  3. Einsteigerfragen
  4. Auf Daten des ioBrokers von "Außen" zugreifen.
    5.3k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Martin 5
    @samson71
    Danke Samson. Ein Broker ist ja ein Verwalter, ioBroker verwaltet also die Daten. Kann den der ioBroker auch steuern, also einen Algorithmus abarbeiten? Was ich bis jetzt gefunden habe waren bestenfalls Scripte.
    Grüße Martin
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @martin-5
    In javascript kannst du (fast) jeden Algorithmus programmieren :-)
    EDIT:
    Du schreibts
    Dazu habe ich ein Javaprogramm geschrieben das ohne große Logik die verfügbare Energie an die Verbraucher verteilt, also die Verbraucher ein und aus schaltet.
    Das klingt jetzt erst mal wie etwas was du 1:1 in Javascript umsetzen kannst.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • M Martin 5
      @samson71
      Grüße Martin
      @martin-5 sagte in Auf Daten des ioBrokers von "Außen" zugreifen.:
      @samson71
      Grüße Martin
      ääähm?
      wen soll der ioB steuern?
      der kann alles steuern, notfalls durch Scripte.
      wie denn sonst?
      • CodierknechtC Codierknecht
        @martin-5
        Ich schließe mich da @Samson71 an.
        Wozu noch ein zusätzliches Programm?
        Von der Syntax her sollte Java ja nicht allzuweit von JavaScript entfernt sein. Da sollte eine Portierung kein großes Problem darstellen. ioBroker wäre dann der Ersatz für Dein Java-Programm.
        Martin 5
        @codierknecht
        Java und Javascript sind schon was anderes. Javascript kennt z.B. keine typisierten Variablen. Der Editor im ioBroker ist eben keine IDE, ich konnte zumindest keine Haltepunkte setzen und debuggen.
        Kann man Javascript auf mehrere Dateien verteilen, pro Klasse eine Datei, und dann importieren?
        Mit ioBroker zu arbeiten hätte immerhin den Vorteil das man nicht alles neu erfinden muss.
        Wenn ich mit ioBroker weiter mache werde ich euch noch ganz schön nerven. 😀
        • mcm1957M mcm1957
          @martin-5
          EDIT:
          Du schreibts
          Martin 5
          @mcm1957 sagte in Auf Daten des ioBrokers von "Außen" zugreifen.:
          Geht sicher, macht nur Arbeit.
            @samson71
            Grüße Martin
            ääähm?
            wie denn sonst?
            Martin 5
            @homoran sagte in Auf Daten des ioBrokers von "Außen" zugreifen.:
            Die Wallbox, Warmwasserboiler, den Speicher, eventuell die Wärmepumpe ...
            • M Martin 5
              @codierknecht
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Dann nimm Typescript
              Kann man ... wenn man denn unbedingt will.
              Aber im Gegensatz zu Deinem proprietären Java Programm liefert ioBroker ja schon fast alles mit.
              Da muss man nur noch die Logik implementieren. Um die Kommunikation per Modbus, HTTP, MQTT usw. kümmern sich die zu den Devices passenden Adapter.
              denn:
              Tu Dir keinen Zwang an. Dafür treiben wir uns ja hier rum 😁
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • M Martin 5
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                • dafür gibt es evtl je nach hersteller bereits adapter, die du über datenpunkte abfragen und auch steuern kannst.
                • ggfs. können die geräte auch bereits standardprotokolle wie bspw mqtt, dann kann es darüber eingebunden werden.
                • wenn es mal keine adapter gibt, dann kann man per javascript/typescript selbst die lücke füllen und ggfs per http requests oder andere protokolle dann selbst befehle senden und daten abfragen.
                • als weitere ausweichmöglichkeit wäre dann noch existierende npm packete einzubinden, falls zum gerät bereits ein packet existiert, das kann dann ebenfalls über den javascript/typescript adapter eingebunden werden.
                • oder dann noch node-red, da gibt es ebenfalls gelegentlich noch lösungen, die man darüber einbinden kann.
                aber von der priorität von oben nach unten.
                wenn du mal deine konkreten geräte mit hersteller/typ benennst, dann können wir schauen was man am besten nimmt.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  Martin 5
                  @oliverio
                  Wallbox: Autoid mit alternativer Software - http requests, eventuell auch mqtt möglich
                  Warmwasserboiler: tasmota über http requests
                  Speicher: muss ich noch bauen - mqtt
                  Wärmepumpe: mqtt
                  Die Boiler haben zwei Stufen, volle Leistung und halbe Leistung über eine Diode.
                  Grüße Martin
                  • M Martin 5
                    @oliverio
                    Wärmepumpe: mqtt
                    Grüße Martin
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    da gibt es hier was
                    https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/2699
                    evtl wohl auch modbus
                    https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md
                    oder auch hier
                    https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?t=82899
                    warum bauen?
                    hast du den mqtt adapter schon mal ausprobiert?
                    https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.mqtt/README.md
                    Wärmepumpe: mqtt
                    auch mqtt adapter
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff
                    oder wphl auch mqtt
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      da gibt es hier was
                      oder auch hier
                      warum bauen?
                      Wärmepumpe: mqtt
                      auch mqtt adapter
                      oder wphl auch mqtt
                      Martin 5
                      @oliverio
                      Danke für die Mühe das alles herauszusuchen. Aber das ist nicht mein Problem. Ich habe Daten über Modbus, Mqtt und Rest-Api (per Script) schon im ioBroker. Nun möchte ich die Daten aber nutzen und da bleibt, nach dem was ich bisher weiß, nur die Möglichkeit über Scripte oder außerhalb vom ioBroker (NodeRed, eigenes Programm ...).
                      Zwischenzeitlich habe ich einen Rest-Api-Adapter gefunden der die Schnittstelle nach "draußen" bilden kann und, soweit ich es gelesen habe, kann der Mqtt-Adapter auch publischen. Damit wäre meine Anfangsfrage eigentlich geklärt. 😳
                      Gibt es Beispielscripte auf die man aufbauen kann?
                      Grüße Martin
                      • M Martin 5
                        @oliverio
                        Grüße Martin
                        welches denn?
                        wenn
                        das ein Problem darstellt, dann bitte welches?
                        wofür nutzen?
                        wie nutzen?
                        Node red ist auch nur eine GUI für javascript.
                        Das gibt es aber als voll funktonsfähigen Adapter, das braucht nichts "außerhalb"!
                        Also ganz hab ich dein "Problem" nicht verstanden
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @martin-5
                          ich habe es auch noch nicht so genau verstanden was du mit "draussen" meinst.
                          im LAN
                          im Garten
                          vom Internet aus
                          eine visualisierung?
                          vom LAN aus kommst du ja schon auf die Daten.
                          Wenn du sie visualisiert haben willst, dann per vis/vis2 oder eine der anderen vielen visualisierungsadapter.
                          aus dem internet bietet sich mit wireguard oder tailscale an
                          Links im Profil
                          mcm1957M M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @martin-5
                            im LAN
                            im Garten
                            vom Internet aus
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            Also ich verstehe das Ganze so:
                            @Martin-5 hat alle Daten die er braucht bereits in ioBroker drinnen.
                            Er will aber die Logic die er braucht unbedingt extern programmieren, da er nicht den java-script Adapter benutzen will und dort Scripts mit seiner Logic ablegen will. Wenn das eine fixe Forderung ist, dann muss er die Daten via REST Adapter vom ioBroker abholen und eben extern in welcher Software auch immer bearbeiten.
                            Allerdinsg erscheint (mir) das wenig sinnvoll. Zu seinen Argumenten gegen Javascript:
                            • javascript hat ekeine Typen und Klassen
                              -> stimmt nicht, wenn typen gewunschen sind, dann halt typescritp verwenden, Klassen kennt javascritp selbst.
                            • der Editor im javascript Adapetr ist nicht optinal
                              -> dann extern editieren. Gibt m.W. nach sogar ein Pluing für vsCode (Details kennen sicher hier einige)
                            • kein debugging
                              _> bin nicht sicher aber soweit ich weiß kennt der javascript Adapter auch Breakpoints. Debuig Ausgaben kennt er jedenfalls. Allerdings muss das ggF ein echter Kenner bestätigen / korrigieren.
                            Nur eines ist klar: ioBroker selbst ist nicht mit java programmierbar.
                            @Martin-5
                            Lass uns daher bitte wissen ob es noch offene Fragen gibt die wir beantworten können. Und schau dir die Möglichkeiten des java-script Adapters durchaus an und frag nach wenn dir was abgeht. Da du schreibst dass dein Programm "das ohne große Logik die verfügbare Energie an die Verbraucher verteilt" kann das ja keine komplexxe AI Implementierung sein. Aer ohne mehr Info weiß niemand das dein Java Programm nun tut und ob dieselbe Funktionlität trivial im javascript Adapter umsetzbar ist - oder nicht.
                              welches denn?
                              wenn
                              wofür nutzen?
                              wie nutzen?
                              Martin 5
                              Die Frage war wie ich an die Daten komme die im ioBroker gesammelt werden. Es hilft ja nichts wenn ich mir alles in der Weboberfläche vom ioBroker ansehen kann. Diese Frage ist ja nun beantwortet, Rest-Api und Mqtt-Client.
                                @martin-5
                                im LAN
                                im Garten
                                vom Internet aus
                                Martin 5
                                @oliverio sagte in Auf Daten des ioBrokers von "Außen" zugreifen.:
                                Außerhalb des ioBrokers. So wie man von einem Javascript mit getState auf einen Datenpunkt zugreift möchte ich von einem anderem Programm aus auf den Datenpunkt lesend und eventuell auch schreibend zugreifen.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  • kein debugging
                                  @Martin-5
                                  Martin 5
                                  @mcm1957
                                  Du hast es auf den Punkt gebracht.
                                  Skriptsprachen haben ihre Berechtigung für kleinere Projekte, schnell zu ändern aber langsamer da bei jedem Durchlauf interpretiert wird. C++ Programme werden compiliert und laufen schneller, sind aber schlechter wenn es um schnelle Anpassungen geht.
                                  Java liegt irgendwo dazwischen, ist dafür plattformunabhängig.
                                  Hier mal ein Link zu meinem miniEm: (https://github.com/MartinDienert/miniEm_) (kleiner Energiemanager ☺ ) Projekt. Es ist keine große Logik dahinter aber besonders das Wallbox-Objekt ist schon etwas größer.
                                  Es finde es komisch im Browserfenster zu programmieren, nach einem Plugin für vsCode suche ich mal.
                                  Ich könnte natürlich einfach in Java weiter machen aber je mehr verschiedene Schnittstellen dazu kommen desto aufwendiger wird es, und hier soll der ioBroker ins Spiel kommen.
                                  Wenn ich Fragen habe melde ich mich. ☺ Danke für eure Hilfe.
                                  Grüße Martin
                                  mcm1957M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Martin 5
                                    @mcm1957
                                    Grüße Martin
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @martin-5 said in Auf Daten des ioBrokers von "Außen" zugreifen.:
                                    Da hast du im Prinzip recht. Nur ist node.js/javascript (an das du hier wahrscheinlich denkst) keine interpretierte Sprache sondern wird mittels JIT Kompilation sehr wohl in Maschinencode übersetzt. node.js / javascript sollte nicht mit javascript für den Browser aus den 80er Jahren in einen Topf geworfen werden. Und platformunabhängig ist node.js allemal :-) - hier aber zumindest bsiher kein relevantes Thema.
                                    Siehe z.B. https://www.geeksforgeeks.org/javascript/is-javascript-interpreted-or-compiled/
                                    • M Martin 5
                                      @mcm1957
                                      Grüße Martin
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @martin-5
                                      dann könntest du dir das noch anschauen.
                                      damit kannst du dann mit dem iobroker direkt kommunizieren und wirst aktiv benachrichtigt wenn sich ein datenpunkt ändert.
                                      https://github.com/socketio/socket.io-client-java
                                      Links im Profil
                                        Martin 5
                                        @mcm1957
                                        Aha, danke.
                                        • CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          @Martin-5
                                          Deinen Ansatz in Java (die dunkle Seite der Macht) in allen Ehren, aber warum das Rad nochmal neu erfinden?
                                          Wenn Du schon mit ioBroker arbeitest (und die Daten dort zur Verfügung hast), hast Du doch schon das komplette Rüstzeug.
                                          Es gibt vermutlich die passenden Adapter für Deine Hardware. Sonst hättest Du die Daten ja nicht im ioBroker.
                                          Auch sämtliche benötigten Schnittstellen/Protokolle stehen zur Verfügung. MQTT, Modbus, REST, HTTP GET/POST usw.
                                          Zur Visualisierung stehen gleich mehrere Möglichkeiten bereit: Vis/Vis2, Jarvis, iQontrol, Lovelace, WebUI und nicht zu vergessen der Energiefluss-Adapter.
                                          Für meine Begriffe wäre also lediglich die "Logik" übrig. Also sowas wie: "Wenn Auto voll geladen und PV-Überschuss, dann schalte den Heizstab der WP an" oder Dinge in der Art. Und sowas lässt sich mit den angesprochenen Logikmaschinen (JS, TS, NodeRed usw.) eigentlich ziemlich einfach implementieren.
                                          Ich gebe zu, dass der Umstieg von anderen Sprachen zu JS/TS etwas holprig sein kann. Aber das ist keine Hexenwerk ... insbesondere von Java sollte das keine unüberwindliche Hürde sein.
                                          Und wie bereits erwähnt darf man NodeJS nicht mit JS im Browser in einen Topf werden. Das sind zwei ziemlich unterschiedliche paar Schuhe.
