Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
@tt-tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x:
das von @teletapi ist doch das selbe wie meins, nur das er eine subpage erstellt hat.
ja, aber ... :) dann ist da irgendwo nochn Kaefer drin, wenns nur mit Subpage geht und ohne nicht..
klar, ist nicht viel drin, da ich jetzt erst anfange, Menus zu erstellen, die Hauptfunktionen liegen auf den Buttons unter den Displays, die Menues sind nur nice-to-have (ausser Alarm und bei einigen eine Seite fuer die Schloesser).
Adapter Version 0.6.2+2715b8f und Script Version 13.3 -
Achtung! - BREAKING change in der Tasmota Firmware
Tasmota 15.1.0 hat ungenannte Änderungen, die das flashen der TFT Firmware unmöglich machen
nicht updaten auf die neuste Tasmota Version
Wir sind dran. :)
feature-request: halte die Update-Meldung im Adapter zurueck, bis es getestet wurde.. hab heute morgen schon eins gemacht.. :)
Sind 2 Dinge die aktuell bei der Tasmota 15.1.0 zur Spaßbremse werden:
- FlashNextion kommt mit Fehler zurück oder zeigt falsches Model. Zumindest führt kein Flash mehr zum Erfolg!
- Nur die tasmota (release-nspanel) nutzt aktuell den PSRAM (4MB) vom ESP32
Im Adapter? ... wühl guck ... mist
Das war anders gedacht - ok mache ich gleich.
EDIT: Ich stelle da erst was um wenn wir das durch diskutiert haben.
EDIT2: Adapter kann zur alten zurück flashen - gleich gib mir mal 20 Min.
@ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x:
ok, Bier, Wein oder Whiskey?
Flashen muss nicht der Adapter, kann ich auch selbst, ist ja nurn klick..aber fuer die Zukunft.. da sollte man immer das sicherere bin nehmen.. und ich meine, im nspanel.bin ist mehr dafuer aufgeraeumt und optimiert..
Die nspanel-version war bis vor 1 Stunde für mich eine mit unnötigen und überflüssigen Funktionen angefüllte Version, die war nicht sicherer. Jetzt ist sie das noch immer - aber die andere geht ja nicht mehr.
@ticaki ah.. ok.. so gesehen.. haste Recht.. :) ich dachte immer, ihr braucht das... und wenn man eine eigene macht? Reduziert auf das, was man braucht, den Rest raus.. normal sind meine Displays sowieso nicht im Internet, und bei Tasmota hab ich sogar v7 und 9 irgendwo .. bei der 5er und 6er gabs ja damals noch viele wifi connect faults.. aber das war noch, als man das selber compilieren musste.. Das Ding ist ja mittlerweile so ueberladen..
@ilovegym
Also lt. @Armilar ghet das flashen mit 15.1.0 mit keiner version - es wird nur mehr psram angezeigt - adapter update kommt gleich - ja rückwärts gehen hat geklappt. Ich mache ne neue VerisonWenn du mit der "besseren" Unlock/Alarm probleme hast bitte melden, sind da laufend am rumschrauben :)
wenn das grün ist sollte sie auf npm sein - oder kurze zeit späterInstallation über benutzerdefiniert und dort:
iobroker.nspanel-lovelace-ui@latesteintragen - dann wird das paket von npm genommen und die installation geht sehr zügig
0.6.4 (2025-10-13)
- (ticaki) use tasmota version from version.json
- (ticaki) Added disarmed buttons (5–8) to UnlockPage, implemented a responsive two-column layout.
- (ticaki) Improved NavigationAssignmentPanel to show per-panel notices in the lower overview, add a per-item trash icon (hover + mobile two-step confirmation)
0.6.4 (2025-10-13)
version 0.6.4 so installiert wie beschrieben, ging echt schnell durch, bot ein "upgrade" fuer das zu frueh geupdatete Panel an, hab den Knopp gedrueckt und n paar Minuten spaeter war das Panel wieder auf 15.0.1, hat also einwandfrei ein downgrade von 15.1.0 gemacht.
Mit den Alarm disarmed buttons die gingen mal.. ich hab bei der Konfig das so, es taucht aber nicht auf im Menu.
Muss ich im Script noch was einstellen ?
0.6.5 (2025-10-14)
- (Armilar) HMI: Fixed screensaver notify in advanced screensaver mode
- (Armilar) HMI: Fixed cardChart/cardLChart length/width issues, added "No Data" label, corrected y-axis label positioning
- (ticaki) Core: Added touch event blocking (400ms) to prevent accidental double-clicks during page transitions
- (ticaki) TypeScript: Removed deprecated useColor property from type definitions
- Note: HMI fixes listed above will be delivered separately via a firmware update and are not tied to this adapter release.
@tt-tom
Kannst du mir bitte nochmal helfen, bei der Alarmpage?Adapter Version 0.6.5 von vor 2 Tagen
ich bekomms nicht hin, mit der Alarmpage, sie ist da, ich kann einen Code eingeben, das ist nicht das Problem.
Angezeigt werden sollen die States Abwesend, Anwesend, Nachtruhe und Aus.
In den States MAC.alarm.Alarm.approve und .status, was muss ich wo einstellen, um den Status in die jeweiligen Modi armed, disarmed, nightrest, off, zu bekommen?
Die Funktion soll ja sein, dass ich am Panel die jeweiligen States schalten kann, und rumgedreht, also das Panel soll ja den aktuellen Status anzeigen in der Seite.
Ich hab da jetzt schon alles moegliche Probiert..(Edit) armed/disarmed geht
aber wie bekomme ich nightrest und off hin..????? ich verzweifelelele....
Das Alarmscript vom Nspanel-Script geht ja nicht, zumindest ging da auch kein Nightrest..
Und ich denke, wenn ich schon die Namen frei waehlen kann... :)
