  3. Einsteigerfragen
  4. Update von Debian 12 auf 13 möglich?
    5.3k
81 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @siggi0904
    Der Eintrag
    Enabled: no
    deaktiviert die nodesource.sources und die nodesource.list greift dann wieder exklusiv.
    Dann haste die .sources aber schon parat und kannst die leicht aktivieren, indem du Enabled auf yes setzt.
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    #72
    @thomas-braun Das Enabled natürlich überlesen. Danke.
      @nashra sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich?:
      /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
      Da solltest du dich entscheiden. Entweder nodesource.sources oder nodesource.list verwenden.
      Beides gleichzeitig ist Mist.
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #73
      @thomas-braun sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich?:
      Ah, dieser Fehler hatte ich nie deswegen war ich verwundert wo der herkommt.
      Ok die nodesource.sources mit Enable: no versehen und Fehler bleibt.
      Ich gehe davon aus das ich komplett neu starten muß damit der Eintrag greift.
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        #74
        Nein, der greift sofort.
        Denn ein
        sudo apt update
        liest die config jeweils sofort frisch ein.
        Und welcher 'Fehler'??
        Das ist kein "Fehler" (es sein denn, ein Fehler des Administrators der Kiste), sondern nur ein HINWEIS auf eine seltsame und unnötige Einstellung.
          Denn ein
          sudo apt update
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #75
          Denn ein
          sudo apt update
          Warnung weiterhin vorhanden, oder es hängt mit der aktuellen Version 9.0.11 von Proxmox zusammen.
          Ich suche mal...
          Gruß Ralf
            Liegt an:
            Virtualization: lxc
            Ich glaube in der Dokumentation zu LXCs steht auch wie man das wegbekommen kann.
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #76
            Liegt an:
            Virtualization: lxc
            Bei Proxmox oder ioBroker?
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              Denn ein
              sudo apt update
              Ich suche mal...
              #77
              @nashra
              Dann zeig man die komplette Ausgabe...
              Die Doubletten sind ja da genannt. Sogar mit Zeilennummer.
                @nashra
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #78
                @nashra
                ```bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                 Static hostname: ioBroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.14.11-4-pve
                    Architecture: x86-64
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 19:02:57 up 9 min,  0 users,  load average: 0.80, 1.10, 1.01
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sat 2025-11-01 19:02:57 CET
                           Universal time: Sat 2025-11-01 18:02:57 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                jack
                HOME=/home/jack
                GROUPS=jack sudo iobroker
                iobroker
                [sudo] password for jack:
                HOME=/home/iobroker
                SUDO_HOME=/home/jack
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         false
                Unit display-manager.service could not be found.
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:
                *** MEMORY ***
                Mem:             12G        4.3G        7.5G        3.4M        1.1G        8.6G
                Swap:             0B          0B          0B
                Total:           12G        4.3G        7.5G
                Active iob-Instances:   46
                        12288 M total memory
                         4092 M used memory
                         4183 M active memory
                          728 M inactive memory
                         7181 M free memory
                            0 M buffer memory
                         1016 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                top - 19:03:02 up 9 min,  0 users,  load average: 0.82, 1.10, 1.01
                Tasks:  73 total,   1 running,  72 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  2.4 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.4 si,  0.0 st
                MiB Mem :  12288.0 total,   7179.8 free,   4094.1 used,   1017.2 buff/cache
                MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   8193.9 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount              loaded failed failed Kernel Configuration File System
                * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                3 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       21G   17G  2.6G  88% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     3.2G  116K  3.2G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                            tmpfs     7.8G  3.2M  7.8G   1% /tmp
                Show mounted filesystems:
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                2.5G    /var/
                2.2G    /var/log
                2.1G    /var/log/journal/5cd6ef18c5fb4a33b292b16e63f26ce7
                206M    /var/cache
                Archived and active journals take up 95.4M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                2.4G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                2.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                564M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                455M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                264M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                85M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                81M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a8533ff07196ed1182936c4ce259fb3e-if00-port0
                *** ZigBee Settings ***
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/ttyUSB0
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                /usr/bin/node           v22.21.0
                /usr/bin/npm            10.9.4
                /usr/bin/npx            10.9.4
                /usr/bin/corepack       0.34.0
                nodejs:
                  Installed: 22.21.0-1nodesource1
                  Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.21.0-1nodesource1 600
                     22.20.0-1nodesource1 600
                     22.19.0-1nodesource1 600
                     22.18.0-1nodesource1 600
                     22.17.1-1nodesource1 600
                     22.17.0-1nodesource1 600
                     22.16.0-1nodesource1 600
                     22.15.1-1nodesource1 600
                     22.15.0-1nodesource1 600
                     22.14.0-1nodesource1 600
                     22.13.1-1nodesource1 600
                     22.13.0-1nodesource1 600
                     22.12.0-1nodesource1 600
                     22.11.0-1nodesource1 600
                     22.10.0-1nodesource1 600
                     22.9.0-1nodesource1 600
                     22.8.0-1nodesource1 600
                     22.7.0-1nodesource1 600
                     22.6.0-1nodesource1 600
                     22.5.1-1nodesource1 600
                     22.5.0-1nodesource1 600
                     22.4.1-1nodesource1 600
                     22.4.0-1nodesource1 600
                     22.3.0-1nodesource1 600
                     22.2.0-1nodesource1 600
                     22.1.0-1nodesource1 600
                     22.0.0-1nodesource1 600
                     20.19.2+dfsg-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 544)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.7
                admin:          7.7.19
                javascript:     8.9.2
                nodejs modules from github:     7
                +-- iobroker.email@2.0.4 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email.git#88ff953d4d399b08482aacb10944cb0a5a5b5090)
                +-- iobroker.icons-icons8@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-icons8.git#c0fcc9a6aa79b281951215cf86726f45622c8409)
                +-- iobroker.labcom@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#0fae7c5e0f5c705838ff71922846fea7769b67fd)
                +-- iobroker.logparser@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser.git#397943c5e72316bc69d0376edd29a57c6f981e03)
                | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8899
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.labcom.0                 : labcom                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.nut.1                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.nut.2                    : nut                   : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.nut.3                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.1             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: rest
                  system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                + system.adapter.synology.1               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                  system.adapter.synology.2               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5000
                  system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : ioBroker                                 - disabled, port: 443
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.14, run as: admin
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                │ 2       │ 'stable-live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                │ 3       │ 'latest-live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.1
                Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "brightsky"    : 0.6.6    , installed 0.6.6
                Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "deyeidc"      : 0.3.1    , installed 0.3.1
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.8
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                Adapter    "iot"          : 5.0.5    , installed 5.0.5
                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "rest-api"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.6.1
                Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
                Adapter    "snmp"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "tagesschau"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "unifi-network": 1.1.6    , installed 1.1.6
                Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.16.0, installed 1.16.0
                Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.3.6
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                Adapter    "weather-warnings": 0.8.0 , installed 0.9.0
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.2.2
                Objects and States
                Objects:        45184
                States:         40170
                W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                Reading package lists... Done
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 192.168.1.14:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50184097   1831/io.web.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          50157877   1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50159470   156/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50160340   156/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          50160094   310/master
                tcp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       50232770   4526/nc
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50174456   1213/io.shelly.1
                tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       50180846   1548/io.rest-api.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       50161216   371/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       50181681   1580/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       50184130   2096/io.ws.0
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          50160095   310/master
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          50158082   1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          50157879   1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:45679           0.0.0.0:*                           1001       50168633   925/io.snmp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:54318           0.0.0.0:*                           1001       50170950   925/io.snmp.0
                udp        0      0 192.168.1.14:5353       0.0.0.0:*                           1001       50171514   992/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       50168515   910/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:39373           0.0.0.0:*                           1001       50185376   1643/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       50169552   1017/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       50169553   1017/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          50157878   1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       50186409   1643/io.upnp.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          50157880   1/init
                2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: [Waeschezimmer] Fixed Calculation: RH_in=79%, Threshold=70 -> Empfehlung Lüften: true
                2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: [Waeschezimmer] Absolute Humidity Calculation: AH_in=12.41 g/m³, AH_out=8.99 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Flur gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Flur: 15.34 g/m³
                2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Flur gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Flur: 21.08 °C
                2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: [Flur] Fixed Calculation: RH_in=85%, Threshold=70 -> Empfehlung Lüften: true
                2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: [Flur] Absolute Humidity Calculation: AH_in=15.34 g/m³, AH_out=8.99 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Schlafzimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Schlafzimmer: 14.01 g/m³
                2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Schlafzimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Schlafzimmer: 19.61 °C
                2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: [Schlafzimmer] Fixed Calculation: RH_in=77%, Threshold=70 -> Empfehlung Lüften: true
                2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: [Schlafzimmer] Absolute Humidity Calculation: AH_in=14.01 g/m³, AH_out=8.99 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Werkstatt gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Werkstatt: 10.53 g/m³
                2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Werkstatt gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Werkstatt: 15.14 °C
                2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: [Werkstatt] Fixed Calculation: RH_in=53.5%, Threshold=70 -> Empfehlung Lüften: false
                2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: [Werkstatt] Absolute Humidity Calculation: AH_in=10.53 g/m³, AH_out=8.99 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: runCalculation ausgelöst (10-Minuten-Intervall)
                2025-11-01 19:00:00.051  - info: javascript.0 (491) script.js.Allerlei.Astro-KSB: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 2] | [nächster Tag: 12] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Abenddämmerung | Kommende Tageszeit: später Abend
                2025-11-01 19:00:00.071  - info: javascript.0 (491) script.js.Allerlei.Shelly-Verbrauch-MQTT: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
                2025-11-01 19:00:00.098  - info: javascript.0 (491) script.js.Allerlei.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 5 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                2025-11-01 19:00:01.510  - info: javascript.0 (491) script.js.Kalender.ICal-farben-Kalender: <table style='font-size:0.9em;'><tbody><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#01DF01'>Heute</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#01DF01'>Allerheiligen (regionaler Feiertag)</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:yellow'>Übermorgen</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:yellow'>Sandra Geburtstag</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:yellow'>Übermorgen</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:yellow'>09:00 Zählertausch</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>11.11.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>St. Martin</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#0080c0'>11.11.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#0080c0'>08:50 Blutabnahme</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#0080c0'>14.11.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#0080c0'>Ralf Geburtstag</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>16.11.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Volkstrauertag</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>19.11.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Buß- und Bettag (Sachsen)</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>23.11.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Totensonntag</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>30.11.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Erster Advent</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#ffff00'>01.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#ffff00'>Abba</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#ffff00'>05.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#ffff00'>Hochzeitstag</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>06.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Nikolaustag</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>07.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Zweiter Advent</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#0080c0'>09.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#0080c0'>8:30 Blutabnahme</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>14.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Dritter Advent</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>21.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Vierter Advent</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#0080c0'>22.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#0080c0'>Weihnachtsferien 2025 Nordrhein-Westfalen</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>24.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Heiligabend (halber Tag)</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#ffff00'>24.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#ffff00'>Jack</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>25.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Erster Weihnachtstag</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>26.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Zweiter Weihnachtstag</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>31.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Silvester (halber Tag)</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>01.01.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Neujahrstag</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#ffff00'>05.01.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#ffff00'>Michael</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>06.01.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Heilige Drei Könige (regionaler Feiertag)</td></tr></body></table>
                2025-11-01 19:00:07.041  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 3095 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-11-01 19:00:30.066  - error: javascript.0 (491) script.js.Wetter.Luftdaten: httpGet(url=https://air.plumelabs.com/air-quality-in-wankum-aw-986728?utm_source=accuweather&utm_medium=current_aq_widget&utm_campaign=#ae16, error=timeout of 30000ms exceeded)
                2025-11-01 19:00:30.066  - error: javascript.0 (491) script.js.Wetter.Luftdaten: LuftMessDaten: null
                2025-11-01 19:00:36.531  - info: javascript.0 (491) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                2025-11-01 19:01:37.599  - info: javascript.0 (491) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                2025-11-01 19:02:50.497  - info: javascript.0 (491) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  Liegt an:
                  Virtualization: lxc
                  #79
                  @nashra
                  Da stehts dabei:
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                  • NashraN Nashra
                    Denn ein
                    sudo apt update
                    Ich suche mal...
                    #80
                    Nein, die Hinweise sind weg. Jedenfalls die auf doppelte Einträge in den Quellen.
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #81
                      Hinweise/Fehler sind weg
                      0 loaded units listed.
                      Gruß Ralf
