  3. Off Topic
  4. Zählerdaten per mqtt zu EVCC mmit exp. Konfiguration
    5.9k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 813 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quinti
    Hall #zsmmn,
    ich richte grade evcc neu ein. Habe Auto/WB und PV schon peer experimenteller Konfiguration erfasst. Läuft. mqtt Verbindung ist erstellt.
    Möchte nun gerne meinen Zähler einbinden. Dieser ist mit einem MT631 per Sonoff Adapter im iobroker eingebunden.
    Ich bekomme die Daten aber nicht per Netzanschluss/Netzzähler hinzufügen/Benutzerdefiniert in evcc rein.
    Geht das grundsätzlich noch nicht mit der exp. Konfiguration?
    • Q quinti
      Hall #zsmmn,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @quinti sagte in Zählerdaten per mqtt zu EVCC mmit exp. Konfiguration:
      falsches Forum würde ich sagen.. das hat nix mit iobroker zu tun... eher evcc
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        Hi @quinti, ich stehe gerade vor genau dem gleichen Problem. Konntest du das lösen? Ich weiss nicht wie ich die Daten vom IoBroker nach evcc bekommen soll.
        • Q Offline
          Q Offline
          quinti
          Meine Lösung war letztendlich einen mosquitto MQTT Server auf dem evcc (ubuntu als proxmox lxc) zu installieren. Hab dann extra eine eignene mqtt Instanz vom adapter nur als client im iobroker installiert. Damit füttere ich nun mosquitto auf dem evcc Server. Klappte nach 15 min. Obs den Aufwand einer zusätzlichen Instanz gebraucht hätte weiss ich nicht, probiert ich auch nicht mehr. Läuft jetzt, never tschänche ä ranning....
          also :
          • wo evcc läuft einen mosquitto mqtt broker installieren
          • mqtt von evcc mit diesem verbinden
          • mit dem mqtt Adapter in iobroker Verbindung zum mqtt broker auf evcc
            ich empfehle auch mit der software mqtt-explorer die Schritte zu kontrollieren ob sie laufen
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            Hi sorry ich hatte vergessen hier zu schreiben, habe es mittlerweile hinbekommen, aber ohne MQTT.
            MQTT geht natürlich, aber mit IoBroker geht es auch viel einfacher, und zwar über den Adapter "Einfache RESTful API".
            Der muss einfach nur installiert werden und dann kann man über den konfigurierten Port direkt die Datenpunkte abfragen -> einfach dementsprechend IP, Port und Datenpunktname anpassen.
            Hier Beispiele:
            power: # aktuelle Leistung in W
            source: http
            method: GET
            uri: http://192.168.178.111:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
            energy: # Bezug in kWh
            source: http
            method: GET
            uri: http://192.168.178.111:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
            • Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              Vielleicht hilft Euch das hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/74460/daten-aus-iobroker-zu-evcc-übertragen
              • AtifanA Atifan
                Hier Beispiele:
                source: http
                method: GET
                source: http
                method: GET
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                @Atifan werden dann die Daten bei jeder Änderung weitergereicht oder in einem zetlichen Rhytmus?
                • AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                  @docsnyder7 die Daten werden vom evcc Server gepullt in dem Intervall, was in der config eingestellt ist.
                  Dazu die /etc/evcc.yaml anpassen mit -> interval: 1s
                  Ich hab bei mir auf 1 Sekunde, das funktioniert auch aber ich lade aktuell noch nicht damit.
                  Im realen Betrieb ist es wahrscheinlich besser ein höheres Intervall zu wählen.
                  Ich finde die Lösung jedenfalls einfacher, sauberer und viel unkomplizierter als über MQTT.
                  • AtifanA Atifan
                    D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                    @Atifan Danke für die Erläuterung! haben die DP´s bei dir dann auch die endung .value?
                    mit Intervall meinst du das evcc intervall , welches man ganz oben in der yaml einstellt?
                    • AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      @docsnyder7 : Die Datenpunkte können natürlich einen beliebigen Namen haben. Bei mir heißen sie halt smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value und smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value. Das value ist halt das Ende des Datenpunkts wo bei mir der Wert drin steht den ich an evcc übertragen möchte, kann aber auch beliebig anders heissen.
                      Ja mit Intervall ist der Wert in der yaml ganz am Anfang gemeint. Ich hab bei mir Testweise auf 1 Sekunde gestellt, das funktioniert auch von der grafischen Ansicht her wunderbar.
                      Laut evcc config-Guide sollte man aber besser höhere Werte setzen -> mindestens 10 Sekunden, besser 30 Sekunden. Das ist aber abhängig von der Wallbox bzw. der sonstigen Hardware, welche Werte dann optimal sind.
                      Das muss man testen.
