  4. Test Adapter OpenMediaVault
13 Beiträge 6 Kommentatoren 725 Aufrufe 9 Beobachtet
  • ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    Aktuelle Test Version 1.x.x
    Veröffentlichungsdatum 07.07.2025
    Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.openmediavault
    Ich hab einen Adapter geschrieben, mit dem ihr einige Daten eurer OpenMediaVault auslesen könnt.
    Alle Infos und Anleitungen findet ihr auf Github.
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Gibts hier Tester / User dieses Adapters?
      Feedback - auch 'alles ok' gerne gesehen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        J.M
        @mcm1957 Gerade gesehen und installiert.
        Läuft ohne Probleme.
        Logischer Aufbau mit sinnvollen Filterfunktionen.
        Vielen Dank dafür.
          Krys
          Welcher Link ist gemeint?
          Ich komme an sich über die IP oder omv.local auf omv.
          Aber das kann man ja nicht eingeben.
          Würde den Adapter auch gerne nutzen.
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • J J.M
            Vielen Dank dafür.
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @j-m said in Test Adapter OpenMediaVault:
            Vielen Dank dafür.
            Just for Info - falls obiges @mention nicht nur ein quick-click Versehen ist:
            Der Adapter wurde von @Scrounger entwickelt und wird von ihm gewartet. Der Dank gebührt daher ausschließlich ihm!
            • K Krys
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @krys
              Du musst die URL eingeben
                Dragon
                schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                @scrounger
                Da hatte er gefragt welche URL.
                Ich habe auch nur eine IP Adresse unter der ich den OMV erreiche
                  Krys
                  Habe auch keine URL sondern halt "IP" & "omv.local"
                  • K Krys
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @krys
                    Na so wie du es im browser auch aufrufst:
                    http://192.168.10.25 oder halt http://omv.local.
                    Evtl. auch mit https://, je nach setup
                    • ScroungerS Scrounger
                      @krys
                      Krys
                      @scrounger said in Test Adapter OpenMediaVault:
                      Hatte ich natürlich versucht.
                      Kommt nur ein Fehler mit "[JsonConfig] Cannot set object: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'lib')"
                      • K Krys
                        Krys
                        Ja ok, ich bin nicht zuhause und habe es über iobroker.pro versucht.
                        Über den VPN am Handy ging es sofort. Somit erledigt.
                          Merle1998
                          @scrounger
                          könnte man den Adapter nutzen um (z.B. per Cron) in den ACL Einstellungen „Recursiv“ zu aktivieren? Habe das Problem, das wenn in einem freigegebenen Ordner (Public) ein neues Verzeichnis erstellt wird, die Dateien darin noch nicht alle Rechte haben, erst nach manuellem aktivieren von „Recursiv“ jedes Mal.
                          • M Merle1998
                            @scrounger
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            @Merle1998
                            Grundsätzlich ist das möglich.
                            Am besten Mal nen Feature request auf GitHub erstellen, evtl. implementiert das jemand, da ich das nicht brauche.
                            Du hast aber ein grundsätzlich config Thema bei OMV, weil wenn ein User nen Ordner erstellt sollte er auch auf die Dateien innerhalb Zugriff haben, sonst passt das was mit der config nicht.
                            82.8k
