  3. Einsteigerfragen
  4. Auf Daten des ioBrokers von "Außen" zugreifen.
    5.3k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    Martin 5
    ich bin noch ziemlich neu mit ioBroker und weiß nicht so recht wonach ich suchen soll. Ich versuche mal meine Frage zu formulieren.
    IoBroker sammelt Daten von verschiedenen Geräten ein (Zähler, Wechselrichter, Schaltsteckdosen mit Energiezählung, Wallbox, Heizung ...). Nun muss ich ja damit was machen, also die Energie an die Verbraucher verteilen. Dazu habe ich ein Javaprogramm geschrieben das ohne große Logik die verfügbare Energie an die Verbraucher verteilt, also die Verbraucher ein und aus schaltet. Zur Zeit kümmert sich das Programm noch selbst um die Verbindung zu den einzelnen Verbrauchern, das wächst mir über den Kopf und deshalb ioBroker.
    Wie kriege ich nun die Daten aus ioBroker in mein Programm? Abfrage per Http, Netzwerk allgemein, Modbus, Mqtt oder noch was ganz anderes?
    Grüße Martin
    Samson71S CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Martin 5
      Grüße Martin
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @martin-5
      Eigentlich ist ioBroker von der Konzeption her eine oder die übergeordnete Verwaltungsinstanz und damit quasi der "Verwalter" der Verbraucher ein- und ausschaltet. Eine zentrale Kommunikationsebene kann dabei u.a. natürlich auch MQTT sein.
      Markus
      Bitte beachten:
      • M Martin 5
        Grüße Martin
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @martin-5
        Ich schließe mich da @Samson71 an.
        Wozu noch ein zusätzliches Programm?
        Von der Syntax her sollte Java ja nicht allzuweit von JavaScript entfernt sein. Da sollte eine Portierung kein großes Problem darstellen. ioBroker wäre dann der Ersatz für Dein Java-Programm.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • Samson71S Samson71
          @martin-5
          Martin 5
          @samson71
          Danke Samson. Ein Broker ist ja ein Verwalter, ioBroker verwaltet also die Daten. Kann den der ioBroker auch steuern, also einen Algorithmus abarbeiten? Was ich bis jetzt gefunden habe waren bestenfalls Scripte.
          Grüße Martin
          mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Martin 5
            @samson71
            Grüße Martin
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @martin-5
            In javascript kannst du (fast) jeden Algorithmus programmieren :-)
            EDIT:
            Du schreibts
            Das klingt jetzt erst mal wie etwas was du 1:1 in Javascript umsetzen kannst.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • M Martin 5
              @samson71
              Grüße Martin
              @martin-5 sagte in Auf Daten des ioBrokers von "Außen" zugreifen.:
              @samson71
              Grüße Martin
              ääähm?
              wen soll der ioB steuern?
              der kann alles steuern, notfalls durch Scripte.
              wie denn sonst?
              • CodierknechtC Codierknecht
                @martin-5
                Martin 5
                @codierknecht
                Java und Javascript sind schon was anderes. Javascript kennt z.B. keine typisierten Variablen. Der Editor im ioBroker ist eben keine IDE, ich konnte zumindest keine Haltepunkte setzen und debuggen.
                Kann man Javascript auf mehrere Dateien verteilen, pro Klasse eine Datei, und dann importieren?
                Mit ioBroker zu arbeiten hätte immerhin den Vorteil das man nicht alles neu erfinden muss.
                Wenn ich mit ioBroker weiter mache werde ich euch noch ganz schön nerven. 😀
                • mcm1957M mcm1957
                  @martin-5
                  EDIT:
                  Du schreibts
                  Martin 5
                  @mcm1957 sagte in Auf Daten des ioBrokers von "Außen" zugreifen.:
                  Geht sicher, macht nur Arbeit.
                    @samson71
                    Grüße Martin
                    ääähm?
                    wie denn sonst?
                    Martin 5
                    @homoran sagte in Auf Daten des ioBrokers von "Außen" zugreifen.:
                    Die Wallbox, Warmwasserboiler, den Speicher, eventuell die Wärmepumpe ...
                    • M Martin 5
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      Dann nimm Typescript
                      Kann man ... wenn man denn unbedingt will.
                      Aber im Gegensatz zu Deinem proprietären Java Programm liefert ioBroker ja schon fast alles mit.
                      Da muss man nur noch die Logik implementieren. Um die Kommunikation per Modbus, HTTP, MQTT usw. kümmern sich die zu den Devices passenden Adapter.
                      denn:
                      Tu Dir keinen Zwang an. Dafür treiben wir uns ja hier rum 😁
                      • M Martin 5
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        • dafür gibt es evtl je nach hersteller bereits adapter, die du über datenpunkte abfragen und auch steuern kannst.
                        • ggfs. können die geräte auch bereits standardprotokolle wie bspw mqtt, dann kann es darüber eingebunden werden.
                        • wenn es mal keine adapter gibt, dann kann man per javascript/typescript selbst die lücke füllen und ggfs per http requests oder andere protokolle dann selbst befehle senden und daten abfragen.
                        • als weitere ausweichmöglichkeit wäre dann noch existierende npm packete einzubinden, falls zum gerät bereits ein packet existiert, das kann dann ebenfalls über den javascript/typescript adapter eingebunden werden.
                        • oder dann noch node-red, da gibt es ebenfalls gelegentlich noch lösungen, die man darüber einbinden kann.
                        aber von der priorität von oben nach unten.
                        wenn du mal deine konkreten geräte mit hersteller/typ benennst, dann können wir schauen was man am besten nimmt.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                          Martin 5
                          @oliverio
                          Wallbox: Autoid mit alternativer Software - http requests, eventuell auch mqtt möglich
                          Warmwasserboiler: tasmota über http requests
                          Speicher: muss ich noch bauen - mqtt
                          Wärmepumpe: mqtt
                          Die Boiler haben zwei Stufen, volle Leistung und halbe Leistung über eine Diode.
                          Grüße Martin
                          • M Martin 5
                            @oliverio
                            Wärmepumpe: mqtt
                            Grüße Martin
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            da gibt es hier was
                            https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/2699
                            evtl wohl auch modbus
                            https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md
                            oder auch hier
                            https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?t=82899
                            warum bauen?
                            hast du den mqtt adapter schon mal ausprobiert?
                            https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.mqtt/README.md
                            Wärmepumpe: mqtt
                            auch mqtt adapter
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff
                            oder wphl auch mqtt
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              da gibt es hier was
                              oder auch hier
                              warum bauen?
                              Wärmepumpe: mqtt
                              auch mqtt adapter
                              oder wphl auch mqtt
                              Martin 5
                              @oliverio
                              Danke für die Mühe das alles herauszusuchen. Aber das ist nicht mein Problem. Ich habe Daten über Modbus, Mqtt und Rest-Api (per Script) schon im ioBroker. Nun möchte ich die Daten aber nutzen und da bleibt, nach dem was ich bisher weiß, nur die Möglichkeit über Scripte oder außerhalb vom ioBroker (NodeRed, eigenes Programm ...).
                              Zwischenzeitlich habe ich einen Rest-Api-Adapter gefunden der die Schnittstelle nach "draußen" bilden kann und, soweit ich es gelesen habe, kann der Mqtt-Adapter auch publischen. Damit wäre meine Anfangsfrage eigentlich geklärt. 😳
                              Gibt es Beispielscripte auf die man aufbauen kann?
                              Grüße Martin
                              • M Martin 5
                                @oliverio
                                Grüße Martin
                                welches denn?
                                wenn
                                das ein Problem darstellt, dann bitte welches?
                                wofür nutzen?
                                wie nutzen?
                                Node red ist auch nur eine GUI für javascript.
                                Das gibt es aber als voll funktonsfähigen Adapter, das braucht nichts "außerhalb"!
                                Also ganz hab ich dein "Problem" nicht verstanden
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @martin-5
                                  ich habe es auch noch nicht so genau verstanden was du mit "draussen" meinst.
                                  im LAN
                                  im Garten
                                  vom Internet aus
                                  eine visualisierung?
                                  vom LAN aus kommst du ja schon auf die Daten.
                                  Wenn du sie visualisiert haben willst, dann per vis/vis2 oder eine der anderen vielen visualisierungsadapter.
                                  aus dem internet bietet sich mit wireguard oder tailscale an
                                  Links im Profil
                                  mcm1957M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @martin-5
                                    im LAN
                                    im Garten
                                    vom Internet aus
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    Also ich verstehe das Ganze so:
                                    @Martin-5 hat alle Daten die er braucht bereits in ioBroker drinnen.
                                    Er will aber die Logic die er braucht unbedingt extern programmieren, da er nicht den java-script Adapter benutzen will und dort Scripts mit seiner Logic ablegen will. Wenn das eine fixe Forderung ist, dann muss er die Daten via REST Adapter vom ioBroker abholen und eben extern in welcher Software auch immer bearbeiten.
                                    Allerdinsg erscheint (mir) das wenig sinnvoll. Zu seinen Argumenten gegen Javascript:
                                    • javascript hat ekeine Typen und Klassen
                                      -> stimmt nicht, wenn typen gewunschen sind, dann halt typescritp verwenden, Klassen kennt javascritp selbst.
                                    • der Editor im javascript Adapetr ist nicht optinal
                                      -> dann extern editieren. Gibt m.W. nach sogar ein Pluing für vsCode (Details kennen sicher hier einige)
                                    • kein debugging
                                      _> bin nicht sicher aber soweit ich weiß kennt der javascript Adapter auch Breakpoints. Debuig Ausgaben kennt er jedenfalls. Allerdings muss das ggF ein echter Kenner bestätigen / korrigieren.
                                    Nur eines ist klar: ioBroker selbst ist nicht mit java programmierbar.
                                    @Martin-5
                                    Lass uns daher bitte wissen ob es noch offene Fragen gibt die wir beantworten können. Und schau dir die Möglichkeiten des java-script Adapters durchaus an und frag nach wenn dir was abgeht. Da du schreibst dass dein Programm "das ohne große Logik die verfügbare Energie an die Verbraucher verteilt" kann das ja keine komplexxe AI Implementierung sein. Aer ohne mehr Info weiß niemand das dein Java Programm nun tut und ob dieselbe Funktionlität trivial im javascript Adapter umsetzbar ist - oder nicht.
                                      welches denn?
                                      wenn
                                      wofür nutzen?
                                      wie nutzen?
                                      Martin 5
                                      Die Frage war wie ich an die Daten komme die im ioBroker gesammelt werden. Es hilft ja nichts wenn ich mir alles in der Weboberfläche vom ioBroker ansehen kann. Diese Frage ist ja nun beantwortet, Rest-Api und Mqtt-Client.
                                        @martin-5
                                        im LAN
                                        im Garten
                                        vom Internet aus
                                        Martin 5
                                        @oliverio sagte in Auf Daten des ioBrokers von "Außen" zugreifen.:
                                        Außerhalb des ioBrokers. So wie man von einem Javascript mit getState auf einen Datenpunkt zugreift möchte ich von einem anderem Programm aus auf den Datenpunkt lesend und eventuell auch schreibend zugreifen.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          • kein debugging
                                          @Martin-5
                                          Martin 5
                                          @mcm1957
                                          Du hast es auf den Punkt gebracht.
                                          Skriptsprachen haben ihre Berechtigung für kleinere Projekte, schnell zu ändern aber langsamer da bei jedem Durchlauf interpretiert wird. C++ Programme werden compiliert und laufen schneller, sind aber schlechter wenn es um schnelle Anpassungen geht.
                                          Java liegt irgendwo dazwischen, ist dafür plattformunabhängig.
                                          Hier mal ein Link zu meinem miniEm: (https://github.com/MartinDienert/miniEm_) (kleiner Energiemanager ☺ ) Projekt. Es ist keine große Logik dahinter aber besonders das Wallbox-Objekt ist schon etwas größer.
                                          Es finde es komisch im Browserfenster zu programmieren, nach einem Plugin für vsCode suche ich mal.
                                          Ich könnte natürlich einfach in Java weiter machen aber je mehr verschiedene Schnittstellen dazu kommen desto aufwendiger wird es, und hier soll der ioBroker ins Spiel kommen.
                                          Wenn ich Fragen habe melde ich mich. ☺ Danke für eure Hilfe.
                                          Grüße Martin
                                          mcm1957M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
