  4. JavaScript
  5. [erl.]wie speichert man Array von Arrays
    6.0k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 428 Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    bekomme immer info im log!
    	State value to set for "javascript.2.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection" has to be stringified but received type "object"
    erstellt wird das ganze so:
    (in einer schleife)
      let help=[var1.trim(),var2.trim(),var3,valMAC,varNew]
       if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
    setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Device_Collection", myObj)
    gespeichert wird es in einen datenpunkt vom type "array"
    egal was ich probiere, den datenp. type ändern (string,object), mit stringify sichern und parse holen - immer gibt es fehler
    hat jmd einen tipp
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      (in einer schleife)
      hat jmd einen tipp
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @liv-in-sky sagte in wie speichert man Array von Arrays:
      (in einer schleife)
      hat jmd einen tipp
      der einfachste weg:
      JSON.stringify([[1, 1, 1],[2,2],[3]])
      Restaurieren dann mit JSON.parse(string)
      Siehe auch hier:
      • AsgothianA Asgothian
        (in einer schleife)
        hat jmd einen tipp
        der einfachste weg:
        Siehe auch hier:
        @asgothian sagte: der einfachste weg:
        Nicht mit
        , denn dann nimmt der Javascript-Adapter die Wandlung nach/von JSON vor.
