  4. Installationsprobleme
    6.5k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 760 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Sascha HartmannS Sascha Hartmann
    Hallo Zusammen
    Habe gerade einen neuen Pi Aufgesetzt und bein Installieren von IOBrocker kommt es zu Problemen
    Also Iobrocker selbst läuft aber ich bekomme bsp. rpi2 Adapter nicht Installiert Kommt Fehler Pocess exited with code 25
    auch auf dem pi Selbst kommt es zu Problemen
    Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
    scheyer@scheyer:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Get:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Fetched 43.4 kB in 0s (136 kB/s)
    All packages are up to date.
    Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    scheyer@scheyer:~ $ iob nodejs-update
    bash: /home/iobroker/.nodejs-update.sh: Permission denied
    scheyer@scheyer:~ $ iob diag
    /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
    scheyer@scheyer:~ $
    Kann mir da jemand Helfen ?
    viele Grüße Sascha
    @sascha-hartmann sagte in Installationsprobleme:
    iob stop
    iob fix
    iob start
    Danach dürfte dann auch
    iob diag
    funktionieren. Den Hinweis im Installer auf den erforderlichen Fix nach der Erstinstallation überlesen?
      Hallo Zusammen
      scheyer@scheyer:~ $
      viele Grüße Sascha
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @sascha-hartmann ich wuerde es als erstes mal mit dem Fixer probieren - da gibt es Rechtesalat:
      iob fix
      A.
      Sascha HartmannS 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        iob fix
        A.
        Sascha HartmannS Offline
        Sascha Hartmann
        @asgothian said in Installationsprobleme:
        iob fix
        A.
        scheyer@scheyer:~ $ iob stop
        scheyer@scheyer:~ $ iob fix
        bash: /home/iobroker/.fix.sh: Permission denied
        scheyer@scheyer:~ $
        Funktioniert leider nicht
          iob fix
          A.
          scheyer@scheyer:~ $
          @sascha-hartmann
          sudo reboot
          Und dann den Fixer.
            @sascha-hartmann
            sudo reboot
            Und dann den Fixer.
            Sascha Hartmann
            @thomas-braun said in Installationsprobleme:
            @sascha-hartmann
            sudo reboot
            Und dann den Fixer.
            Danke schonmal für die Schnelle Hilfe
            Das hat schonmal Funktioniert
            Nun Habe ich nur noch das Problem beim Installieren von rpi2
            Meldung im IOBrocker
            $ iobroker add rpi2 --host scheyer
            NPM version: 10.9.4
            Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
            host.scheyer Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
            ERROR: Process exited with code 25
            im iob diak folgende ausgabe
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
             Static hostname: scheyer
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             10:58:15 up 16 min,  3 users,  load average: 0.04, 0.08, 0.07
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Fri 2025-10-31 10:58:15 CET
                       Universal time: Fri 2025-10-31 09:58:15 UTC
                             RTC time: Fri 2025-10-31 09:58:15
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            scheyer
            HOME=/home/scheyer
            GROUPS=scheyer adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev lpadmin gpio i2c spi render input iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/scheyer
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         true
            Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.5G        1.2G        6.4G         47M        1.0G        7.3G
            Swap:           2.1G          0B        2.1G
            Total:           10G        1.2G        8.5G
            Active iob-Instances:   5
                     8063 M total memory
                     1135 M used memory
                     1149 M active memory
                      527 M inactive memory
                     6066 M free memory
                       63 M buffer memory
                      929 M swap cache
                     2047 M total swap
                        0 M used swap
                     2047 M free swap
            top - 10:58:16 up 16 min,  3 users,  load average: 0.03, 0.07, 0.07
            Tasks: 225 total,   1 running, 224 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 97.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8063.0 total,   6066.5 free,   1136.1 used,    993.0 buff/cache
            MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   6926.9 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.6G   15M  1.6G   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       57G  8.0G   47G  15% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G  400K  4.0G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
            tmpfs          tmpfs     4.0G  9.6M  4.0G   1% /tmp
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     807M  272K  807M   1% /run/user/1000
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
            [Fri Oct 31 10:41:30 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=88:A2:9E:32:54:6D vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=020d43bb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Fri Oct 31 10:41:31 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Fri Oct 31 10:41:31 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 37d2cb52-513e-40e1-b90f-213aa6096cba ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Oct 31 10:41:32 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 37d2cb52-513e-40e1-b90f-213aa6096cba r/w.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            2.5G    /var/
            215M    /var/lib
            209M    /var/cache
            202M    /var/cache/apt
            146M    /var/lib/apt
            Archived and active journals take up 8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            99M     /opt/iobroker/iobroker-data/
            93M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
            5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/index-DwsbskQy.js
            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.21.0
            /usr/bin/node           v22.21.0
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            /usr/bin/corepack       0.34.0
            nodejs:
              Installed: 22.21.0-1nodesource1
              Candidate: 22.21.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                 22.20.0-1nodesource1 1001
                 22.19.0-1nodesource1 1001
                 22.18.0-1nodesource1 1001
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 20.19.2+dfsg-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            scheyer             scheyer (version: 7.0.7, hostname: scheyer       , alive, uptime: 286)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.7.2
            javascript:     8.9.2
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : scheyer                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : scheyer                                  -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : scheyer                                  -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : scheyer                                  -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Objects and States
            Objects:        184
            States:         124
            W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8882       989/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5517       1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17211      2836/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17206      2836/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9388       1010/sshd: /usr/sbi
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2137       1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9390       1010/sshd: /usr/sbi
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16084      2854/io.admin.0
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8881       989/cupsd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        7147       725/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:51271           0.0.0.0:*                           101        7149       725/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1276       1/init
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        7148       725/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::53345                :::*                                101        7150       725/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5518       1/init
            2025-10-31 10:53:26.760  - info: admin.0 (2854) requesting all objects
            2025-10-31 10:53:26.953  - info: admin.0 (2854) received all objects
            2025-10-31 10:53:27.096  - info: admin.0 (2854) socket.io server listening on port 8081
            2025-10-31 10:53:27.097  - info: admin.0 (2854) http server listening on port 8081
            2025-10-31 10:53:27.098  - info: admin.0 (2854) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
            2025-10-31 10:53:29.860  - info: host.scheyer instance system.adapter.javascript.0 in version "8.9.2" started with pid 2941
            2025-10-31 10:53:30.867  - info: javascript.0 (2941) starting. Version 8.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
            2025-10-31 10:53:30.932  - info: javascript.0 (2941) requesting all states
            2025-10-31 10:53:30.933  - info: javascript.0 (2941) requesting all objects
            2025-10-31 10:53:31.034  - info: javascript.0 (2941) received all states
            2025-10-31 10:53:31.113  - warn: javascript.0 (2941) Configured latitude is not a number - check (instance/system) configuration
            2025-10-31 10:53:31.113  - warn: javascript.0 (2941) Configured longitude is not a number - check (instance/system) configuration
            2025-10-31 10:53:31.113  - info: javascript.0 (2941) received all objects
            2025-10-31 10:53:33.834  - info: host.scheyer instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.5" started with pid 3000
            2025-10-31 10:53:34.633  - info: backitup.0 (3000) starting. Version 3.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
            2025-10-31 10:53:34.665  - info: backitup.0 (3000) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
            2025-10-31 10:53:37.836  - info: host.scheyer instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 3102
            2025-10-31 10:53:38.559  - info: discovery.0 (3102) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
            2025-10-31 10:54:35.674  - info: admin.0 (2854) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234
            2025-10-31 10:56:33.258  - info: host.scheyer iobroker add rpi2 --host scheyer
            2025-10-31 10:56:34.132  - info: host.scheyer iobroker NPM version: 10.9.4
            2025-10-31 10:56:34.133  - info: host.scheyer iobroker Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
            2025-10-31 10:56:39.941  - error: host.scheyer iobroker npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error   CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioInput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:14:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error    14 |     gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error       |                 ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error    19 |         line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error       |         ^~~~npm error       |         gpiod::linenpm error In file included from /usr/include/gpiodcxx/chip.hpp:21,npm error                  from /usr/include/gpiod.hpp:27,npm error                  from ../cpp/opengpio.cpp:3:npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error    24 | namespace line {npm error       |           ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:58: error: ‘DIRECTION_INPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error    19 |         line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error       |                                                          ^~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error    28 |     Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error       |                                                              ^~~~npm error       |                                                              gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error    24 | namespace line {npm error       |           ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:30:22: error: ‘line’ is not capturednpm error    30 |         bool value = line.get_value();npm error       |                      ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error    28 |     Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error       |        ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error    28 |     Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error       |                                                              ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:34:52: error: ‘line’ is not capturednpm error    34 |                                                  { line.release(); });npm error       |                                                    ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:33:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error    33 |     Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error       |        ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error    28 |     Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error       |                                                              ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioOutput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:49:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error    49 |     gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error       |                 ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error    54 |         line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error       |         ^~~~npm error       |         gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error    24 | namespace line {npm error       |           ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error    54 |         line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error       |                                                          ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error    63 |     Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error       |                                                              ^~~~npm error       |                                                              gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error    24 | namespace line {npm error       |           ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:66:9: error: ‘line’ is not capturednpm error    66 |         line.set_value(value); });npm error       |         ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error    63 |     Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error       |        ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error    63 |     Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error       |                                                              ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:69:52: error: ‘line’ is not capturednpm error    69 |                                                  { line.release(); });npm error       |                                                    ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:68:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error    68 |     Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error       |        ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error    63 |     Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error       |                                                              ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:81:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error    81 |     gpiod::line line;npm error       |            ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error    24 | namespace line {npm error       |           ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:92:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error    92 |     gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error       |                 ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error   100 |         line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error       |         ^~~~npm error       |         gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error    24 | namespace line {npm error       |           ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:58: error: ‘EVENT_BOTH_EDGES’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error   100 |         line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error       |                                                          ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error   109 |     Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error       |                                                              ^~~~npm error       |                                                              gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error    24 | namespace line {npm error       |           ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:111:22: error: ‘line’ is not capturednpm error   111 |         bool value = line.get_value();npm error       |                      ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error   109 |     Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error       |        ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error   109 |     Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error       |                                                              ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:115:11: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error   115 |     data->line = line;npm error       |           ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:127:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error   127 |             gpiod::line line = data->line;npm error       |                         ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:131:33: error: ‘line’ is not capturednpm error   131 |                 bool hasEvent = line.event_wait(chrono::milliseconds(1));npm error       |                                 ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:124:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error   124 |         [](uv_work_t *req)npm error       |          ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error   109 |     Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error       |                                                              ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:134:28: error: ‘line_event’ is not a member of ‘gpiod’; did you mean ‘info_event’?npm error   134 |                     gpiod::line_event event = line.event_read();npm error       |                            ^~~~~~~~~~npm error       |                            info_eventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:34: error: ‘event’ was not declared in this scope; did you mean ‘servent’?npm error   135 |                     bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error       |                                  ^~~~~npm error       |                                  serventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:61: error: ‘gpiod::line_event’ has not been declarednpm error   135 |                     bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error       |                                                             ^~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:147:19: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error   147 |             data->line.release();npm error       |                   ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:168:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error   168 |     gpiod::line line;npm error       |            ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error    24 | namespace line {npm error       |           ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioPwm(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:196:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error   196 |     gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error       |                 ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error   201 |         line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error       |         ^~~~npm error       |         gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error    24 | namespace line {npm error       |           ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error   201 |         line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error       |                                                          ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:11: error: ‘struct PwmContext’ has no member named ‘line’npm error   213 |     data->line = line;npm error       |           ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error   213 |     data->line = line;npm error       |                  ^~~~npm error       |                  gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error    24 | namespace line {npm error       |           ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:224:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error   224 |             gpiod::line line = data->line;npm error       |                         ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:264:17: error: ‘line’ is not capturednpm error   264 |                 line.set_value(true);npm error       |                 ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error   221 |         [](uv_work_t *req)npm error       |          ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error   213 |     data->line = line;npm error       |                  ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:278:17: error: ‘line’ is not capturednpm error   278 |                 line.set_value(false);npm error       |                 ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error   221 |         [](uv_work_t *req)npm error       |          ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error   213 |     data->line = line;npm error       |                  ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:327:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error   327 |             gpiod::line line = data->line;npm error       |                         ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:328:13: error: ‘line’ is not capturednpm error   328 |             line.release();npm error       |             ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:324:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error   324 |         [](uv_work_t *req, int status)npm error       |          ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error   213 |     data->line = line;npm error       |                  ^~~~npm error make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Error 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.21.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v11.2.0npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-31T09_56_34_223Z-debug-0.log
            2025-10-31 10:56:39.942  - error: host.scheyer iobroker host.scheyer Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
            2025-10-31 10:56:40.953  - info: host.scheyer iobroker exit 25
            iob diag has finished.
            scheyer@scheyer:~ $
              @sascha-hartmann
              sudo reboot
              Und dann den Fixer.
              NPM version: 10.9.4
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              scheyer
              HOME=/home/scheyer
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                       8063 M total memory
                       1135 M used memory
                       6066 M free memory
                         63 M buffer memory
                        929 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.5G    /var/
              215M    /var/lib
              209M    /var/cache
              202M    /var/cache/apt
              146M    /var/lib/apt
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              nodejs:
                Version table:
                   20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.2
              javascript:     8.9.2
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        184
              States:         124
              Pending Updates: 0
              scheyer@scheyer:~ $
              @sascha-hartmann
              Installier mal diesen Fork:
              https://github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2
              Sascha HartmannS 2 Antworten Letzte Antwort
                @sascha-hartmann
                Sascha Hartmann
                @sascha-hartmann
                Ok Mach ich was hat es aber auch mit dem auf sich ?
                  @sascha-hartmann
                  sudo reboot
                  Und dann den Fixer.
                  NPM version: 10.9.4
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  scheyer
                  HOME=/home/scheyer
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                           8063 M total memory
                           1135 M used memory
                           6066 M free memory
                             63 M buffer memory
                            929 M swap cache
                           2047 M total swap
                              0 M used swap
                           2047 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.5G    /var/
                  215M    /var/lib
                  209M    /var/cache
                  202M    /var/cache/apt
                  146M    /var/lib/apt
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.4
                  /usr/bin/npx            10.9.4
                  nodejs:
                    Version table:
                       20.19.2+dfsg-1 500
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.7.2
                  javascript:     8.9.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        184
                  States:         124
                  Pending Updates: 0
                  scheyer@scheyer:~ $
                  Schalt den Desktop aus. Warum hast du nicht gleich die Lite-Version installiert?
                    @sascha-hartmann
                    Da verwendet das nodesource-Repo einen veralteten Schlüssel. Gibt aber noch keinen aktuelleren.
                      @sascha-hartmann
                      Sascha Hartmann
                      @sascha-hartmann
                      scheyer@scheyer:~ $ sudo apt-get update
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                      Reading package lists... Done
                      scheyer@scheyer:~ $ sudo apt-get install -y build-essential python
                      Package python is not available, but is referred to by another package.
                      This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                      is only available from another source
                      However the following packages replace it:
                        python-is-python3
                      E: Package 'python' has no installation candidate
                      scheyer@scheyer:~ $ sudo apt-get install -y libgpiod-dev
                      libgpiod-dev is already the newest version (2.2.1-2).
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Will er auch nicht
                        @sascha-hartmann
                          python-is-python3
                        Will er auch nicht
                        Will er auch nicht
                        Das sieht man aber nicht in der obigen Ausgabe...
                        iobroker url https://github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2 --host scheyer --debug
                          Will er auch nicht
                          Sascha Hartmann
                          Danke jetzt gehts danke dir
