  3. Einsteigerfragen
  4. Update von Debian 12 auf 13 möglich?
    5.3k
81 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @duffy sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich?:
    Mit welchem Befehl kann ich node js wieder auf 22.21.1 bringen?
    Gar nicht. Die Version findet sich im Moment nicht mehr in deinen Quellen.
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    ahhh deshalb hat es mir die auch automatisch deinstalliert?
    Hatte was gelesen das die Schwirigkeiten gemacht haben soll was ich natürlich nicht beurteilen kann.
    VG Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.1
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      VG Duffy
      Nein, die wurde (halb)automatisch (du hast ja zugestimmt...) entfernt, weil das Repostory eine sehr hohe Priorität hat, sodass apt immer versucht die Versionen konsistent zu halten. Zur Not auch per Downgrade einer bereits installierten Version.
      https://github.com/nodesource/distributions/issues/1897
      ist aber noch ohne Kommentar.
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        Hallo, nachdem ich auch ungestellt hatte habe ich gedacht mach mal
        ein diag.sh und dann kam dieser Eintrag.
        hier die komplette Ausgabe:
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
        Static hostname: ioBroker
              Icon name: computer-container
                Chassis: container ☐
         Virtualization: lxc
                 Kernel: Linux 6.14.11-4-pve
           Architecture: x86-64
        OS is similar to:
        model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
        18:16:16 up 10:05,  0 users,  load average: 0.47, 0.58, 0.60
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                      Local time: Sat 2025-11-01 18:16:16 CET
                  Universal time: Sat 2025-11-01 17:16:16 UTC
                        RTC time: n/a
                     NTP service: inactive
                 RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        jack
        HOME=/home/jack
        GROUPS=jack sudo iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/jack
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:
        *** MEMORY ***
        Mem:             12G        4.8G        6.4G        3.5M        1.7G        8.1G
        Swap:             0B          0B          0B
        Total:           12G        4.8G        6.4G
        Active iob-Instances:   46
               12288 M total memory
                4554 M used memory
                4616 M active memory
                1168 M inactive memory
                6078 M free memory
                   0 M buffer memory
                1657 M swap cache
                   0 M total swap
                   0 M used swap
                   0 M free swap
        top - 18:16:17 up 10:05,  0 users,  load average: 0.47, 0.58, 0.60
        Tasks:  73 total,   1 running,  72 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  4.8 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  12288.0 total,   6077.5 free,   4556.2 used,   1657.3 buff/cache
        MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7731.8 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
         UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
        * sys-kernel-config.mount              loaded failed failed Kernel Configuration File System
        * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
        Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
               ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
               SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        3 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       21G   17G  2.6G  87% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
        tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     3.2G  116K  3.2G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     7.8G  3.3M  7.8G   1% /tmp
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        2.5G    /var/
        2.2G    /var/log
        2.1G    /var/log/journal/5cd6ef18c5fb4a33b292b16e63f26ce7
        206M    /var/cache
        Archived and active journals take up 95.4M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        2.4G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        2.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        564M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        455M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        264M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
        80M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        75M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a8533ff07196ed1182936c4ce259fb3e-if00-port0
        *** ZigBee Settings ***
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyUSB0
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.21.0
        /usr/bin/node           v22.21.0
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        /usr/bin/corepack       0.34.0
        nodejs:
         Installed: 22.21.0-1nodesource1
         Candidate: 22.21.0-1nodesource1
         Version table:
        *** 22.21.0-1nodesource1 600
            22.20.0-1nodesource1 600
            22.19.0-1nodesource1 600
            22.18.0-1nodesource1 600
            22.17.1-1nodesource1 600
            22.17.0-1nodesource1 600
            22.16.0-1nodesource1 600
            22.15.1-1nodesource1 600
            22.15.0-1nodesource1 600
            22.14.0-1nodesource1 600
            22.13.1-1nodesource1 600
            22.13.0-1nodesource1 600
            22.12.0-1nodesource1 600
            22.11.0-1nodesource1 600
            22.10.0-1nodesource1 600
            22.9.0-1nodesource1 600
            22.8.0-1nodesource1 600
            22.7.0-1nodesource1 600
            22.6.0-1nodesource1 600
            22.5.1-1nodesource1 600
            22.5.0-1nodesource1 600
            22.4.1-1nodesource1 600
            22.4.0-1nodesource1 600
            22.3.0-1nodesource1 600
            22.2.0-1nodesource1 600
            22.1.0-1nodesource1 600
            22.0.0-1nodesource1 600
            20.19.2+dfsg-1 500
               500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 20646)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.2
        javascript:     8.9.2
        nodejs modules from github:     7
        +-- iobroker.email@2.0.4 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email.git#88ff953d4d399b08482aacb10944cb0a5a5b5090)
        +-- iobroker.icons-icons8@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-icons8.git#c0fcc9a6aa79b281951215cf86726f45622c8409)
        +-- iobroker.labcom@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#0fae7c5e0f5c705838ff71922846fea7769b67fd)
        +-- iobroker.logparser@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser.git#397943c5e72316bc69d0376edd29a57c6f981e03)
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
        +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
         system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
         system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
         system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : ioBroker                                 -  enabled
         system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
         system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8899
         system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
         system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
         system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
         system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
         system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
         system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
         system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
         system.adapter.labcom.0                 : labcom                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.nut.1                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
         system.adapter.nut.2                    : nut                   : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.nut.3                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
         system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.1             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
        + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: rest
         system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
         system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
        + system.adapter.synology.1               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
         system.adapter.synology.2               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5000
         system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
         system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : ioBroker                                 - disabled, port: 443
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : ioBroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : ioBroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
         system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : ioBroker                                 -  enabled
         system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
         system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.14, run as: admin
        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        │ 2       │ 'stable-live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
        │ 3       │ 'latest-live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.2  [Updatable]
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.1
        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "brightsky"    : 0.6.6    , installed 0.6.6
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "deyeidc"      : 0.3.1    , installed 0.3.1
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.8
        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "iot"          : 5.0.5    , installed 5.0.5
        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "rest-api"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.6.1
        Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
        Adapter    "snmp"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "tagesschau"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "unifi-network": 1.1.6    , installed 1.1.6
        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
        Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.16.0, installed 1.16.0
        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.3.6
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
        Adapter    "weather-warnings": 0.8.0 , installed 0.9.0
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.2.2
        Objects and States
        Objects:        45184
        States:         40081
        W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
        W: Target Packages (main/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
        W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Hit:2 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Reading package lists... Done
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.1.14:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46969935   125426/io.web.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          44760423   310/master
        tcp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       49832200   299066/nc
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46957784   124695/io.shelly.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          44755966   1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46944731   123304/iobroker.js-
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46944054   123304/iobroker.js-
        tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       46965838   125285/io.rest-api.
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       46945409   123322/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       46965961   125316/io.simple-ap
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       46970148   125453/io.ws.0
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          44760424   310/master
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          44759288   1/init
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          44755968   1/init
        udp        0      0 192.168.1.14:5353       0.0.0.0:*                           1001       46955656   124199/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       46951106   124122/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:55495           0.0.0.0:*                           1001       46950385   124137/io.snmp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       46953927   124520/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       46953928   124520/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          44755967   1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:58143           0.0.0.0:*                           1001       46966989   125380/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       46969243   125380/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:59313           0.0.0.0:*                           1001       46950386   124137/io.snmp.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          44760065   1/init
        2025-11-01 18:13:14.996  - info: daswetter.1 (296101) still wrong data structure from server received! repaired...
        2025-11-01 18:13:16.467  - info: daswetter.1 (296101) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2025-11-01 18:13:16.971  - info: daswetter.1 (296101) cleaned everything up...
        2025-11-01 18:13:16.980  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.1 having pid 296101 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-11-01 18:13:16.981  - info: javascript.0 (123439) script.js.Wetter.Statistik-md-gitti: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.1.alive'
        2025-11-01 18:13:33.021  - info: javascript.0 (123439) script.js.Ereignisse.Schlafheizung: Warm Heizung-Schlaf ist aus
        2025-11-01 18:13:43.580  - info: javascript.0 (123439) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
        2025-11-01 18:14:50.149  - info: javascript.0 (123439) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
        2025-11-01 18:15:00.026  - info: javascript.0 (123439) script.js.Allerlei.Shelly-Verbrauch-MQTT: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
        2025-11-01 18:15:00.033  - info: javascript.0 (123439) script.js.Allerlei.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 5 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
        2025-11-01 18:15:13.045  - info: linux-control.0 (125200) getting data from Proxmox (192.168.1.13:22)
        2025-11-01 18:15:13.345  - info: linux-control.0 (125200) successful received data from Proxmox (192.168.1.13:22)
        2025-11-01 18:15:13.634  - info: linux-control.0 (125200) getting data from ioBroker (192.168.1.14:22)
        2025-11-01 18:15:13.994  - info: linux-control.0 (125200) successful received data from ioBroker (192.168.1.14:22)
        2025-11-01 18:15:17.853  - info: javascript.0 (123439) script.js.Ereignisse.Kuechenlicht: #### Küchenlicht eingeschaltet
        2025-11-01 18:15:51.600  - info: javascript.0 (123439) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
        2025-11-01 18:16:00.225  - info: javascript.0 (123439) script.js.Netzwerk.IP-Adresse2: IP-Adresse (ausgelesen von http://ipecho.net/plain): 94.31.111.160
        2025-11-01 18:16:58.598  - info: javascript.0 (123439) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
        2025-11-01 18:17:00.603  - info: host.ioBroker instance system.adapter.pollenflug.1 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
        2025-11-01 18:17:00.603  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.pollenflug.1 because enabled
        2025-11-01 18:17:02.084  - info: host.ioBroker instance system.adapter.pollenflug.1 in version "2.0.0" started with pid 298613
        2025-11-01 18:17:05.205  - info: javascript.0 (123439) script.js.Ereignisse.Flurlicht: #### Flurlicht eingeschaltet
        2025-11-01 18:18:02.608  - info: javascript.0 (123439) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
        2025-11-01 18:18:29.967  - info: javascript.0 (123439) script.js.Ereignisse.Werkstattheizung: Warm Heizung-Werkstatt ist aus
        2025-11-01 18:18:41.162  - info: javascript.0 (123439) script.js.Ereignisse.Flurheizung: Warm Heizung-Treppe ist aus
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          ```bash
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
           Virtualization: lxc
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                          RTC time: n/a
                   RTC in local TZ: no
          jack
          HOME=/home/jack
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:
          *** MEMORY ***
          Swap:             0B          0B          0B
                  4554 M used memory
                  6078 M free memory
                     0 M buffer memory
                  1657 M swap cache
                     0 M total swap
                     0 M used swap
                     0 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.5G    /var/
          2.2G    /var/log
          206M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyUSB0
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          nodejs:
           Version table:
              20.19.2+dfsg-1 500
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.2
          javascript:     8.9.2
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        45184
          States:         40081
          Pending Updates: 0
          #66
          @nashra sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich?:
          Liegt an:
          Virtualization: lxc
          Ich glaube in der Dokumentation zu LXCs steht auch wie man das wegbekommen kann.
          • NashraN Nashra
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
             Virtualization: lxc
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
                            RTC time: n/a
                     RTC in local TZ: no
            jack
            HOME=/home/jack
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:
            *** MEMORY ***
            Swap:             0B          0B          0B
                    4554 M used memory
                    6078 M free memory
                       0 M buffer memory
                    1657 M swap cache
                       0 M total swap
                       0 M used swap
                       0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.5G    /var/
            2.2G    /var/log
            206M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            /dev/ttyUSB0
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            nodejs:
             Version table:
                20.19.2+dfsg-1 500
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.2
            javascript:     8.9.2
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        45184
            States:         40081
            Pending Updates: 0
            #67
            Da solltest du dich entscheiden. Entweder nodesource.sources oder nodesource.list verwenden.
            Beides gleichzeitig ist Mist.
            Siggi0904S NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              #68
              @thomas-braun geht nur nodesource.list da der iob-nodejs-update immer die list installiert, oder?
              • Siggi0904S Siggi0904
                #69
                @siggi0904
                Ich würde in die nodesource.sources einfach eintragen:
                Enabled: no
                Types: deb
                URIs: https://deb.nodesource.com/node_22.x/
                Suites: nodistro
                Components: main
                Architectures: arm64
                Signed-By: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                  @siggi0904
                  Enabled: no
                  Types: deb
                  Suites: nodistro
                  Components: main
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  #70
                  @thomas-braun ui, das geht? Ich dachte, die list kommt immer wieder.
                    #71
                    @siggi0904
                    Der Eintrag
                    Enabled: no
                    deaktiviert die nodesource.sources und die nodesource.list greift dann wieder exklusiv.
                    Dann haste die .sources aber schon parat und kannst die leicht aktivieren, indem du Enabled auf yes setzt.
                      @siggi0904
                      Der Eintrag
                      Enabled: no
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      #72
                      @thomas-braun Das Enabled natürlich überlesen. Danke.
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #73
                        @thomas-braun sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich?:
                        Ah, dieser Fehler hatte ich nie deswegen war ich verwundert wo der herkommt.
                        Ok die nodesource.sources mit Enable: no versehen und Fehler bleibt.
                        Ich gehe davon aus das ich komplett neu starten muß damit der Eintrag greift.
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          #74
                          Nein, der greift sofort.
                          Denn ein
                          sudo apt update
                          liest die config jeweils sofort frisch ein.
                          Und welcher 'Fehler'??
                          Das ist kein "Fehler" (es sein denn, ein Fehler des Administrators der Kiste), sondern nur ein HINWEIS auf eine seltsame und unnötige Einstellung.
                            Denn ein
                            sudo apt update
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #75
                            Denn ein
                            sudo apt update
                            Warnung weiterhin vorhanden, oder es hängt mit der aktuellen Version 9.0.11 von Proxmox zusammen.
                            Ich suche mal...
                            Gruß Ralf
                              Liegt an:
                              Virtualization: lxc
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #76
                              Liegt an:
                              Virtualization: lxc
                              Bei Proxmox oder ioBroker?
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                Denn ein
                                sudo apt update
                                Ich suche mal...
                                #77
                                @nashra
                                Dann zeig man die komplette Ausgabe...
                                Die Doubletten sind ja da genannt. Sogar mit Zeilennummer.
                                  @nashra
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #78
                                  @nashra
                                  ```bash
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                    Virtualization: lxc
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                   19:02:57 up 9 min,  0 users,  load average: 0.80, 1.10, 1.01
                                  CPU threads: 4
                                                 Local time: Sat 2025-11-01 19:02:57 CET
                                             Universal time: Sat 2025-11-01 18:02:57 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  jack
                                  HOME=/home/jack
                                  iobroker
                                  [sudo] password for jack:
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             12G        4.3G        7.5G        3.4M        1.1G        8.6G
                                  Swap:             0B          0B          0B
                                  Total:           12G        4.3G        7.5G
                                           4092 M used memory
                                           4183 M active memory
                                            728 M inactive memory
                                           7181 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                           1016 M swap cache
                                              0 M total swap
                                              0 M used swap
                                              0 M free swap
                                  top - 19:03:02 up 9 min,  0 users,  load average: 0.82, 1.10, 1.01
                                  %Cpu(s):  2.4 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.4 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  12288.0 total,   7179.8 free,   4094.1 used,   1017.2 buff/cache
                                  MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   8193.9 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       21G   17G  2.6G  88% /
                                  tmpfs                            tmpfs     7.8G  3.2M  7.8G   1% /tmp
                                  /var:
                                  2.5G    /var/
                                  2.2G    /var/log
                                  206M    /var/cache
                                  85M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  81M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  /dev/ttyUSB0
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.4
                                  /usr/bin/npx            10.9.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       20.19.2+dfsg-1 500
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 544)
                                  admin:          7.7.19
                                  javascript:     8.9.2
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                                  Objects and States
                                  Objects:        45184
                                  States:         40170
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                  Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 192.168.1.14:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50184097   1831/io.web.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          50157877   1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50159470   156/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50160340   156/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          50160094   310/master
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       50232770   4526/nc
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50174456   1213/io.shelly.1
                                  tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       50180846   1548/io.rest-api.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       50161216   371/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       50181681   1580/io.simple-api.
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       50184130   2096/io.ws.0
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          50160095   310/master
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          50158082   1/init
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          50157879   1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:45679           0.0.0.0:*                           1001       50168633   925/io.snmp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:54318           0.0.0.0:*                           1001       50170950   925/io.snmp.0
                                  udp        0      0 192.168.1.14:5353       0.0.0.0:*                           1001       50171514   992/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       50168515   910/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:39373           0.0.0.0:*                           1001       50185376   1643/io.upnp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       50169552   1017/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       50169553   1017/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          50157878   1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       50186409   1643/io.upnp.0
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          50157880   1/init
                                  2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: [Waeschezimmer] Fixed Calculation: RH_in=79%, Threshold=70 -> Empfehlung Lüften: true
                                  2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: [Waeschezimmer] Absolute Humidity Calculation: AH_in=12.41 g/m³, AH_out=8.99 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                                  2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Flur gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Flur: 15.34 g/m³
                                  2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Flur gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Flur: 21.08 °C
                                  2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: [Flur] Fixed Calculation: RH_in=85%, Threshold=70 -> Empfehlung Lüften: true
                                  2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: [Flur] Absolute Humidity Calculation: AH_in=15.34 g/m³, AH_out=8.99 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                                  2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Schlafzimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Schlafzimmer: 14.01 g/m³
                                  2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Schlafzimmer gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Schlafzimmer: 19.61 °C
                                  2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: [Schlafzimmer] Fixed Calculation: RH_in=77%, Threshold=70 -> Empfehlung Lüften: true
                                  2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: [Schlafzimmer] Absolute Humidity Calculation: AH_in=14.01 g/m³, AH_out=8.99 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                                  2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: Absolute Luftfeuchte in Werkstatt gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Lueftungsempfehlung.AbsoluteLuftfeuchtigkeit.Werkstatt: 10.53 g/m³
                                  2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: Taupunkt in Werkstatt gespeichert in 0_userdata.0.Raumklima.Taupunkt.Werkstatt: 15.14 °C
                                  2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: [Werkstatt] Fixed Calculation: RH_in=53.5%, Threshold=70 -> Empfehlung Lüften: false
                                  2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: [Werkstatt] Absolute Humidity Calculation: AH_in=10.53 g/m³, AH_out=8.99 g/m³, Offset=0 -> Lüften senkt Luftfeuchte: true
                                  2025-11-01 19:00:00.043  - info: javascript.0 (491) script.js.Heizungen.Raumklima: runCalculation ausgelöst (10-Minuten-Intervall)
                                  2025-11-01 19:00:00.051  - info: javascript.0 (491) script.js.Allerlei.Astro-KSB: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 2] | [nächster Tag: 12] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Abenddämmerung | Kommende Tageszeit: später Abend
                                  2025-11-01 19:00:00.071  - info: javascript.0 (491) script.js.Allerlei.Shelly-Verbrauch-MQTT: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
                                  2025-11-01 19:00:00.098  - info: javascript.0 (491) script.js.Allerlei.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 5 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                                  2025-11-01 19:00:01.510  - info: javascript.0 (491) script.js.Kalender.ICal-farben-Kalender: <table style='font-size:0.9em;'><tbody><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#01DF01'>Heute</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#01DF01'>Allerheiligen (regionaler Feiertag)</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:yellow'>Übermorgen</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:yellow'>Sandra Geburtstag</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:yellow'>Übermorgen</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:yellow'>09:00 Zählertausch</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>11.11.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>St. Martin</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#0080c0'>11.11.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#0080c0'>08:50 Blutabnahme</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#0080c0'>14.11.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#0080c0'>Ralf Geburtstag</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>16.11.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Volkstrauertag</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>19.11.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Buß- und Bettag (Sachsen)</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>23.11.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Totensonntag</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>30.11.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Erster Advent</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#ffff00'>01.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#ffff00'>Abba</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#ffff00'>05.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#ffff00'>Hochzeitstag</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>06.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Nikolaustag</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>07.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Zweiter Advent</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#0080c0'>09.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#0080c0'>8:30 Blutabnahme</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>14.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Dritter Advent</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>21.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Vierter Advent</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#0080c0'>22.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#0080c0'>Weihnachtsferien 2025 Nordrhein-Westfalen</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>24.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Heiligabend (halber Tag)</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#ffff00'>24.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#ffff00'>Jack</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>25.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Erster Weihnachtstag</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>26.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Zweiter Weihnachtstag</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>31.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Silvester (halber Tag)</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>01.01.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Neujahrstag</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#ffff00'>05.01.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#ffff00'>Michael</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>06.01.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Heilige Drei Könige (regionaler Feiertag)</td></tr></body></table>
                                  2025-11-01 19:00:07.041  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 3095 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2025-11-01 19:00:30.066  - error: javascript.0 (491) script.js.Wetter.Luftdaten: httpGet(url=https://air.plumelabs.com/air-quality-in-wankum-aw-986728?utm_source=accuweather&utm_medium=current_aq_widget&utm_campaign=#ae16, error=timeout of 30000ms exceeded)
                                  2025-11-01 19:00:30.066  - error: javascript.0 (491) script.js.Wetter.Luftdaten: LuftMessDaten: null
                                  2025-11-01 19:00:36.531  - info: javascript.0 (491) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                  2025-11-01 19:01:37.599  - info: javascript.0 (491) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                  2025-11-01 19:02:50.497  - info: javascript.0 (491) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    Liegt an:
                                    Virtualization: lxc
                                    #79
                                    @nashra
                                    Da stehts dabei:
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                    • NashraN Nashra
                                      Denn ein
                                      sudo apt update
                                      Ich suche mal...
                                      #80
                                      Nein, die Hinweise sind weg. Jedenfalls die auf doppelte Einträge in den Quellen.
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #81
                                        Hinweise/Fehler sind weg
                                        0 loaded units listed.
                                        Gruß Ralf
