  5. Benötige Hilfe / Blockly Skript WLED Garagentor Beleuchtung
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    13patrick37
    Hi zusammen,
    nachdem mein Raspberry abgeschmiert ist, konnte ich leider mein aktuelles WLED Garagentor Skript nicht wiederherstellen.
    Und ich bekomme es absolut nicht mehr hin, ein neues, funktionierendes Skript zu schreiben.
    Ich hoffe auf eure Mithilfe. Es geht um das "klassische" rote Lauflicht beim öffnen/schließen.
    Zwei Kontaktsensoren, Garagentor oben + unten. Wenn einer der beiden Sensoren geändert werden, startet das Skript. Wenn unten offen und oben offen, dann Garagentor in Bewegung. Hier habe ich einen Datenpunkt angelegt. Mache ich das mit einem string oder object? Hier sollte es als Datenpunkt true setzen. Was etwas kompliziert ist, dass der WLED Streifen angeht, wenn BWM in der Einfahrt aktiv ist. Dementsprechend sollte dieser nicht angehen, wenn Garagentor in Bewegung ist.
    Ich hatte sonst die Anforderung über http request bei wled gemacht. Kann es alternativ aber auch anders machen.
    Wenn Garagentor offen, dann Dauerhaftes leuchten.
    Wenn Garagentor schließt, dann wieder das gleiche wie beim öffnen.
    Hat jemand ein funktionierendes Skript für mich oder kann mich unterstützen?
    • 1 13patrick37
      Hi zusammen,
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @13patrick37
      Es gibt doch nen WLED Adapter mit allen Datenpunkten , die Du brauchst .
      Und daraus baust Du das Blocky.
      Keine Ahnung was Du da mit http oder request veranstaltet hast .
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @13patrick37 sagte in Benötige Hilfe / Blockly Skript WLED Garagentor Beleuchtung:
        was hast du den schon fertig ?
        • MartinPM Abwesend
          MartinPM Abwesend
          MartinP
          Hi zusammen,
          Was hast Du denn bzgl Wiederherstellen schon versucht?
          Hast Du schon diesen Thread gesehen?
          https://forum.iobroker.net/topic/22069/skripte-aus-backup-herausholen/26
          • MartinPM MartinP
            Hi zusammen,
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @martinp sagte in Benötige Hilfe / Blockly Skript WLED Garagentor Beleuchtung:
            @13patrick37
            Oder alternativ https://forum.iobroker.net/topic/68740/ein-skript-aus-backup-zurückspielen/2?_=1762167695111
            um gezielt ein einzelnes Blockly aus einem Backup zu holen.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            1 1 Antwort Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              @13patrick37
              1 Offline
              1 Offline
              13patrick37
              @codierknecht said in Benötige Hilfe / Blockly Skript WLED Garagentor Beleuchtung:
              @13patrick37
              Überragend!! Jetzt habe ich schonmal das Skript wieder! Top - danke!
              Nur noch eine Frage zum Datenpunkt - wenn Garage in Bewegung ist soll es einen Datenpunkt mit wahr setzen. Nutze ich hier einen string?
              • 1 13patrick37
                @13patrick37
                Codierknecht
                Wie ist der denn definiert?
                1 CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  1 Offline
                  1 Offline
                  13patrick37
                  @codierknecht
                  @codierknecht
                    <variables>
                      <variable id="*OTdEQ@gmp6[ml}Z-7G3">IP_Adresse_WLED</variable>
                      <variable id="`mAjS]P=RuR7uqc{ipQ`">Tor_in_Bewegung</variable>
                      <variable id="]_%]yGuJ+6l`+e^JVS4H">Tor_offen_dauer_grün</variable>
                      <variable id="O4FHleH:tl6~UI~DkJgr">Tor_grün_blinken</variable>
                      <variable id="Um:Oj{57SH~GJP8C[(hN">Spot</variable>
                      <variable id="FE;=bub#@-:/yZ/%L*yZ">komplett_aus</variable>
                      <variable type="timeout" id="Spot Einschalten3">Spot Einschalten3</variable>
                      <variable type="timeout" id="Grün dauer ein2">Grün dauer ein2</variable>
                      <variable type="timeout" id="Endschalter zu alles aus">Endschalter zu alles aus</variable>
                      <variable type="timeout" id="Spot Einschalten2">Spot Einschalten2</variable>
                    </variables>
                    <block type="comment" id="wLPF9*DamS1TcwlFnOq6" x="163" y="90">
                      <field name="COMMENT">&amp;S2=(Anzahl der LED)</field>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="wCy#f}B32Rs#h3tVd/7y">
                          <field name="VAR" id="*OTdEQ@gmp6[ml}Z-7G3">IP_Adresse_WLED</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="text" id="2~=;U~T1w[VM2EFh!90~">
                              <field name="TEXT">http://192.168.178.38/win&amp;</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="Z5c%uZqfQ.UBPN(~~#e7">
                              <field name="VAR" id="`mAjS]P=RuR7uqc{ipQ`">Tor_in_Bewegung</field>
                                <block type="text" id="WFd~H{OfUHF7Pp@9ExQC">
                                  <field name="TEXT">SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=0&amp;S2=296&amp;GP=1&amp;SP=0&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=255&amp;R=255&amp;G=0&amp;B=0&amp;W=0&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=60&amp;SX=203&amp;IX=246&amp;T=1</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id=":HR=,q0iDD[Bh]+6]j2x">
                                  <field name="VAR" id="]_%]yGuJ+6l`+e^JVS4H">Tor_offen_dauer_grün</field>
                                    <block type="text" id="dfI^O:`ov.`4QGyo[B_c">
                                      <field name="TEXT">SM=0&amp;S2=296&amp;SS=0&amp;SV=0&amp;A=255&amp;R=0&amp;G=255&amp;B=0&amp;GP=0&amp;SP=0&amp;FX=0&amp;T=1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="u|VN3}h]89w}`u,*G;Um">
                                      <field name="VAR" id="O4FHleH:tl6~UI~DkJgr">Tor_grün_blinken</field>
                                        <block type="text" id="L8f_z/#e*i_W_[*^eU[9">
                                          <field name="TEXT">SM=0&amp;SS=0&amp;SV=0&amp;S2=296&amp;A=255&amp;R=0&amp;G=255&amp;B=0&amp;R2=0&amp;G=255&amp;B=0&amp;GP=0&amp;SP=0&amp;FX=1&amp;T=1</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="ceV2PzJ$}ar?Bk@~jxc(">
                                          <field name="VAR" id="Um:Oj{57SH~GJP8C[(hN">Spot</field>
                                            <block type="text" id="[|sy^auHo1-zOm3;L^^_">
                                              <field name="TEXT">SM=0&amp;S2=296&amp;SS=0&amp;SV=0&amp;A=255&amp;R=255&amp;G=190&amp;B=127&amp;GP=4&amp;SP=32&amp;IX=246&amp;FX=0&amp;T=1</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="9/F*;FkHU|6(7rCiITW3">
                                              <field name="VAR" id="FE;=bub#@-:/yZ/%L*yZ">komplett_aus</field>
                                                <block type="text" id="FOY#k|qLCYVxlLh/_acs">
                                                  <field name="TEXT">T=0</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="zeXAjy|E#I,^C,B]Dh7h">
                                                  <field name="COMMENT">ACHTUNG die Endschalter für AUF abfragen</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="9-Trv:F3zPe+BX5@y/[p">
                                                      <field name="COMMENT">um das Grüne Licht / Spot zu starten</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="on_ext" id="v5?`O4SHcr}Nd7P#H;6e">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                                          <value name="OID0">
                                                            <shadow type="field_oid" id="_wPH/$mF4jZM@f/mg/MD">
                                                              <field name="oid">zigbee.0.00158d0007e2f9d4.opened</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="OID1">
                                                            <shadow type="field_oid" id="T7{#EbRHXmRlo2Xq[~Jq">
                                                              <field name="oid">zigbee.0.00158d0007e2fb36.opened</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="OID2">
                                                            <shadow type="field_oid" id="S6f,79TI[l$4}=Si,aqa">
                                                              <field name="oid">zigbee.0.001788010cdc8130.illuminance</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <statement name="STATEMENT">
                                                            <block type="comment" id="Lna.HF8[AF}FW{{z]@CG">
                                                              <field name="COMMENT">Sensor Aqara</field>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="W%#h}eIET7l[*r_S-eVZ">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="wG~IV%=~_1BtuyDSJ59@" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="v%atUy]qWal)tQxya%Ky" inline="false">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="#+rkU$vdA2fG6?=ajjmc">
        <field name="OID">zigbee.0.001788010cdc8130.illuminance</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="%mwg[_?BlO%WA1R,J^cB">
        <field name="NUM">120</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="FB-Oh#6Bj(_^`$-yu;%i" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="vK(|LmVGSlJQ~pV5D#zQ" inline="false">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=":D03lvcBw)A{DpJ3ZpYL">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0007e2f9d4.opened</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="fhtS#Gf_~{.zHChBMvp1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="Ty@[+*1}kB_cIcf:T4c?" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="ks+Pn:yT51o5MFo!kXZs">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0007e2fb36.opened</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="w:`HT`@B^:TI9)Wr;WGs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="update" id="IrTe=+CN4@]r*hihDyiP">
        <field name="OID">0_userdata.0.Messwerte.Szenen.Garagentor_in_bewe</field>
        <block type="logic_boolean" id="B7CINQQG?6gkawXe3$KJ">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="request" id="u6]M_o0lmx+1QS3_1*^=">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="e{{7P{@W#b%2xvxE_eId">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="$a#0I]ocAv%yKuny3uG,">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="N,n09%*EyKyG$mX#+I.-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="G4rLlef1a/5|Cmj/X]a.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="p)GSQ4P@/Wx12ym8Q`O;" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="}112~z=6MVQjjZvkzC1x" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="3NZtEuh5:ZEHFrd1=RRm">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="(6?[ymBdC~+)a/RL54IF">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id=")R!HZq(me8JhA%l}x78=" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="v?#V|X/)Jpb`eX,z`ec{" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="~Ey@j|/TLa4F~36Ld;Vj">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="N.Jfs`-X$)lmR8g`YPRp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="iw_.}.KvQ,l:zNd.@c%1" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="L8k1|HuV~aVd9u;|S9xT">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="^)yH#4i4|(f|GsdKeRU6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="request" id="EC|aded,,tGS*2UQ2X.F">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="ZfYA*N!(k%jzJ.6{ER0j">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="@4B60l_nJp#lV$RY=!Mg">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="Kd-O-|~AOu-ES*gBw^Bo">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="-tm^F}%F:[7Y,kIL%05M">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="Y1?22j!rtHfI3=5/k$2=">
        <field name="NAME">Grün dauer ein2</field>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id=",e|l:x%B([-}bdh1!f]6">
        <field name="DELAY">1</field>
        <block type="request" id="TrEfk2y^lkCRXIrrbA|p">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id=":X,S`|6@xE|S[_y;%CIV">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Vb+`N?||?{c89-@#s^@i">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="-w~WPwbh?GYK+Dx*CZV1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="2D{p=f}:@jF0n}G~-;fw">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="hUk_z`]$8^X%fMaWP`::">
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="j/aYA#wkLYF^Gc]4m.r!">
        <field name="NAME">Spot Einschalten2</field>
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="request" id="si#*fieAZdnC.F@ag^%k">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="o|}fW7)o=NiBUQRgWBSd">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="+Ey2hFJuE:3NC*.wX#P|">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="v~NV75Ox_)N9J{c21Vm1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="7JTO]uOo;c4$D.Vx/$hs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="oCTMmmFLPEc+-A]T%Fud">
                                                              <field name="COMMENT">Endschalter vom Tor zu alles aus</field>
                                                              <next>
        <block type="on_ext" id="Kl7[t92[q;LHwWyWzccF">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="q}0i_/?}QjB+F08AYb8j">
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="W__/eC.Y1858qsIxou^=">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id=";0RM7(N/H^K$kFIi}mIb" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="4=IE9J[nD(AuNElj+Nw.">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="}lz)+|lgPT`$iFyO@Fsc">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="y|8Y0:Qe!%J;iYe3Y},T">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="VlyuUN/n4]*evEq%;o.5" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="llg/0-ibVdRCKZl+nC-[">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="(}HN#_]@w]obCwjyPH8K">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_settimeout" id="C=Ievn6b/2Az7(kol,o/">
        <field name="NAME">Spot Einschalten3</field>
        <block type="request" id="p;#.?^s:l/v*ZZ:CA4LH">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="MhM`A@PAJMKKIuD;`k)3">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="c^XJVr(oMxVv%`lH+y1V">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="WW,wSQ:#!yfnCx2cc=m_">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="rJ(-BNJn`B~##jgAlpD+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="bUkj%WD(;aLc?n^-Np-L">
        <field name="NAME">Endschalter zu alles aus</field>
        <field name="DELAY">60</field>
        <block type="request" id="^;Umnn((|geyUTI8qDyC">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="(ioj6MV?=7#yE+G!gW6W">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="ugY=.{Me=%vqfbq)MEB0">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="c8bNA.j:JFOO39%@bDz,">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="j6WLjln`VupX~o!u)#%t">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="Vg5;7=!oOLC)#;dLcRcm">
        <block type="logic_boolean" id="9ge$6dw#HB.q.~W*q@4G">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="comment" id="}oz*i0NN;e8RQC2W=niu" x="1237" y="62">
                      <field name="COMMENT">!!!! ACHTUNG MUSS auf wurde aktualisiert stehen</field>
                      <next>
                        <block type="comment" id="E[P^*NqX=b,.*QlSem/(">
                          <field name="COMMENT">Handsender HM</field>
                          <next>
                            <block type="comment" id="R8VTNLfH;shX|iU?}B*#">
                              <field name="COMMENT">Spot einschalten</field>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="^Y#tI3BbL;c)mz(Zfnbi" collapsed="true" disabled="true">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="WX)Pm6)r3{Is@kU$i3^r">
                                      <field name="oid">javascript.0.Garage.GaragentorLicht</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="controls_if" id="ecQyt_SaZP?;z4^QgG~I">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="c,*]p,_n)IOpbQ68g(L-">
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="ijed7W4/F1EaZNJhue]e">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="Qc,MX8[p`[*wq5uv6%`Z">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="#mEy;Itxn2~_D)$92I!e">
                                      <field name="COMMENT">Garagentor öffnen / schliessen</field>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="85Xyy):=QU10G-zca6P." collapsed="true" disabled="true">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="$j#2tln^uy1?+kJZ;Dft">
                                              <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1136838.2.PRESS_SHORT</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="9lEpkEQu-AV:TeM2KSgA">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="on_source" id="Vv/]h%942IrB),_k^+wg">
                                                  <field name="ATTR">id</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="~56Mx89X*7K*A)eBjv0q">
                                              <field name="COMMENT">Licht und Garagentor</field>
                                              <next>
                                                <block type="on_ext" id="JU#.UH:mr_W*2w0L$yXO" disabled="true">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="MxxWTnkJM@,Wb@`_JoH`">
                                                      <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1136838.1.PRESS_SHORT</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="controls_if" id="Y~b[0:!pIax(wxcX[RDz">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="on_source" id="s..^Q@AY$S=G,w2;+|+:">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="d/g1NaL^f;8oFx5gsunx">
                                                      <field name="COMMENT">Garagentor Stop und Licht aus</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="on_ext" id="@1ut$?Y_NYcXF}Y}V7t2" disabled="true">
                                                          <value name="OID0">
                                                            <shadow type="field_oid" id="-GyZcivsp5AZsjF]lc@-">
                                                              <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1136838.4.PRESS_SHORT</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            <block type="controls_if" id="E=tOj6K9-wSsCcxqA/F.">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="on_source" id="[g@[LK/RgL_rBucKRdn#">
        </block>
                                                              </value>
        <block type="variables_set" id="M8x@C:oD[Sfslxvb3FO3">
        <block type="logic_boolean" id="rK2(M1.Ai5~YfFu~U,Y}">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  Kannst dir das Skript gern mal anschauen. Oder soll ich lieber Screenshot posten?
                  Bekomme noch folgende Fehlermeldung:
                  script.js.Außenbereich.Skript_1: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                  Funktioniert erstmal alles. Bin nur der Meinung, dass es vielleicht zu umständlich ist.
                  Ich will nur noch über einen Datenpunkt, siehe Skript, ein "wahr" setzen, wenn die Garage in Bewegung ist.
                  • 1 13patrick37
                    @codierknecht
                    @codierknecht
                      <variables>
                      </variables>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="OID0">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <value name="OID1">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <value name="OID2">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="URL">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="URL">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                        <next>
                            <next>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <value name="OID0">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                        <value name="IF0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="OID0">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    Codierknecht
                    Bitte Blockly immer als Screenshot liefern.
                    Den Code kann man optional (hinter 'nem Spoiler) zusätzlich liefern.
                    Nur die allerwenigsten haben Lust, ein Blockly erstmal zu importieren (was gar nicht immer geht) um einen Blick darauf zu werfen.
                      1 Offline
                      1 Offline
                      13patrick37
                      @codierknecht
                        Codierknecht
                        @codierknecht sagte in Benötige Hilfe / Blockly Skript WLED Garagentor Beleuchtung:
                        @13patrick37
                        Zeig mal bitte die Definition (Objektdaten, also das JSON) dieses "Datenpunktes" (bitte in Code-Tags)
                          @13patrick37
                          1 Offline
                          1 Offline
                          13patrick37
                          schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
                          @codierknecht
                            "0_userdata.0.Messwerte.Szenen.Garagentor_in_bewe": {
                              "common": {
                                "name": "Neuer Zustand1",
                                "desc": "",
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.Messwerte.Szenen.Garagentor_in_bewe",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1762192731441,
                              "val": false,
                              "ack": false
                          Ich habe nun den http-request doch auf die normalen WLED Presets geändert. Ich bin mir nur bei dem timeout Block unsicher ob das so korrekt ist:
                          Wenn Garage offen dann Preset 1 (leuchtet grün), danach sollen zwei andere Presets ablaufen und zu den Spots (3) übergehen und so bleiben, solange die Garage geöffnet ist.
                          • CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            @13patrick37
                            Nur damit ich das richtig verstehe:
                            • Endschalter "unten" geschlossen
                              Tor ist zu - alles aus
                            • Endschalter "unten" öffnet
                              Rotes Lauflicht
                            • Endschalter "oben" wird geschlossen
                              Tor ist oben. Dauerlicht weiß und Spots einschalten
                            • Endschalter "oben" öffnet
                              Spots aus und rotes Lauflicht
                            Wozu genau sollen da die Timeouts dienen?
                              @13patrick37
                                Rotes Lauflicht
                              1 Offline
                              1 Offline
                              13patrick37
                              @codierknecht
                              Endschalter unten offen und oben offen = Lauflicht
                              Endschalter oben zu und unten offen = grünes Licht, danach weißes Lauflicht und dann Spots. (Daher die Timeouts)
                              Sobald wieder alles in Endlage ist (oben offen, unten geschlossen) noch 60sek Spots, dann aus.
                              Den Datenpunkt habe ich gesetzt, dass das Garagentorlicht nicht währenddessen angeht, falls ich durch den BWM laufe.
                              Beispiel zur Beleuchtung: https://www.youtube.com/watch?v=M8xCgQUihd8
                              • 1 13patrick37
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                @13patrick37
                                Vielleicht so?
                                Versuch macht klug 😁
                                1 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @13patrick37
                                  Vielleicht so?
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  13patrick37
                                  @codierknecht
                                  Danke, wird getestet! :)
                                  Und was sagst du zum Datenpunkt? ok so?
                                  • 1 13patrick37
                                    @codierknecht
                                    Codierknecht
                                    Soll ja nur ein Flag sein, oder? Sollte passen.
                                      @13patrick37
                                      Vielleicht so?
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      13patrick37
                                      @codierknecht
                                      Hi, also öffnen und schließen mit Lauflicht funktioniert so! Auch das grüne Dauerlicht.
                                      Habe nur zwei Probleme:
                                      • Lauflicht rot geht nicht aus, wenn Garage geschlossen ist. Im Skript fehlt etwas, dass er erkennt dass alles geschlossen ist, nachdem vorher offen war.
                                      • teilweise reagiert das Lichtband sehr spät. Erst 5 Sekunden nachdem ich die Garage geöffnet habe.. entweder der untere Sensor reagiert zu spät oder der Impuls von WLED dauert zu lange? Wobei das schließen richtig schnell geht.
                                        @13patrick37
                                        Vielleicht so?
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        13patrick37
                                        @codierknecht oder soll ich im unteren Feld einfach nochmal einen neuen Trigger erstellen, der nur die untere Endlage betrifft?
                                        • 1 13patrick37
                                          Codierknecht
                                          Du brauchst keinen neuen Trigger. Es gibt ja nur die beiden Endschalter ... und deren Status wir zu Beginn ermittelt.
                                          Du muss im "falls" lediglich auf die passenden Werte der beiden Endschalter reagieren.
                                          Wann ist denn "zu"? Wenn ES unten geschlossen und ES oben offen?
