  4. ds18b20 remote : Wieder derselbe Fehler nach Update
    6.5k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W wrod
    @thomas-braun auch mit "iob" ?
    @wrod sagte in ds18b20 remote : Wieder derselbe Fehler nach Update:
    auch mit "iob" ?
    Dann halt 'zu Fuß' über angepasste Paketquellen. nodejs ist ja natürlich ein eigenständiges Paket, das wird so angelegt wie alles andere halt auch. 'nodejs-update' ist ja nur drumherumgelegt, um es ioBroker-Usern etwas einfacher zu machen.
    W 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wrod
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @wrod
      Auf dem Remote System ist iob selbst nicht installiert. Da geht iob diag also (auch) nicht.
      Ok, dann ist das aber ein (eher reines) Problem des Adapters wenn dieser 'irgendwie' mit einer Software die auf dem remote System läuft redet. Ich dachte die hast ne iob master / slave Installation. Deine Frage wird dann wohl am besten der Mainter beantworten können.
      Und ohne ioBroker installation wird wohl auch iob nodejs-update nicht funktionieren.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        auch mit "iob" ?
        W Offline
        W Offline
        wrod
        OK, hier iob diag.
        ich hatte heute "iob nodejs-update" auf dem hauptsystem gemacht. Nun sagt "iob diag" u.a. dass die dort installierte v22.15.0 gefährlich ist. Wie komme ich zurück?
        OK, hier sehr langes diag-Ergebnis:
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
           Static hostname: iobrokerpi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        OS is similar to: debian
        Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.0
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 32 bit
        Systemuptime and Load:
         22:34:58 up 5 days, 12:40,  1 user,  load average: 3.19, 1.46, 1.08
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Wed 2025-10-15 22:34:58 CEST
                   Universal time: Wed 2025-10-15 20:34:58 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin wireshark gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        1.4G        567M         13M        1.8G        2.4G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        1.4G        667M
        Active iob-Instances:   3
                 3794 M total memory
                 1355 M used memory
                 2069 M active memory
                  726 M inactive memory
                  589 M free memory
                  288 M buffer memory
                 1560 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        top - 22:34:59 up 5 days, 12:40,  1 user,  load average: 3.19, 1.46, 1.08
        Tasks: 196 total,   7 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 80.3 us, 12.7 sy,  0.0 ni,  5.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3794.3 total,    584.1 free,   1360.7 used,   1849.6 buff/cache
        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2439.1 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * haveged.service                 loaded failed failed Entropy Daemon based on the HAVEGE algorithm
        * iobroker-ds18b20-remote.service loaded failed failed ioBroker.ds18b20 remote client
        2 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       57G   17G   38G  31% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G  7.7M  1.9G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M   12K  380M   1% /run/user/1000
        [Fri Oct 10 09:54:38 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 snd_bcm2835.enabl                                                e_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:32:A1:89 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b22b52c6-02 rootfstype=ext4 fsck.r                                                epair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Fri Oct 10 09:54:39 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Oct 10 09:54:39 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Fri Oct 10 09:54:42 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        /var:
        5.2G    /var/
        2.5G    /var/lib
        2.3G    /var/lib/influxdb/data/iobroker/global
        Archived and active journals take up 1.6G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        2.9G    /opt/iobroker/backups/
        4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        455M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        263M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        158M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/static/js/main.f592ece1.js
        9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.15.0
        /usr/bin/node           v22.15.0
        /usr/bin/npm            10.9.2
        /usr/bin/npx            10.9.2
        /usr/bin/corepack       0.32.0
        nodejs:
          Installed: 22.15.0-1nodesource1
          Candidate: 22.15.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.15.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
        CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
        Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobrokerpi          iobrokerpi (version: 7.0.7, hostname: iobrokerpi    , alive, uptime: 79)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.2
        javascript:     8.9.2
        nodejs modules from github:     1
        | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        Adapter State
          system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobrokerpi                               -  enabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerpi                               - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               - disabled
          system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerpi                               - disabled
          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobrokerpi                               - disabled
          system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerpi                               - disabled, port: 443
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobrokerpi                               -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8086
          system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerpi                               - disabled
          system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobrokerpi                               - disabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokerpi                               - disabled
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerpi                               - disabled
          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobrokerpi                               - disabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobrokerpi                               - disabled
          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobrokerpi                               - disabled
          system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobrokerpi                               - disabled
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.220.41
          system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobrokerpi                               - disabled
          system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerpi                               - disabled, port: 5001
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerpi                               - disabled
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerpi                               - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobrokerpi                               - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                                  │ false        │
        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                           │ false        │
        │ 2       │ 'online'           │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json' │ false        │
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
        Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
        Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
        Adapter    "ds18b20"      : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
        Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
        Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.3
        Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "synochat"     : 1.3.3    , installed 1.3.3
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Objects and States
        Objects:        4431
        States:         3259
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
        W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Get:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Hit:5 https://repo.homebridge.io stable InRelease
        Err:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
        Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
        Fetched 17.1 kB in 1s (12.4 kB/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1599201    28586/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1599840    28586/iobroker.js-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1599394    28734/io.shelly.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14023      739/pihole-FTL
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1314469    24575/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1933       1014/exim4
        tcp        0      0 192.168.220.41:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1600163    28747/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        13188      476/influxd
        tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      119        1753       506/mosquitto
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1970       1002/lighttpd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14431      520/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        14017      739/pihole-FTL
        tcp        0      0 192.168.220.41:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1599457    28890/io.hm-rpc.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1599282    28607/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1602719    29123/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        15672      476/influxd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1314468    24575/cupsd
        tcp6       0      0 :::1820                 :::*                    LISTEN      1001       1603896    29271/io.ds18b20.0
        tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        14024      739/pihole-FTL
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1934       1014/exim4
        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      117        13225      523/xrdp
        tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      119        1754       506/mosquitto
        tcp6       0      0 :::51750                :::*                    LISTEN      998        15714      1088/homebridge
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          1971       1002/lighttpd
        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          13112      507/xrdp-sesman
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14433      520/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        14019      739/pihole-FTL
        tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      998        14079      1046/hb-service
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           998        14076      1046/hb-service
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1617       324/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:54644           0.0.0.0:*                           108        1619       324/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        14016      739/pihole-FTL
        udp6       0      0 fe80::3d11:1894:391:546 :::*                                0          14514      342/NetworkManager
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1618       324/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::54718                :::*                                108        1620       324/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        14018      739/pihole-FTL
        2025-10-15 22:35:27.778  - info: javascript.0 (28687) Start JavaScript script.js.Heizungen.Badfußboden_Soll_an_Heizung_(Homematic)_angleichen (Blockly)
        2025-10-15 22:35:27.786  - info: javascript.0 (28687) script.js.Heizungen.Badfußboden_Soll_an_Heizung_(Homematic)_angleichen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2025-10-15 22:35:29.094  - error: hm-rpc.0 (28890) xmlrpc -> setValue ["001F9F29B2C4F0:HomeMatic-Servicemeldungen",null,"Derzeit keine Servicemeldungen"] undefined
        2025-10-15 22:35:29.097  - error: hm-rpc.0 (28890) Cannot call setValue: XML-RPC fault: For input string: "HomeMatic-Servicemeldungen"
        2025-10-15 22:35:29.620  - info: javascript.0 (28687) script.js.Anruf_an_SynoChat: Das Blockly Synology Chat Anrufer Versand wurde gestartet ✅
        2025-10-15 22:35:29.621  - warn: javascript.0 (28687) getState "tr-064.0.callmonitor.inbound.json" not found (3)
        2025-10-15 22:35:29.622  - warn: javascript.0 (28687)     at main (script.js.Anruf_an_SynoChat:49:15)
        2025-10-15 22:35:29.622  - warn: javascript.0 (28687)     at mainAsync (script.js.Anruf_an_SynoChat:16:5)
        2025-10-15 22:35:31.617  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2025-10-15 22:35:31.714  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-10-15 22:35:32.402  - warn: ds18b20.0 (29271) Error reading sensor 28-012212b8303c: Error: Remote system temperaturraspi is not connected.
        2025-10-15 22:35:32.439  - warn: ds18b20.0 (29271) Error reading sensor 28-3c1ce38132c3: Error: Remote system temperaturraspi is not connected.
        2025-10-15 22:35:32.460  - warn: ds18b20.0 (29271) Error reading sensor 28-062017fe1767: Error: Remote system temperaturraspi is not connected.
        2025-10-15 22:35:32.474  - warn: ds18b20.0 (29271) Error reading sensor 28-062017fde388: Error: Remote system temperaturraspi is not connected.
        2025-10-15 22:35:32.524  - warn: ds18b20.0 (29271) Error reading sensor 28-0620181c6e58: Error: Remote system temperaturraspi is not connected.
        2025-10-15 22:35:32.569  - warn: ds18b20.0 (29271) Error reading sensor 28-3ccfe38142b0: Error: Remote system temperaturraspi is not connected.
        2025-10-15 22:35:32.633  - warn: ds18b20.0 (29271) Error reading sensor 28-062017f1b859: Error: Remote system temperaturraspi is not connected.
        2025-10-15 22:35:32.674  - warn: ds18b20.0 (29271) Error reading sensor 28-3c68f6498fbb: Error: Remote system temperaturraspi is not connected.
        2025-10-15 22:35:32.713  - warn: ds18b20.0 (29271) Error reading sensor 28-3c27f6498941: Error: Remote system temperaturraspi is not connected.
        2025-10-15 22:35:32.749  - warn: ds18b20.0 (29271) Error reading sensor 28-3c50f64995df: Error: Remote system temperaturraspi is not connected.
        2025-10-15 22:35:32.768  - warn: ds18b20.0 (29271) Error reading sensor 28-00000002400d: Error: Remote system temperaturraspi is not connected.
        2025-10-15 22:35:32.784  - warn: ds18b20.0 (29271) Error reading sensor 28-3cc2f64915c2: Error: Remote system temperaturraspi is not connected.
        2025-10-15 22:35:32.798  - warn: ds18b20.0 (29271) Error reading sensor 28-3c7ae381bdc0: Error: Remote system temperaturraspi is not connected.
        2025-10-15 22:35:32.832  - warn: ds18b20.0 (29271) Error reading sensor 28-3c2be3819166: Error: Remote system temperaturraspi is not connected.
        2025-10-15 22:35:32.901  - warn: ds18b20.0 (29271) Error reading sensor 28-3c5df649bd65: Error: Remote system temperaturraspi is not connected.
        iob diag has finished.
          auch mit "iob" ?
          W Offline
          W Offline
          wrod
          @thomas-braun Danke ja. Zu Fuß habe ich das gemacht. Aber er bleibt dann bei v 20, wogegen iob -nodejs-update auf dem Hauptsystem v22 installiert hat (was diag jetzt als gefährlich anmeckert)
          • W wrod
            OK, hier iob diag.
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 32 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3794 M total memory
                     1355 M used memory
                      589 M free memory
                      288 M buffer memory
                     1560 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            5.2G    /var/
            2.5G    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.9.2
            /usr/bin/npx            10.9.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.2
            javascript:     8.9.2
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        4431
            States:         3259
            Pending Updates: 0
            @wrod
            Installier da NEU ein reines 64Bit-System. Du fährst da diesen Mix aus 32Bit-Userland und 64Bit-Kernel.
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 32 bit
            Das funktioniert nicht richtig gut. Noch dazu ist dein OS abgesoffen:
            • mcm1957M mcm1957
              @wrod
              W Offline
              W Offline
              wrod
              @mcm1957 Danke. Das lief bisher ganz gut. ich wollte nur nach 1,7 Jahren den Remote-Raspi mal wieder updaten. never update a running system? Wohl doch auch nicht.
              Interessant ist die Frage mit der remote-Installation im alten Thread. Damals hatte ich von @crycode eine anderen Link bekommen, als im Adapter angegeben.
              Der funkltionierte einen Tag nicht, später dann plötzlich doch. Damit ging es. Nun geht es aber hier wieder nicht. u.a. hatte ich gehofft, ob jemand von einer Aktualisierung dort weiße. Aber das scheint noch alles der alte Zustand zu sein.
              Statt dessen habe ich nun a) das nodejs-Problem am Hals und b) die Verbindung zum remote geht gar nicht mehr.
                @wrod
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 32 bit
                W Offline
                W Offline
                wrod
                @thomas-braun Danke, wie mache ich das am besten?
                • W wrod
                  Immer, immer, immer updaten. Man verwendet keine Releases, die EOL sind.
                  • W wrod
                    So:
                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                      So:
                      W Offline
                      W Offline
                      wrod
                      @thomas-braun OK- das geht über update oder -dist-update nicht?
                      • W wrod
                        @wrod
                        Nein.
                          So:
                          W Offline
                          W Offline
                          wrod
                          @thomas-braun OK. Damit spiele ich ein neues OS auf.
                          Was aber mache ich mit den übrigen Daten auf der SD?
                          • Vor dem Flashen eine ganze Kopie anlegen
                          • Nach dem Flashen die Kopie wieder aufspielen und alles Überschreiben verweigern?
                            Ist es das schon?
                          • W wrod
                              Ist es das schon?
                            Backup anlegen.
                            Nicht 1:1 wieder alles draufklatschen. Ein ordentliches Backup der Nutzdaten anlegen und nur diese einspielen.
                              Backup anlegen.
                              W Offline
                              W Offline
                              wrod
                              @thomas-braun OK, doch noch eine Frage, Ich bin eben kein Linux Experte.
                              Es geht hier ja um ein Backup vor/nach einem OS-Update.
                              D.H., es geht nicht um ein Backup der gesamten Systems bzw. der gesamten SD-Karte, denn am Ende soll das System ja neu sein, aber die Nutzerdaten weder aufgespielt sein.
                              Aber es soll auch nicht nur ein Backup von iobroker sein ("iobroker backup"), sonder da gibt es ja sicher im Hintergrund "oberhalb" des OB, aber "unterhalb" von iobroker u.a. weiteres.
                              Was also muss / kann alles gesichert werden -- /home/pi?
                              • W wrod
                                Das weißt du besser als ich. Woher soll ich wissen, was da alles noch zusätzlich läuft und gesichert werden kann.
