  4. Zigbee Adapter - Probleme mit Pairing
    6.5k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @sleepwalker sagte in Zigbee Adapter - Probleme mit Pairing:
    Dass die Sensoren keine Meister in Sachen Sendeleistung sind, habe ich auch schon bemerkt Allerdings erklärt das nicht, dass das Pairing im Abstand von 20cm nicht funktionieren sollte.
    Nein, es sollte eigentlich gehen. Mach bitte folgendes:
    • Adapter anhalten
    • auf dem SLZB über das Web-Interface (sofern möglich) das NVRam löschen
    • den SLZB über das Web-Interface neu starten
    • Adapter starten
    • Pairing versuchen
    Wichtig - der Adapter-Start kann bis zu 3 Minuten dauern, da das NVRAM neu geschrieben wird.
    A.
    Sleepwalker
    schrieb am zuletzt editiert von Sleepwalker
    @asgothian
    Danke nochmals. Ich habe verzweifelt nach einem Reset / NVRAM Clearing geschaut, aber nichts gefunden. Einziger Hinweis in einem anderen Forum war, dass man FIrmware flashen soll.
    Also habe ich das OS und das Radio einmal auf einen älteren Stand geflasht und danach wieder auf den neuesten.
    Der erste Herdsman-Start dauerte dann so ca. 40s. Die folgenden Starts gingen wieder schneller.
    Leider hat das immer noch keinen Erfolg gebracht. Immerhin habe ich in der Anleitung gesehen, dass die grüne LED am Dongle den Kopplungsmodus anzeigt. Das passt vom Dongle her schon mal.
    Langer oder kurzer Druck auf den Sensor, egal. Es taucht beim Koppeln einfach nichts auf...
    Edit: Kann es sein, dass sich eine PanID o.ä. nach dem Update des Adapters von 3.0.5 auf 3.1.5 geändert hat und deswegen Probleme auftreten? Ich habe die IDs nicht separat gesichert, aber noch im Backup von ioBroker. Ist das sinnvoll zu testen oder überflüssig? Keine Ahnung, ob die Sensoren da etwas eigen sind...?!
    • S Sleepwalker
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Nein. Und selbst wenn - ein Teil der Aufgabe beim Pairing ist die Parameter zur Verschlüsselung auszutauschen. Dazu gehört die PanID :)
      A.
        A.
        Sleepwalker
        @asgothian
        Schade, aber danke für den Hinweis. Spart Herumprobiererei.
        Nun bin ich allerdings auch mit meinem Latein am Ende. Außer zigbee2mqtt auszuprobieren sehe ich gerade keine Option mehr.
        Bin weiterhin für alle Hinweise offen & dankbar.
        • S Sleepwalker
          @asgothian
          Sleepwalker
          Moin,
          da ich zigbe2mqtt wirklich nicht gerne einrichten möchte, habe ich einmal diese Steckdose (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SP_240.html), die als Repeater für Hue dient(e), aus Hue entfernt und als Testobjekt für den Zigbee-Adapter genommen.
          Sowohl das Pairing per Knopfdruck (5s gedrückt halten, bis die LED schnell blinkt) als auch das Pairing per QR-Code (in Form von "Z:12345$I:ABCDEF") haben das gleiche Problem. Die Steckdose taucht im Fenster des Adapters beim Koppeln einfach nicht auf.
          Das schließt eine zu schwache Batterie bei den Sensoren schon mal aus. Vielleicht sind die alle 4 in Ordnung, und irgendwas anderes hat sich verschluckt.
          Gibt es noch irgendetwas, was ich tun kann? Debug Logs? Am Dongle etwas einstellen? Den Adapter anders "komplett" entfernen und neu einrichten?
          Danke und Gruß
          • S Sleepwalker
            Moin,
            Danke und Gruß
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @sleepwalker Bitte versuch mal die Aktuelle 3.2 beta zu installieren:
            Installation von GitHub mit diesem Link: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/3.2.0RC
            Eine Installation von Z2M wird das Problem übrigens nicht beheben - es nutzt den gleichen Code sobald das Netzwerk offen ist.
            A.
            Nachtrag: Nach der Installation bitte das Log vom Start des Adapters posten, von
            zigbee.0	2025-10-25 15:55:41.383	info	starting. Version 3.1.99-alpha.0 in /workspace, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
            bis
            zigbee.0	2025-10-25 15:55:42.829	info	Zigbee started
              Sleepwalker
              @asgothian
              Hey, danke. Ich habe heute morgen einen "Lösungsvorschlag" aus einem anderen Forum befolgt. Leider vor deinem Post. Durch die Lösung habe ich den IEEE-Wert im Coordinator mit 0xFFFFFFFFFFFFFFFF beschrieben. Angeblich sollte damit der Wert resettet werden (obwohl er bei mir noch dem ursprünglichen Wert entsprach). Die Lösung war für einen SLZB-06M (mit M). Leider hat das nicht funktioniert und ich habe dann den originalen Wert wieder geflasht.
              Danach funktionierte der herdsman-Start nicht und brach mit einem Verbindungsfehler ab.
              Ich bin dann ganz zurück auf 0. Instanz erneut gelöscht, zigbee_0-Verzeichnis gelöscht. OS und Radio vom Dongle neu geflasht. Ich bin dabei durch die Release-Notes gegangen und habe bemerkt, dass die neusten beiden Radio-Firmwares zum "testen" sind. Bin dann auf die Version 20240710 zurück (latest stable).
              Dann habe ich von vorne angefangen, also Adapter installiert. Dieses Prozedere habe ich mehrmals gemacht. Der Porttest lief immer erfolgreich. Starte ich den herdsman manuell, kommt im jetzigen Zustand nur folgende Meldung:
              overriding zigbee options with:
              extPanID : 734aa938004b1200
              panID : 3822
              channel : 20
              port : tcp://1.2.3.4:1234
              adapterType : zstack
              baudRate : 115200
              precfgkey : abcdefghijklmnop
              flowCTRL : false
              Starting Adapter npm ...
              Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.3.2)
              Starting zigbee-herdsman...
              Network parameters in Config     : panID=3822 channel=20 extendedPanID=
              Network parameters on Coordinator: panID=3822 channel=0 extendedPanID=734aa938004b1200
              Starting zigbee-herdsman problem : network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
                  at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:68:23)
              Ich hatte auch schon eine Meldung, dass die Konfig nicht gelesen werden konnte. Was ich seltsam finde, denn die ist da. Auch habe ich die extendedPanID in der Konfig der Instanz eingetragen. ABer das scheint irgendwie nicht zu greifen. Channel 0 beim Dongle ist auch seltsam.
              Es sind alle Temperatursensoren ohne Batterie. Auch die smarte Steckdose ist vom Strom. Es kann also niemand ein solches Netz aufgespannt haben. Ich denke, Hue wird da keine Aktien drin haben.
              Irgendwas ist da leider gerade oberfaul. Ich bekomme die Verbindung einfach nicht mehr zustande. Langsam verzweifle ich hier.
              • S Sleepwalker
                @asgothian
                panID : 3822
                channel : 20
                baudRate : 115200
                flowCTRL : false
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @sleepwalker Ich würde Dir empfehlen einen anderen Kanal zu versuchen um den Koordinator zum start zu bringen. network commissioning timed out deutet meistens darauf hin das der Koordinator ein von Routern aufgespanntes Netz mit den gleichen Parametern gefunden hat. Auch PanID, ExtPanID anpassen kann da helfen.
                A.
                  A.
                  Sleepwalker
                  @asgothian
                  ExtPanID und PanID wurden schon mehrmals gewechselt. Der Dongle kramt aus irgendwelchen Ecken aber immer wieder eine alte aus (nicht immer). Aber auch, wenn er die neue übernimmt, lässt sich keine Verbindung herstellen.
                  Können fremde Router das Netz vom Dongle erkennen und vllt. weiter versuchen es zu unterstützen? Ich ziele jetzt auf Hue ab. Ansonsten ist seit Stunden kein Sensor mehr an und die Steckdose ist auch vom Strom.
                  Einen Kanalwechsel mache ich nur ungern, da ich dann in "belegtere" Frequenzen komme.
                  PS: Darf man den Transport Key ändern?
                  AsgothianA Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sleepwalker
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Der trick ist - kanal ändern damit der einmal das Netz aufbaut, danach wieder anhalten, Kanal zurück auf 20
                    TransportKey wuerde ich nicht ändern.
                    A.
                    • S Sleepwalker
                      @asgothian
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @sleepwalker meistens liegt das Problem im WLAN / Zigbee - Kanalbereich (die Google Suche bringt anschauliche Bilder dazu). Weiterhin funktionieren nicht alle Zigbee-Geräte oberhalb von Kanal 15, ausgenommen HUE. Wenn HUE und Zigbee genutzt wird, dann bleibe unter Kanal 15.
                      Ro75.
                        A.
                        Sleepwalker
                        @asgothian
                        Ok, das hat auf Anhieb funktioniert. ExtPanID, PanID und Channel geändert. Channel ist nun 15.
                        Edit: Ich habe auch vorsichtshalber vorher die Antenne abgeschraubt...
                        Ich halte jetzt mal die Füße still :D Was wäre jetzt der nächste sinnvolle Schritt?
                        • Pairing probieren?
                        • Deinen Vorschlag mit der Beta-Version?
                        • Irgendetwas sichern (weil gerade der Dongle gut funktioniert)?
                        • Sonst etwas?
                        Danke!
                        @Ro75
                        Das mag sein, die Adapter haben aber schon auf Kanal 20 funktioniert. Ich habe das Netz hier so eingestellt, dass es möglichst störungsfrei funktioniert. Um mich herum sind zwar einige WLANs, aber sehr weit weg, da freistehendes EFH. Das 2,4gHz WLAN ist auf Kanal 1, Hue auf 25, auf das WLAN von Wechselrichter und PV-Speicher und Gardena-Hub habe ich keinen Einfluss. Bluetooth ist auch nicht selten vertreten, aber die Interferenzen kenne ich dadurch nicht. Anonsten funken hier noch Busch-Jaeger Rauchmelder an ein Relais. Aber da weiß ich nicht, welche Frequenz die nutzen und ob die überhaupt in irgendeiner Regelmäßigkeit senden.
                        • S Sleepwalker
                          @asgothian
                          • Sonst etwas?
                          Danke!
                          @Ro75
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @asgothian
                          • Sonst etwas?
                          Danke!
                          @Ro75
                          In der folgenden Reihenfolge
                          1. Kanal auf 20 zurück (in der Hoffnung das es geht)
                          2. Pairing probieren
                          3. Beta Version, dann pairing probieren
                            @asgothian
                            • Sonst etwas?
                            Danke!
                            @Ro75
                            Sleepwalker
                            @asgothian
                            Ich habe jetzt einfach den Kanal auf 20 umgestellt (daneben ist jetzt ein kleines rotes X), die Instanz neu gestartet und herdsman manuell gestartet. Jetzt kommt wieder ein Fehler, den ich absolut nicht verstehe. Der Dongle hat wieder eine alte externdedPanID ausgegraben:
                            Network parameters in Config     : panID=5300 channel=20 extendedPanID=4ed4680c708284c2
                            Network parameters on Coordinator: panID=5300 channel=15 extendedPanID=734aa938004b1200
                            Starting zigbee-herdsman problem : startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
                            Failed to start Zigbee: no message given
                            Warum kramt der nur immer die alte ID aus....?!
                            Sollte der Dongle den Kanal einfach so übernehmen? Oder sollte ich den auch wieder neu flashen?
                            • S Sleepwalker
                              @asgothian
                              Sleepwalker
                              Nachtrag: Jetzt dämmert es mir mit der Radio-Firmware, die ich nicht mehr nutzen wollte.
                              Das steht in den Release Notes:
                              Dev firmware
                              Revision: 20250325
                              Release notes
                              IF YOU HAVE PAN ID ISSUE READ HERE..
                              This firmware is for testing purposes.
                              Some users have reported a change in the PAN ID setting or networking commissioning time out after flashing this firmware. A PAN ID change may require re-pairing your Zigbee end devices to restore functionality. Please take this into account before flashing it to your working setup. Use this firmware only if you are okay with potentially having to re-pair your Zigbee devices (more info here).
                              - SMLIGHT latest Zigbee Coordinator TEST/DEV release for CC2652P chips [30-May-2025];
                              - Please update to SLZB-OS v2.8.5.dev12 or higher to flash this firmware!
                              - Default Firmware Settings:
                              -- Adapter type: zstack;
                              -- Baudrate: 115200;
                              - SDK 8.30 based (latest);
                              Und der Link für das "READ HERE" ist folgender: https://support.smlight.tech/supportcenter/public/en/blog/zdo_statechangeind
                              Nur nutze ich kein Z2M. Sollte ich mal den Support kontaktieren? Die kennen sicher nur HA und Z2M....😲
                              • S Sleepwalker
                                Dev firmware
                                Revision: 20250325
                                Release notes
                                Sleepwalker
                                Nachtrag Nr. 2
                                Ich habe zufällig auf der o.g. SUpport-Seite gesehen, dass es scheinbar eine Resetfunktion für den Dongle gibt.
                                • Kabel raus
                                • Knopf gedrückt halten
                                • Kabel rein
                                • Warten, bis die blaue und gelbe LED abwechselnd schnell blinken
                                Ich habe jetzt noch die Radio-FW von 2024 drauf (latest stable) und nicht die Testversionen.
                                Habe einen Reset gemacht, wie er beschrieben ist und den Adapter in ioBroker nochmal neu aufgesetzt.
                                Etwas kurios: Ich starte jetzt wieder auf Kanal 20, aber der Dongle hat wieder eine extendedPanID durchgedrückt. Ich habe die dann einfach übernommen und in der Adapter-Konfig übernommen. Ist das legitim? So richtig gut fühlt sich der Weg nicht an. Jedenfalls startet nun herdsman wieder in Kanal 20 und mit der vom Dongle vorgegebenen extendedPanID.
                                Bei der Kopplung tauchen jetzt von der Steckdose als auch von einem Sensor "Interview startet" auf. Allerdings braucht das manchmal 20 Sekunden, bis es erscheint. Dann tut sich gefühlt 1 Minute nichts, bis "Interview failed" auftaucht. Es scheint, als wäre das ganze extrem träge. Ich weiß nur nicht, wieso.
                                PS: Ja, die Antenne ist wieder dran...
                                PPS: Die beiden Geräte sind als Unknown-Kachel aufgetaucht. Danach hat jeglicher Pairingversuch nichts mehr gebracht (vermutlich korrekt). Ich habe die Geräte entfernt (erzwungen, für verlorengegangene Geräte) und im Adapter noch einen Hard-Reset gemacht. Auch danach kam beim Pairing nichts an. Habe die Sendeleistung erhöht und FlowControl aktiviert. Das war auch keine Hilfe.
                                • S Sleepwalker
                                  Nachtrag Nr. 2
                                  • Kabel raus
                                  • Kabel rein
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Hier machst du einen Denkfehler. Wenn du dir die Meldung anschaust, dann steht da :
                                  Das bedeutet das der Herdsman im NVRAM die Werte vorgefunden hat die als on Coordinator bezeichnet sind, während der Adapter die als in Config bezeichneten Werte setzen will. Dieser Vergleich ist ein Schutzmechanismus, das nicht aus versehen jemand das Netzwerk neu komissioniert. Um diese Meldung loszuwerden gibt es einen Knopf mit dem du dieses backup löschen kannst - bevor du den Start versuchst.
                                  Bei jedem erfolgreichen Start werden diese Werte wieder neu gespeichert (in der Datei nvbackup.json)
                                  Das es so lange dauert ist nicht verwunderlich - beim Pairing müssen die Geräte alle unterstützten Kanäle durch gehen und schauen wo sie den Koordinator finden. Wenn ich mir die Belastung im Kanal 5 anschaue (aus deinem früheren Scan) ist es nicht verwunderlich das es da zu Problemen kommt - der Kanal ist ordentlich voll. Deswegen hatte ich ja geschrieben du solltest erst wieder auf Kanal 20 zurück bevor du das Pairing versuchst.
                                  Ab der Version 3.0 ist es im übrigen so das nur PanID und ExtPanID unterschiede diese Meldung auslösen - sollte der Kanal beim Start anders sein, dann sendet der Koordinator auf dem alten Kanal eine channel change notification, so das zumindest die Router das automatisch mit bekommen.
                                  A.
                                    A.
                                    Sleepwalker
                                    @asgothian
                                    Das verstehe ich nicht. Irgendwo anders steht diese ID.
                                    Ich habe die Instanz gelöscht, dann den Adapter gelöscht und dann das Verzeichnis zigbee_0 gelöscht, mitsamt der nvbackup.json. Ich habe den Dongle resettet. Alles war auf 0.
                                    Dann habe ich den Adapter und eine neue Instanz installiert. Mit einer komplett anderen extendedPanID. Jetzt habe ich herdsman starten wollen und das hier erscheint:
                                    extPanID : 446acf6ba9e6e95c
                                    panID : 4011
                                    channel : 20
                                    baudRate : 115200
                                    precfgkey : ABCDEF0123456789
                                    flowCTRL : false
                                    Network parameters in Config     : panID=4011 channel=20 extendedPanID=
                                    Network parameters on Coordinator: panID=4011 channel=0 extendedPanID=734aa938004b1200
                                    Die nvbackiup.json existiert nicht und irgendwoher kommt immer wieder die "734aa938004b1200". Es klappt nur, wenn ich die manuell in die Instanz-Konfig eintrage.
                                    Edit: Der Transport Key ist auch nach jeder Neuinstallation der Instanz identisch. Ist das normal?
                                    • S Sleepwalker
                                      @asgothian
                                      panID : 4011
                                      channel : 20
                                      baudRate : 115200
                                      flowCTRL : false
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @asgothian
                                      Die ID steht im NVRAM des Gerätes. (NVRam = non volatile ram).
                                      Ich kenn die SLZB-06 nicht im Detail, ich kenn das Verhalten aber von den cod.m Netzwerk Koordinatoren - die explizit auf der Oberfläche erlauben das NVRam zu löschen - genau aus diesem Grund.
                                      A.
                                        @asgothian
                                        A.
                                        Sleepwalker
                                        @asgothian
                                        Achso, sorry, dann hatte ich deinen vorherigen Post missverstanden.
                                        Dann habe ich entweder ein Problem oder nutze immer diese extendedPanID.
                                        Denn weder neu flashen, noch das Resetten beim Einschalten ändern diese ID. Und in der Weboberfläche gibt es keine Option dafür. Ich kann nur den IEEE-Wert neu schreiben.
                                        Oh wait. Das verwirrende ist eine Little- und Big-Endian Notation. Jetzt sehe ich das erst. Der IEEE-Wert ist die extendedPanID (das, was ich oben schon mal geschrieben habe). Es gibt scheinbar eine feste im Gerät, die man aber auch überschreiben kann. Aber die Notation ist anders als im Adapter.Unbenannt.png
                                        Puh, jetzt wird mir einiges klar. Ich muss nochmal herumprobieren. Denn einfach die ID jetzt im Adapter übernehmen klappt auch nicht. Das klappt nur, wenn ich das vor der ersten Verbindung mache.
                                        Jetzt ist mir immer noch nicht ganz klar, warum der Transport Key immer gleich ist.
                                        • S Sleepwalker
                                          @asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Das müsste ich heraussuchen - das ist aber bisher bei allen Installationen so.
                                          A.
