  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Frequenzumrichter im iobroker integrieren
    2.0k
frequenzumrichter
15 Beiträge 4 Kommentatoren 789 Aufrufe 5 Beobachtet
    balu67
    ich hab mir für meine Pool-Pumpe einen Frequenzumrichter gekauft, um die Pumpe im Winter mit geringer Drehzahl laufen zulassen.
    Der FU selbst hat kein WLAN, hängt aber an einem Shelly plug-s , damit kann ich ihn z.b. bei geringer Außentemperatur (gemessen mit einem Shelly H&T ) einschalten und ausschalten.
    Aber ich kann nicht vorgeben mit welcher Drehzahl er starten soll.
    Wie löse ich sowas?
    Hat evtl. sogar jemand eine Lösung?
    AsgothianA M 2 Antworten Letzte Antwort
    • B balu67
      Wie löse ich sowas?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @balu67 sagte in Frequenzumrichter im iobroker integrieren:
      Wie löse ich sowas?
      Das hängt dann wohl von Deinem FU ab. Vielleicht gibst Du mal mehr Informationen dazu heraus ?
      Wenn die Frequenz insgesamt irgendwie einstellbar ist, dann sollte das auch automatisierbar sein. Ansonsten seh ich da schwarz.
      A.
      -1
      • B balu67
        Wie löse ich sowas?
        Mabbi
        @balu67
        du hast die Aussentemperatur (Shelly H&T) und du kannst den Strom schalten (Shelly Plug)
        An den Frequenzumrichter (kein WLAN, ich nehme auch an kein LAN) kommst Du aktuell imho so nicht ran.
        Welchen Frequenzumrichter hast Du und ist der in irgendeiner Form (Modbus, mqtt o.ä.) ansteuerbar ?
        SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
        -1
        • M Mabbi
          @balu67
          balu67
          schrieb am zuletzt editiert von balu67
          @mabbi said in Frequenzumrichter im iobroker integrieren:
          Ja genau, zumindest nicht auf die einfache Weise.
          Aber er hat ne Modbus und RS485 Schnittstelle.
          Und mit Modbus hab ich noch nie was gemacht. Hab zwar den Modbus Adapter, aber das war's dann schon. Am Frequenzumrichter hab ich einen Stecker für ein 7 feinadriges Kabel, das Kabel ist auch dabei.
          https://eshop.macekasyn.de/produkt-frequenzumwandler-isaver-rapid-x20-14755/4554
          fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            Wie löse ich sowas?
            A.
            balu67
            @asgothian said in Frequenzumrichter im iobroker integrieren:
            Ich hab mich falsch ausgedrückt. Ich kann 4 Zeitintervalle am FU wählen und je Intervall eine feste Drehzahl einrichten.
            Den Link zum Gerät hab ich gerade gepostet.
            • B balu67
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @balu67 Das Handbuch hast du aber schon gelesen ?
              Es gibt also einen einfachen weg das Ding über digitale Eingänge zu steuern. Da steht was von 'nicht mitgeliefert' - sprich ggf. musst du da mit dem Hersteller / Händler reden damit du das bekommst.
              Einsatz sollte auch klar sein - du brauchst 2 potentialfreie Kontakte. Einmal zum ein/ausschalten (DI1 auf COM), und einmal zur Geschwindigkeitswahl (DI2/DI3/DI4 auf COM)
              Da gibts was von Shelly für. Link hab ich gerade nicht.
              A.
                Mabbi
                schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                Ok, Dein Frequenzumrichter hat Modbus.
                Folgende Lösungen sind mir bekannt:
                • an den Modbus des FU ein WLAN Modul anschliessen, dann den FU per Modbus Adapter im IOBroker steuern
                • an den Modbus des FU einen Mikrocontroller mit Funkschnittstelle anschliessen, dann den FU per IOBroker steuern
                • man kann auch vom Modbus irgendwie auf eine Raspe(PI), habe ich aber selber noch nie gemacht
                Grundsätzlich brauchst Du aber erstmal folgendes:
                Hast Du eine komplette Dokumentation des Modbus deines Frequenzumrichters ?
                Register, deren Typ, zul. Variablen etc.
                Falls Du Dir modbus nicht zutraust, der Vorschlag von @Asgothian ist auch ein guter Ansatz imho.
                Grundsätzlich:
                Modbus ist (meistens) eine 2-Wege Kommunikation, du bekommst Werte, verarbeitest diese und schreibst dann Werte zurück in das Gerät.
                Der Ansatz von @Asgothian ist (so weit ich das verstanden habe) eine 'Blindflugsteuerung'
                Du steuerst Deinen FU indem du mit Shellys korrekt schaltest, bekommst aber keine Rückmeldung direkt vom FU, kannst aber den Stromverbrauch deiner FU/Pumpen Kombo per Shelly(bei Dir ein PLUG) kontrollieren. Also ich nenne das mal indirektes feedback.
                Beide Ansätze haben Ihre Vor- und Nachteile.
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                  A.
                  balu67
                  Ich denke das kann ein shelly pro 2, der hat eben 2 potentialfreie Kontakte.
                  Und die Drehzahl würde ich dann über die Oberfläche der shelly APP wählen?
                  • M Mabbi
                    Grundsätzlich:
                    balu67
                    Du bist aber flott 👍
                    Variante 2 und 3 fällt aus. Dafür bin ich zu blöd
                    Ob ich es mit Variante 1 verstehe, zeigt sich noch 😁
                    Meinst du sowas mit wlan- Modul sowas:
                    https://www.amazon.de/Gokelomg-Serial-Converter-EW11A-0-Modbus-Protokoll-DatenüBertragung-Wie-abgebildet/dp/B0F4DG5928
                    Das ist übrigens das beiliegende Kabel
                    • B balu67
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      was heist wählen.
                      du brauchst 1 shelly pro 2 wenn du darüber immer nur 'langsam' drehen lassen willst. Der eine Ausgang schaltet ein, der andere Ausgang schaltet auf 'langsame Geschwindigkeit'
                      Um die Geschwindigkeit wählen zu können brauchst du dann 2 davon, mit dem 2. shelly kannst du dann über die beiden Ausgänge die anderen Geschwindigkeiten wählen.
                      A.
                        was heist wählen.
                        A.
                        balu67
                        jetzt hab ich es kapiert, danke für deine Unterstützuung und auch für die Idee es mit shelly's zu machen 👍
                        • M Mabbi
                          Grundsätzlich:
                          balu67
                          Die Variante würde mich schon interessieren. Kannst du mir bitte mal ein Beispiel eines WLAN Moduls posten, dass dafür geeignet wäre.
                          • B balu67
                            Mabbi
                            @balu67 modbus wlan adapter auf amazon suchen, da wirst du für um die 20 Euronen fündig
                            Das hilft Dir aber nichts,solange du keine ausführliche Dokumentation der Modbus-Schnittstelle deines FU hast...
                            • M Mabbi
                              balu67
                              Ja, ich weiß. Muss morgen mal den Lieferanten anschreiben, bin gespannt......
                              • B balu67
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955
                                schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                                Die Modusregister findest du auf GitHub. Es gibt eh nur ein paar.
                                EDIT: Ein sinngemäßes Beispiel der Installation findest du hier
                                ModBus-Register des FU (Holding-Register):
                                _address	deviceId   name	        description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                3001	        1	   Setting RPM	Setting RPM		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                3002	        1	   Reservation	Reservation		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                2001	        1	   Error Code	Error Code		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                                Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                                Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                                Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                                83.1k
