, es wird nur ein einzelner Player mit Audio beschickt (leider mehrfach, aber das sollte ich hoffentlich per Script wegbekommen).
                                          Der Weg war hart und steinig, und die Hoffnung schwand zusehends, aber es ist vollbracht. Danke dennoch für die fixen Antworten ;-)
